Страница 15 из 52 ПерваяПервая ... 5 13 14 15 16 17 25 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 421 по 450 из 1547
Тема: Генератор дизеля.
    не может лампочка в бардачке или тот же б.к. так быстро батарейку разряжать...тут либо перемыкание,либо жрёт конкретно что то...
    Может...подтверждаю.
    Скажите,обогрев стекла и зеркал не работает. Глазок на кнопке не горит. Чё это,кнопка?
  2. Местный Бакалавр АСТРАномии semenovich Астранафт Аватар для semenovich
     *877** 36
    Предохранитель проверить и реле.
    блин, олега.. лампочка 5 ватт, акб в 70А/ч... да она полгода должна гореть...
  4. Местный Бакалавр АСТРАномии semenovich Астранафт Аватар для semenovich
     *877** 36
    Не сможет
    Цитата Сообщение от semenovich Посмотреть сообщение
    Не сможет
    пол-года? запросто, днем, в праздники и по выходным, выключать....
    ну не 5 часов...это аккум хотя бы прилично уставший должен быть,а тут новый.
    зы.и вообще кан шина засыпает и по фиг что там горит,когда не надо,всё потухнет...а если она не засыпает,то надо в этом убедиться, посидев в машине 5 минут после вытаскивания ключа из зажигания.
    ну не 5 часов..
    при потребление в 1 ампер, акб будет выдавать липестричество в течении 70 часов...
    да не спорю...тут разряд у человека в считанные часы идёт,как будто галоген включен или свечи накала...не представляю,что ещё так быстро разряжать может аккум...тока он сам себя или сигналька заумная какая нибудь,но её исключили уже,как я понял.
    вентиляторы,но их слышно должно быть...
  9. Местный Бакалавр АСТРАномии semenovich Астранафт Аватар для semenovich
     *877** 36
    Мнение ошибочное.
    Мнение ошибочное.
    не оспариваю... давай, как правильно?
  11. Местный Бакалавр АСТРАномии semenovich Астранафт Аватар для semenovich
     *877** 36
    Лампочка в 5 ватт потребляет ток немного более 0,6А. При включенном состоянии напряжение будет падать, а ток будет расти. Закон Ома. Мощность= ток*напряжение.
  12. Местный Бакалавр АСТРАномии Patriot604 Астранафт Аватар для Patriot604
    Краснодарский край
     е815ка 123
    На "десятке" забывал на ночь освещение в салоне,утром -хоть бы шо,завелась на ура...
    "Глаза боятся,а руки делают"
    ну и "итого" скока будет? сутки то легко..нет?
  14. Местный Бакалавр АСТРАномии semenovich Астранафт Аватар для semenovich
     *877** 36
    Ну да, легко. Почитай тут http://astraclub.ru/threads/119814-п...=1#post6885218
  15. Тракторист Бакалавр АСТРАномии gem222 Астранафт Аватар для gem222
    Замкадье дальнее (Восток).
     е185му 150
    Ну ты, блин, даёшь! Это, закон semenovich
    Сх...ли ток то, расти будет? Закон Ома I = U/R, где R - величина постоянная - сопротивление спирали лампочки. Далее, думаю ясно. При падении напруги, ток уменьшается.
    Astra H Caravan Z13DTH
    ... и танки наши быстры!
  16. Местный Опытный Астравод Константин84 на верном пути
    Уфа
    не в считанные часы,А при заряженном АКб порядка 2 суток,а при неполном,может полтора дня,все зависит от того сколько за день проезжаю и насколько его генератор подзаряжает...сегодня за ночь (за 8 часов)с 12.8v упало всего до 12.5v, вчера весь день за рулем был!!!
    Добавлено спустя 15 минут:
    Доброе утро, Астроводы!!!по поводу моей проблемы...причина разряда АКБ...
    1.проверка нагрузочной вилкой показала 12.7v в середине дня... после некоторых поездок...при заглушепронном двигателе и остановкой примерно в 30 минут
    2.проверка плотности тока показала, что утечка тока, есть, но минимальная, один из потребителей, сигнализация 30 мл\а или 0.3 примерно
    ну что...где искать...остается сам АКБ, возможно бракованный!не держит заряд...и саморазряжается что ли...
    3. проверка ареометром показала, что все 5 банок показываю примерно 1.15(АКБ был заряжен только на 25%) ,а должны в хорошем случае не ниже 1.27, также подозрение на сам электросил, он какого то темноватого цвета(не свежий) -при покупке АКБ показания были только с замером нагрузочной вилкой,А ареометром состояние электролита не проверяли...
    P.S. чтоб точно удостовериться в проблеме самого АКБ...снял его и поставил на данный момент на подзарядку...потом заново проверю ареометром и узнаю плотность электролита!!!вот такой вот отчет за вчера
    варианты:
    1.замена АКБ по гарантии,если признают гарантийный случаем...?
    2.выкачивать электролит хотя бы до пластин и заливать новый свежий и заново проверять...?
    Последний раз редактировалось Константин84; 05.03.2014 в 07:21.
    Opel Astra H Caravan Z13DTH 2006
  17. Местный Заслуженный Астравод Vondrik Астранафт Аватар для Vondrik
    Ростовская обл.
    [B]
    Нормальное напряжение. А вот малые токи как раз очень сильно убивают аккумулятор, попробуй поставить другой и отключи сигналку.
    чет тебе не так проверяли.. нагрузочная вилка нагружает акб на сопротивление, напряжение должно падать до величины в 9-10 вольт (вроде) и останавливатся, если падение продолжается, даже немного, то кирдык акуму, он не держит и гдето замкнута пластина(ы)..
  19. Местный Опытный Астравод Константин84 на верном пути
    Уфа
    попробую-скажу!
    Добавлено спустя 28 минут:
    напряжение упало только до 12.5 v где то,больше не падало,я сам понимаю что если было до 9 упало и ниже, то АКБ в утильчет электролит сам по себе темного цвета(((
    Последний раз редактировалось Константин84; 05.03.2014 в 10:06.
    неправильно.. напряжение должно просесть, вольт до 9(максимум) и там остановится. Нагрузочная вилка выдает нагрузку, практически как короткое замыкание, сопротивление до красна накаляется, и если акб "спекся" то при такой нагрузке напряжение падает ниже и ниже...
  21. Местный Опытный Астравод Константин84 на верном пути
    Уфа
    все вы верно говорите...ага ниже 10v в итоге не упало далее...
    тогда неисправность акб можно исключать и искать далее...
  23. Местный Опытный Астравод Константин84 на верном пути
    Уфа
    я же писал,утечка тока минимальна!то есть грубо говоря, при включении показало 600 мл\а, потому что вкл заслонки печки...поработали-успокоились...потом ушло до 80 мл\а далее 60 далее 40-30 мл\а,а это только сигнализация потребляет, если мене 90 мл\а это норм,я так полагаю...
  24. Местный Бакалавр АСТРАномии semenovich Астранафт Аватар для semenovich
     *877** 36
    При каком включении показало 600мА и какие заслонки работали?
    Заслонки работают при включении зажигания, и ток при этом там "мама не горюй", потому как всё включается...
  25. Местный Опытный Астравод Константин84 на верном пути
    Уфа
    замеры были при выкл сигнализации...при первом...как только поднесли допустим к - клейме...заслонки которые регулируют обдув видимо...хотя иногда бывает,когда остывает магнитола,то тоже звуки появляются 10-30 сек...
  26. Местный Бакалавр АСТРАномии semenovich Астранафт Аватар для semenovich
     *877** 36
    Не иначе как "чебурашка" завёлся
    да все знают этого чебурашку...заслонка рецеркуляции,но она опять же не может так аккум садить.
    мы уже читали, и незачем так кричать (шутю)..
    Попробуй отключить сигнализацию, такое возможно? ну на время за которое у тебя акб обычно издыхает, для эксперементу...
  29. Местный Опытный Астравод elfap на верном пути Аватар для elfap
    мордовия
    Как это исключить? Если плотность электролита 1.17 - нельзя исключать...
    Opel Astra H Caravan 1.3 CDTI, 90 л.с., 2010 г., 130 000 км, МКПП-6, М-20, Made in Germany, ABS, ESP, сажевый отшит, егр.
    За рулем - 37 лет.
  30. Местный Опытный Астравод Константин84 на верном пути
    Уфа
    без постановки на охрану тоже жрет АКБ)откл полностью не могу(
