Показано с 1 по 30 из 42
Тема: Задняя дверь не открывается
  1. Участник Начинающий Астравод strsrg на верном пути
    Москва - Н.Новгород
    Уважаемые астраводы, доброго времени суток.
    Столкнулся со следующей проблемой, прощу помочь.
    С недавнего времени перестала открываться задняя левая дверь (ни с наружи, ни изнутри). Снятие обшивки и визуальный осмотр не дали ответа на вопрос, как открыть дверь и снять замок?
    При постановке на ЦЗ и снятии слышно, что замок работает. Когда пытаюсь открыть дверь изнутри, кажется, что механизм идет в зацеп, но потом что-то срывается и дверь остается закрытой.
    Может быть кто-то уже сталкивался с данной проблемой?
    Меня интересует как открыть дверь и пригоден ли для ремонта замок?
    Последний раз редактировалось strsrg; 10.04.2011 в 23:07.
  2. Местный Магистр АСТРАномии kostia111 Астранафт
    у астры два исполнительных механизма в замке
    централ и мертвая блокировка
    скорее всего срабатывает только один
    вам нужно отремонтировать проводку подходящию к двери сигналы
    это много раз описывалось на форуме
    доступ к ней есть если открыть переднюю дверь
    халява портит отношения
  3. Местный Астравод bizik! на верном пути Аватар для bizik!
    Была такая проблема из-за проводки в гофре ведущей к двери, ремонтировать по одному проводку не советую, потом другие будут лопаться также, то колонки, то замок, то подъемники. лучше сразу менять все провода на данном участке на хорошие гибкие в силиконовой изоляции. А дверь откы можно, если залесть на задний диван, потянуть и держать ручку изнутри и при этом на белке или панели закрыть и открыть манину, после дверь чудом откроется.
  4. Участник Начинающий Астравод strsrg на верном пути
    Москва - Н.Новгород
    К сожалению способ не помог. Но за идею спасибо!
    Подскажите, а соединительный разъем проводки где находится: на двери или на средней стойке?
  5. Местный Магистр АСТРАномии kostia111 Астранафт
    он идет от двери в среднюю стойку
    если удастся с закрытой дверью снять внутреннюю обивку порога
    то его можно будет вытащить внутрь так удобнее работать
    правда скорее всего придется снять сидение
    поищи на форуме описывалось много раз скартинками
    можещь попробовать щевелить резинку и открывать с брелока
    вдруг повезет
  6. BANNED Гигант мысли VadimR на верном пути
    такая же фигня - алгоритм следующий - залезь в машину, нажми закрыть двери не важно на брелке или на панели, после потяни ручку задней проблемной двери изнутри и будет тебе счастье
  7. Участник Начинающий Астравод strsrg на верном пути
    Москва - Н.Новгород
    я же говорю, не получилось таким образом открыть дверь :-(
  8. BANNED Заслуженный Астравод Игорь1963 на верном пути
    Попробуй при закрытой двери рассоединить разьем двери(при открытой передней) и подай напряжение от аккумулятора прямо на пины.Схема есть в тис.
  9. Новичок Начинающий Астравод pavlinbl4 на верном пути
    Спасибо помогло, машина новая и перетереться еще ничего не могло, видно глюкануло что-то.
  10. Местный Заслуженный Астравод TY999 на верном пути Аватар для TY999
    600 км от столицы
    в новой обычно просто разъем в двери вылетает так как при сборке жгуты слишком натянуты
    а потом происходит это
    http://myzafira.ru/forum/viewtopic.php?p=278243#p278243
  11. У меня такая же проблема, только она усугубилась тем, что я защелкнул дверь от открытия с внутренней стороны (от детей). Описанный выше способ соответственно не помогает. Подскажите, можно ли открыть её как-нибудь ещё.
  12. Местный Заслуженный Астравод TY999 на верном пути Аватар для TY999
    600 км от столицы
    могу предположить, не уверен что получится но я бы начал с этого
    отключил бы аккумулятор (от греха подальше)
    Открыл бы водительскую дверь и увидел бы это
    И попытался бы вынуть разъем из двери, затем сдвинув гофру сперва в одну сторону нашел бы сломанный провод, затем вынул бы гофру из порога и нашел бы второй конец провода и соеденил бы их минуя гофру просто скруткой, дальше вернуть разъем на место и аккумулятор подключить и попробывать открыть.
    на цз идут тонкие провода красный(на закрытие), белый, чернозеленый, серый
    Последний раз редактировалось TY999; 26.05.2011 в 23:45.
  13. Участник Начинающий Астравод strsrg на верном пути
    Москва - Н.Новгород
    Друзья, спасиб большое за советы, дверь в итоге стала иногда открываться.
    Может кто-нибудь подсказать, как снять декоративную накладку порога между передней и задней дверью, чтобы добраться до проводов в средней стойке? желательно с фото.
    По поиску ничего не нашел.
  14. Местный Гигант мысли SoinoV.N Астранафт Аватар для SoinoV.N
    Горки-9
     *астра *к*
    strsrg
    вот тут полный отчёт по ремонту ....
    http://astraclub.ru/threads/63586-Ре...-фотоотчет.FAQ .
  15. Участник Начинающий Астравод strsrg на верном пути
    Москва - Н.Новгород
    Спасибо!
  16. подскажите что делать? задняя левая дверь не закрывалась снял обшивку,посмотрел,потрогал провода,а потом прочитал здесь что можно закрыть дверь если в прорезь на двери нажать.Сделал дверь закрылась, но походу был повёрнут блокиратор от детей,и теперь мне ее не открыть не с наружи не снутри,не с брелка.Может быть ьожно что нибудь нажать или повернуть изнутри чтобы открыть,обшивка снята.(я просто недавно купил и на сайте тоже недавно)
  17. Местный Заслуженный Астравод TY999 на верном пути Аватар для TY999
    600 км от столицы
    на 4 поста выше
  18. Участник Начинающий Астравод strsrg на верном пути
    Москва - Н.Новгород
    Всем спасибо за помощь и советы. Дверь отремонтировал, как и говорили, лопнули 3 провода, 4 были на подходе.
  19. Новичок Новичок walrus7 на верном пути
    Уфа
    мои 5 копеек_
    Для того чтобы снова не пришлось чинить провода, я снизу, в резинке гофры (в районе сгибания) сделал продольную прорезь.
    Теперь, при закрывании двери, провода свободно перемещаются внутри оной.
    Преимущества: ничего не надо смазывать, капли не попадают, и главное - не видно.
    Успешно так уже езжу больше года.
  20. Новичок Новичок lom на верном пути
    Пермь
     в533ао 159
    Здравствуйте! позавчера произошло почти тоже самое прямо беред работой, заблокировались все двери, (дал бог универсал залез через багажник),
    ключом открыл водительскую, а остальные никак. Облазил все форумы, все перечитал _ вскрыл обшивку стойки, разъединил разъем, все двери кроме левой заработали, кроме задней левой, вскрыл обшивку двери, проверил проводку - целёхонькая сволочь, изломал всю голову ведь замок не снять. Последняя попытка - в голову пришло, что проблемы с механизмом и снаружи стал постукивать кулаком по двери, прямо возле ручки, при этом закрывать и открывать ЦЗ с брелка. Вуаля помогло. Для верности во все замки напихал литола и продул компрессором, чтоб смазка зашла вовнутрь. КОМУ ПОМОЖЕТ - ОТПИШИТЕСЬ буду рад узнать, что кто то обошелся без сверления двери.
    P.S. модель 2012 года, постоянно пользуюсь левой задней дверью и провода говно, но за 46 тыс пробега, на них ни следа повреждения - кончик гофры забит липучкой, чтоб провода прятались.
  21. Новичок Новичок Радик887 на верном пути
    Нижневартовск
    Всем привет! Я на своей астре отремонтировал проводку на задней левой двери, колонка, стеклоподъемник работают, цз слышно что щёлкает, но дверь по прежнему не открывается и снаружи и изнутри, подскажите пожалуйста в чем может быть еще проблема, может кто сталкивался?
  22. Новичок Новичок DronorD на верном пути
    Владимирская губерния
    и меня настигла проблема с открытием задней левой. Помог этот алгоритм. Спасибо! Причина: отсоединился разъем в двери
    Seat Cordoba 1.4 MT '01 с 2005 по 2009
    VW Jetta IV 2.0 AT '03 с 2009 по 2017
    KIA Picanto 1.0 MT '06 с 2012 по 2017
    Astra Caravan Z18XER MT '08 Enjoy с 2017...
  23. Новичок Начинающий Астравод fartoviy на верном пути
    Ростов
    У меня похожая проблема. Только дверь то открывается , то нет. Как только открою машину с ключа- один раз задняя дверь откроется - второй раз уже не открывается нужно опять зарывать и открывать машину дистанционно с ключа. Подскажите где копать? Жгут проводов к двери перебирал осенью.
    Авто : Опель астра н караван.
    1,3 Opel Astra Caravan 2008, 1,3 dth без сажевого фильтра, ЕГР отшит програмно.
  24. Новичок Новичок Валу на верном пути
    Нижегородская область
    Подскажите ссылку где можно посмотреть как открыть заднюю правую дверь, если цз не работает и не открывается передняя правая дверь на опель астра н 2007 г. 1,6 л
  25. Местный Опытный Астравод Barabakan Астранафт Аватар для Barabakan
    Спасибо, добрый человек. Помогло!
    Astra H Sedan 1,6 EasyTronic
  26. Участник Начинающий Астравод Dim@-simf на верном пути
    Симферополь
    спасибо за советы.
    открыл дверь из нутри, предваритольно закрыв замки кнопкой. теперь предстоит ремонт проводки.
  27. Участник Астравод Roman10 на верном пути
    Петрозаводск
    Привет. Выручайте, кто в теме. столкнулся с хожей проблемой: при нажатии на ключе закрытия замков, задняя левая дверь не закрывается. При этом: проверил два силовых контакта на фишке, которая в дверь втыкается - и плюс и масса есть. При нажатии второй раз (мертвое запирание) слышен щелчок в проблемной двери, но дверь все равно не запирается. Индикация открытой двери на панели горит. Вопрос: все-таки может это быть проблема с проводкой? Плюс и минус на силовых есть, индикатор открытой двери горит. P.S. машину брал с рук, прошлый хозяин открывал эту проблемную дверь хирургическим способом. Куда копать?
    Astra J 1.4 turbo 2013
    Это именно проблема с проводкой
    Если точнее, то процентов на 99
  29. Местный Опытный Астравод Barabakan Астранафт Аватар для Barabakan
    У меня не всегда открывается. Если закрывать-открывать кнопкой и в это время дернуть ручку изнутри - откроется.
    Электропривод при этом в двери работает (слышно).
    Куда смотреть?
