Страница 16 из 52 ПерваяПервая ... 6 14 15 16 17 18 26 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 451 по 480 из 1547
Тема: Генератор дизеля.
    Попробуй отключить сигнализацию, такое возможно?
    да у него снятый аккум сам по себе разряжается...
    тогда я чет не пойму, мы че тут ищем? акб или реанимировать или новый...
    ну вроде да...как то всё не уверенно просто.
  4. Новичок Новичок Bukin на верном пути
    Беларусь, г. Полоцк
    Доброе утро, столкнулся со следующей проблемой. Двигатель 1.7 CDTi 110 л.с. Проблема вот в чем, при заводке машины через 20-30 сек загорается лампочка аккумулятора и пока не газанешь выше 1,2 тыс. оборот не гаснет. Проверяли генератор на стенде все держит все нормально. Это нормально или нужно искать проблему? заранее СПС.
    не нормально...обгонная муфта возможно ложится.
    в тест режиме(если активирован) нуна позырыть напряжение борт.сети, что там и как... и отсюда и плясать. А давать советы по "лампочке" некоректно...
    можно ее изолентой заклеить например...(шутка)...
    у кого то эта лампочка вообще ни когда не загорается
  8. Новичок Новичок Bukin на верном пути
    Беларусь, г. Полоцк
    Не активирован, но насколько я знаю комбинация кнопок его активирует, подскажите на какие параметры обратить внимание или скиньте, если не сложено, какие должны быть значение определенным параметрам.
    на заведеную бортовая сеть с минимальным потребелнием от 13.6 до 14.3 вольт. Какова мощность генератора? Тест-режим, нажимаем кнопку сетингс на гамнетоле и ждем несколько секунд до характерного бум-бум в колонках. Потом жмем на кнопку БК на гамнетоле и доходим до вкладки
    первая правая строчка, искомое напряжеие.(при наличии ессно монохромного или цв.дисплея)
  10. Местный Опытный Астравод Константин84 на верном пути
    Уфа
    кстати графа Mode там стоит U,а иногда крутишь гуром и U меняется на None, что это означает???
    АКБ разряжается сам по себе в состоянии покоя,когда стоит в авто!!!!я не знаю разряжается или нет,если его принести домой и подождать несколько часов и заново проверить...
    Opel Astra H Caravan Z13DTH 2006
  11. Новичок Новичок Bukin на верном пути
    Беларусь, г. Полоцк
    на заведеную бортовая сеть с минимальным потребелнием от 13.6 до 14.3 вольт. Какова мощность генератора? Тест-режим, нажимаем кнопку сетингс на гамнетоле и ждем несколько секунд до характерного бум-бум в колонках. Потом жмем на кнопку БК на гамнетоле и доходим до вкладки первая правая строчка, искомое напряжеие.(при наличии ессно монохромного или цв.дисплея)
    ОК, гляну вечерком и отпишусь.
    внизу под напряжением стоит графа "у-референс", она константа, постоянная и не меняется. Это граница ниже которой генератору начинает не хватает мощи отдать на зарядку акб, потому и выскакивает "ноне", значится акб не заряжается но система работает нормально и ей всего хватает(кроме зарядки)
    пысы... извините за мой вольно-разговорный аглиццкий...
    из общения в соседней теме я так понял,что знаете уже...что то вообще я запутался...как то понятнее что ли старайтесь объяснятся.
    Сообщение от чели челиос
    аккум подключен к машине был или нет?
    ответ: нет дома проверка была ареометром!
  14. Местный Опытный Астравод elfap на верном пути Аватар для elfap
    мордовия
    Опа на! а вот и оно...
    Если крутишь руль, начинает работать ЭГУР, а потребляет он не хило.
    И если U меняется на None в это время, то значит идет просадка бортового напряжения, ВК это видит - вот и выдает None. А какое значение U-Term30 в это время кажет?
    Отсюда можно сделать выводы 1)не работает генератор, а значит и аккум не заряжается 2) плохие массы у гены или аккума.
    э
    Opel Astra H Caravan 1.3 CDTI, 90 л.с., 2010 г., 130 000 км, МКПП-6, М-20, Made in Germany, ABS, ESP, сажевый отшит, егр.
    За рулем - 37 лет.
    у всех так.эгур очень много жрёт и видать,когда руль крутится зарядки на аккум не хватает....но это на холостых и когда руль на месте крутишь...на ходу у меня нон не выскакивает лично.
  16. Местный Бакалавр АСТРАномии semenovich Астранафт Аватар для semenovich
     *877** 36
    У меня постоянно кажет None, а U-Term30 показывает 14,2В. Так что это ни о чём не говорит. Думаю зависит от прошивки БК, или о неправильной прошивке.
  17. Местный Опытный Астравод elfap на верном пути Аватар для elfap
    мордовия
    Т.е. ЭГУР на холостых высасывает весь ток генератора? Это у всех так? Получается это норма? Вечерком покручу у себя...
    За рулем - 37 лет.
    я только так предполагаю...у меня на двух машинах так.жрёт эгур очень много,особенно когда на месте руль крутишь и усилие на колёса большое нужно...это явление временное,так что ни чего страшного,если аккуму заряд в таком режиме несколько сек. не достаётся.
    нет.. в покое гур ничего не жрет и гена через реле регулятор выдает нужное на данный момент липестричество. При включении гура, начинается большое потребление и реле-регулятор не сразу видимо понимает что от него хотят.. потом исправляется проказник... плюс обороты на хх не очень большие...
    во.только хотел дописать.может зарядка там вообще на миг пропадает,но это отражается на б.к.
  21. Местный Опытный Астравод elfap на верном пути Аватар для elfap
    мордовия
    И все таки плясать надо от плотности. Нельзя называть аккумулятором пластиковую коробку с электролитом плотностью 1.17...
    1.17 - это 20% от номинальной емкости(согласно табличке зависимости емкости от плотности), считаем - получаем 12 АмперЧасов.
    Пусть ток утечки - 80 мА, опять считаем - за сутки убежит примерно 2 АмперЧаса, т.е. за шесть суток аккум высадится в ноль, через трое суток в нем останется 6 АмперЧасов - это вообще ничего.
    Да и при такой плотности электролит замерзает при минус 15 градусов, а зима то недавно была и получается замерзал он, вот он и мутный поэтому у тебя.
    За рулем - 37 лет.
    логично.только почему он не заряжается полностью не понятно...тогда и плотность бы нормальная была...при покупке проверяли его и всё в порядке было,значит что то потом случилось.
  23. Местный Опытный Астравод elfap на верном пути Аватар для elfap
    мордовия
    Да я понимаю, что в покое ЭГУР не жрет. Я и имею в виду - на ХХ крутить руль на стоянке. Реле регулятор следит за напряжением и если он пишет None, значит он видит просадку именно напряжения и пытается его поднять, вероятно там есть временная задержка - отсюда и None.
    Он не заряжается - потому что он уже убит насмерть! А вот что его убило? - сие есть тайна пока.
    А разгадать эту тайну - надо грамотно полазить с тестером под капотом, методика поиска общеизвестна - хоть на ВАЗах, хоть на ОПЕЛях.
    За рулем - 37 лет.
    дауж ... ваз от опеля как ракета от ведра отличается... на вазе из електроники только гамнетола а остальное рубильники и плавкие вставки...
  25. Местный Опытный Астравод elfap на верном пути Аватар для elfap
    мордовия
    Данная задача из области электрики(наука о контактах), а не электроники.
    За рулем - 37 лет.
    т.е. ты считаешь что косяк на линии генератор-акб а остальное побочно?
    и эта линия идентична супервазам?
  27. Местный Опытный Астравод elfap на верном пути Аватар для elfap
    мордовия
    В этой линии ты забыл реле регулятор.
    Да эту линию надо проверять в первую очередь.
    И эта линия генератор-реле регулятор-аккумулятор существует с прошлого века, и пока в этой линии ничего нового нет.
    Каждая составляющая по отдельности конечно изменилась очень сильно, но сама линия(по твоей терминологии) - нет.
    За рулем - 37 лет.
  28. Местный Опытный Астравод Константин84 на верном пути
    Уфа
    нееет)на холостых гур много потребляет и на секунду U-Term30 падает с 14.2-14.1 до 13.0-13.5 когда как! у тебя скорее также это норм, покрути сам...
    да, но плотность не проверяли,только зарядку его
    да, но я его глубоко не разряжал,а перезарядить не мог,потому что заряжается на автомате!что произошло?от чего он коричневый?не ронял его я, но резко один раз перевернул в одну сторону и чуток электролит вытек,буквально покапельно, но на одежду попало и выжгло ппц)
  29. Местный Опытный Астравод elfap на верном пути Аватар для elfap
    мордовия
    Причина такой низкой плотности неизвестна... Но такая плотность у тебя есть реально!, а это показывает, что аккум разряжен!, и ждать от него нормальной работы не стОит! ну не бывает нормальных аккумуляторов с такой плотностью!
    А если такая плотность была зимой и температура где то минус 15, то он точно замерзал, а это и есть причина того, что электролит мутный(активная масса осыпалась, у меня ж так было - я писал выше).
    За рулем - 37 лет.
    может действительно изначально брак был?
