Страница 23 из 52 ПерваяПервая ... 13 21 22 23 24 25 33 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 661 по 690 из 1547
Тема: Генератор дизеля.
  1. Участник Астравод gelo969 на верном пути
    город Че
    В разных условиях разное напряжение. Но стабильным не бывает практически, если по городу ехать. По трассе, минут через десять езды стабилизируется на 14в ровно. Проверял и цешкой, и подогревалка стоит со своим вольтметром. Штатный бк вообще по городу постоянно меняет значения. На трассе как вкопанный. Гену меняли по гарантии, хватило на 1.5 месяца. Дальше менять оказываются. Решил плюнуть и сам сузить проблему. Вот и выяснилось, что сам генератор вроде исправен. Надо путь питания возбуждения выяснить.
    1.3CDTI, 2012.универсал
  2. Местный Бакалавр АСТРАномии semenovich Астранафт Аватар для semenovich
     *877** 36
    Цитата Сообщение от gelo969 Посмотреть сообщение
    1.3CDTH
    Исправь 1.3 CDTi. Это двигатель- Z13DTH.
    У клемы подключения на надломан ли проводок?
  3. Участник Астравод gelo969 на верном пути
    город Че
    По городу да. Не стоит на месте почти никогда. По трассе через 10-20минут езды становится ровно14в. и стоит как вкопанное. Мерял цешкой, у предпускового стоит вольтметр, оп-ком. Больше всего напряжение по бк болтается. Гена вроде исправен, надо цепь возбуждения проверять видимо. А откуда оно идет непонятно. И чем управляется?
    Чет с задержкой сообщения размещаются.
    клеммы целые, на вид.
    а на шильдике сзади cdth,
    semenovich
    у меня до 13,9 опускается при нагрузках, там прикуриватели, обогревы и при разворотах одновременно...
  5. Местный Бакалавр АСТРАномии semenovich Астранафт Аватар для semenovich
     *877** 36
    Случаем квик-хит не стоит в машине? Это я к тому, что в городе двигатель прогревается плохо, а у этой штуковины замысловатый порядок работы, может включаться при недогреве ОЖ (не могу сказать при какой температуре). Напряжение и может колебаться туда-сюда.
    Моё такое мнение.
  6. Участник Астравод gelo969 на верном пути
    город Че
    Если завести холодный и включить сразу все - фары, подогревы, зеркала, то напряжение не поднимается минуты две. Как немного прогрел и поехал 13.2 -13.7, выше никак.
    [QUOTE=semenovich;7359833]Случаем квик-хит не стоит в машине? /QUOTE]
    Не, квика нет, есть бинар, но он не влияет, проверял.
  7. Местный Бакалавр АСТРАномии semenovich Астранафт Аватар для semenovich
     *877** 36
    У меня и до 13 опускается, если не по трассе, а в населённом пункте. ЭГУР хорошо сажает напряжение, даже на слух слышно, когда рулём крутишь.
    При включенной печке бывает и до 12,5-12,3 при морозе. Я грешу на квик-хит, он много жрёт.
    эти три утюга, согласен, жрут дофига...
  9. Местный Бакалавр АСТРАномии semenovich Астранафт Аватар для semenovich
     *877** 36
    Ну и генератор стоит на 120 А не зря.
  10. Участник Астравод gelo969 на верном пути
    город Че
    А как с моим вопросом, никто не сталкивался с проверкой возбуждения?
  11. Местный Бакалавр АСТРАномии semenovich Астранафт Аватар для semenovich
     *877** 36
    "Пока гром не грянет, мужик не перекрестится"(с)
  12. Местный Бакалавр АСТРАномии Patriot604 Астранафт Аватар для Patriot604
    Краснодарский край
     е815ка 123
    Проверь клеммы аккумулятора на нагрев,если греется-контакта нету...У меня так было,вроде всё исправно а зарядка не стабильна и недостаточна при нагрузке,устранил,куда всё делось...
    "Глаза боятся,а руки делают"
    во-во... у меня сгорел релерегулятор, поменяли и забыл что такое ниже 13,8, а до этого были и щетки и муфта и все равно НОНЕ выскакивало переодически
  14. Участник Астравод gelo969 на верном пути
    город Че
    сегодня на трассе наблюдал. Полное ощущение, что напряжение от скорости зависит. Бред какой-то, но при езде выше 40 напряжение 14-14.1. остановился и хоть загазуйся не поднимается выше 13.6-13.7. Поеду попрошу обновить прошивку. Может в ней дело...
  15. Местный Заслуженный Астравод Sivuch Астранафт Аватар для Sivuch
    Калининград
    А чот с этим НОНЕ разве разобрались? У меня постоянно вроде горит...
    Sivuch
    я разобрался, у меня нету а раньше было часто особенно летом с кондеем...
  17. Местный Заслуженный Астравод Sivuch Астранафт Аватар для Sivuch
    Калининград
    Будте добры, просветите.
    Sivuch
    три поста вверх http://astraclub.ru/threads/61022-Ге...=1#post7360061
  19. Местный Заслуженный Астравод Sivuch Астранафт Аватар для Sivuch
    Калининград
    Ясно, значит дело в регуляторе, мне один мастер грил что он под 10 т.р. стоит . У меня Денсо 120 а, не знаете сколько реально стоит?
    В экзисте не могу пробить по вину... а на другие генераторы бьётся...что к чему?
    Последний раз редактировалось Sivuch; 10.11.2014 в 22:10.
  20. Местный Заслуженный Астравод Sivuch Астранафт Аватар для Sivuch
    Калининград
    Кто нибудь менял регулятор напряжения на 120 а гене Денсо? Сегодня у себя промониторил надпись НОНЕ появляется как заведусь с утра и до хорошего прогрева до 90 гр. примерно и после появляется надпись ТЕМР ,но стоит включить печку на макс, ПТФ, дальний -сразу НОНЕ... вырубаю - опять ТЕМР. а в поле U-preference , или как то так, всегда пусто, ничего не показывает.
  21. Местный Заслуженный Астравод Vondrik Астранафт Аватар для Vondrik
    Ростовская обл.
    А напряжение скока показывает? Если 13,8-14,2 то забей на эти надписи. До сих пор конкретной информации, что они означают нет.
  22. Местный Заслуженный Астравод Sivuch Астранафт Аватар для Sivuch
    Калининград
    Все мои недовольства лишь в том,что при пуске после простоя в мороз, да и просто в низкую температуру, напряжение может в первые минуты работы авто быть 11Вольт и при этом я не ощущаю работы прекрасного девайса "КвикХит", а так мне былоб бы всё равно ...
  23. Местный Заслуженный Астравод Vondrik Астранафт Аватар для Vondrik
    Ростовская обл.
    У меня тоже, в мороз пока не прогреется до 12 градусов напряжение 11 вольт, Думаю это просадка от свечей накала. "КвикХита" у меня нет.
    Vondrik
    а чем отличпется работа свечей "в мороз" от обычной осенней заводки? спираль погасла и заводимся(мороз-немороз только время разное) а дальше они на подогреве пока мотор не выйдет на рабочую температуру. У меня например нет просадки даже в мороз.
  25. Участник Астравод Sanysss на верном пути
    г. Соликамск, Пермский край
    и у меня так же и генератор такой же. Неужели это нормой считается? Во время прогрева, после того как напруга становится больше 13.6 вольт, включаю потребиткли: ближний свет, печку... А то раз уже посадил аккумулятор. После прогрева проехал метров 500 и след. завод через часов 5 в минус 20 уже оказался неудачным.
    а так при езде ниже 14 вольт не опускается и максимум доходит до 14,7.
    Opel Astra H caravan 1.3 CDTi, 6МТ, 90hp/200nm, 2009 г.в.
  26. Местный Астравод mig29ster скоро станет знаменитостью Аватар для mig29ster
    Эстония
    Vondrik
    Чем температура холоднее, тем больше по времени свечи работают. После запуска двигателя они могут ещё несколько мин греть. У меня когда зимой ампераж мерили там минуту-две до 100 ампер доходит, вот вольтаж и падает.
    Opel Astra H 2009 1.3 CDTi
  27. Местный Заслуженный Астравод Vondrik Астранафт Аватар для Vondrik
    Ростовская обл.
    Vondrik
    Все правильно. Даже где то читал, что свечи время от времени включаются во время работы двигателя (не помню с какой целью). У меня свечи отключаются при температуре двигателя 12 градусов. Когда то все это маниторил, а потом забил, главное чтоб аклем не садился.
    да я согласен, но почему у меня нет такого или свечи бракованные попались или акб супер-пупер подсунули? Также как все, как все, как все...© (ой.. запел...) я по утрам завожусь, завожусь... и живу я не в сочях...
  29. Местный Бакалавр АСТРАномии Patriot604 Астранафт Аватар для Patriot604
    Краснодарский край
     е815ка 123
    А в Сочах они и нах не нужны по ходу...у мну при +10 спиралька загорается на чуть чуть...
    спиралька когда тухнет то это говорит о том что машина готова к запуску а не то что свечи отрубились..
