Страница 18 из 52 ПерваяПервая ... 8 16 17 18 19 20 28 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 511 по 540 из 1547
Тема: Генератор дизеля.
  1. Местный Опытный Астравод Константин84 на верном пути
    Уфа
    а отдельно меняются диодные мосты в гене Valeo ?он один или там их четыре стоит?или только в сборе с геной...
    Opel Astra H Caravan Z13DTH 2006
  2. Opel Astra H 1.3 CDTI Астравод maiklvdv обладает удивительной аурой maiklvdv обладает удивительной аурой
    Нижний Тагил
    Подскажите. Генератор Denso 120A каталожные номера подшипников и их размеры. Заранее спасибо.
    Opel Astra H Сaravan 1.3 CDTI 2008
  3. Местный Заслуженный Астравод Vondrik Астранафт Аватар для Vondrik
    Ростовская обл.
    я наоборот раньше не смотрел,но сейчас даже в пихтин авто по оптовым ценам под 10 тыщ. стоит валео 90А...
    подорожали по любому...доллер то ого го вырос.
    Извиняюсь, мой косяк не доглядел. Вчера специально заехал посмотреть и что вижу, на коробке написано: детали являются восстановленными изготовителем в условиях производства. Поэтому и цена такая. А заводской Denso DAN1033 , 14В 105А цена 9 950,82р.
    ну восстановленный конечно дешевле,но в принципе думаю варик нормальный тоже.
    приравнены к новым и ничем не отличаются.
  6. Местный Опытный Астравод Константин84 на верном пути
    Уфа
    генератор Valeo стоит...смотришь в elcats,а он только в сборе идет...отдельно только муфта обгонная...как Вы нашли отдельно номера запчастей к нему(2 подшипника, кольцо, реле и так далее)???или в любом генераторе по сути можно разобрать и поменять детали?а диодные мосты можно?
    P.S.я перечитал всю тему...просто ради интереса...как подобрали...
    человек где то узнал и поделился этим.человека этого и не помню уже.как то мельком он это написал и больше на форуме не появлялся.
    у специалистов есть каталоги книжные, там и замены и все детали с номерами расписаны. Фото не очень но это токосьемное кольцо как рвз на энтом каталоге и стоит..
  9. Местный Опытный Астравод Константин84 на верном пути
    Уфа
    вот, кто то заморочился и нам помог... сэкономил...у все круто у него и тех последователей за ним)))я бы не нашел...супер!
    ещё кстати на гену валео подходит передний подшипник с десяточного гены и со стиралок можно подбирать...размеры там в принципе не эксклюзивные.я один генератор так и делал,не зная ещё каталожных номеров нужных подшипников.в принципе всё ездит до сих пор,но надёжнее,когда ставишь то,что прописано именно для него.
  11. Местный Опытный Астравод Colpak на верном пути
    россия
     *412** 48
    подшибник ру, снимаем разбираем мерим и по размерам подбираем.
    у меня вот начался троллейбусный гул при разгоне. пришлось эндоскопом слушать. приговор как минимум передний подшибник.
    Opel Astra H Caravan, 1.3 cdti, 2007, el chip kutun - 17.09.2017 погибла в неравном бою, 11.05.2018 продана
    Opel Astra J Hatcback, 1.3 EcoFlex, 2011
    на генераторе?
    я принес гену в мастерскую(давно) там этих подшипников у них, как грязи, на любой генератор...
    у меня в мастерских самые голимые и дешёвые подшипники ставят.поэтому я сам делаю.например предлагали даже в магазине передний подшипник нужных размеров фирмы крафт за целых 90р!!!как думаешь отъездит он долго?я потом поехал у себя в магазине подобрал со стиралки на перёд...знаменитой фирмы скф кстати,ну а назад вологодский с десяточного гены.в принципе вариант надёжный получился...для тех у кого нет эксиста под боком и нормальных мастерских скажем так
  14. Местный Опытный Астравод Colpak на верном пути
    россия
     *412** 48
    на генераторе?
    может одна из причин, не утверждаю но передний подшибник сухой точно. плюсом еще начал подходить правый ступичный, но накатом и на хх звук пропадает а даю оборотов до 2000 и выше сразу. ступичного пока не слышно.
    вообще диагностика подвески меня немного расстроила.
    зад правый салентблок балки, колодки. уже пришли железки, заказал лемфердер 2штуки и сансинг колодки. 2000 руб все вместе получилось, менять сам буду.
    перед, правый наконечник, пыльник левый внутренний шруза, и еще есть стук прямо под ногами когда меняю сторону движения (пол метра назад а потом вперед). ступичный начинает шуршать. передком буду заниматься прямо перед обуванием летней резины если подшибник не умрет раньше.
    но генератор на разгон точно не влияет. Он и на хх будет выть и при езде.. ему пох... мотор крутится он и воет/писчит/шуршит и пр.пр.
    а ступичный воет/гудит всегда при езде.. особенно его слышно на скорости 50 и выше.. на обороты мотора он никак влиять не может и "начинать подходить" тоже.. он или накрылся или нет.. может только прогрессировать на усиление звука со временем..
    тебе надо бы коробку проверить, не она ли?
  16. Местный Опытный Астравод Colpak на верном пути
    россия
     *412** 48
    ды хз теперь чем заниматься, не критично. на скорость не влияет но пипец как не приятно гребанный троллейбус
    не коробка точно, накатом со сцеплением когда качусь звука нет. даю оборотов появляется звук, это точно подшибник.
    а мне кажется коробка.. когда сцепление выжимаешь коробка отсоединяется от мотора, если на нейтралке то первичный вал стоит даже если скорость накатом в 100км/ч. ...
  18. Местный Опытный Астравод Colpak на верном пути
    россия
     *412** 48
    ну так даже если включу нетралку и дам газу, то звук будет.
    если буду стоять на месте, и газовать звук будет.
    на каком валу предполагаешь?
    это мои предположения.. надо проверять а утверждать с иваново в липецк че там гудит, некорректно...
  20. Местный Опытный Астравод Colpak на верном пути
    россия
     *412** 48
    в четверг все равно буду загонять в гараж менять задние саленты скину ремень и станет ясно, навесное и движущее
    потом буду чесать репу что делать с повреждениями... уже вчерашними
    ну так даже если включу нетралку и дам газу, то звук будет. если буду стоять на месте, и газовать звук будет.
    это не коробка.
    вот это верно.уже давно надо было так сделать.ремень скинуть 1 минута при наличии головки на 15.
    это не коробка.
    а это?...навесное?...
  23. Местный Опытный Астравод Константин84 на верном пути
    Уфа
    подскажите пожалуйста...скольки амперный гена стоит...все что написано на нем вот Valeo 100715 1B
  24. Местный Бакалавр АСТРАномии semenovich Астранафт Аватар для semenovich
     *877** 36
    По вин-коду пробей комплектацию и узнаешь какой генератор стоит.
  25. Местный Опытный Астравод Colpak на верном пути
    россия
     *412** 48
    ды там много подшипников, не только в генератор может гудеть. может сам ролик натяжителя.
  26. Местный Опытный Астравод Константин84 на верном пути
    Уфа
    W0L0AHL3565184624 поможете...?если правильно нашел то 100аамперный...
  27. Местный Опытный Астравод Colpak на верном пути
    россия
     *412** 48
    да правильно.
    K60 ГЕНЕРАТОР,100АМП.
  28. Местный Бакалавр АСТРАномии Patriot604 Астранафт Аватар для Patriot604
    Краснодарский край
     е815ка 123
    Сегодня полез в генератор по причине пропадания зарядки,благо всё необходимое для ремонта было уже приобретено.Разобрал-щётки в ноль,контактные кольца практически в ноль,проставка заднего подшипника пополам,причём вторая половина отсутствует напрочь.Поменял что было необходимо,добрался до проставки подшипника,на подшипник она налезла замечательно а в заднюю крышку с офигенным люфтом,или проставка не того диаметра,или от болтания якоря крышку раздолбало,мотнул толстой алюминиевой фольгой,собрал,всё нормально,зарядка при всём включеном 14,3.Вот думаю про проставку,нафига она там пластиковая нужна?Может выточить из металла если ещё раз разлетится она?
    "Глаза боятся,а руки делают"
  29. Участник Астравод Belorusoff на верном пути Аватар для Belorusoff
    Брест - Минск, Беларусь
    Подскажите пожалуйста номера подшипников генератора Denso MS1022118622 105A или подскажите каталоги где искать. Может кто разбирал такой, а то информации по нему практически нету.
    Да.сложно с таким.у нас тут по валео всё и к сожалению лично я по денсо совсем не в курсе.
