Страница 14 из 52 ПерваяПервая ... 4 12 13 14 15 16 24 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 391 по 420 из 1547
Тема: Генератор дизеля.
  1. Местный Опытный Астравод Константин84 на верном пути
    Уфа
    вообще ниачем... новый не значит исправный... я бы проверил для самоуспокоения.
    нагрузочной вилкой проверили сразу же перед покупкой,он в норме!!на заглушенном двигателе клеймы АКБ показывают 13.0v тестером...где искать причину...
    Opel Astra H Caravan Z13DTH 2006
    был... ежели его роняли то новый еще ничего а потом пластины осыпаются и начинают замыкать между собой.. ну а так дело хозяйское, тем более что оно ничего не стоит...
  3. Местный Опытный Астравод Константин84 на верном пути
    Уфа
    Цитата Сообщение от Sivuch Посмотреть сообщение
    Зарядку выдает норм,при чём тут генератор? Вроде очевидно что ток покоя высок,вам писали замерить в другой теме...зделали?
    да,просто перенес сюда вопрос,наверное в эту тему надо было отписывать...(зарядку выдает вроде норм на заведенном,а гена никак не может или в нем что либо разряжать на заглушенном и постановленным авто на охрану?!
    как писалось выше там регулятор напряжения или окисленные проводки или кольца ит.д ...
    генератор не потребляет, он выдает при кручении...
  5. Местный Опытный Астравод Константин84 на верном пути
    Уфа
    дык при мне меряли!проездил 1.5 месяца на нем все в норме было,были сильные морозы...не завелся как то...пошел снял АКБ, поставил на зарядку,на след.день выходя из дома(вспомнил)подскользнувшись,начал падать вместе с АКБ,успел подхватить его,но резко взболтнув его на бок!чуть-чуть вылетела жидкость(((аж штаны разъело от кислоты(но подумал...ничего страшного...ибо проблем не имел с АКб...прошел месяц!а сейчас вдруг не с того не сего началась разрядка его(((ну солярка из топливного фильтра как то сильно полялась и может попадала на какие либо провода,ну врядли из за нее что либо коротнуло или разъело бы провода...
    короче я уже не знаю...всю проводку в машине тестить что ли в спец центре у соображающего электрика...?
    вот я про это и талдычу...
    блин.. как буудто проверить нагрузочной вилкой, машину на эвакуаторе надо в германию везти... не хотите , начинайте проводку вынимать тогда...
  7. Местный Опытный Астравод Константин84 на верном пути
    Уфа
    все теперь я Вас понял)))заодно вилку прикуплю...лишней не будет!
    нафиг она нужна изза одного раза.. у нас в любом магазине торгующем акб, подьезжай и проверят бесплатно.. и плотность и все на свете связаное с акб...
  9. Местный Бакалавр АСТРАномии Patriot604 Астранафт Аватар для Patriot604
    Краснодарский край
     е815ка 123
    Да на кой она тебе нужна?Подъедь к любому магазину,торгующему аккумуляторами,может туда же где свой покупал(типа с претензией),померяют влёт!Нет,сто рублей дай,не откажут по любому!
    А37Опередил...
    Константин84Кстати,чё у тебя за аккумулятор?
    "Глаза боятся,а руки делают"
  10. Местный Опытный Астравод Константин84 на верном пути
    Уфа
    А37Опередил...
    хорошо я понял вас обоих...уф)))
    АКБ MOLL 62Ah 600A EN R+
    242*175*190
    Паразит у него завёлся,где то.
    Нужно зацепить клеммы тестером в разрыве(когда заснёт кан шина) вывести на мА. (0,10А) и вынимать по очереди преды.Если параметры уйдут вниз,значит паразит найден. Ищи в этой цепи. Как правило начинать нудно с магнитолы и БК.
    У меня лампочка в бардачке сосала. Плохой Прижим кнопки к крышке бардака.
    Ты вроде говорил,что у тебя подсветки нет в бардачке. Тогда тест режим сосёт БК
    мой тест-режим засыпает через несколько секунд после вынимания ключа...
    Да Андрюх,но есть вроде такой глюк.
    Сам собой тестит всю стоянку и сосёт.
    При вынутом ключе,вкл и выкл радио. Тогда он тоже засыпает.
    я хз.. но уменя нету...
    Там какие то версии БК более старых годов имели такое...дальше адекватно засыпает
    у меня 05 год, куда уж старее? я ключ на выкл ставлю, не вынимая!!! покурю(жена кудынибудь сходит) и потом опять надо активировать тест режим.. меня это напрягало когда следил за температурой...
    В электро темах пацаны обсуждали такую хрень.
    наврал.. вынимал...ключ всмысле...
    я читал, но у меня не так...
    У всех ни так. Но бывает.
  20. Местный Опытный Астравод Константин84 на верном пути
    Уфа
    аналогично у меня,тож напрягает)слежу за температурой двигателя...а теперь и за АКБ при вкл моторе)))показания генератора на БК могут обманывать я так понял?)
  21. Местный Бакалавр АСТРАномии Patriot604 Астранафт Аватар для Patriot604
    Краснодарский край
     е815ка 123
    АКБ MOLL
    Вот честно скажу-никогда не встречал,ничё сказать не могу...
    не знаю, я верю ему(БК-у) и он меня не обманывал... недавно гена крякнул, он честно сообчил када я к нему обратился...
  23. Местный Бакалавр АСТРАномии Patriot604 Астранафт Аватар для Patriot604
    Краснодарский край
     е815ка 123
    У меня меньше показывает БК чем тестер на клеммах АКБ
  24. Местный Опытный Астравод Константин84 на верном пути
    Уфа
    лампочка из бардачка вынута и не поменяна,ввиду ее перегорания)а как тест режим то,если он засыпает при вынимании ключа,как сказал выше A37... до этого глюков не было с проводкой или разрядкой...
    а с подушкой безопасности никак не может быть связано?у меня контакт глючит в ней, где то видимо в проводке,после мойки загорается значок,А спустя пару недель, если не мыться и не попадает вода в датчик SRS-исчезает значок,а ошибок не вылезает...
    да вродь немецкий,на основе Bosch
  25. Местный Бакалавр АСТРАномии Patriot604 Астранафт Аватар для Patriot604
    Краснодарский край
     е815ка 123
    Проверь первым делом,брак ещё ни кто ни где не отменял,однако...
    не может лампочка в бардачке или тот же б.к. так быстро батарейку разряжать...тут либо перемыкание,либо жрёт конкретно что то...
    незаснувшая кан-шина, запросто сожрет батарею за ночь.. так писали...
    ну если кан шина не спит это же видно,а здесь такого не происходит.
  29. Вообще не Астровод Бакалавр АСТРАномии gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт Аватар для gennadiy2501
    г.Самара
    ... я ключ на выкл ставлю, не вынимая!!! покурю(жена кудынибудь сходит) и потом опять надо активировать тест режим.. меня это напрягало когда следил за температурой...
    Зайдите с Помощью Op-Com-a в REC в режиме программирования , найдите строчку Quiescent Current Optimization (оптимизация тока покоя) и поставьте Not Active.
    Тоже самое нужно сделать в UEC . Тогда тестрежим нужно будет отключать вручную...
    ZAFIRA B Z18XER MT 2007г.
    спасибо большое, буду знать, но вашим предложением пока не воспользуюсь, нет надобности и данная конфигурация меня устраивает... но ежели че... спасибо короче большое...
