Страница 20 из 52 ПерваяПервая ... 10 18 19 20 21 22 30 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 571 по 600 из 1547
Тема: Генератор дизеля.
  1. Местный Опытный Астравод Pon на верном пути
    Смоленская обл.
    у спецов есть каталоги, там все есть, не переживай...
    откуда им взяться в моей деревне. Ближайший нормальный сервис в 60км. Особо на автобусе не поездишь.
    я прямо на машине ездил, там снимал сам гену и к ним.. снимать его пять минут...
  3. Тракторист Бакалавр АСТРАномии gem222 Астранафт Аватар для gem222
    Замкадье дальнее (Восток).
     е185му 150
    Забыл отписаться, по ремонту гены. Заказал всё, кроме этой пластиковой проставки, для заднего подшипника. В Нерезиновую ехать не захотел, нашёл спецов у нас. Приехал к ребятам, хотел снять сам, потом - забил. Подсказал, как снять. Далее - приступили к разборке, они, этот гену первый раз увидели. Кое как разобрали. Подшипники оказались в норме, щётки - то же. Разбило, как раз, эту проставку. Решили поменять контактные кольца. Это пипец! Кое как сняли (разломали). Проблема - припаять. Но вроде как, спец нормальный попался (матерился сильно ), сделали, проставку посадили на Поксипол. Вроде - пока нормально, далее - посмотрим. Задний подшипник, заодно, поменяли, хотя старый был нормальный. Передний не стали - не смогли открутить самоточный шкив, который у меня вместо муфты.
    Теперь по подшипникам. Заказал в Эксисте Карго, задний вовремя не пришёл. Заехал в магаз, и купил за полтинник 6202, фирму не помню. Передний - 6203. Там ещё могут быть модификации, типа SR.
    Теперь, у мну в запасе - 2 подшипника Карго (перед - зад), один задний (тож нормальный, фирменный), и щётки.
    Да, ещё они сказали, что у них есть стенд по диагностике моторов, и компрессометр для дизелей. Высказали подозрение на компрессию. Я уже здесь жаловался, что на холодную сильно дымит, и воняет. Хотя, в морозы пускалась с полпня. Если бы, была хреновая компрессия - фиг бы она нормально пускалась. ИМХО.
    Astra H Caravan Z13DTH
    ... и танки наши быстры!
    это точно... на форсы похоже или соляру...
    Форсы на качественную диагностику надо,у меня тоже такая байда на проданном была и так до сих пор кстати ездит...не критично в принципе.
  6. Тракторист Бакалавр АСТРАномии gem222 Астранафт Аватар для gem222
     е185му 150
    Осенью ездил, план - тест выкладывал. Всё в пределах (по тому стенду). Если бы, на такой, как Андрей (аки А37) описывал, тады да ...
    Попробую ещё цепок поменять, пока не гремит, всё закуплено, хотя, надежды мало, но всё же ...
    С солярой - в первую очередь проверил.
    а у тебя програмно не лазили туда? там егр или чип не делал? сажа...
    ну и как, вкусная?
  8. Тракторист Бакалавр АСТРАномии gem222 Астранафт Аватар для gem222
     е185му 150
    Ничё не делал, сажи не было. В отпуске заметил - начала поддымливать при прогреве.
    ну и как, вкусная?
    Миёд!
  9. Местный Заслуженный Астравод Sivuch Астранафт Аватар для Sivuch
    Калининград
    У меня прога глючит или вы действительно пишите в теме генератора?
    Отправлено с моего HTC Wildfire через Tapatalk
  10. Местный Заслуженный Астравод Vondrik Астранафт Аватар для Vondrik
    Ростовская обл.
    Дейсвительно
  11. Участник Астравод Belorusoff на верном пути Аватар для Belorusoff
    Брест - Минск, Беларусь
    Переборка генератора Denso MS1022118622 A115IM-105A
    1. Подшипники:
    - передний KOYO 6303RMX (аналог Fag 63032RSRC3)
    - задний KOYO 6003RMX (аналоги Cargo 141071, Fag 60032RSRC3)
    2. Щётки - Cargo 140914
    3. Коллектор - Cargo 138441
    4. Втулка подшипника - Cargo 231827 (по размерам)
    5. Обгонная муфта - INA 535 015 110
    1. Снимаем заднюю крышку - сидит на герметике по центру и на защелках сбоку.
    2. Откручиваем щеточный узел (предварительно удалив герметик где мешает).
    3. Отсоединяем 3 провода от обмотки статора. (Аккуратно разогнуть пластинки и ножом отделить)
    4. Снимаем регулятор.
    5. Снимаем крышку.
    6. Снимаем обгонку (мне пришлось сгонять в сервис где за 1 уе её открутили)
    7. Достаём ротор.
    8. Откручиваем болты крепления подшипника и выбиваем его из крышки.
    9. Подшипник ротора снимаем съёмником и меняем коллектор.
    p.s. много чего залито герметиком - при разборке аккуратно срезать его, почти все болты под крест имеют ещё шестигранную головку (не пытаться отвернуть отверткой - крест срезается сразу), щёточный узел "типа" не разборный - остатки щёток удалить - сбоку сверлятся отверстия и новые щётки подпаиваются сбоку.
    ну ещё пару фоток для наглядности
    Всем удачи!
    2014-04-28 14.10.29.jpg 2014-04-28 14.11.33.jpg 2014-04-28 14.36.23.jpg 2014-04-28 14.45.54.jpg 2014-04-28 14.45.58.jpg 2014-04-28 14.46.12.jpg 2014-04-28 15.10.37.jpg 2014-04-28 15.10.43.jpg 2014-05-02 11.50.27.jpg 2014-05-02 12.00.25.jpg 2014-05-02 12.02.08.jpg 2014-04-28 17.21.02.jpg 2014-05-10 16.28.07.jpg
    Opel Astra H Sedan, 1.3 cdti, 2010, 6-МКПП
    Belorusoff
    Молодца !!!! все наглядно и понятно.. хорошее дело сделал, спасибо...
    класс!долгожданный отчёт для многих.
    возможно и мне пригодится...на 1.9л. ещё не знаю какой фирмы стоит.
  14. Местный Астравод mig29ster скоро станет знаменитостью Аватар для mig29ster
    Эстония
    Да, отчёт супер. У меня такой же ген стоит. Один раз щетки меняли (не оригинал), потом диодный мост полетел. Оригинал не смогли найти, подобрали, жаль не спросил номера.
    Не в курсе, знатоки. На этом гене 2 выхода, но я видел и с 3 выходами. Это что за 3 выход? Суть в том, если его ставить, третий выход можно не подключать?
    Отправлено с моего Nexus 5 через Tapatalk
    Opel Astra H 2009 1.3 CDTi
    Генератор дизеля.
    Денсо. Не 2х фишечный,а двухклеммный. Силовой не в счёт.
    Однако,БОШ подходит по ареплениям,однако разъём нужно мастырить под фишку.
    Я где то фото выкладывал.
    Есть ещё и одноконтактный. Такой у меня стоял. Сейчас бош.
  16. Местный Опытный Астравод Pon на верном пути
    Смоленская обл.
    Цитата Сообщение от Belorusoff Посмотреть сообщение
    1.
    а можно поподробней как прикрепить щётки?
  17. Участник Астравод Belorusoff на верном пути Аватар для Belorusoff
    Подробней:
    1. Разрушаешь старые щётки чтобы остались внутри узла гибкие подводы.
    2. Сверлишь с боков щёточного узла по 1 отверстию на каждую щетку.
    3. Через отверстия вылавливаешь старые подводы к щёткам и высовываешь наружу.
    4. Вставляешь новые щетки и выводишь новые подводы наружу.
    5. Аккуратно припаиваешь тугоплавким припоем.
    6. Шлифуешь лишнее и выступающее надфилем.
    Лучше делать вдвоем. Щетки чтобы не вылетали при пайке от пружины клинил спичкой.
  18. Местный Опытный Астравод Pon на верном пути
    Смоленская обл.
    Спасибо. примерно так и сделал.
  19. Местный Заслуженный Астравод mashasher на верном пути Аватар для mashasher
    Москва ЗАО-Красногорск
     к179хх 199
    Все очень просто, для пайки запаситесь паяльником по мощнее, а то будет туговато.
  20. Астранавт Астравод baleg на верном пути Аватар для baleg
    Оренбург
    Скажите а у Denso 120А и 105А одинаковые внутренние детали (подшипники и т.д) ? Если нет может кто знает каталожные номера 120А.
    Opel Astra H Caravan 1.3 CDTI 2009 г.; Z13DTH; CD70 с AUX
  21. Астранавт Астравод baleg на верном пути Аватар для baleg
    Оренбург
    Жаль что никто не знает...
  22. Участник Начинающий Астравод Serg_K на верном пути
    МО
    генератор 1,9 DTL
    Посоветуйте + и - восстановленного генератора, Delta autotechnik L 48 790 Генератор, 14В 105А 1 3 дн. 2 061,95р. Деталь является восстановленой на заводе изготовителе. У меня свистеть на холодную начал, думал перебрать и обгонную муфту поставить. А тут в Ехist выскочил, дешевле чем восстанавливать. И еще что за зверь? Снимать полностью не стал, сфотографировал шильдик.
    https://cloud.mail.ru/public/b9ec272...0%BD%D0%B0.jpg
    Последний раз редактировалось Serg_K; 06.07.2014 в 21:43.
    считается новой деталью.. если и в правду "востановлена на заводе изготовителе"... по применимости, не в курсе, крепление подходит? муфта(шкив) совпадают по размерам? тогда мона брать...
  24. Участник Начинающий Астравод Serg_K на верном пути
    МО
    Спасибо, по размеру шкива и креплениям - подходит, буду брать. Упс, облом, отказано.
    Последний раз редактировалось Serg_K; 10.07.2014 в 19:31.
  25. Местный Опытный Астравод serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация
    Химки
    Я брал такой генератор, он под нагрузкой (лето, пробка, кондей) грется так что обмотка стала черной, и идет вонь от сгоревшего лака, отвез в ремонт, протестировали сказали все ок. Только немого гудит диодной мост. Замена диодного моста не помогла. В итоге купил новый генератор WAI , он не гудит и не греется.
    А этот валяется запасным, тут недавно очень выручил меня когда на генераторе WAI пробило диодный мост после преодоления водной преграды. Пока ремонтировал WAI стоит этот ( около недели) потом снял, так как греется и воняет ( Обгорает лак на обмотке) но только под нагрузкой. Если не включать кондей то впринципи пойдет.
  26. Местный Астравод Angel-2k на верном пути Аватар для Angel-2k
    Кубинка МО
    Аналогичная ситуация. Еще до кучи плюсовая клемма на аккумуляторе сильно греется, хотя контакт отличный. Кто-нить знает варианты решения этой проблемы, кроме как замена генератора? Напряжение выдает исправно, ниже 12.9В при полной нагрузке не опускается, менять жаба душит немного, а без кондея жарко очень.
    AstraH5D, Z13DTH, МКПП, 2007г. СФ нет изначально, кат вырезан - был чистый, ЕГР заглушен физически.
    Замены на т.км: маховик(фиат лук) 240, турбина(ККК)+ШРУС с валом правый(ориг) 280, сцепление(фиат лук) с выжимным(TRW)+рейка(б/у ориг от G) 290.
  27. Местный Опытный Астравод serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация
    Химки
    Решить проблему воняющего генератора помогла только замена генератора.
    По клемме было подобное, но только с Минусовой - плохой контакт где обжат провод(заводской обжим). Разрезал, вытаскивал провод, все лудил и пропаивал газовой горелкой, проблема ушла.
  28. Местный Астравод Angel-2k на верном пути Аватар для Angel-2k
    Кубинка МО
    лудил и пропаивал
    Была такая мысля, буду в отпуске заниматься. Хотя есть вероятность, что греется и сам провод то же, из-за неправильно работающего гены, с перегрузкой. Сейчас такая жара на улице, что под капот лезть не хочется.
    ЗЫ! не 12.9В а 13.9В в предыдущем посту.
    Последний раз редактировалось Angel-2k; 17.07.2014 в 15:33.
  29. Участник Астравод Aleksey.shilov на верном пути Аватар для Aleksey.shilov
    Пермь
    Ребята подскажите у всех такая проблема с дизелем .
    У меня ASTRA H с двигателем Z13DTH. Недавно были проблемы с генератором, но они были успешно устранены (заменой реле регулятора).
    И при этом был замечен интересный факт, что если нет зарядки мне машина это не как не сообщает. То есть, включаем зажигание значок светиться, машину завел значок потух, все как и должно быть. И ЭГУР себя ведет так же как будто есть зарядка. Хотя генератор сто процентов не работает( даже отцеплял от него все провода и даже снимал ремень.) БК тоже не выдает не каких ошибок.
    Это проблема не только у меня. У моего друга на astre h 2009 года с таким же двигателем такая же проблема. причем очень серьезная. У него заклинило ролик,порвался ремень, и он ехал не чего не зная пока не вскипел(заморгала лампочка перегрева)
    Как это исправить? Почему так?
    Да.это так.Когда нет зарядки эти моторы ни как об этом не оповещают,серьёзный косяк инженеров,который до сих пор так и не устранили.
    А ЭГУР будет работать без зарядки пока у аккума силы на него хватает.
    Хоть это радует
