Показано с 91 по 120 из 127
Тема: Стук при запуске двигателя
  1. Местный Опытный Астравод Ойджен Астранафт Ойджен Астранафт Ойджен Астранафт Ойджен Астранафт Аватар для Ойджен
    Балашиха
    У меня такая же странность с новья так было если заводишь машину и на улице ниже 15 то при первом запуске этот стук больше похожий на хрип если заглушить и завести чуть прогретый мотор этот звук исчезает потом если машина снова остывает опять появляется. Мне кажется это из-за низкой вязкости масло у дилера не спрашивал т.к. им надо показать недостаток, а пока до них доберусь машина горячая и ждать 3 часа пока она остынет не вариант, так что я на этот звук забил пока ( хотя нет ничего более постоянного чем временное) во всяком случае я ничего менять не хочу машина на гарантии поэтому.....
    Но все таки мое мнение это масло
    На предыдушей машине синтетику 5 w 40 лил ни в какой мороз никаких звуков не было, а тут новая машина и такие настораживающие наблюдения.
  2. Всем привет! Почитал темку, решил внести свои "5 копеек". Ездил 5 лет на вазовской "пятнашке". Была проблема: при запуске двигла резкий скрежещущий звук, как будто ремень привода прокальзывает, но гораздо сильнее. Проявлялось только в холодное время года. На прогретом двигле всё тихо. Обращался в гарантию ни один раз, дилеры проблемы не признавали. И однажды решился продиагностировать всё сам. С помощью друга определил примерное местоположение источника скрежета-в районе стартера. Снял стартер ( Бош, Германия), разобрал.... и обнаружил полное отсутствие смазки в редукторе!!!(вот уж экономные немцы!). Далее-дело техники: промыл шестерёнки, подчистил коллектор ротора, заменил щётки. Собрал стартер, заложив смазки ШРУС-4 в редуктор, поставил на место... Завожу-и (о чудо!)не слышу противного звука!!! Сейчас езжу на Джейке, почти год. Иногда слышу от стартера подобный звук, но это уже при сильных морозах...
  3. Двиг 1.8 3к пробега, Питер. Звук появился как только температура вышла в плюс (пока одиночный случай), также сильно напрягает звук будто по пустой миске ложкой шаркают (при отжатом сцеплении на холодную).
  4. Местный Заслуженный флудер Фиолетовый Астранафт Аватар для Фиолетовый
    походу все это фигня,потому что я сегодня слышал,как тиг 2.0 ,стоимостью 1.25млн руб. заводился,вот это жесть! а у нас терпимо,расслабьтесь!
    ща угадаю ! его трясло и троило що пипец да ?
    MB C200K '09г
  5. Местный Магистр АСТРАномии Parenek Астранафт Аватар для Parenek
     к115ек 123
    по МОЕМУ,ОДИНОЧНОМУ стучку,могу сказать
    Его нет,если
    - масло ЛМ ТТ 4600 (не факт что из за масла,но все же)
    - глушить машину на нейтралке(потом при запуске - стука нет)
    - заводить машину,повернув ключ в положение зажигание,и не вкл. стартер пока насос не накачает до отсечки,и под капотом взвизгнет какая то херь(подозреваю,относится к топливной системе)
    лично у меня,когда соблюдены ВСЕ перечисленные условия,независимо от окружающей температуры и температуры двига,-стука этого нет,тупо пропал.
    Из всех перечисленных танцев с бубном достаточно только одного - с тех пор как стал глушить на нейтралке одиночного стука при запуске еще ни разу не было, а точнее уже более двух месяцев!!
    Я на Drive2.ru
  6. Обратился к ОД с этой проблемой, подтянули подвеску двигателя, звуки остались, но теперь они раза в 3-4 тише.
    Opel j GTC Z18XER
  7. Новичок Новичок stas_lesteh на верном пути
    И у меня та же беда с запуском. движ 1.8 пробег 81000
  8. Местный Магистр АСТРАномии Parenek Астранафт Аватар для Parenek
     к115ек 123
    Глуши всегда на нейтралке - стука не будет!!
    Я на Drive2.ru
  9. Местный Магистр АСТРАномии mc1aren звездун Аватар для mc1aren
    Владимирская обл
    а у кого автомат что стучит?..
  10. Местный Магистр АСТРАномии Parenek Астранафт Аватар для Parenek
     к115ек 123
    будет
    но реже.
    может это что то в узле штока сцепления??Или самого сцепления??
    Не знаю не знаю... - ни разу еще не было стука с тех пор как, а раньше систематически через 1-2 раза.
    Я на Drive2.ru
  11. Участник Астравод игорь 549 на верном пути
    САМАРА
    тоже есть стук металлический опель j 1.6атм
  12. Местный Магистр АСТРАномии Parenek Астранафт Аватар для Parenek
     к115ек 123
    На ручке?
    Я на Drive2.ru
  13. Местный Магистр АСТРАномии Parenek Астранафт Аватар для Parenek
     к115ек 123
    короче,менял масло давеча,заметил.
    что на свежем масле(не ГМе) практически никогда не стукает при запуске.Маслу должно быть менее 5-7000км пробега,дальше будет стукать,иногда,никакая нейтралка на это не влияет,только свежесть масла.
    Тоже провожу корреляцию сего явление со сроком службы масла!! Да, пару раз стукало недавно!! Буквально незадолго до 7500 км и, соответственно, планируемой замены масла!!
    Я на Drive2.ru
  14. Участник Начинающий Астравод AstraSilver на верном пути Аватар для AstraSilver
    86 RUS
    С новья стучит. Только не всегда. Щас буду экспериментировать: поймаю барабашку!)))
    Astra P-J, 2013, 1.6MT, 116, sedan, Essentia, Sovereign Silver, Suosaari.
  15. Местный Магистр АСТРАномии Parenek Астранафт Аватар для Parenek
     к115ек 123
    Уже все проэксперементировали до тебя, рецепт найден:
    1. Глушишь на нейтралке всегда.
    2. Масло в ДВС должно быть неперекатанным.
    Я на Drive2.ru
  16. Новичок Новичок Новичек_ на верном пути
    Ульяновск
    Astra P J 1,6 мкп,пробег 13т.км
    : масло замена, проехал почти 4т.км , всегда глушу на нейтралке (рефлекс), а стук есть , редко но есть и всегда на холодном движке, в любой сезон.
  17. Участник Начинающий Астравод AstraSilver на верном пути Аватар для AstraSilver
    86 RUS
    1.Глушу всегда на нейтралке.
    2.Масло больше 7-8 тык. не перекатываю(на этой пока только 2700).
    Всё равно иногда проявляется.
  18. Местный Бакалавр АСТРАномии Shom16 на верном пути Аватар для Shom16
    Kazan
     *075** 116
    Лейте Motul.. классное масло, движок работает тише и эластичней чем на ГМ-ое г**но..
  19. Местный Астравод Lancer609 Астранафт Lancer609 Астранафт Lancer609 Астранафт Lancer609 Астранафт Lancer609 Астранафт Lancer609 Астранафт Lancer609 Астранафт Lancer609 Астранафт Lancer609 Астранафт Lancer609 Астранафт Lancer609 Астранафт Lancer609 Астранафт Lancer609 Астранафт Lancer609 Астранафт Lancer609 Астранафт Lancer609 Астранафт Аватар для Lancer609
    а мож все же втягивающее? и никакое моторное масло тут ни при чем..
    сдается мне, на срабатывание стартера похоже..имхо.
  20. Местный Магистр АСТРАномии Parenek Астранафт Аватар для Parenek
     к115ек 123
    Ах хах хах хах - втягивающее, масло.
    Ни какие втягивающие, ни какое масло (ну масло м/б, тоже перестал перекатывать его)! С тех пор как стал глушить на нейтралке, уже больше года стуков не было!!! А раньше регулярно!!!
    Я на Drive2.ru
  21. Местный Астравод Lancer609 Астранафт Lancer609 Астранафт Lancer609 Астранафт Lancer609 Астранафт Lancer609 Астранафт Lancer609 Астранафт Lancer609 Астранафт Lancer609 Астранафт Lancer609 Астранафт Lancer609 Астранафт Lancer609 Астранафт Lancer609 Астранафт Lancer609 Астранафт Lancer609 Астранафт Lancer609 Астранафт Lancer609 Астранафт Аватар для Lancer609
    первый раз слышу о такой проблеме на МКПП вообще у любого транспорта.
    интересно, что по маслу... у меня вобще машина новая, 1400 проехала, а вот такой "бдыньк" пару раз уже успел заметить.
  22. Местный Опытный Астравод bobik на верном пути Аватар для bobik
    У меня было пару раз -грешу на двухмассовый маховик.
    astra j 1.4 T. Полька 6MT Cosmo +допы
  23. Местный Астравод Lancer609 Астранафт Lancer609 Астранафт Lancer609 Астранафт Lancer609 Астранафт Lancer609 Астранафт Lancer609 Астранафт Lancer609 Астранафт Lancer609 Астранафт Lancer609 Астранафт Lancer609 Астранафт Lancer609 Астранафт Lancer609 Астранафт Lancer609 Астранафт Lancer609 Астранафт Lancer609 Астранафт Lancer609 Астранафт Аватар для Lancer609
    теме ап!
    Есть у кого еще похожие симптомы?
  24. Новичок Новичок -QweR- на верном пути Аватар для -QweR-
    Россия
    Всем привет!
    Тоже самое, стук при первом пуске двигателя с утра, далее в течении дня стук отсутствует.
    Двигатель 1.6, 5ст механика
  25. Новичок Новичок -QweR- на верном пути Аватар для -QweR-
    Россия
    Ну вот, только стоило написать на форуме, как ....... стук пропал Машина стояла 2 дня на стоянке, с утра завелась, без проблем и стуков. Так в чем же причина сего явления
  26. Местный Магистр АСТРАномии Parenek Астранафт Аватар для Parenek
     к115ек 123
    Не переживай, появится снова - это непонятная штука как полтергейст! У меня тоже то него его месяцами, то потом начинает щелкать постоянно, в общем хз что это!
    Я на Drive2.ru
  27. Новичок Новичок Sergui на верном пути
    Cimlyansk
    Астра j 1.6 at 2013 г. 9500 пробег, щелчок проявлялся с самого начала эксплуатации. На 5 тыс. Менял масло у ОД, говорил им об этом щелчке - сказать чего то по теме не смогли, диагностика показала все ОК. Стаж вождения у меня солидный, однако в железе я не очень. Что выявил: 1. Утром перед запуском открываем капот; 2. Смотрим на двигатель и взлядом находим кожух (металлический, он прикрывает коллектор и еще какие то части ); 3. Если легонько стукнуть по нему кулачком в сторону двигателя - он продвигается на 5-10 мм; 4. Закрываем капот, запускаем двигатель- щелчка нет. Если перерыв в работе авто более 2-3 час. щелчок появиться снова. Возможно причиной щелчка является глушитель (или та его часть, которая крепиться к двигателю). Время проходит, он остывает и занимает другое положение.
  28. Местный Астравод Lancer609 Астранафт Lancer609 Астранафт Lancer609 Астранафт Lancer609 Астранафт Lancer609 Астранафт Lancer609 Астранафт Lancer609 Астранафт Lancer609 Астранафт Lancer609 Астранафт Lancer609 Астранафт Lancer609 Астранафт Lancer609 Астранафт Lancer609 Астранафт Lancer609 Астранафт Lancer609 Астранафт Lancer609 Астранафт Аватар для Lancer609
    вот это немецкие технологии!...делааааааа....
  29. Местный Магистр АСТРАномии Parenek Астранафт Аватар для Parenek
     к115ек 123
    Злой, у тебя случайно не стало щелкать на мобиле?? Я чтото уже второй раз слышу за три дня на мобиле 1 0В40!!
    Я на Drive2.ru
  30. Местный Заслуженный флудер VolniyVeter Астранафт Аватар для VolniyVeter
    Да причем тут масло двс... Звук от втягиваюшего.
    И почему то при понижение температуры.
    У меня второй день. До этого пол года точно не было.
