Страница 25 из 52 ПерваяПервая ... 15 23 24 25 26 27 35 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 721 по 750 из 1547
Тема: Генератор дизеля.
  1. Участник Астравод Sanysss на верном пути
    г. Соликамск, Пермский край
    Точка крепления массы чуть ниже между стартером и геной? Как лучше добраться до болта: сверху, снимая гену, или снизу? Просто почистить или еще смазать в точке соединения, например графиткой? Второй конец провода напрямую к минусовой клемме прикручивается? Какое сопротивление допустимое должно быть между 31 и корпусом гены?
    Последний раз редактировалось Sanysss; 08.12.2014 в 12:08.
    Opel Astra H caravan 1.3 CDTi, 6МТ, 90hp/200nm, 2009 г.в.
  2. Местный Астравод mig29ster скоро станет знаменитостью Аватар для mig29ster
    Эстония
    Масса крепится между стартером и герой да, сверху подобраться ок, конечно руки надо длинные, там не очень удобно.
    Я бы посмотрел у кого падения напруги, щетки. Как вариант уже изношенных и скоро конец, вот и под напругой падает напряжение (не плотно прилегает). На стенде надо не 50 ампер давать, а 80-90, тогда видно будет. Плюс от гены идёт на аккумулятор, через предохранитель. Вроде так, ну и это конечно моё мнение.
    Opel Astra H 2009 1.3 CDTi
  3. Местный Заслуженный Астравод Vondrik Астранафт Аватар для Vondrik
    Ростовская обл.
    Какой предохранитель.
  4. Участник Астравод Sanysss на верном пути
    Массу нашел, зачистил, затянул нормально. Толку ноль. Всё так же на холодную, когда нагрузка на гену приближенна к максимальной, напруга в бор. сети 10,5-11,5. Меряя мультиметром между клеммами АКБ и на самом генераторе B+ и корпусом, показывает одинаковые значения. При движении, первое время напруга показывает 13,7-14,2В при 2000 об./мин, на хх 12,7-13,7, потом по мере прогрева более стабильно 14,2В.
    Щетки меняны, токосъёмные кольцы зачищены.
    Как думаете если попробовать поставить другой реле-регулятор, например, от ВАЗа будет мой генератор Denso 120 А работать?
  5. Участник Астравод gelo969 на верном пути
    город Че
    У меня подобное было. Решил поменять ремень, хотя старый по виду нормальный. Пропал шорох и металлический звон на холодную, а вот генератор стал вести себя по другому. На прогретом генераторе стабильно 13.9, на оборотах выше холостых, на холостых 13.7. с нагрузкой ближний свет. Для себя сделал вывод - виноват реле-регулятор. Буду альтернативу оригиналу подыскивать. У меня денсо 105А.
    1.3CDTI, 2012.универсал
  6. ЧЁ ВАЩЕ!?!? Бакалавр АСТРАномии Экстазовладелец Астранафт Аватар для Экстазовладелец
    Москва->СВАО>Лось-Вегас
     Н234АЕ 777
    щелест - потом запахло жаренным в итоге 12 вольт - красная лампа -по заряду.
    Короче гена сдох......
    а еще тут НГ рискую остаться на проаздники без машины
    как узнать какой у меня 100? или 120? и подойдет ли от бензинки???
    Други хелпуйте - это не 1,3 на астре где всюду подлезть можно - снять самому и посмотреть- это зафира и 1,9 - там дофига кавыряться надо и его просто так на улице не снимешь.
    299999 км в строю
  7. Местный Заслуженный Астравод Sivuch Астранафт Аватар для Sivuch
    Калининград
    Так по комплектации по вин жеш.
    Отправлено с моего HTC Wildfire через Tapatalk
    Генератор дизеля.
    Я вЕрхом снял без жабо естественно. Вертикалкой перед топливным фильтром впритык. Если чё,кронштейн фильтра тремя болтами отведёшь и тогда совсем легко. Удачи
    У самого проблема. Ошибка поля-F. Утром на холодную лампа горит и заряда нет. Топну газулю и тухнет. Заряд пошёл. Дальше нормально работает. Только в холодную
    Буду в ремонт отдавать. Есть у меня денсовский-140А родной тоже дохлый.
  9. ЧЁ ВАЩЕ!?!? Бакалавр АСТРАномии Экстазовладелец Астранафт Аватар для Экстазовладелец
     Н234АЕ 777
    Sivuch
    по элькатс хрен поймешь.... W0L0AHM75A2023966...
    Олег, приветствую, ну у меня места кажется поменьше будет чем у тебя. всетаки 16 клапанов. когда фильтр топливный менял в Опельцентре в отрадном у МихМИха - они сказали что генератор возможно стнять только сняв фильтр.. ну естественно жабо... короче возни много да и не лето ....
    кстати от бензинки гена подойдет???
    299999 км в строю
    Виталий. Нет. Не подойдёт. А фильютр снять- отвести немколько минут делов.
    Видал как мой окрасили с небольшим изменением цвета?
    Зайди на ДРАЙВ2 rirz
  11. Местный Опытный Астравод bamsik Астранафт Аватар для bamsik
    УР
    120А у тебя.
    ZB 19dth-пулемёт,09г.в
  12. ЧЁ ВАЩЕ!?!? Бакалавр АСТРАномии Экстазовладелец Астранафт Аватар для Экстазовладелец
     Н234АЕ 777
    bamsik спасибо.
    и так:
    как говорить ся утро вечера мудренее - обнаружил - соском ремня - далее путь в сервис еле доехал.- вырубилось практически все что можно включая гидрач.
    в итоге клин обгонной муфты генератора.
    Соскок ремня изза Клина натяжителя ремня - он там воааще стерся -и видать давно
    299999 км в строю
  13. Участник Астравод SkyOzzz на верном пути Аватар для SkyOzzz
    М.О. г.Серпухов
    1.5 года назад заклинило муфту, свистела просто жесть, стояла ina,также поставил ina, заменил подшипники и щетки.
    Суть проблемы): аккумулятор после НГ сказал "все хватит я устал" и спокойно помер, походу дела стоял еще родной GM 60Ah 370А электролит я недоливал и плотность не мерил, поставил новый на 76Аh 450А и тут засвистели и подшипник передний и сама муфта.В общем гену опять надо в переборку.
    Не могла ли установка аккумулятора большей емкости послужить очередной поломкой гены? я уже всю голову сломал,может это просто совпадение?
    Гена Valeo 90A.
    синяя Astra H Caravan Z13DTH 2008г без DPF.
    SkyOzzz
    похоже на совпадение, хотя нагрузка на гену возрастает...
  15. Участник Астравод SkyOzzz на верном пути Аватар для SkyOzzz
    М.О. г.Серпухов
    SkyOzzz
    вот и я понять не могу) в принципе,по логике вещей 76Ah гена просто должен "дольше" заряжать чем тот родной на 60Ah, и по идее он должен быть рассчитан на постоянную зарядку аккумулятора, напруга по БК 14.1-14.3В на ХХ(свет,балалайка,печь,3 вентилятор), если рулем покрутить 13.8-13.9В в общем я хз.
    А37 вы такого не слышали, что бы гена помирал из-за другой емкости аккумулятора?.
    SkyOzzz
    неслышал что именно из-за этого(да и доказать проблематично), но, повторюсь, ТЕОРЕТИЧЕСКИ это возможно а практически не встречал
  17. Местный Астравод Скобарь777 на верном пути Аватар для Скобарь777
    Псковская область
    У меня тоже стоит 75-ка уже года полтора ,проблем нет. Ану отзовитесь у кого 75 -ки понатыканы -как у вас дела ?-ато что-то страшно стало.
    астра седан 13dth 2008г
  18. Местный Опытный Астравод Pon на верном пути
    Смоленская обл.
    у меня. Гена поменян. Но! Старый гена умер на родном GM.
    з.ы. Денсо 105А
  19. Тракторист Бакалавр АСТРАномии gem222 Астранафт Аватар для gem222
    Замкадье дальнее (Восток).
     е185му 150
    Родной GM был на 74. Сейчас стоит Варта на 78.
    ... и танки наши быстры!
  20. Местный Астравод Скобарь777 на верном пути Аватар для Скобарь777
    Псковская область
    SkyOzzz похоже всё-таки совпадение.(Чего только в жизни не бывает)
  21. Местный Астравод Анар на верном пути Аватар для Анар
    Таганрог
    Перебрал у себя генератор (Valeo) отчет (правда без фоток)
    Список запчастей.
    1) Подшипник задний брал "6202.2RSR Подшипник качения"
    2) задний подшипник стоит в пластиковом кольце замена обязательна!!!!! "135508 Проставка подшипника генератора"
    3)Подшипник передний "F 00M 990 410" стоит в передней крышке зажатый крышкой.
    4) Если щетка пришла Хана можно поменять только щетки "300 821 Щётка генератора угольная" - в комплекте 2 щетки
    5) Если надо поменять регулятор напряжения берем этот "593 534 Регулятор напряжения"
    6) Если выработка на токосьемных кольцах берем вот это "230090 Кольцо генератора контактное"
    Теперь по работе:
    1) Снимаем генератор держится на 3-х болтах + открутить 2 провода
    2) Откручиваем муфту
    3) Снимаем заднюю крышку и Реле-регулятор под ней.
    4) Раскручиваем сам корпус генератора (4 болта на 8)
    5) Снимаем Заднюю часть генератора с диодным мостом и обмоткой
    6)Сьмником выпресовываем ротор генератора из передней крышки
    7) Меняем подшипник в передней крышке (он закрыт пластинкой на 4-х торксах)
    8) Сьемником снимаем задний подшипник с ротора.
    9) Если требуется поменять контактные кольца делаем следуюющее: (Аккуратно разламываем старые кольца не повредив зажим обмотки провода, очищаем контатные площадки, ставим новые кольца(я сажал на поксипол но вообще достаточно плотно садится) легким постукиванием молоточка через деревяшку недеваем контактные кольца на место, обжимаем провода, пропаиваем, заливаем поксиполом.
    10) напресовываем задний подшипник
    11) меняем пластиковую опору заднего подшипника
    12) собираем 2-ве половинки генератора
    13) перепаиваем щетки или меняем реле-регулятор
    14) ставим на место реле регулятор и заднюю крышку
    15) Ставим обгонную муфту
    16) ставим генератор на место в авто и наслаждаемся результатом.
    У меня это все заняло около 3-х часов с перекурами.
    можно удешевить:
    наружний подшипник с какой то стиралки-автомата подходит(202),кстати фирма SKF...та же,что подшипники стуицы для наших авто делает...внутренний подшипник подходит с десяточного генератора(303)...брал вологодский,они вроде хорошие,только смазки туды обязательно поддобавить надо.
    P0621 Неисправность цепи управления лампой "L" генератора IPC (Приборная панель) C-021
    P0622 Неисправность цепи управления полем "F" генератора B-057
    при наличии данных ошибок стоит проверить генератор...скорее всего либо обгонной муфте,либо щёткам или кольцам скоро будет каюк...у меня после ремонта генератора эти ошибки по пропадали,а раньше были.
    Земеля у тебя какой генератор?у меня справа верхний
    opel astra h 1.3 cdti
    У меня валео,а если и они чем то отличаются,то я не в курсе...на обоих 1.3л. такие стоят.
    Варта 74А год замечательно отходил на 1.3л и ужо второй год так же без проблем крутит 1.9л.Но на 1.9л. ясно гена мощнее стоит.
  23. Местный Заслуженный Астравод Vondrik Астранафт Аватар для Vondrik
    Ростовская обл.
    Аккумулятор стоял родной GM VARTA 60A, 370A(DIN) проехал 199730 км, до 18,11,2012г, Был заменен на VARTA 60A, 540A(EN) купленный в России, по габаритам чуть меньше родного. 20,10,2014г умер,
    (проехал 81500км) был заменен по гарантии на такой же с продлением гарантии на 1,5 года.
  24. Местный Опытный Астравод Colpak на верном пути
    россия
     *412** 48
    у меня стоит 75-ка. из проблем пока он стоит 2 раза менял передний подшипник.
    Opel Astra H Caravan, 1.3 cdti, 2007, el chip kutun - 17.09.2017 погибла в неравном бою, 11.05.2018 продана
    Opel Astra J Hatcback, 1.3 EcoFlex, 2011
  25. Участник Астравод SkyOzzz на верном пути Аватар для SkyOzzz
    М.О. г.Серпухов
    и что оба раза подшипник завизжал?,
    я новый поставил от FAG-а и вот год и опять проблем, то-ли подш левый то-ли проблема в чем-то другом.
  26. Местный Астравод Анар на верном пути Аватар для Анар
    Таганрог
    У кого стоит генератор второй сверху справа,нужны номера токопроводящих колец,подшипников,хочу заменить все внутренности
  27. Местный Бакалавр АСТРАномии Patriot604 Астранафт Аватар для Patriot604
    Краснодарский край
     е815ка 123
    АнарУ меня такой,судя по экзисту.Запчасти брал перечисленные Чели (твоя цитата выше)
    "Глаза боятся,а руки делают"
    Patriot604
    С Днём варения тебя, всех благ, успехов и здоровья.!!!!
    Patriot604
    С Днём Рождения!!!
  30. Местный Астравод Анар на верном пути Аватар для Анар
    Таганрог
    С днем рожденья,ни гвоздя ни жезла,по больше здоровья,сфоткал наклейку вот что получилось,у всех такой?
    Чели у тебя такой?��странно а почему наклейка 90а,а в экзисте бьется 100а там где описано что в машине стоит
    Последний раз редактировалось Анар; 24.01.2015 в 14:01.
