Показано с 1 по 23 из 23
Тема: Система контроля давления воздуха в шинах (TPMS)
  1. Местный Заслуженный Астравод Знаток на верном пути Аватар для Знаток
     м174ав 178
    Всем привет,многие опелеводы спрашивают меня о данной функции.
    Вот вам ответ на Ваши вопросы.
    Система контроля давления воздуха в шинах (TPMS) - это система прямого измерения, которая функционирует вместе с системой контроля потери давления в шинах (DDS). 4 встроенных в шины датчика давления и нагрева осуществляют постоянный контроль давления наполнения шин при эксплуатации автомобиля. Давление воздуха /давления наполнения шин передается по радиосвязи непосредственно в блок управления TPMS (одновременно приемник). Система TPMS у модели Astra-H работает только с приемником (блок управления TPMS) в противоположность модели Vectra-C. Все принимаемые сигналы (давление, температура), прежде всего, обрабатываются блоком управления TPMS и передаются в прибор по шине CAN через блок управления АБС.
    Условия работоспособности системы: все колеса оснащены датчиками давления, все шины заполнены воздухом при заданном давлении, и система инициализирована.
  2. Местный Заслуженный Астравод Знаток на верном пути Аватар для Знаток
     м174ав 178
    Еще спрашивают про систему DDS,вот ответ:
    Система контроля потери давления в шинах DDS
    Система DDS является функцией системы АБС MK60 ESP и определяет расчетом потерю давления в шине через датчики частоты вращения колеса системы АБС. При эксплуатации автомобиля постоянно контролируется частота вращения всех колес. При потере давления в шине снижается ее диаметр и, вместе с тем, частота вращения колеса. Если система обнаруживает такую разницу частоты вращения, загорается сигнальная лампа (красная). Система DDS - это система непрямого измерения, так как при потере давления она только дает предупреждение, но не указывает положение шины / колеса.
  3. Местный Заслуженный Астравод Знаток на верном пути Аватар для Знаток
     м174ав 178
    Вывод понятен
    Алексей тел.+7(911)785-24-93
    Ремонт блоков управления Easytronic,замена щёток в приводе Easytronic+прокачка и адаптация (10т.р), замена сцепления MTA(8т.р),обнуление КРАШ-ДАТЫ блока Airbag,ремонт подвески и двигателей,плановые ТО,активация:круиз контроля,скандинавского света,бортового компьютера и т.д.3D "HUNTER " РАЗВАЛ-СХОЖДЕНИЕ
  4. Участник Начинающий Астравод ssf на верном пути
    Цитата Сообщение от Знаток
    Вывод понятен
    не совсем. Можно ли активировать систему DDS при наличии ESP?
    Сергей.
  5. Местный Заслуженный Астравод Знаток на верном пути Аватар для Знаток
     м174ав 178
    Скорее всего можно но потребуется ряд дополнительных деталей
  6. Местный Заслуженный флудер Zafirkin на верном пути Аватар для Zafirkin
    Москва ЮЗАО
    Знаток
    Если не сложно,можно поподробнее объяснить,чтобы я смог обяъснить Кириллу,у меня стоит ESP.Спасибо
    Moonлунный Cosmo Караван
  7. Участник Начинающий Астравод ssf на верном пути
    А каких именно? Кнопку на панель? Что-то ещё?
    Сергей.
  8. Местный Заслуженный Астравод Знаток на верном пути Аватар для Знаток
     м174ав 178
    Блок кнопок,панель центральной консоли
  9. Местный Астравод HerrAlex на верном пути
    МО
    Вижу Вас что-то ограничивает дать полный развернутый ответ.
    Мне эта тема интересна поскольку заказывал авто с DDS, но кто-то, что-то там не сообщил куда-то и меня прокатили.
    Если есть возможность включить эту функцию я к Вам записываюсь.
    На приборной панели вместо кнопки DDS у меня стоит заглушка.
    Машина оборудована ESP (доппакет энжой).
    Далее рассуждения:
    1.У меня на автомобиле установлен контроллер системы АБС MK60 ESP.
    2.Под заглушкой кнопки DDS есть проводка и разъем для подключения кнопки которую я могу при желании установить.
    3.Функцию DDS в контроллере АБС MK60 (или в БК) можно активировать с помощью TECH2.
    4.Знаток сможет активировать вышеуказанную функцию, но для этого надо......
    Zafira 1.8MT Pannacotta, Enjoy+Winter
    х***ер 150
  10. Местный Заслуженный Астравод Знаток на верном пути Аватар для Знаток
     м174ав 178
    Далее рассуждения:
    Я готов,устанавливайте и я вас жду
  11. Местный Заслуженный Астравод alexbass матерый звездун alexbass матерый звездун Аватар для alexbass
    Москва, ЗАО, FeeLee
    Внимание вопрос:
    Можно ли активировать контроль давления воздуха в шинах (TPMS) имея на борту систему контроля потери давления в шинах (DDS) и 4 купленных датчика давления с контроллером?
  12. Местный Заслуженный Астравод Знаток на верном пути Аватар для Знаток
     м174ав 178
    Можно
  13. Уважаемые автолюбители! Можно ли установить и активировать TPMS на Astra H без DDS (не установлен блок ESP)? С уважением, Сергей.
  14. Местный Опытный Астравод Postrel26 на верном пути Аватар для Postrel26
    Ставрополь
     Р404НХ 123
    Тоже интересует данный вопрос! Хочу установить себе контроль давления воздуха в шинах. Что конкретно для этого нужно и как все это подключать? ЕСП нет!
    Заранее благодарен...
    теперь:ОАJ-2010,А16LET,АКПП,5D,Carbon flash,R18,COSMO+Premium+FLEXRIDE+допы:ABS+ESP,AFL+ ,ParkPilot(п+з),CD500,Круиз,ПЭП,камера(п+з),ЧИП Zlodd, Down+Midpipe
    была:ОАН-2007, Z18XER, АКПП, 5D,Pannacotta,COSMO+допы:ABS+ESP,TPMS,BI-XENON AHL,LED DRL,Круиз-контроль,ПЭП,CID,ANDROID,DVD/USB/SD+камера ЗВ,парктроник(П+З),WI-FI,OPC Line,ОРС тормоза,чип ADACT(148л/с,192Нм)
    Я на DRIVE2RU:http://www.drive2.ru/users/postrel26/
  15. Местный Опытный Астравод Postrel26 на верном пути Аватар для Postrel26
    Ставрополь
     Р404НХ 123
    Кстати, ещё вопрос, существует ли аналог оригинальным датчикам? Например подходят ли датчики от Сааба?
    Обратись к Максиму Inkotoro.
    Он мне ставил ЕСП и блок TPMS.
  17. Местный Опытный Астравод Postrel26 на верном пути Аватар для Postrel26
    Ставрополь
     Р404НХ 123
    Ок, спасибо!
  18. Новичок Новичок Chonkin на верном пути
    Приветствую.Если интересно,можете попробовать универсальную систему контроля давления и температуры в шинах.Я выбрал фирмы carax.обратите внимание на систему TPMS CRX-1001.Если есть вопросы обращайтесь,чем смогу-помогу,перед тем как сделать свой выбор,я довольно долго собирал мнения и информацию.
  19. Местный Опытный Астравод Postrel26 на верном пути Аватар для Postrel26
    Ставрополь
     Р404НХ 123
    В связи с тем, что у меня нет ESP вся идея с установкой штатного TPMS канула... (((
    решил рассмотреть альтернативный вариант с Алиэкспресса: http://www.aliexpress.com/item/Engli...902642081.html
    блок TPMS подключается непосредственно к источнику отображения видео сигнала (в моем случае экран не штатной кЕтайской магнитолы) меню с состоянием в отдельности каждого колеса выводится на дисплее магнитолы. Никто не юзал такое? Думаю себе заказать... и по цене намного дешевле штатного...
  20. Местный Опытный Астравод novodk отключил(а) отображение уровня репутации
    Новосибирск
    Нет, нельзя.
    Мои контакты.
  21. Новичок Новичок Chonkin на верном пути
    Всем с Новым Годом.Удачи в Новом Году.Посмотрите здесь http://carax.ru/TPMS/sistemy_kontrol...yh_avtomobilei
    может подберёте себе универсальную систему.
  22. Местный Опытный Астравод novodk отключил(а) отображение уровня репутации
    Новосибирск
    Когда штатная это как то лучше.
    Мои контакты.
  23. Новичок Новичок Chonkin на верном пути
    Штатная система она конечна хороша,но система оповестит Вас только тогда,когда уже всё случилось(колесо проколото и уже спустило),так же штатная система бывает глючит(не у всех конечно).Универсальная же система постоянно работает в режиме он-лайн,отслеживая давление и температуру в каждом колесе,и при любом их изменении выводит новые показания на дисплей(так же можно настроить максимальное и минимальное значение температуры и давления и система,при их достижении,будет оповещать звуковым сигналом).Я пользуюсь уже давно и очень доволен.
