Страница 15 из 71 ПерваяПервая ... 5 13 14 15 16 17 25 65 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 421 по 450 из 2128
Тема: Эксплуатация в Сургуте и ХМАО!
  1. Участник Астравод LIS2010 на верном пути Аватар для LIS2010
    ХМАО, г. Сургут
    Lexx86rus
    А как насчет того, что при запуске у многих не идет теплый воздух. Сделав рестарт - все начинает греть!?
  2. Местный Астравод DZA на верном пути Аватар для DZA
    Сургут
    Да точно сегодня -39 но машинка не завялась . Был уверен что стоит на автозапуске, поэтому вчера как поставил 17.00 и сегодня в 11.00 только заметил что запуск отключен(малая постаралась).
    Ребята давайте жить дружно
    Astra Cosmo 1,6 черная
    № у 811 рн 86
  3. Участник Начинающий Астравод valeron на верном пути
    Северный город
    У меня в воскресенье было так же. Заводил ключом тока с третьего раза. После прогрева заметил, что при нажатии педали газа чего то булькает по центру капота,причем очень отчетливо. Ты то Сам заводил?
  4. Местный Астравод Voron на верном пути Аватар для Voron
    Сургут, Тюменская область
    Цитата Сообщение от KJIaBogaB
    Voron
    Я боюсь предположить за уроверь охлаждающей жидкости. У тебя наверняка в норме? просто у меня на десятке аж снег шел с торпеды постоянно тосол убегал. Ты ведь полюбому не доливаешь?
    Антифриз в норме, за этим (в принципе как и за всем остальным) я всегда четко смотрю
    Добавлено спустя 13 минут 21 секунду:
    Цитата Сообщение от Boober
    привет всем. заводился в -37 однако не с полпинка как все говорят. гидрач скулит пока не прогреется. жалко. но как всегда надо.
    у меня тоже трабл с печкой. дует ледяной воздух при т двигателя 105 градусов. шевелил заслонками, менял температуру - бесполезно. теплый воздух начинает идти внезапно. я так и не понимаю причин этого. мне кажется это связано с евро антифризом. желеобразная пробочка гдето у самого отопителя мешает циркуляции пока не растает. ? ? ?
    Может быть и на самом деле на счет антифриза првильные предположения - надо попробовать поменять его полностью.
    СИНЯЯ ASTRA 5D 1.8АТ
  5. Привет всем мученникам с печкой Совет один закрывать радиатор и накрывать двигатель дорнитом тогда все будет ок Сам мучался. Поехал недавно за город обнаружил глюк градусника ниже -40 не хочет показывать пишет буковку F. Глюки с коробкой тоже бывают в мороз на роботе дергается машина начинаешь на ручной ехать все ок. да хотел спросить есть зашита какая нибудь что бы движок не забрасывало грязью машине 9 месяцев, но грязи как от пяти лет. А так заводил на заводском масле страшно было, а что делать
  6. Местный Заслуженный Астравод Artfox на верном пути
    Сургут, ХМАО - 86
    насчет "был уверен" сегодня поставил машину возле дома примерно в 18-50. автозапуск по t был включен. поел, пошел к шурину достилать ламинат. пришел в 23-20. смотрю из окна - светодиод сигналки мигает 1 раз (это значит что автозапуск по t не включен), ссмотрю на пульт - индикации включенного режима нет. с времен 10-ки помню, что на этой сигналке (Стар Лайн А9) если машина по каким-то причинам не завелась в автомат. режиме, то режим запуска по t сбрасывается. вот думаю, чего не завелась?
    Пару раз было при заводке ключом машина не заводилась. вынимал ключ, ждал, вставлял - запуск с полпинка. следовательно, встроенный иммо блокировал запуск, т.к. "не видел" ключа. может и в этот раз такая же фигня произошла?
    З.Ы. сходил, завел ключом, прогрел. активировал автозапуск. Завтра посмотрим что будет...
    Astra HB5, 1.6 XE1, cosmo moonland была...
    BMW 325i + Opel Mokka 1.8AT
  7. Местный Астравод DZA на верном пути Аватар для DZA
    Сургут
    Вполне возможно. Вечером загнал машину в теплый бокс простояла 2 часа, отогрелась полностью. Стал заводить, полный ноль даже не всхватила не разу . И что делать
    не знаю ,оставил до утра посмотрим что будет.
    Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду:
    Да мне сегодня тоже сказали, что у этой сигналки есть цикл вроде 6 раз затем отключяется , может и у меня тоже отключилась , а я на малую грешил.
    № у 811 рн 86
  8. Местный Бакалавр АСТРАномии Олег К на верном пути Аватар для Олег К
    Сургут
    Есть ставишь броню и меняешь резинку уплотнителя капота на более плотную от девятки.
    Снег,дрифт,борд-драйв
    AstraCosmo много л.с RedMagma+личные примочки
  9. Местный Бакалавр АСТРАномии Олег К на верном пути Аватар для Олег К
    Сургут
    KJIaBogaB писал
    Я в субботу отдал машину на ремонт. Уважительная причина. Серьёзную проблему с поворотником, которую никто не хотел решать -похоже как то странно но решилась. Для моего случая заказан блок управления поворотниками (я так понимаю сим)... Может остальным такого решения вынесено не будет - но с моей им удалось что-то понять. Я оставил её в субботу утром - а во вторник вечером узнал что модуль заказан. Следовательно длительность ремонта помогла выявить косяк. Хотя ХЗ. Говорят что и контакты подгибали и морозили после этого. Потом диагностировали. Видимо подгибание контактов не дало результатов как я и предполагал. Да и они в целом проверить хотели что будет. Не помогло.
  10. Новичок Новичок AlexYamal на верном пути
    ЯНАО
    Сегодня в обед ездил по делам. Всего около часа, по городу. Печка греет и дует везде КРОМЕ как на лобовое стекло! Всё перепробовал: и режимы менял, и направление, и температуру, и двигатель перезапускал... Температура -30. Вечером опять поехал по делам. Завел вторым ключом - и всё работает! Как надо!
    Кто сможет объяснить?
    Astra 5D, 1.8A, Metro
  11. Местный Бакалавр АСТРАномии Олег К на верном пути Аватар для Олег К
    Сургут
    AlexYamal
    Необходимо было включить обдув на стекла есть кнопка такая и сразу было бы ясно раб или нет. Если нет посмотреть в меню климата куда обдув включен.
  12. Местный Астравод DZA на верном пути Аватар для DZA
    Сургут
    Было почти тоже самое, только у меня дуло только в лицо, перепробовал все
    , не че не помогло думал уже на станцию с утра ехать , но на утро все пришло в норму . А причину так и не понял .
    № у 811 рн 86
  13. Новичок Новичок AlexYamal на верном пути
    ЯНАО
    AlexYamal
    Конечно же все эти действия проделал. И в меню климата тоже.
  14. Местный Бакалавр АСТРАномии Олег К на верном пути Аватар для Олег К
    Сургут
    Тогда причина только одна ЗИМА
    AlexYamal
    Очень интересно.
  15. Да мне кажется дело не в резинке, через проемы рулевых тяг забрасывает или из под колес закидывает, ремень на генераторе постоянно в одном месте грязный
  16. Участник Астравод LIS2010 на верном пути Аватар для LIS2010
    ХМАО, г. Сургут
    И не только, двигатель снизу ничем не закрыт, даже пластиковых кожухов, как на тазиках, нет. Потому и грязно под капотом. А установка брони тоже не спасает
  17. Местный Бакалавр АСТРАномии Олег К на верном пути Аватар для Олег К
    Сургут
    Ну почему частично.
  18. Местный Заслуженный Астравод Artfox на верном пути
    Сургут, ХМАО - 86
    сегодня с Viperёнышем сравнивали наши движки - у меня почище
    думаю вот поменять верхний уплотнитель на ТАЗовский. кто-нить делал?
  19. Местный Бакалавр АСТРАномии Олег К на верном пути Аватар для Олег К
    Сургут
    Конечно. Являюсь первым обладателям этой модернизации и многим советую при встречах. Некоторые так и сделали. Многие еще все собираются так уж то у тебя есть шанс поделится с остальными покупай на багажник его размера хватит на 3-4 машины скинетесь будет дешевле, знаю двоих а может даже и троих которые разделят это счастье с тобой.
  20. Местный Заслуженный Астравод Artfox на верном пути
    Сургут, ХМАО - 86
    значит, надо брать. осталось найти теплый бокс для установки - не хочется морозиться на улице
  21. Местный Бакалавр АСТРАномии KJIaBogaB на верном пути Аватар для KJIaBogaB
    Сургут
    1) купил по советам астраклуба. Но купил не на багажник а на капот от руссишь машина! Вышло это чудо на 1.5м и по цене 50р.
    2) Устанавливается хоть в мороз хоть в гараже теплом за 3 мин
    3) Чистоту двигла не проверял - так как ставил недавно, но вот что морда перестала обтекать и сосульками покрываться - факт - с нового года после мойки езжу с чистой мордой По сути двигатель через эту щель не отдает тепло - ну и не пускает собственно
  22. Местный Бакалавр АСТРАномии Олег К на верном пути Аватар для Олег К
    Сургут
    KJIaBogaB
    Значит делись с Artfox и остальными остатками.
  23. Местный Заслуженный Астравод Artfox на верном пути
    Сургут, ХМАО - 86
    KJIaBogaB
    Олег, не твое:
    http://www.astra-h.ru/noise_arka.html ???
    KJIaBogaB делись давай
  24. Местный Бакалавр АСТРАномии Олег К на верном пути Аватар для Олег К
    Сургут
    Artfox
    Мое Скоро там еще много чего появится.
  25. Местный Заслуженный Астравод Artfox на верном пути
    Сургут, ХМАО - 86
    Artfox
    Что ты за метериал использовал, войлок? а насчет мастики, использовал ее на чирике. есть недостаток у нее - при жаре течет.
    чего еще есть?
    Добавлено спустя 25 минут 6 секунд:
    и, кстати, эффект то от этой шумоизоляции есть?
  26. Местный Бакалавр АСТРАномии Олег К на верном пути Аватар для Олег К
    Сургут
    Нет. Это что то наподоби сырой резины.
    Да была такая фигня но не при жаре а пока не высохла.
    А как же смысл это все разводить было бы. 8) Поищи шумоизоляция арок тему там больше картинок и описания.
    Все остальное чуть позже, отчеты дописываю. Установка камеры, покраска супортов, ангельские глазки, замена подсветки и вскоре установка светодиодной оптики.
  27. Местный Бакалавр АСТРАномии KJIaBogaB на верном пути Аватар для KJIaBogaB
    Сургут
    Вы не поняли я же писал что уплотнитель полтора метра и стоит 50 руб.
    Покупал в "Автонаходке" на профсоюзке. Делиться 30см кусочком с удовольствием Но оно Вам нужно? Я могу отдать желающим
  28. Местный Заслуженный Астравод Artfox на верном пути
    Сургут, ХМАО - 86
    да ладно уж
  29. Новичок Начинающий Астравод Kosyak на верном пути
    Температура двигаделя при движении не поднимается выше 82, на холостых падает до 58, из печки идет еле теплый воздух, походу термостат не переключает на малый круг. Писали много, но я так и не понял что в данной ситуации делать? Посоветуйте кто как справился?
  30. Местный Заслуженный Астравод Viperёныш на верном пути Аватар для Viperёныш
    Сургут
    Kosyak Машина на улице стоит?
    Не стоит ориентироваться на общественное мнение. Это не маяк, а блуждающие огни.
    Предсказываю судьбу по IP адресу!
    нет у меня Астры
