Показано с 91 по 120 из 125
Тема: Течет масло
  1. АСТРАнавт Бакалавр АСТРАномии nohi скоро станет знаменитостью Аватар для nohi
    Грозный.
     а662км 95
    Так это проблем С АКПП, или и МКПП тоже подвержена этой текучести?
    Питер. 1.6 МТ. Белая, Космо, АФЛ+, Транс, Флекс-флоор. Ждал 174 дня. Владею с 22 декабря 2010г.
  2. Местный Астравод Сергеi на верном пути Аватар для Сергеi
    РТ г.Нижнекамск
    Пробег 14500 км 1,6АТ cosmo, течь явная, при переключениях чувствуются толчки. Сегодня еду к диллеру.
  3. 13000 пробег, 1.6Т , капает с обоих шлангов- в понедельник к ОД
  4. Местный Астравод dante2005 на верном пути Аватар для dante2005
    Пробег 16 т. км., недавно обнаружил масляные капли на обоих шлангах и пятно на защите под ними, записался к ОД в выходные. Обнаружил это только после звонка знакомой, у нее была та же проблема. Она ездила к ОД, меняли шланги по гарантии.
    Автомобиль другой марки
  5. Местный Опытный Астравод Konst_ Астранафт Аватар для Konst_
    Цитата Сообщение от Konst_ Посмотреть сообщение
    Мне на замену пришел один, хотя мастер по гарантии говорил, что меняется комплект. Вобщем заменили один, который потел. Заказывал 09.01.12.
    Проехал 1000км после замены шланга и вот снова начал потеть тот же шланг, может его не помянели, а просто поджали?
  6. Местный Астравод dante2005 на верном пути Аватар для dante2005
    Вчера поменял масляный шланг охлаждения АКПП по гарантии в Атлант-М Балтике, доливали 600 мл масла, надеюсь это не критично. Зап. часть быстро привезли и нормально поменяли, наблюдал в ремзоне.
  7. Местный Опытный Астравод Helena на верном пути Аватар для Helena
    Ростовский Стамбул!
    Всем привет! Так кто нибудь ответит? Эта проблема характерна для АКПП, или и на механике.Успокойте, ПЛИЗ!
  8. Местный Астравод Tim474 на верном пути Аватар для Tim474
    г.Междуреченск Кем.обл
     в282оо 42
    только АКПП на механике нету этих шлангов
    1.4т мт космолет Velvet Red ! стал обладателем 21.05.2011
  9. Местный Опытный Астравод Helena на верном пути Аватар для Helena
    Ростовский Стамбул!
    Ну вот и замечательно,меньше трубок,меньше поломок! Спасибо!
  10. Местный Бакалавр АСТРАномии istukalov Астранафт istukalov Астранафт istukalov Астранафт Аватар для istukalov
    Цитата Сообщение от PIN_A Посмотреть сообщение
    Не берусь говорить за все движки, но на моторе 1.4Т маслянный фильтр расположен в районе аккумулятора (на уровне соединения головки с блоком). Для замены не то что защиту снимать, даже нагибаться практически не надо. Масло может вылиться (если не аккуратно работать) буквально несколько капель при смене картриджа. Никаких потеков, а тем более лужи быть не может физически из-за этого.
    Подтверждаю! Сам видел как меняли маслянный фильтр. Вот для замены масла защиту снимают
    Ой дату темы не посмотрел
  11. Местный Магистр АСТРАномии aleksavvin на верном пути Аватар для aleksavvin
    Новосибирск
     А002УО 154
    Зато есть сцепление, которое у нашего Опеля, тоже очень НАДЕЖНО!
  12. У меня тоже масло выдавливало сверху двигателя (1,4Т), в Фаворите поменяли крышку блока цилиндров и прокладку (каталожный 0607145). После чего катался, потом замерил уровень масла - был минимальный, долил 200 мл. Потом начал замечать масляные пятна на асфальте (размером с 5 рублей). Поехал в Фаворит, подняли машину, сказали что масло оставалось в системе вентиляции картера - вот его и выдавливает наружу после смены крышки (см. выше). После чего все помыли, сказали через 500 км приехать удостовериться, что все ОК. Приехал через 500 км - все ОК.
    Однако, еще через примерно 500 км опять обнаружил масляные пятна на асфальте. В результате Фаворит забрал машину: вероятно заводской брак и назначен ремонт двигателя (возможно проблема с поршневыми кольцами). Жду ответа от GM и запчастей. Теперь до НГ я пешеход.
    Очень жаль, что так получилось с Астрой. (((((
  13. Участник Начинающий Астравод Palkin на верном пути
    Подмосковье
    У меня тоже потекли трубки охлаждения АКПП. Поддон в масле, трубки тоже. Вернее одна из них.
    Запишусь и поеду к дилеру....
    Пробег 23000
    печалька... машинка оч. нужна....
    Фото публикую.
    Astra J Sports Tourer 1,6 Turbo. серый металлик. Это для любимой. )) сам катаюсь OVC. Тоже зверь!
  14. Участник Начинающий Астравод Palkin на верном пути
    Подмосковье
    Обратился к дилеру.
    Трубок в наличии нет.
    Срок поставки 2 недели.
    Ездить нельзя.
    С такой проблемой обращаются часто.
    Под отзывную компанию не попадает.
    Слов нет.
    Купил на жопу приключений.
  15. Цитата Сообщение от Alex Richardson Посмотреть сообщение
    Подскажите пожалуйста, при замене масла на ТО-1 и датчика педали тормоза снимается защита картера?? Просто через 2 дня после ТО первый раз открыл капот и обнаружил в правой части защиты картера большое маслянистое пятно, а также масло на 2 трубках белого цвета идущих сверху от мотора куда-то вниз. Вот сейчас думаю каким образом это все появилось… утечка масла или неаккуратная работа мастера?? Предстоит поездка на расстояние более 6000 км, времени на ремонт нет. Вот и не знаю что делать(
    По сути на будущее,какое бы ТО не было, при получении осматриваем подкапотное,и по приезду в гараж. Повторюсь,иномарка не гарантия надежности 100%.
    Вообще меня пугают такие проблемы которые вы пишите. Может шкода купить Там уж с двиглом нет проблем. Хотя 1,6Т все мастера говорят ошибка природы. 80% октазов именно с этим движком со слов мастеров.
    Последний раз редактировалось morror; 28.11.2012 в 10:40.
  16. Участник Начинающий Астравод Palkin на верном пути
    Подмосковье
    Приехал сегодня в Автомир Центр.
    причина обращения: "нарушение герметичности трубок охлаждения рабочей жидкости АКПП. Потеки жидкости на трубке и поддоне".
    взяли с меня 630 рубликов.
    Что сделали - не знаю.
    Записали в заказ-наряде:
    "Течей рабочей жидкости АКПП на момент проведения диагностики не выявлено.
    Присутствует запотевание шлангов АКПП по фланцу.
    уровень масла АКПП в норме.
    Произведена протяжка резьбовых соединений шлангов АКПП."
    Короче клиентов держат за дыбылов.
    откуда там резьбовое соединение??
    Сказали - вина производителя, так что сделали скидку на диагностике.
    Странная у Опеля гарантия....
  17. Участник Астравод pibody на верном пути
    Позвонил в км/ч химки, сказали что трубки есть в наличии. Каждая стоит по 4 рубля. На ровном месте попал на лавэ. Покупая эту машину, не думал что столкнусь с такими проблемами при пробеге 23 000.
    Боюсь подумать что дальше будет,но очень надеюсь что это последняя проблема в моей машине.
    Последний раз редактировалось pibody; 07.12.2012 в 11:55.
  18. Участник Начинающий Астравод Александр Павлов на верном пути
    Калининград
    НЕ подскажете номер детали,артикул этих шлангов,машина не на гарантии!!!
  19. Местный Заслуженный Астравод алексей о на верном пути Аватар для алексей о
    СССР
    Чистой воды развод!Все должно быть бесплатно если по гарантии,а так хоть 630 с тебя содрали,утырки.Там фланец болтиком приворачивается,вот их они тебе и подтянули,делов 5 мин.За 5мин.,даже если не по гарантии, 630 руб.И это все равно не поможет,текут они на завальцовке трубки и резинового шланга.А автомир еще та контора.
    Не считаю своё мнение единственно правильным. Могу ошибаться. Если кого то случайно обидел - простите. Всех люблю и уважаю.
    Черная,полянская,косматая джейка 1,6т+всякие заводские ништяки.Колхозингом голову не забиваю,по этому каждый день сажусь в неё,как в новую
  20. Местный Опытный Астравод Doktor77 на верном пути
    Гарантии Опеля оплатить замену колечек или "подтягивание" - раз плюнуть. А "утырки" в полном составе сидят в Госдуме и в судах, плюс паразитируют общества "защиты прав потребителей".
    Потому как по копеешной проблеме с отпотеванием открыл два гарантийных заказ-наряда - на третий получаешь возврат автомобиля. Легко.
    Поэтому рамки именно гарантии будут сужаться предельно, пока в России практика применения Закона и сам Закон не станут с головы на ноги.
    Проблема более всего именно в этом, плюс в потребителях-экстремистах, "отжимающих" автомобили у дилера или Производителя.
    С уважением - Doktor77
  21. Участник Астравод pibody на верном пути
    Приехал в км\ч химки, сообщил им что в машине протекают трубки охлаждения АКПП и их надо заменить. После этого они сделали диагностику, которая стоит 1300 р. и сказали что действительно их надо заменить. В итоге одной из двух трубок не оказалось, сказали ждать неделю. Итого 2 трубки - 8350 р., 4900 замена и 1300 диагностика - всем бы так жить!!!!!
  22. Участник Начинающий Астравод ssagg на верном пути
    На Cruze такая же проблема. Трубки проще завалцевать, чем менять.
  23. Местный Магистр АСТРАномии aleksavvin на верном пути Аватар для aleksavvin
    Новосибирск
     А002УО 154
    Так Вы платили или нет? Это же гарантийный ремонт! Соответственно диагностика и замена должны быть бесплатными!
  24. Участник Астравод pibody на верном пути
    aleksavvinу меня машина уже не на гарантии(((((
  25. Местный Бакалавр АСТРАномии Roma V отключил(а) отображение уровня репутации
    Новосибирск
     р008ма 54
    и у меня течет один из шлангов на охлаждение.причем дилер как всегда сходу не видел,пока не тыкнул носом.сегодня звонил -говрят статус "транзит" типа ждать 1,5 месяца .а течет норм ,утром свежие капли на полу в гараже нашел
    Astra J 1,6Т Сosmo Waterworld
  26. Местный Заслуженный Астравод Hardcore обладает удивительной аурой Hardcore обладает удивительной аурой Аватар для Hardcore
    Течь шлангов маслоохладителя здесь http://astraclub.ru/threads/81344-%D...9F%D0%9F/page2
    На 2-ой странице каталожные номера
    тел. 8-921-848-1234
  27. Местный Заслуженный Астравод Titoff на верном пути Аватар для Titoff
    Мне в Фаворите поменяли по гарантии,причём я даже не обращал их внимание на это т.к. "потели" трубки не особо сильно.Сами на ТО увидели,заказали трубочки,через 2 недели поменяли.Пока всё Ок
    Последний раз редактировалось Titoff; 17.12.2012 в 21:55.
  28. Новичок Новичок KORNT на верном пути
    Вам повезло с дилерами по гарантии. У меня проблема другая - масло немного подтекает через прокладку в районе болтов крепления. Движок 1,4Т, механика. В СТС был послан дважды, скандалил до упора без толку. Дешевле самому поменять у неофициалов, чем разговаривать с наглыми инженерами по гарантии, которые ничего не хотят делать. При этом СТС продолжает предлагать мне купить у них новый автомобиль. Но смысла брать Опель не вижу. Astra J - машина классная, а официальный сервис - отвратительный (покупал и в Аванте - развели еще хуже на 24 тыс.р.). У неофициалов все намного лучше.
  29. Участник Астравод pibody на верном пути
    Прошёл месяц ожидания трубок в КМ\Ч ХИМКИ и до сих пор их нет, и теперь они уже даже не говорят когда будут!!!! У меня уже машину замело ........Завтра пойду забирать машину, наверняка скажут сначала заплати за диагностику)))))))
  30. Местный Магистр АСТРАномии aleksavvin на верном пути Аватар для aleksavvin
    Новосибирск
     А002УО 154
    Ну тут всё зависит от добросовестности дилера! Обычные сроки поставки 2 - 3недели! Значит они (ОД) просто "просахатили" и забыли про Вас, вовремя не заказав трубки! Вранье все! Можно ездить, только периодически проверять уровень масла в АКП. Я неделю назад ездил проверили, уровень в норме, правда до этого на ТО 1 мне грамм на 200 перелили масло, зато теперь все "тика в тику"!
