Страница 3 из 5 ПерваяПервая 1 2 3 4 5 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 90 из 127
Тема: Стук при запуске двигателя
  1. Участник Начинающий Астравод Alex_73 на верном пути
    Ульяновск
    Такой же одиночный стук при запуске. Причем и летом в жару тоже было. Бывает не при каждом пуске на холодную, а иногда. Чем вызвано не знаю(
    Astra J 1.6 MT, Cosmo+usb — Technical grey
  2. Местный Заслуженный Астравод rusia005 на верном пути Аватар для rusia005
    Тоже брякает движок на холодную, но мне кажется, что причина бряканья в кондиционере. Уж очень звук похож на звук бряканья моего холодильника при включении Как будто крышкой по кастрюльке брякают - тоже по началу думал глушак брякает. Летом такой штуки не замечал, по видимому потому, что кондей всегда включен был, а как перестал его регулярно использовать появилось брякание. Начал периодически включать кондей, вроде бряканье больше не повторялось. Может еще кто поэкспериментирует с кондеем, может в нем причина, а то в стартер и шестерни не совсем верится.
  3. Местный Опытный Астравод Nuken на верном пути Аватар для Nuken
    Двига 1,4Т
    Такая же фигня, бывает периодически на холодный пуск, разовый удар при этом очень звонкий. Этот удар происходит в момент пуска стартера, т.е. в самом начале, в тот самый момент когда только начинает раскручивать двигатель для пуска, подозреваю, что бендикс подклинивает в венце маховика, либо стартер зверь так круто выкидывает бендикс, в общем х.з. поеду на досрочноую замену масла перед зимой/ после обкатки, задам ОД вопрос касательно этого удара
    Кондей был включен только в сильную жару, в остальное время всегда выключен
    Ездил на Opel Astra 1.6 5d cosmo metro 5мкпп *###**96 = 3 с половиной года пробег 60 000.
    Согласно технического регламента (Michelin) шипованую шину необходимо обкатать от 800 до 1000км на скорости не более 70км/ч.
    Согласно технического регламента (Continental) шипованую шину необходимо обкатать, а именно первые 500км избегать пробуксовки.
  4. Новичок Начинающий Астравод Дмитрий Беланов на верном пути Аватар для Дмитрий Беланов
    Нижнекамск
    1.6 Атмо.Полька
    Тоже начал обращать внимание на одиночный стук при запуске(на пробеге за 8 тыс.км). Закономерность так и не смог уловить....стучит и на холодный двигатель и на горячий.....и после ночевки и после того, как выбежал сигарет купить.....в данный момент не наблюдается уже 2 недели....х.з. почему,масло не менял,на улице -4....короче этакий "Летучий стук".
  5. Новичок Новичок Opelevod1 на верном пути
    Товарищи, думаю сначала надо разобраться, откуда точно исходит данный отчетливо прослушиваемый стук! Просим напарника завести автомобиль, а сами с помощью острого слуха в подкопотном пространстве прислушиваетесь.
    Тем и рассуждений по поводу стука на не прогретом двигателе очень много, так что нужно точно знать откуда он исходит.
  6. Местный Магистр АСТРАномии sgrec на верном пути Аватар для sgrec
    поворачиваем ключ до упора и не отпускаем пока не заведется, через 1 сек отпускаем - стука нет
    поворачиваем быстро ключ и заводим и сразу же отпускаем - стук есть
  7. Местный Бакалавр АСТРАномии starosta98 Астранафт starosta98 Астранафт Аватар для starosta98
    а у меня вроде стук пропал. Раньше раза 2-3 в неделю был звук, а сейчас уже больше месяца не слышал, три раза тьфу
  8. Местный Магистр АСТРАномии mc1aren звездун Аватар для mc1aren
    Владимирская обл
    держи-не держи ключ... ни на что не влияет... я думаю тебе показалось...
  9. Астра H 1.8АТ-2011г.в. Точно такой же одиночный стук снизу, как будто молоточком тюкнули по картеру. Заметил, что стук появляется не когда стартер начинает крутить, а в тот момент, когда двигатель уже завелся и стартер должен выйти из зацепления. Стук бывает иногда громче иногда тише, иногда заводится без стука. Повторно проявляется только через несколько часов стояния авто. До сих пор нигде не находил информации про этот дефект, думал, что я такой один. И еще это 100% не клапана, не гидрокомпенсаторы, и др. муфты которым якобы не хватает масла. Вопрос остается открытым, пока никто не нашел решения к сожалению.
  10. Местный Магистр АСТРАномии sgrec на верном пути Аватар для sgrec
    Бендикс собака.
  11. АСТРАнавт Бакалавр АСТРАномии nohi скоро станет знаменитостью Аватар для nohi
    Грозный.
     а662км 95
    У нас же вроде электроника отвечает за запуск движка, так что вряд ли это..
    Питер. 1.6 МТ. Белая, Космо, АФЛ+, Транс, Флекс-флоор. Ждал 174 дня. Владею с 22 декабря 2010г.
  12. Новичок Новичок Opelevod1 на верном пути
    На 3й Мазде точно такойже звук при пуске двигателя, ОД говорят особенность конструкции.
    На этой самой мазде приятель проигнорировал ответ ОД и провел осмотр самостоятельно и "о ЧУДО" болты крепления стартера выкручивались пальцами! Оказался небольшой перекос, после протяжки болтов с использованием воротка металлический звук пропал! О как.
  13. АСТРАнавт Бакалавр АСТРАномии nohi скоро станет знаменитостью Аватар для nohi
    Грозный.
     а662км 95
    Так...теперь все полезли с ключиком в подкапотное пространство, искать болты стартера))))
  14. Я пару раз забыл вебастой движок прогреть, так при запуске тоже стук одиночный был. Если мотор предварительно прогрет то стука нет. Так что версия с стартером не прокатывает.
    Astra J, 1.6 (115 л.с), MT, cosmo, white
  15. Местный Магистр АСТРАномии sgrec на верном пути Аватар для sgrec
    С прогревом тоже не очень катит. Оно стучит и летом при +30.
  16. Цитата Сообщение от sgrec Посмотреть сообщение
    Ну не знаю, у меня наблюдается только при отрицательных температурах. Вообще конечно стук один, а причин может быть масса.
  17. Местный Бакалавр АСТРАномии Absavian на верном пути Аватар для Absavian
    Москва-Балашиха
    у меня тоже есть этот стук , причём всегда есть при холодном старте , на первой тысяче небыло , а может просто незамечал , сейчас 4,5 тыщ
    астра J 1,6Т АТ космо+премиум , зафира B OPC на жире я на драйве
  18. У меня Форд фокус 3 тоже такое было но после 5000 тыс. все прошло само сабой
  19. не Местный Магистр АСТРАномии Train Астранафт Train Астранафт Аватар для Train
    ЮАО - ЮЗАО
    1,6АТ Англия, тоже есть единичный "ТЫН" при пуске на холодную.
  20. Новичок Новичок Egor163 на верном пути
    Сборка Питер, 1,6МТ (115 л.с.).
    Появился одиночный стук примерно после 2500 пробега. Сейчас почти 4000 и стук не пропал. Поеду к ОД выяснять есть ли проблема.
  21. Участник Начинающий Астравод Skrinel на верном пути
    GTC 2011г. пробег 18000 Питерская. Стук присутствует.
  22. Новичок Начинающий Астравод Дмитрий Беланов на верном пути Аватар для Дмитрий Беланов
    Нижнекамск
    За зиму стук не наблюдался,я уже подумал "притёрлось".....но в тёплые дни (+26) стук опять проявился...
  23. Архангельск Начинающий Астравод sled29 на верном пути Аватар для sled29
    Архангельск
    1,6 атмо стук есть, но исключительно на горячую
    Аstra J 1.6 МТ 115 л.с. 2010 Poland
  24. Новичок Новичок miha-il на верном пути
    1,6 атмо МТ, пробег 2450, стук появился на холодную.
  25. Участник Астравод IvaVAI на верном пути Аватар для IvaVAI
    Ставрополь
    Читаю и подумал, а стук то пропал у меня и не помню когда, после зимы точно не слышал. Пробег 11500км
    Astra J,Black Sapphire,Польша,ENJOY +,1.6 MT
  26. Местный Бакалавр АСТРАномии starosta98 Астранафт starosta98 Астранафт Аватар для starosta98
    подтверждаю, такая же ботва, с осени ни разу не слышал. Пробег 17000
  27. Местный Астравод Esthetique на верном пути
    Пермь
    Тоже имеется одиночный стук при запуске. При запуске двигателя на прогретой машине стука нет. Если ехать к дилеру, то придется авто на день оставлять, чтоб осталы, а потом они запустили и слышали этот стук. Не понятно, что это может быть. Кто-то показывал ОД уже эту проблему?
    Astra J 1,6 AT Cosmo+Premium+электроручник+пакет комфорта сидений 2
  28. Местный Опытный Астравод Kerl скоро станет знаменитостью Kerl скоро станет знаменитостью Аватар для Kerl
    Ростов-на-дону
     Н423РА 161
    Стук есть,только на горячую.
    Opel Astra J 1.6 AT Cosmo CD-500 Carbon Flash
  29. Местный Астравод EvgeniyIvakin полный Звездинец EvgeniyIvakin полный Звездинец EvgeniyIvakin полный Звездинец EvgeniyIvakin полный Звездинец EvgeniyIvakin полный Звездинец EvgeniyIvakin полный Звездинец EvgeniyIvakin полный Звездинец EvgeniyIvakin полный Звездинец EvgeniyIvakin полный Звездинец EvgeniyIvakin полный Звездинец Аватар для EvgeniyIvakin
    Moscow ЦАО Пресня
    Тоже самое было стук при заводе на холодную в течении 3х секунд, двиг. 1.6..
    Проблема бы в пускном и выпускном клапанах их меняют местами и убирают сеточки которые там стоят.
    Только вчера все сделал, обошлось в 1000р. Стук пропал.
  30. Участник Начинающий Астравод Andrey_1987 на верном пути Аватар для Andrey_1987
    Павлово
    Тоже самое после ночи когда пускаешь движку звук однозначно от стартера или то в втягивающего реле.
