Страница 28 из 52 ПерваяПервая ... 18 26 27 28 29 30 38 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 811 по 840 из 1547
Тема: Генератор дизеля.
  1. Местный Бакалавр АСТРАномии semenovich Астранафт Аватар для semenovich
     *877** 36
    Цитата Сообщение от Myone Посмотреть сообщение
    Не снимая можно узнать ?
    С зеркальцем полазий, может прочтешь марку.
    можно, сзади...
  3. Местный Астравод Myone на верном пути Аватар для Myone
    Туапсе
    можно, сзади...
    У меня не написан производитель
    Opel Astra H 1.3 z13dth дизель,2007 года.производство Германия
    должен быть написан, на фоте даже на крышке выдавлено
  5. Местный Астравод Myone на верном пути Аватар для Myone
    Туапсе
    завтра сфоткаю,как светло будет
    кроме набора цифр и что made in germany нечего не увидел
  6. Новичок Новичок Данвад на верном пути Аватар для Данвад
    Башкирия
    Цитата Сообщение от Belorusoff Посмотреть сообщение
    Подробней:
    1. Разрушаешь старые щётки чтобы остались внутри узла гибкие подводы.
    2. Сверлишь с боков щёточного узла по 1 отверстию на каждую щетку.
    3. Через отверстия вылавливаешь старые подводы к щёткам и высовываешь наружу.
    4. Вставляешь новые щетки и выводишь новые подводы наружу.
    5. Аккуратно припаиваешь тугоплавким припоем.
    6. Шлифуешь лишнее и выступающее надфилем.
    Лучше делать вдвоем. Щетки чтобы не вылетали при пайке от пружины клинил спичкой.
    Нечего клинить не надо! Смело запаеваешь концы, потом просто пружину закручиваешь!
  7. Местный Опытный Астравод whitenine звездун Аватар для whitenine
    ВОЛГОГРАД
    добрый вечер! подскажите пожалуйста какой номер Генератора denso ставится на 1.3 dth ? хочу заменить токосьемные кольца
    1,3 экофлекс хэтч 0,9г
  8. Местный Бакалавр АСТРАномии semenovich Астранафт Аватар для semenovich
     *877** 36
    Вот посмотри
  9. Местный Опытный Астравод whitenine звездун Аватар для whitenine
    ВОЛГОГРАД
    а я вот этот думал Denso MS1022118622,а может и не он блин,снимать придется опять
  10. Местный Опытный Астравод Pon на верном пути
    Смоленская обл.
    По ВИНу пробей какой у тебя 105 ли 120А (скорее всего 105) код колец на 20-й странице темы.
  11. Местный Опытный Астравод whitenine звездун Аватар для whitenine
    ВОЛГОГРАД
    да по вину 105-й ,спасибо буду заказывать
  12. Местный Заслуженный Астравод Sivuch Астранафт Аватар для Sivuch
    Калининград
    Подскажите, если работают дворники - плавают обороты, если работают поворотники -обороты плавают ещё сильнее, + - 100 об.У всех так?
  13. Местный Бакалавр АСТРАномии semenovich Астранафт Аватар для semenovich
     *877** 36
    Проверь напряжение по БК, состояние аккумулятора, может стоит подзарядить.
  14. Местный Заслуженный Астравод Sivuch Астранафт Аватар для Sivuch
    Калининград
    semenovichесть у меня утечка, аккумулятор разрядился за неделю. Затем я его полностью зарядил но с напряжения 12,8 через неделю он 12 вольт после ночи стоянки. А при езде выдаёт от 13,7 до 14,5 Вольт. Ну и тут обсуждалось , что в холод при холодном пуске зарядка первые минуты работы может быть и 10,5 Вольт.
  15. Местный Бакалавр АСТРАномии semenovich Астранафт Аватар для semenovich
     *877** 36
    У меня такое тоже происходит, но не всегда. Последнее время отключаю аккумулятор на время стоянки(на сутки-двое).
  16. Местный Заслуженный Астравод Sivuch Астранафт Аватар для Sivuch
    Калининград
    semenovichтак и что будем делать? Электрики говорят 1500 тыщи и оставляй машину...
  17. Новичок Новичок AntonKravchenko на верном пути
    Нижний Новгород
    Подробней:
    Вчера тоже менял щётки. Вместо разрушения старых щёток аккуратно отклеил крышечки, которые закрывают ход щёток, вставил новые, подпаял хвостики. Брал новые за 150р, Valeo
    Провёл капремонт генератора Denso
    Купил новые подшипники (6003 и 6303), обгонную муфту (INA F-557928), токосъёмное кольцо (138441 по каталогу Cargo) и щётки (J42).
    Заняло около полудня, из которых 1 час ушёл на распил заклинившей муфты
    Собственно, почему полез ремонтировать - после прогрева двигателя появлялся свист-сверчок на холостых оборотах
  18. Местный Бакалавр АСТРАномии semenovich Астранафт Аватар для semenovich
     *877** 36
    Я ничего не буду. Отключаю аккумулятор, мне не трудно. А можно попробывать отключить магнитолу(снять предохранитель) и посмотреть результат.
  19. Местный Опытный Астравод teikovo58 звездун
    Иваново
     н187мк 37
    Привет мужчины! Вот пришло время и мне отписаться.Еду по трассе, ничто не предвещало беды и тут загорается лампа АБС. Думаю хрен с ним может контакт отошел или окислился. Через 2км. загорается лампа не пристегнутых ремней. Зарядка пропала (посмотрел на брелке сигнализации). Тут начинаю думать на генератор или оборваный ремень т.к. читал тему и симптомы примерно знал, но остановился и заглушил движок. Открываю капот ремень на месте, значит генератор. Пытаюсь завести, но только реле щелкает. А ехать то надо! С толкача завелась и проехал я еще 40км. По дороге отказали все поворотники, ГУР, приборная панель и в конце пути даже дисплей погас. Снял генератор и в сервис. Итог: замена токосъемных колец, подшипников, перепайка щеток. По деньгам вышло вместе с работой 3500р. Поставил генератор обратно, да всё заработало, но напряжение по БК показывает 13.5В. Вот думаю либо погрешность БК, либо убитый в ноль аккумулятор много потребляет.
  20. Местный Бакалавр АСТРАномии semenovich Астранафт Аватар для semenovich
     *877** 36
    Зарядить аккумулятор.
    А раньше как было?Аккум конечно тянуть может,пока разряженный,но и б.к. часто врёт.У меня тоже так показывает,а на самом деле при замере тестером на клеммах всё хорошо.
  22. Местный Опытный Астравод teikovo58 звездун
    Иваново
     н187мк 37
    раньше так же было 13.6
    Надо опкомом еще будет посмотреть
    Значит б.к. врёт.
    Оп-ком не нужен.Достаточно обычного мультиметра или вольтметра.
  24. Местный Астравод sven2000 на верном пути
    Мытищи
    Доброго всем!
    А с мостами диодными никто не заморачивался? Чем заменить если диоды пробитые?
    astra h caravan 1.3 cdti m20 (продан)
    Kia Sportage4 теперь
    sven2000
    а они меняются? 1300 стОит регулятор на валео в сборе со щетками и пр.ништяками...
  26. Местный Астравод sven2000 на верном пути
    Мытищи
    А37
    Ну диоды то тоже пробиваются.На отечественные машины полным полно мостов продается да и на разные модели генераторов того же valio.Я на своем все заменил (подшипники, реле регулятор,токосъемные кольца) а вот диоды поленился проверить,так как отпаивать надо. И все бы хорошо но просадка напряжения один хрен осталась .Как только кондейка включилась напруга до 12.5 сваливается.Вот мыслю мож диод пробит.
    Причем что меня в тупик ставит - машину отца в теже условия все потребители плюс кондей и тоже второй вентилятор.У него нет просадки ну максимум до 13.8 в.
    Последний раз редактировалось sven2000; 28.05.2015 в 11:38.
  27. Местный Заслуженный Астравод dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация
    Цитата Сообщение от sven2000 Посмотреть сообщение
    А37
    если бы был пробит, то вообще бы не работал
    А когда выключено всё сколько кажет?Чем меряешь напругу?
  29. Местный Астравод sven2000 на верном пути
    Мытищи
    Когда все выключено кажет 14-14.2.У меня даже когда включены фары печка обогрев зеркал тоже кажет 13.8-14, но как до кондейки доходит все писец.Меряю мультиметром на шпильке гены и акб.Кстати у меня совпадают показание бк и мультиметра.Я так понимаю если бы просадка была на каком то участке проводов то на гене бы норму казал.А так просадка прямо на шпильке реле регулятора.
    И это на холостых и в пробке.Но когда на трассу выезжаю , напруга выше 13 в не поднимается .
    Последний раз редактировалось sven2000; 28.05.2015 в 12:36.
  30. Местный Заслуженный Астравод Vondrik Астранафт Аватар для Vondrik
    Ростовская обл.
    У меня тоже при кондее 13 - 13.1. Без конного 14.2
