Показано с 31 по 60 из 62
Тема: Замена масла в АКПП при 30 000. Надо ли?
  1. Местный Опытный Астравод ep0x матерый звездун ep0x матерый звездун Аватар для ep0x
    Москва, Зеленоград
    машине 3.5 года, пробег был 31. Заменил. Масло конечно черноватое но без криминала, после замены было ощущение что автомат едет плавнее. Но я думаю что это в голове просто.
    Слилось около трех литров, залил столько же. сейчас еще две тысячи накатал и буду повторно менять что бы "разбавить" лучше.
    Стоимость масла ~2000р за три бутылки, замена 1000р, но можно и самому. Главное отработку не лить на себя
    P.S. Если масло серое - меняйте и не парьтесь. Хуже не будет.
  2. Местный Опытный Астравод Igor74 звездоносец Igor74 звездоносец Igor74 звездоносец Igor74 звездоносец Igor74 звездоносец Igor74 звездоносец Igor74 звездоносец Igor74 звездоносец Igor74 звездоносец Igor74 звездоносец Igor74 звездоносец Аватар для Igor74
    Cочи
    Цитата Сообщение от Goliy3000 Посмотреть сообщение
    gva
    да ладно, затраты не очень великие. посмотри выше какое оно было на цвет, плюс еще запах не айс.
    а в работе коробки что-то изменилось после замены? Переключается теперь "мягче", толчки стали менее ощутимые? Или все как было раньше?
  3. Участник Астравод redcage на верном пути
    Реутов
    я менял на mobil1 в два приёма, первый раз на 40 потом на 45
    Astra GTC 1.8AT Cosmo-продана
    Skoda Octavia A5 FL 1.8TSI AT-6
  4. Местный Бакалавр АСТРАномии Goliy3000 Астранафт Goliy3000 Астранафт Аватар для Goliy3000
    Химки
    Igor74
    Особо в работе коробки разницы не почувствовал. Менял масло из-за цвета и запаха.
    Необходима Ваша помощь: http://astraclub.ru/threads/74842-%D...0%B1-Honda-Fit
  5. Так реально подскажите, на каком все таки пробеге масло-то в коробке менять??? цвет у меня розоватый, горелым не пахнет , а пробег 64 т.км.
  6. Местный Опытный Астравод Cr0$$f1re на верном пути
    Подскажите, нужно ли менять масло? В соседнем топике я уже подробности описал, повторюсь: немного дергается при переключении передач, и сильно дергается в режиме спорт. При торможении с 4-й не перекидывает на 3 вплоть до 40-50км, а потом с 3 сразу на 1. Не знаю, может так и должно быть. Пробег 27к примерно, под отзывную компанию радиаторов вроде не попадает машина.
    Вот фотография цвета масла:
    [IMG]http://img21.**************/img21/4180/3009201180012.jpg[/IMG]
  7. Модератор Магистр АСТРАномии booble® Астранафт Аватар для booble®
    тряпку в луже под машиной макнули чтоль? )
    пс - я бы сменил . а то меня такие цвета напрягают..
  8. Местный Опытный Астравод Igor74 звездоносец Igor74 звездоносец Igor74 звездоносец Igor74 звездоносец Igor74 звездоносец Igor74 звездоносец Igor74 звездоносец Igor74 звездоносец Igor74 звездоносец Igor74 звездоносец Igor74 звездоносец Аватар для Igor74
    Cочи
    я так понимаю, что если периодически используется режим спорт то естетственно менять масло (и не только в коробке) надо чаще чем в регламенте
  9. Местный Заслуженный Астравод 122122 звездун Аватар для 122122
    Цитата Сообщение от OPЁL Посмотреть сообщение
    В сервисной книжке написано менять через 60 000 км пробега или через три года, смотря что наступит раньше.
    Масло должно быть розового цвета.
    Если оно имеет оттенок коричневого и пахнет "горелой кастрюлькой", то однозначно менять.
    У меня в сервисной это не написано, машина 2008 г.в. И как менять? Если сделать подряд 3 частичные замены по 4 литра масла, то в коробке останется все равно 30% старого. При этом масла нужно 12 л. Про такую замену речь, или просто про одну частичную, когда только 1/3 меняется? Официалы почти все оборудования для полной замены масла не имеют. Я нашел только у Автоцентра-Сити на Антонова-Овсеенко. Меняли через установку, залили 12 литров. Переход от темного к новому прозрачному был относительно резкий. Т.е. замес со старым в коробке был минимальным. Но денег это стоило 13 000 руб., из них 2 500 работа.
    Седан Cosmo, 1.8АТ.
  10. Местный Опытный Астравод Cr0$$f1re на верном пути
    Просто вытер щуп)
    Так оно прозрачное, не мутное, запаха гари не почуял пока вытирал.
    Ну я не каждый день его врубаю ведь, изредка... но предложение вполне логично)
    Но все же, с передачами я так и не понял, у всех так с 3 на 1 сразу или у избранных?))
  11. Местный Астравод HG1 на верном пути Аватар для HG1
    была пежо 307 вроде тоже так было назад с 3 на 1
  12. Местный Опытный Астравод Cr0$$f1re на верном пути
    Заметил что вперед с 1 на 2 переключается с пинком, а остальные плавно. Может со второй передачей просто что-то не так...
  13. Местный Астравод HG1 на верном пути Аватар для HG1
    купил астру, тоже самое назад с 3 на 1. так должно быть. пинается не поэтому, не переживай! в пробках любой не новый автомат будет пинаться с 1 на 2. если при интенсивном разгоне пинается - то да, это уже не очень хорошо, но и криминала нет.
  14. Астронафт.. 115 пауэр'с Новичок Giryas на верном пути
    Архангельск
    блин тоже надо заменять.. коробка летом тупила пару дней.. у офиц. дилера сказали.. приезжай сделаем диагностику.. вроде все норма.. но сказали дергается при переключении!
    на днях поменяю жидкость и масло в коробке..а то нафиг встанет.. страшно! да и стоит не дорого - 1500 у официального..
  15. Местный Астравод HG1 на верном пути Аватар для HG1
    это за замену 1500. ещё масло стоит раза в 2-3 больше
  16. Местный Заслуженный Астравод 122122 звездун Аватар для 122122
    Я понял, что народ будет бесконечно обсуждать связь виртуальной замены масла в объеме 2-3-х флаконов по 1 л и мнимом изменении от этого в работе коробки. Но все же что такое "я бы сменил"? В терминах пора всем определиться.
    Седан Cosmo, 1.8АТ.
  17. Модератор Магистр АСТРАномии booble® Астранафт Аватар для booble®
    когда ширакапалосный интернет есть. зачем что-то обсуждать? надо просто кидать вопросы туда...
  18. Местный Опытный Астравод Chassis на верном пути Аватар для Chassis
    Нахабино
    Всем привет, хотел узнать по поводу коробки, а точнее уровня масла в ней. На холодную уровень выше положения MAX там где 80%(щуп)(может не правильно проверил), на нейтрали после прогрева коробки, по технологиям описанным на форуме, т.е. тыкнуть все передачи, поставить на нейтралку, и смотреть масло. При заведенной уровень масло, аккурат под риску MAX, а при заглушенной, выше MAX на 1см.
    Opel Astra TwinTop 1,8 АТ, Космо, 2008г
    Я на DRIVE2: www.drive2.ru/users/chassis/
  19. Местный Опытный Астравод OPELVED на верном пути Аватар для OPELVED
    Москва-Кубинка
     Е521УО 150
    Как вы вообще это масло смотрите. Сегодня проехал где-то км 5, машину не глушил, коробка стояла на P, вытащил щуп, а масла на щупе и нет. Есть на кончике чуть-чуть. Или у меня оно такое прозрачное, что я его не вижу
  20. Новичок Новичок JohnDee на верном пути
    Ростовская область
    Подскажите новичку, а фильтр масла в коробке вместе с маслом менять надо? Или это не обязательная процедура? Цена GMовского в районе 5500, буду брать его, не оригинал в 1500 обойдется.
    Фильтр не надо.
    iPhone~Tapatalk
  22. 125000 км, GTC 2008 года, жидкость с завода, цвет такой же как и фото на первой странице. Автомат дергается, после смены режима езды, с трассы (сутки и больше) на город, но через пару дней все ок. Читаю уже неделю, и думаю, если все ок, может и не менять, а то у людей после замены задняя передача бывало не втыкалась. На ТО 60 тыс. не меняли жидкость, потому что, тогда уже вышел регламент ЖМ — "жидкость на весь срок службы".
    Born in Las Vegas.
    Заблуждение. Жижу раз в 60 тыщ. Обязаны вы полностью менять.
    iPhone~Tapatalk
  24. Rirz, заблуждение ОД "Лаура", ЖМ или моё?) Я пока раздумываю, потому что у меня на АКПП, кроме автонейтрали нет никаких толчков, проблем в работе и т.д..
    Ну и в 30000 я бы вообще не задумался о таких вопросах. Хотя кто как ездит) У меня диски тормозные по 100 тыс. ходят, а некоторые за 40 тыс. убивают)
    Born in Las Vegas.
    Какое состояние( цвет) жижи? Если розово- прозрачное, значит вы бережно относитесь к машине. Но... Срок службы у ATF- всего пару лет. Потом оно теряет свои свойства. Да и гигроскопично она. Влага есть. Обновите.
    iPhone~Tapatalk
  26. Rirz, такое же как у Goliy3000. Запаха гари тоже нет. Да не то что бережно, просто спокойно езжу, без рывков, и без резких торможений.
    Может просто повезло: за 125 тыс. поменял не из расходников, опорные подшибники и акб за свои деньги. Шестерни, прокладки теплообменника, термостат, пищалку звукового сигнала, все по гарантии. Последние 50 тыс. все меняю сам. С подвеской нет проблем, хотя ездил по ужасным дорогам, про многие проблемы на форуме читаю, как про сказки, хотя конечно понимаю что просто меня проносит мимо этих проблем.
    Я думаю до 130000 доезжу и сделаю полную замену. С моими пробегами это будет уже в сентябре.
    Born in Las Vegas.
  27. Местный Бакалавр АСТРАномии Goliy3000 Астранафт Goliy3000 Астранафт Аватар для Goliy3000
    Химки
    Я менял из-за цвета и легкого запаха гари.
    Менять просто необходимо. Она( АКПП) вам спасибо скажет. Продукты износа, окисление и влага- это недруги стабильной работы( хиленького и нежного)агрегата.
    iPhone~Tapatalk
  29. Местный Заслуженный флудер VolniyVeter Астранафт Аватар для VolniyVeter
    Тут натунулся на сообщение: http://astraclub.ru/threads/39243-OP...=1#post4964938
    кто что думает? Где написано что не "подразумевает"?
    Мнение Бубла особенно интересно!
  30. Модератор Магистр АСТРАномии booble® Астранафт Аватар для booble®
    в ТИСе написано.. если чо
