Страница 60 из 71 ПерваяПервая ... 10 50 58 59 60 61 62 70 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,771 по 1,800 из 2128
Тема: Эксплуатация в Сургуте и ХМАО!
  1. Местный Заслуженный Астравод kachok79 звездочёт kachok79 звездочёт kachok79 звездочёт kachok79 звездочёт Аватар для kachok79
    Нижневартовск, Жирновск
    Цитата Сообщение от Cosmo4ka
    Артем, мы с Оксаной "слушали" и "щупали" думаем это заслонки...так вот опять вопрос: сколько стоит поменять (починить) заслонку рециркуляции воздуха?
    Ты бы описала бы поподробней свою проблему. Оооочень сомневаюсь что дело в заслонке рециркуляции. Где вы слушали, что щупали? А так заслонка эта стоит около 1500 помоему.
  2. Местный Бакалавр АСТРАномии Cosmo4ka на верном пути
    Сургут
    в общем:
    ставлю на поддув лобового и ног-дует прямо, на лобовое еле-еле даже на максимуме...
    ставим на лобовое только-дует прямо и периодически в ноги...
    ставим на ноги , лобовое и прямо- дует прямо только..в ноги слегка.
    Это может быть что-то другое?
    >_< красный зверРрь >_< GTC 1.6 Cosmo
  3. Местный Заслуженный Астравод Artfox на верном пути
    Сургут, ХМАО - 86
    Cosmo4ka
    Сдается мне, что заслонка рециркуляции тут не виновата. Возможно глючит блок управления климатом. Попробуйте скинуть клемму аккумулятора минут на 10 – «сбросите» электронику.
    Astra HB5, 1.6 XE1, cosmo moonland была...
    BMW 325i + Opel Mokka 1.8AT
  4. Местный Заслуженный Астравод kachok79 звездочёт kachok79 звездочёт kachok79 звездочёт kachok79 звездочёт Аватар для kachok79
    Цитата Сообщение от Artfox
    Cosmo4ka
    +1
    Ребята, подскажите пожалуйста что за фигня такая началась у меня. когда обороты достигают 3500-4000 и отпуская газ по салону раздается сильный резонирующий звук (металлический). Звук этот идет снизу. Что это может быть? Коробка механика, двигатель z16хе1, на улице -27, бензин 98
    Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:
    И началось это как раз после того как заправился сегодня 98 бензином.
  5. Местный Заслуженный Астравод Artfox на верном пути
    Сургут, ХМАО - 86
    Скорее всего резонирует защита двигателя. Такой звук появляется зимой, летом его нет. Если отогреть машину (на мойке, например), звук исчезает.
    Мы с KJIaBogaB обращались сначала СуМо, затем ГреМо по этому поводу. Бесполезно...
    В этом году "броню" снимал раза 3. Звука пока нет.
    Совпадение.
  6. Местный Бакалавр АСТРАномии Cosmo4ka на верном пути
    Сургут
    Артем, я клемы снимала с аккумулятора...даже сам аккумулятор убирала( сдыхал он у меня как-то)
    В день, когда мы с Оксаной встречались, я как раз его ток подсоединила...
    Может ей отогреться надо как следует, чтоб работать нормально?
  7. Местный Заслуженный Астравод Artfox на верном пути
    Сургут, ХМАО - 86
    Может быть.
    Сигналка дополнительная стоит на машине? С автозапуском, например?
  8. Местный Бакалавр АСТРАномии Cosmo4ka на верном пути
    Сургут
    сигналка стоит ) с автозапуском...вебасты нет.
    щас поеду свекровь на полигончик отвезу-там машинка может прогреется как следует и гляну еще все-таки что там....
  9. Участник Начинающий Астравод @ндрей на верном пути
    Сургут
    Cosmo4ka
    У меня дул только в центр скидывание клемы не помогло, а вот снятие блока климата и 10 минутного перекура устранило эту проблему. Посоветовали в морозы не ставить обдув на автомат
  10. Местный Заслуженный Астравод Dima_SUR на верном пути Аватар для Dima_SUR
    Сургут
    kachok79
    непытался послушать снаружи машины а не из салона? скорее всего чтото с выпуском...
    всем
    у меня после 2-х суток простоя машины на улице - замерз гидрачь! впервые за 2 года эксплуатации... мысли? предложения? чтоб такой ситуации не было повторения в дальнейшем
    Astra GTC 1,8 ручка
  11. Местный Заслуженный Астравод Artfox на верном пути
    Сургут, ХМАО - 86
    У меня была похожая проблема после установки сигналки в СуМо.
    При прокладке проводов из моторного отсека в салон используют отверстие в кузове, находящееся примерно посреди панели. Провода прокладывают в гофре. Так вот у меня эта гофра попадала под верхнюю тягу климата и его клинило. Я снял панель приборов и закрепил гофру стяжками - все прошло. Может у тебя тоже что-нибудь под тяги попадает?
    Добавлено спустя 3 минуты 8 секунд:
    Цитата Сообщение от Dima_SUR
    kachok79
    Выпуск там проходит в непосредственной близости к броне. Для чистоты эксперимента, можно снять броню и поездить без нее.
    всем
    Не совсем понятно, как он у тебя "замерз"?
  12. Местный Заслуженный Астравод kachok79 звездочёт kachok79 звездочёт kachok79 звездочёт kachok79 звездочёт Аватар для kachok79
    Dima_SUR
    Слушали и под капотом и под машиной. Никаких похожих звуков не услышал. А вот в салоне слышно пипец как. Никогда такого небыло. Сегодня вот так резко появилось аж испугался
  13. Местный Заслуженный Астравод Dima_SUR на верном пути Аватар для Dima_SUR
    Сургут
    Dima_SUR
    и это не разовое явление? т.е. постоянно? а не прогорело ли чего то где то? всмысле может бенз 98 детонирует? я вообще предполагаю. ибо ничего толкового сказать по твоим словам не могу и прямой наводки не дам... возможно, чтото разболталось в выпуске...
    Artfox, замерз... т.е. не крутилсо. сам проверю завтра с утра... я за руль планирую сесть тока завтра с утра. кстати, прогрелась когда машинка, все с рулем было ок... проблема зафиксирована Тамарой, так что завтра проверю сообщу
    Astra GTC 1,8 ручка
  14. Местный Бакалавр АСТРАномии Олег К на верном пути Аватар для Олег К
    Сургут
    при чем тут сигналка и обдув воздуха давай объясняй
    kachok79
    машине два года, основная причина
    1. соприкосновение выхлопной системы с кузовом мож где подмял выхлоп он и стучит об кузов.
    2. Смотри броню мож болтается где нибудь.
    3. подушки на двигателе, мож ушатал их или замерзли.
    4. если не гаражное хранение возможно где то образовалась глыба льда мешающая работе подвески.
    Все это только при езде или когда стоишь тоже?
    Снег,дрифт,борд-драйв
    AstraCosmo много л.с RedMagma+личные примочки
  15. Местный Заслуженный Астравод kachok79 звездочёт kachok79 звездочёт kachok79 звездочёт kachok79 звездочёт Аватар для kachok79
    Олег К
    И когда еду и когда стою. Появилось резко, в движении, проехав уже км.20.
  16. Местный Бакалавр АСТРАномии Олег К на верном пути Аватар для Олег К
    Сургут
    kachok79
    отогрей машину в боксе так чтоб ночь простояла в тепле хотя бы +3 было бы и посмотри останутся ли признаки.
    потом отпишешь.
  17. Местный Заслуженный Астравод Artfox на верном пути
    Сургут, ХМАО - 86
    Тебе, юноша, объяснять я больше ничего не буду - ты не шаришь, да и вдобавок не адекватен . Если Cosmo4ka что-то непонятно из того что я написал, она сама спросит.
  18. Слава Руси Гигант мысли Evgen085red Астранафт Evgen085red Астранафт Аватар для Evgen085red
    Выборг-СПб
    Круто а я и не знал про песню)))
  19. Местный Бакалавр АСТРАномии Олег К на верном пути Аватар для Олег К
    Сургут
    а ты и не когда и не объяснял :P
    Интересно как ты свяжешь сигналку и центральную заслонку
    С удовольствием почитал бы эксперта ...
  20. Местный Бакалавр АСТРАномии Cosmo4ka на верном пути
    Сургут
    в обще: это вроде заслонка, так как при движении сегодня по городу слышала звук(когда переключала режим) в панели...всю дорогу потом он доставал этот звук-сильно его и не слышно...прислушалась только из-за того, что шумка норм в машине-улицы не слышно ничего не мешало.
  21. Местный Заслуженный Астравод kachok79 звездочёт kachok79 звездочёт kachok79 звездочёт kachok79 звездочёт Аватар для kachok79
    Cosmo4ka
    Ещё раз повторю что заслонка рециркуляции не имеет никакого отношения к распределению потоков воздуха в салоне. У тебя какой то сбой в блоке управления климат-контролем. Но это конечно совершенно не значит что заслонка рециркуляции не сломана. Проверить её исправность можно сняв бардачок и включив рециркуляцию
  22. Местный Заслуженный Астравод Dima_SUR на верном пути Аватар для Dima_SUR
    Сургут
    Вот, нашел где в Сургуте ТО проходят, сегодня постараюсь позвонить и выяснить есть ли трясучки:
    1. УТТ-3 ОАО «Сургутнефтегаз» - только для АМТС ОАО «Сургутнефтегаз»
    2. УТТ-6 ОАО «Сургутнефтегаз» - только для АМТС ОАО «Сургутнефтегаз»
    3. ЭСАТ ООО «ЭкоСеверавтотранс» - г. Сургут, ул. Быстринская-7. тел. 35-75-22
    4. ТЭАТ ОАО «Тюменьэнергоавтотранс» - г. Сургут, п. Кедровый. тел. 76-56-03
    5. Знак-Югра ООО «Знак-Югра» - г. Сургут, ул. Маяковского-40. тел. 51-16-22
    6. СПАТО ОАО «СПАТО» - г. Сургут, ул. Кукуевицкого-13. тел. 35-20-61
    7. Гранд-Груп ООО «Гранд-груп» - г. Сургут, ул. Индустриальная-38. тел. 72-74-32
    8. СПОПАТ СГМУП «СПОПАТ» - г. Сургут, ул. Производственная-16 тел.52-77-11
    9. СНС+ ООО «Сибнефтестрой плюс» - г. Сургут, ул. Декабристов 1А тел. 23-06-57
    Astra GTC 1,8 ручка
  23. Местный Заслуженный Астравод Artfox на верном пути
    Сургут, ХМАО - 86
    Асбест кушаешь, юноша? Кроме того, что ты тупой ты еще и слепой:
    Кроме центральной там еще минимум 2 заслонки для распределения потоков. Все они связны между собой. Так вот гофра с проводами для сигналки попадала под самую верхнюю тягу и заслонки подклинивало вплоть до состояния, когда они вообще не меняли положение (похоже срабатывала защита в блоке управления заслонками).
  24. Модератор Бакалавр АСТРАномии Оксана Б на верном пути Аватар для Оксана Б
    Сургут
    Cosmo4ka
    Люб, всё таки, я думаю, у тебя замерзли те штучки (ну не знаю я как их назвать!) которые отвечают за распределение потока воздуха по воздухопроводу. надо тебе отогреть машинку и посмотреть, что будет.
    Вопрос ко всем (сорри, поиск бесит, так как выдает один хлам)
    После -17 не заводится вебасто. Оф.диллеры сказали, что проблема в плотности антифриза. В ГреМо порекомендовали полностью поменять антифриз с промывкой системы. А я тут на форуме почитала, что типа его можно просто довести до нужной плотности концентратом. Имеет ли смысл менять его?
    синева, 1.8, АКПП, катается по Новосибирску серебро 1.6 МКПП катается по Чебаркулю
  25. Местный Заслуженный Астравод kachok79 звездочёт kachok79 звездочёт kachok79 звездочёт kachok79 звездочёт Аватар для kachok79
    Ещё один вопросик Где на Z16ХЕ1 находится номер двигателя? Весной техосмотр, а тут вычитал что эти номера сильно ржавеют. Вот хочу посмотреть в каком он состоянии
  26. Местный Бакалавр АСТРАномии Олег К на верном пути Аватар для Олег К
    Сургут
    +1 ну что ты ей скажешь
    тупанул отмазщик
    Считаю нет, не стоит.
    Ну мы сейчас лекцию от Арти послушаем
    С правой стороны со стороны аккумулятора на его уровне, там на металлической каемке двигателя смотри он там обычно и есть чуток ржавый + очень не броско тонко набит.
  27. Местный Заслуженный Астравод kachok79 звездочёт kachok79 звездочёт kachok79 звездочёт kachok79 звездочёт Аватар для kachok79
    Олег К
    Спасибо. Завтра буду посмотреть
  28. Местный Заслуженный Астравод Artfox на верном пути
    Сургут, ХМАО - 86
    тупанул отмазщик
    Тебе сюда: 53°06′00″ с. ш. 29°13′00″ в. д.
  29. Artfox
    Нет не оригинал, оригинал дороже раза в два
  30. Местный Опытный Астравод Телик на верном пути Аватар для Телик
    г.Нефтеюганск
    Оксана Б
    Да не зачем менять его полностью, откачай грушей из бачка антифриз и добавь концентрату по вкусу , ну и прибором ариометр кажется обзывается проверь плотность, я себе до -43 сделал и Вебасте хорошо и в салоне Ташкент.
    Космический караванчик 1.8, Ultra Blue, 140л/с 5МТ.
