Показано с 31 по 42 из 42
Тема: Задняя дверь не открывается
    Проводка
  2. Новичок Новичок синийопель звездочёт синийопель звездочёт синийопель звездочёт синийопель звездочёт
    раменское
    День добрый. только зарегился. проблема следующая: не открывается задняя левая дверь на моем жопеле H. открываю машину с брелка - открываются снаружи все двери, кроме вышеуказанной. при этом, если сесть в машину, заблокировать двери с кнопки, то задняя левая дверь извутри спокойно открывается. ручка имеет свободный ход ( снаружи если дергать). в чем пргблема? ручка сама ёкнулась или гофра и провода?
  3. Местный Бакалавр АСТРАномии creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец Аватар для creativ
    обычно проблема в проводах....
    с 2015 Astra Н 1.8 140 АТ
  4. Местный Астравод Decor на верном пути
    РНД
    У меня было подобное один-в-один - это проблема проводки.
  5. Местный Бакалавр АСТРАномии Kushum Астранафт Аватар для Kushum
    Подниму тему. Зад левый. С кнопок ключа замок работает, откр. закр.. Но при втором нажатии на кнопку ключа закр., слышно что щелчок блокировки с натягом . Блокировка от детей активирована. Ни с наружи ни с нутри не открывается. Придётся до замка добираться и сверлить дырочку.
    посредник eBay - RU
  6. Местный Бакалавр АСТРАномии Дмитрий 36 Астранафт
    Мордовия, г. Саранск
    Kushum
    Я тоже готовился разбирать дверь, но мороз прошел... и чудо случилось, дверь стала открываться (у меня правда блокировка от детей не активизирована).
    В двери все щелкало почти как обычно, но ни изнутри ни снаружи не открывалась.
  7. Местный Бакалавр АСТРАномии Kushum Астранафт Аватар для Kushum
    Так вчера утром всё ок, а после обеда днём кирдык. Тепло то на улице.
    p/s пошёл, сделал отверстие в замке и отвёрткой опустил механизм как описано в http://www.astra-club.ru/forum/viewtopic.php?t=36034
    Что имеем, теперь с улицы отпирается, но ставя на сигналку, отпирается только из салона.
    Напрашивается покупка замка.
    Последний раз редактировалось Kushum; 02.02.2021 в 14:24.
    посредник eBay - RU
  8. Местный Бакалавр АСТРАномии Kushum Астранафт Аватар для Kushum
    Решил вопрос. ПРОВОДКА в гофре - это наше всё!
    Второй раз придётся менять.
    посредник eBay - RU
  9. добрый день,
    если все-таки исключить обломанную проводку,
    может ли не открываться задняя дверь из-за замерзания замка?
    проявляется холоднее -10, если включить печку на максимум и полчаса подождать, оттаивает.
    вода в замке? как это вылечить?
  10. Местный Бакалавр АСТРАномии skff Астранафт Аватар для skff
    Тверь
    Цитата Сообщение от roma80 Посмотреть сообщение
    добрый день,
    В задних дверях замерзает привод переводящий замок в режим мертвой блокировки. Для устранения: в заднем блоке предохранителей (REC ) откусить или вынуть черно-зеленый провод №22 из разъема. Отсутствие данного провода никак не влияет на работу штатной сигнализации и замков запирания, единственное при постановке на охрану не будет щелкать мертвая блокировка. При любом морозе задняя дверь будет открываться независимо от влажности и замерзания.
    Последний раз редактировалось skff; 07.02.2021 в 20:16.
    Ast२a-փ5d 07 1.8 140 AT
  11. Цитата Сообщение от skff Посмотреть сообщение
    спасибо за ответ,
    а устранить причину никак нельзя? исключить попадание воды, например, или там не в воде дело?
  12. Местный Астравод s_v_s на верном пути Аватар для s_v_s
    М.О. Голицыно
    Отмечусь в этой теме своим случаем. Сильные снегопады, оттепели, стоянки авто под наклоном, потом морозы делали свое дело. Были случаи, что примерзали некоторые двери. Примерно неделю назад все двери стали нормально открываться, кроме левой задней. Авто 2014 г.в. "Детского" закрытия изнутри не было. Порывшись в сети начал следующее.
    1. Открывание ручкой изнутри при закрытии ЦЗ от кнопки на брелоке или на передней панели - результат 0.
    2. Держание ручки изнутри на открытие и одновременное нажатие кнопки ЦЗ в разных комбинациях - результат 0.
    3. Получилось разблокировать дверь при одновременном нажатии кнопки ЦЗ на брелоке и оттягивании ручки заблокированной двери.
    К лету сделаю ревизию жгута проводов.
    Павлинчиковый караван 2007г. Z16XE1 105 л.с. МТ Enjoy
    Чёрная ASTRA-H хэтч 2014 г.в. Z18XER 140 л.с. AT Enjoy
