Страница 2 из 52 ПерваяПервая 1 2 3 4 12 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 60 из 1547
Тема: Генератор дизеля.
  1. Местный Бакалавр АСТРАномии kaprimas Астранафт Аватар для kaprimas
    Smk67
    Цитата Сообщение от Pon Посмотреть сообщение
    рекомендованное 13,5, а показывает 13,6-13,7. А должно?
    должно 13,5…14,2 В
  2. Местный Заслуженный Астравод ГришаOpel на верном пути
    у меня 14,2в. Я родной аккумулятор привел в чувства, путем замены электролита (1.29). Сейчас после простоя авто 2-3 дней показывает........13,1 в.(на брелоке)
    Цитата Сообщение от Slavchick Посмотреть сообщение
    Вроде как 14.2 - 14.4
    пр вссём выключеном да.но напряжение лучше смотреть опкомом...бортовик часто прибрёхивает...
    Цитата Сообщение от Dissel Посмотреть сообщение
    для снятие муфты использовал спец ключ? мушты на Дензо и Валио одинаковые?
    я ключ приобрёл...но можно заварить муфту старую,что б снять...а новую просто закрутить можно-она же не проскакивает,если закручивать...
  4. Местный Опытный Астравод Slavchick на верном пути
    М/О Балашиха
    Так им родным и смотрел
    Opel Asra H Sedan 1.6 2008 г.в.
  5. Местный Бакалавр АСТРАномии kaprimas Астранафт Аватар для kaprimas
    Smk67
    По БК 13.3-13.5 а Оп ком показывает 14.1-14.2 В.
  6. Местный Заслуженный Астравод ГришаOpel на верном пути
    фото
  7. Местный Бакалавр АСТРАномии kaprimas Астранафт Аватар для kaprimas
    Smk67
    Цитата Сообщение от ГришаOpel Посмотреть сообщение
    фото
    это к кому обращение?)
    да не обращай внимания...у него часто такое бывает.
  9. Местный Бакалавр АСТРАномии kaprimas Астранафт Аватар для kaprimas
    Smk67
    ок))
  10. Местный Заслуженный Астравод алексейе на верном пути Аватар для алексейе
     с529ев 34
    Други,у кого такая фигня была?
    Сегодня -15,после работы сижи,чуть прогреваю мотор.Нажал бк,показывает 12.5в.Чуть добавил газку,ну вот и 14.3в.Отпускаю,опять 12.5в.Поехал домой в растроенных чювствах.Минуты через 3 посмотрел,14.3в на холостом,стоя на светофоре.Температура двигателя уже была 40гр.
    Щетки менял год назад.В сентябре контролировал их состояние.Может ли на морозе замерзнуть РР?
    свечи накала могут работать и на заведённой машине...ну и по холоду конечно не сразу выдаст столько зарядка.не парься-всё нормально.главное,что в итоге вышло на положенную зарядку.
  12. Местный Астравод Dissel на верном пути
    у меня также, сначала может до 11,8 упасть, потом прогреется 13.8-14.2
  13. Местный Заслуженный Астравод алексейе на верном пути Аватар для алексейе
     с529ев 34
    Ну пасибки,но аккамулятор всеж поставил на весь день заряжаться.
  14. Местный Опытный Астравод Pon на верном пути
    Смоленская обл.
    комрады, как определить без снятия какой гена стоит? т.к. обг. муфты на денсо и валио имеют разные номера.
    и второй вопрос- как определить исправность муфты? она вроде как должна в одну сторону с якорем вращаться, а в другую без?
  15. Местный Астравод Dissel на верном пути
    на нем наклейка есть, сверху можно протереть и прочитать, у меня денсо, прочитал на наклейки.
  16. Местный Бакалавр АСТРАномии semenovich Астранафт Аватар для semenovich
     *877** 36
    Если не трудно, сообщи каталожный номер муфты, у меня тоже генератор DENSO. Старая рассыпаласть, нужно заказать.
  17. Местный Астравод Dissel на верном пути
    Ina 535 0151 10
  18. Участник Астравод весельчак у на верном пути Аватар для весельчак у
    Рыбинск
    мужики подскажите, как решить проблему по гене VALEO 90a?загудели родные подшипники:купил другие -словакия- от 2110гены подходят:поменяли.через месяц начал снова подвывать и всё больше и больше.сегодня разобрали генератор а они уже сухиепоставили русские, завели тишина:а вечером опять стал подвывать.и ещё вопросы:1 с каким усилием затягивать обгонную муфту?2 какой зазор от муфты до передней стенки генератора?3осевое смещение ротора мы убирали за счёт затягивания муфты.правильно ли это?
  19. Местный Заслуженный флудер novigor Астранафт Аватар для novigor
    Беларусь
    1 С минимальным - сама затянется.
    2 ???
    3 Это как?
    Astra-H CARAVAN Z16XER, 2007
  20. Участник Астравод весельчак у на верном пути Аватар для весельчак у
    Рыбинск
    да в том то и дело,что затянули муфту и поставили на машину гену.завли и как засвистела крыльчатка на роторе о стенки.сняли опять а там осевое перемещение в 3мм.поэтому тянули муфту и убирали перемещение осевое
  21. Местный Заслуженный флудер novigor Астранафт Аватар для novigor
    Беларусь
    Это не из-за муфты.
  22. Местный Бакалавр АСТРАномии semenovich Астранафт Аватар для semenovich
     *877** 36
    В правильно собранном генераторе не должно быть продольного люфта ротора. Смотрите, правильно ли напресовали подшипники, ширину подшипников. Шкив генератора упирается во внутреннюю обойму переднего подшипника и ни за что цепляться не должен. Если крыльчатка генератора цепляет за корпус, то вероятно ширина переднего пдшипника не соответствует размеру.
  23. Участник Астравод весельчак у на верном пути Аватар для весельчак у
    Рыбинск
    передний подшипник запресован заподлицо.там сверху еёщ крышка одевается.
  24. Местный Астравод алекс мороз на верном пути
    щелковский р-он
    Подскажите пожалуйста.Генератор не дает зарядку.Сняли в мастерской приговорили.Вопрос стоит 120А можно ли поставить 100А.Какие подводные камни ожидают.И сколько стоит новый.
    астра караван 1.3 cdti 2006 г. в.
  25. Местный Бакалавр АСТРАномии semenovich Астранафт Аватар для semenovich
     *877** 36
    Думаю, что можно. Только почаще контролировать состояние аккумулятора, особенно в зимнее время.
  26. Местный Бакалавр АСТРАномии UAZ Астранафт
    Тюмень
    Конечно можно, у меня соточный стоит.
  27. Местный Опытный Астравод serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация
    Химки
    Поставь нормальные подшипники, SKF например. Уверен что можно купить в интернете с доставкой.
  28. Местный Астравод алекс мороз на верном пути
    щелковский р-он
    А слесаря говорят ищи на 120А а их нету.Аккумулятор тоже приговорили.....банки ссыпались а покупал в прошлом январе.В чем всетаки тонкости.
  29. Местный Бакалавр АСТРАномии semenovich Астранафт Аватар для semenovich
     *877** 36
    За неимением 120 амперного можно поставить и на 100 А. А за аакумулятором надо поглядывать: зимой хотя-бы раз в 2 недели проверять плотность электролита, уровень. Подзаряжать, т.к. поездки с включеным светом, да и если на небольшое расстояние, неуспевает аккумулятор подзарядиться, а пуск холодного двигателя берет много энергии.
  30. Местный Астравод алекс мороз на верном пути
    щелковский р-он
    Т. е. 120 или 100 без разницы на ходовые качества не влияет?
