Страница 17 из 52 ПерваяПервая ... 7 15 16 17 18 19 27 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 481 по 510 из 1547
Тема: Генератор дизеля.
  1. Местный Опытный Астравод elfap на верном пути Аватар для elfap
    мордовия
    я только так предполагаю...у меня на двух машинах так.жрёт эгур очень много,особенно когда на месте руль крутишь и усилие на колёса большое нужно...это явление временное,так что ни чего страшного,если аккуму заряд в таком режиме несколько сек. не достаётся.
    Покрутил у себя тоже... Да, просадка идет с 14.1 до 13.8...13.9. Но чтобы получить None и 13.2 я чуть руки себе не отмотал, очень сильно крутить пришлось и пару раз None выскакивало.
    Opel Astra H Caravan 1.3 CDTI, 90 л.с., 2010 г., 130 000 км, МКПП-6, М-20, Made in Germany, ABS, ESP, сажевый отшит, егр.
    За рулем - 37 лет.
  2. Новичок Новичок Bukin на верном пути
    Беларусь, г. Полоцк
    Цитата Сообщение от Bukin Посмотреть сообщение
    ОК, гляну вечерком и отпишусь.
    Запустил тест-режим ниже фотки:
    1. После заводки машины следующее
    Пояснение: данные с тест-режима и через 10-20 сек загорелась лампочка АКБ
    Пояснение: данные с тест-режима и газонул до 1,5 тыс. об. и она гаснит.
    И вот фото о прошивка как я понимаю, если это нужно:
    Все делал при выключенной печке и свете (ручной тормоз не обращайте внимание стояла немного на горочке). Заранее спс за ответ.
  3. Местный Опытный Астравод elfap на верном пути Аватар для elfap
    мордовия
    После заводки - U-Term30 11.5 В низкое! бортовое напряжение, поэтому горит лампочка аккума, зарядки естественно нет - горит None.
    Газанул - гена должен повысить напряжение, а реле регулятор его задавить в районе 14.1 В, но этого не произошло - имеем 13.4 В, для погасания лампочки достаточно, а для зарядки нет - поэтому имеем None. Проблемы явно существуют.
    Надо разбираться в связке Гена-РелеРегулятор-Аккум. Тестер в руки и вперед и с песней. Особое внимание также обратить на массы.
    За рулем - 37 лет.
    да.у меня тоже с включенным светом фар выскакивает нон,а без потребителей не всегда...зависит от того,на какой поверхности колёса находятся и на сколько сильно надо впрягаться усилителю.
  5. Новичок Новичок Bukin на верном пути
    Беларусь, г. Полоцк
    Спс буду смотреть.
  6. Местный Заслуженный Астравод Vondrik Астранафт Аватар для Vondrik
    Ростовская обл.
    У меня, надпись None горит постоянно после прогрева, не зависимо от напряжения. И изменяется только после долгого простоя. Так, что это не показатель работы генератора. А вот почему лампочка загарается, это интересно. У меня горит только на заглушенном двигателе.
  7. Участник Начинающий Астравод Wolden на верном пути
    VRN
    Всем доброго времени суток! Помогите с проблемой! У меня накрылся генератор, двигатель z13dth, генератор Valeo! Гена перестал заряжать аккумулятор, снял генератор, отвез в сервис там говорят что накрылась обгонная муфта, и подшипники по ходу, потому как издают какой то неприятный сухой звук, наверное нет смазки, заказал муфту и 2 подшипника, сегодня их привезли, но вот в чем проблема, муфта несколько отличается от той что была, прилагаю фото....https://disk.yandex.ru/client/disk%7...310_230730.jpg https://disk.yandex.ru/client/disk%7...310_230804.jpg Кто менял отпишитесь, это нормальное явление или нет, просто вроде как екзист отказался найти такую муфту как была! И еще вопрос, подшипники одинаковые, на генераторе Valeo?
    фото не открываются, просят регистрации.. по муфте изучаейте это
  9. Местный Заслуженный Астравод mashasher на верном пути Аватар для mashasher
    Москва ЗАО-Красногорск
     к179хх 199
    Здравствуйте. Разные.
    01.03 KN-0277564 Valeo 300 821 Щетки генератора 1 51,01 51,01
    04.03 Выдано (Отправлено)
    01.03 KN-0277358 Cargo 230090 Группа контактная замка зажигания 1 91,90 91,90
    01.03 KN-0277358 FAG 6202.2RSR Подшипник генератора 1 130,97 130,97
    01.03 KN-0277358 FAG 6303.2RSR.C3 Подшипник генератора 1 151,23 151,23
    mashasher
    добавлю до полной картины медное токосьемное кольцо..
    Ika 1.2020.0 Кольцо генератора контактное 114,94р.
    блин.. это уже было, ну и перевод .. тогда
    Valeo 593 534 Регулятор напряжения генератора 1 071,85р.
  11. Местный Заслуженный Астравод Vondrik Астранафт Аватар для Vondrik
    Ростовская обл.
    У меня на гене Valeo, стояла родная муфта неизвестного произведения, то есть без надписей. На вид отличается от Ina, но померев все сошлось, поставил, работает. Токосьемник на 260000 пробега без выработки, а вот щетки менял на 193700.
    Сейчас в задней крышке выработка, пришлось ставить прокладку из жестянки, не знаю на сколько хватит. Ремонт обошелся в 3р а новый стоит 6,5. Делаю вывод- проще купить новый и не заморачиваться.
  12. Местный Заслуженный Астравод Sivuch Астранафт Аватар для Sivuch
    Калининград
    Запустил тест-режим ниже фотки: 1. После заводки машины следующее Пояснение: данные с тест-режима и через 10-20 сек загорелась лампочка АКБ Пояснение: данные с тест-режима и газонул до 1,5 тыс. об. и она гаснит. И вот фото о прошивка как я понимаю, если это нужно: Все делал при выключенной печке и свете (ручной тормоз не обращайте внимание стояла немного на горочке). Заранее спс за ответ.
    У меня всё аналогично,только без лампы АКБ (видимо у вас не 1,3) решения не нашел...
  13. Местный Заслуженный Астравод Sivuch Астранафт Аватар для Sivuch
    Калининград
    Сегодня заметил что после продолжительной езды нон сменилось на темп,в первом левом поле.
    Отправлено с моего HTC Wildfire через Tapatalk
    Фото не то выложил, напруга 14,6 была.
    Цитата Сообщение от Vondrik Посмотреть сообщение
    новый стоит 6,5.
    это какой?валео на 75А?это слабовато будет.
    12.7... это не на заведеную?
  16. Местный Опытный Астравод Константин84 на верном пути
    Уфа
    почему Led/LCD-Temp: показывает аж 73 градуса)))у меня максимум в жару летом до 55-56 показывало...хм...странно
    Opel Astra H Caravan Z13DTH 2006
    это по умолчанию температура...когда датчик глючит или не считывает инфу такое кажет,пока связь не появится или не заработает,как надо.
    почему я и спрашивал, заведенная и заглушеная? на заглушеную с выключенным зажиганием всегда будет 73 градуса ... даже в мороз и жарищу, это температура по умолчанию
  19. Местный Заслуженный флудер novigor Астранафт Аватар для novigor
    Беларусь
    На фото температура дисплея.
    Astra-H CARAVAN Z16XER, 2007
    точняк... лоханулся я... но кууланд всеравно в 73 при выключенном зажигании
    так при выключенном зажигание в тест режим даже войти не возможно...или возможно?чёт не пробовал по моему ни разу.
    можно блин.вопрос исчерпан.
    там тоже 73 по умолчанию вроде.
  22. Местный Бакалавр АСТРАномии semenovich Астранафт Аватар для semenovich
     *877** 36
    Нет там умолчания. Тест-режим включается при включенном ауди устройстве и зажигание нипричём.
    Цитата Сообщение от semenovich Посмотреть сообщение
    Нет там умолчания.
    есть там умолчание.. проверить просто, зайти в тест режим и заглушить машину, ключь не винимать...
    чет я сегодня туплю... про умолчание в темп.дисплея я не знаю.. сорри.. день сегодня не удался видимо..
    Нет там умолчания.
    значит глюк.но 73 это явно не то,что надо и какое то зависшее значение.
  25. Местный Заслуженный Астравод mashasher на верном пути Аватар для mashasher
     к179хх 199
    тоже самое что и
    Пол дня искал эти контактные кольца.
    После "ремонта генератора" V=14.3 стабильно.
  26. Местный Заслуженный Астравод Vondrik Астранафт Аватар для Vondrik
    Ростовская обл.
    Нет, Valeo 90A. Но было в декабре. Сейчас не знаю не заходил, может в связи с изменением курса подорожали.
  27. Местный Заслуженный Астравод Maister на верном пути Аватар для Maister
    Киев
    Я так понимаю, что миф о том что ЭБУ как-то управляет генератором... развенчан окончательно??
    Astra H Caravan, 2005г.в, Z17DTH, F23; StarLine A62 CAN Flex
  28. Местный Опытный Астравод elfap на верном пути Аватар для elfap
    мордовия
    Я тоже так понял
    За рулем - 37 лет.
    увы..."вашими молитвами"... похоже на то нокакгритца осадочек остался... в голове нет четкой картины протекающих процессов и есть немного типа "а почему же оно..."
    я наоборот раньше не смотрел,но сейчас даже в пихтин авто по оптовым ценам под 10 тыщ. стоит валео 90А...
    подорожали по любому...доллер то ого го вырос.
