Показано с 31 по 37 из 37
Тема: как самому почистить кондиционер?
  1. Местный Опытный Астравод riptopaz на верном пути Аватар для riptopaz
    Нерезиновая
    Дык 5 минут не напрягают, зато за 6 лет запаха не было и это правильно.
  2. Местный Магистр АСТРАномии Parenek Астранафт Аватар для Parenek
     к115ек 123
    5 минут может и не напрягают, а вот очень часто нет и этих пяти минут чтобы просушить испаритель кондиционера, хотя всегда стараюсь по возможности!!
    Я на Drive2.ru
  3. Местный Гигант мысли S.V.A.T. Астранафт Аватар для S.V.A.T.
    Большая Медведица
    А на J тоже можно пенным в воздуховоды заливать? Возможности влить в дренажное отверстие нет. В том году пробовал аэрозоль ликви моли с рециркуляцией, толку ноль.
    Если лить в воздуховоды то в какие? Во все по очереди или в один?
    Спасибо.
    Использовал года два назад http://www.forsage-auto.ru/pic/000288039.jpg , эффект положительный. Пока нормально. Вычищал место установки фильтра кистью и пылесосом и обрабатывал испаритель и воздуховоды. Появился новый http://koito.ekb.uniqom.ru/catalog/pict/08949.jpg еще не пользовался.
  5. Добрый человек Заслуженный флудер dobriy_007 звездун Аватар для dobriy_007
    Спасибо.
    Я думаю Н от J не шибко отличается. В прошлом году делал так:
    Сегодня поменял салонный фильтр. Ну и под шумок почистил кондиционер пенным очистителем StepUp + шланг-удлинитель.
    Делал по следующей схеме:
    - вынул старый фильтр
    - закрыл отверстие, где стоит фильтр, крышкой
    - снял трубку-воздуховод для охлаждения перчаточного ящика
    - в отверстие вышеуказанного воздуховода засунул шланг ( засовывать его надо немного закручивая). Сразу скажу, что такой вариант работает нисколько не хуже, чем рекомендуемый ( через дренажное отверстие, до которого хрен доберешься)
    - влил почти весь балон туда, внизу под отверстием проложил тряпкой, чтоб не натекло гадости ( натекло совсем немного)
    Пена заполнила все внутри и главное испаритель
    - подождал минут 15; из-под машины капала жижа ( так и надо)
    - потом включил КОНДИЦИОНЕР в режиме РЕЦИРКУЛЯЦИИ на температуру 24 градуса на максимальный обдув, закрыл двери и ушел
    - подождал 10 минут - вся жидкость из системы испарилась
    - поставил новый фильтр и все собрал.
    Средство сработало как надо
  6. Местный Гигант мысли S.V.A.T. Астранафт Аватар для S.V.A.T.
    Большая Медведица
    Спасибо, но у джейки нет воздуховода для охлаждения перчаточного ящика)) куда сувать шланг чтоб до испарителя достать?)))
  7. Добрый человек Заслуженный флудер dobriy_007 звездун Аватар для dobriy_007
    Так тогда прям в дырку, где сам фильтр стоит.Только надо шланг поглубже засунуть (как бы вкручивая его туда), весь баллон залить и крышкой обратно закрыть (чтоб не натекло).
