Страница 26 из 52 ПерваяПервая ... 16 24 25 26 27 28 36 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 751 по 780 из 1547
Тема: Генератор дизеля.
  1. Местный Бакалавр АСТРАномии Patriot604 Астранафт Аватар для Patriot604
    Краснодарский край
     е815ка 123
    Цитата Сообщение от Анар Посмотреть сообщение
    сфоткал наклейку вот что получилось,у всех такой?
    А хз,нужно лезть смотреть...А не охота...Вчера на работе проставлялся,сильно...
    "Глаза боятся,а руки делают"
    Чели у тебя такой?
    да.
  3. Местный Опытный Астравод Colpak на верном пути
    россия
     *412** 48
    Цитата Сообщение от SkyOzzz Посмотреть сообщение
    и что оба раза подшипник завизжал?,
    я новый поставил от FAG-а и вот год и опять проблем, то-ли подш левый то-ли проблема в чем-то другом.
    первый раз поменял начал гудеть как троллейбус. поставил наш какой то. он проехал чуть больше года. 4 января умер прямо на трассе и заклинило его. выбора не было у меня особо и поставили корейский.
    Opel Astra H Caravan, 1.3 cdti, 2007, el chip kutun - 17.09.2017 погибла в неравном бою, 11.05.2018 продана
    Opel Astra J Hatcback, 1.3 EcoFlex, 2011
  4. Местный Астравод Анар на верном пути Аватар для Анар
    Таганрог
    да.
    13283344bw,он отличается от 13283344,у тебя bw?муфта подойдет такая?мне экзист дал такой номер,но в информации по машине написано что у меня 100а,я теперь в замешательстве
    opel astra h 1.3 cdti
    Гены тоже гавно у нас.
    Хоть жигулёвский ставь)))
    У меня ДЕНСО(120). долго лампа горит утром,пока не газанёшь- не тухнет(11-12),а потом в норме.
    Ошибка-0621 всегда.
    Есть родной подменный БОШ(140).
    Надо его в ремонт отдать и поменять.
    ПАТРИОТ,всех благ.
    Я даже не знаю какой у меня на 1.9л,но пока при пробеге в 150тыщ. нареканий нет.У бати на 190 тыщах вскрывали,но там всё в идеале,возможно уже ремонтировали.
    А вот на проданном менялось то,что в отчёте написано при пробеге в 160тыщ...Но все эти пробеги,как мы понимаем не ясные,так что не известно толком.
    После ремонта на проданном гена проехал уже тыщ. 60 и нареканий нет.
    х.з.Я кроме как о стандартном валео ни чего не знаю.
    Ну так на заднюю крышку точно с десяточного гены подходит,а на переднюю тоже подобрать с чего то нашего наверняка можно...есть желание-можно их поставить,больше на наших генераторах проблем особо не было.Обгонка не в счёт.
  7. Местный Бакалавр АСТРАномии semenovich Астранафт Аватар для semenovich
     *877** 36
    У меня такой-же стоит. Напряжение 14,2-14,4 В становится где-то через 2-3 минуты после пуска, но лампа не горит.
    Ошибок нет.
    Наверное особенность просто.
  9. Местный Опытный Астравод Colpak на верном пути
    россия
     *412** 48
    у меня хоть газуй хоть не газуй 13,6 по БК, на клемах не мерил.
    Или б.к. врёт или что то не так...скорее всего первое.У меня на 1.3л на 1в брешет.
  11. Местный Астравод Анар на верном пути Аватар для Анар
    Таганрог
    Стандартный Valeo у тебя был 90а?
    Посмотри пожалуйста как нибудь и сфоткай плиз,оч нужно
    ага.
    Вот короче мой генератор-437 504 90А
  13. Участник Начинающий Астравод Feel82 скоро станет знаменитостью Feel82 скоро станет знаменитостью
    Южный брег Белого моря
    Я тут присмотрелся у меня стоит простой шкив на генераторе,не муфта это допустимо или лучше муфту купить поставить?
    Смотря какая машина.Подпись надо ставить.
    Если дизель,то либо плохо присмотрелся,либо кто то по умничать решил и поставил обычный шкив.
  15. Местный Астравод Анар на верном пути Аватар для Анар
    Таганрог
    Хелп у кого нибудь стоит такой генератор 13283344bw бьется аналог Valeo 439524 нужны подшипники и колечки вообщем все что у него внутри ,не путать с 13283344 у него аналог Valeo 437504!!!!!!
    Не пойму что там у тебя бьётся,но 439524 и 437504 это один и тот же генератор,отличается тем,что один из них восстановлен в заводских условиях и возможно ещё наличием шкивов.Скорее всего валео одного типа у нас идёт,а те что мощнее уже другой фирмы(денсо)
  17. Местный Астравод Анар на верном пути Аватар для Анар
    Таганрог
    ага.
    У тебя такая муфта была как я выше выкладывал?какого года она была?
    Думаешь начинка одинаковая?
    Родная на проданном у меня старого образца была и выглядела не так,но когда она полетела я ставил точно такую,как на фото(ина),на нынешнем 1.3л. тоже такая стоит и на заводах такие ставят примерно с 2008г.в.
  19. Местный Астравод Анар на верном пути Аватар для Анар
    Таганрог
    Был такой шкив?а поставил тот который выше?они взаимозаменяемые?этот который на фото он шире
    Да.на фото шкив старого образца.Тема по шкивам есть и там А37 выкладывал инфу от производителя,где они признали старый образец косяковым и предписали ставить новый образец.Они полностью взаимозаменяемые.
  21. Местный Астравод Анар на верном пути Аватар для Анар
    Таганрог
    Спасибо добрый человек,буду заказывать что ты покупал
    Оказалось всё просто
    Я просто только сегодня вникнул нормально в тему.
    Добавлено спустя 36 минут:
    Вот нашёл данные:
    Последний раз редактировалось чели челиос; 24.01.2015 в 21:04.
  23. Местный Астравод Анар на верном пути Аватар для Анар
    Таганрог
    Вот нашёл данные:
    Картинка в левом верхнем углу черная муфта это 110?что там написано не силен в немецком
    6202.2rs SKF хороший подшипник?какой фирмы лучше взять?
    Последний раз редактировалось Анар; 24.01.2015 в 21:50.
    Я тоже не силён в немецком,но похоже на то,что эта обгонка подходит на все,устанавливаемые нам генераторы.Короче одинаковые у них шкивы.
    Скф хорошая фирма,но именно для генератора не знаю.Оригинал FAG,но есть куча других не плохих замен,таких как скф и даже наши вологодские подшипники.
  25. Участник Астравод SkyOzzz на верном пути Аватар для SkyOzzz
    М.О. г.Серпухов
    Итак Господа, разобрал я гену сегодня.
    Итог: задний подш развалился,сепаратор полностью разрушен - шарики были на месте, его остатки проникли во все части генератора,доставал пинцетом + продул компрессором.Пластиковая проставка изрядно проплавлена, треснула.Передний подш подогрет(начало выделяться из него масло).Муфта Ina в норме,проскальзывания нет и обратный ход очень ровный во всех положениях.
    Заменил передний(fag 6303) и задний(ntn 6202) + пластиковая проставка заднего подша.Проплавленная часть этой пластиковой проставки дало смещение заднего подшипника и соответственно смещение ротора относительно статора и ротор начал тереть о внутреннюю часть статора
    Ну и самое главное товарищи, это все случилось из-за ремня 6Р1310.Старый был 6Р1318.Видимо излишняя радиальная нагрузка на ротор и слабым звеном оказался задний подш гены.1310 очень тяжело одевался на натяжитель, я думал, что он просто новый, поэтому так и происходит,но видимо нет.1310 для моего мотора не подходит).Я не знаю может у меня иной шкив на помпе или на кондее стоит или вообще на коленвалу),но 1310 мне мало) натяжитель, так сказать в самом начале своего хода.
    синяя Astra H Caravan Z13DTH 2008г без DPF.
  26. Местный Астравод Анар на верном пути Аватар для Анар
    Таганрог
    Делал запрос в экзисте на диодный мост,может кому пригодиться
    [QUOTE=SkyOzzz;7497272]Итак Господа, разобрал я гену сегодня.
    Какой генератор?90а?можешь сфоткать наклейку?
    Последний раз редактировалось Анар; 24.01.2015 в 23:35.
  27. Участник Астравод SkyOzzz на верном пути Аватар для SkyOzzz
    М.О. г.Серпухов
    сфотать попробую сегодня, но качество может быть не ахти.
    Valeo 90A 14V, стоит муфта Ina 535006310.
  28. Местный Опытный Астравод Colpak на верном пути
    россия
     *412** 48
    во у меня именно вологодский стоял который заклинил. их перед установкой надо бы смазать еще, тк у меня развалился сепаратор на 2 части. пробег на нем был примерно 20-25тык.
    Вологодские подшипники мазать всегда обязательно надо.Об этом торгаши обычно говорят даже.
  30. Местный Астравод Анар на верном пути Аватар для Анар
    Таганрог
    Чем они так хороши?
