Проверка генератора
3.) Визуальный контроль:
- Подключить аккумулятор к бортовой сети
- Установить натяжение поликлинового ремня по данным производителя автомобиля
4.) Измерить регулируемое напряжение холостого хода:
Заданное значение регулируемого напряжения:
- Запустить холодный двигатель (без потребителей питания)
- Обороты двигателя 2000 об/мин
- Измерить регулируемое напряжение на контакте В+ и корпусе генератора (не на полюсах аккумулятора).
13,7 - 14,8 В
Заданное значение не достигается:
Для автомобиля с бензиновым двигателем продолжить с пункта проверки 5
Для автомобиля с дизельным двигателем продолжить с пункта проверки 7
Заданное значение достигается:
продолжить с пункта проверки 9
5.) Проверить цепь предвозбуждения:
Заданное значение напряжения:
- Снять разъем жгута проводов клеммы L
- Измерение напряжения на клемме L и клемме аккумулятора 31
- Зажигание ВКЛ
- Двигатель ВЫКЛ
менее 5 В
- Проверить жгут проводов между клеммой генератора L и модулем управления двигателя на короткое замыкание в отношении напряжения, массы и обрыва проводов
или
- Заменить модуль управления двигателя
Важно: Замена компонентов должна производиться в заданной последовательности.
продолжить с пункта проверки 6
6.) Цепь предвозбуждения:
- Присоединить разъем жгута проводов клеммы L
- Измерение напряжения (с помощью кабеля с адаптером) на клемме L и клемме аккумулятора 31
- Двигатель РАБОТАЕТ
- Подключить потребители энергии (освещение, обогреваемое заднее стекло, вентилятор отопителя и т.д.)
более 5 В
(в зависимости от оборотов двигателя и мощности подключенных потребителей)
- Проверить жгут проводов между клеммой генератора L и модулем управления двигателя на короткое замыкание в отношении обрыва проводов
или
- Заменить регулятор напряжения генератора (если регулятор выполнен отдельно согласно EPC)
или
- Заменить генератор
7.) Проверить цепь предвозбуждения:
Заданное значение напряжения на клемме L:
- Снять разъем жгута проводов клемм L, F
- Измерение напряжения на клеммах L, F и клемме аккумулятора 31
- Зажигание ВКЛ
- Двигатель ВЫКЛ
более 8 В
Заданное значение напряжения на клемме F:
менее 5 В
- Проверить жгут проводов между клеммами генератора L, F и модулем управления двигателя на короткое замыкание в отношении напряжения, массы и обрыва проводов
или
- модуль управления двигателя
8.) Проверить цепь предвозбуждения:
- Присоединить разъем жгута проводов клемм L, F
- Измерение напряжения (с помощью кабеля с адаптером) на клеммах L, F и клемме аккумулятора 31
более 5 В
более 5 В
- Проверить жгут проводов между клеммами генератора L, F и модулем управления двигателя на обрыв проводов
или
или
9.) Проверка нагрузки генератора:
Пример: Для 80-амперного (A) генератора, для достижения нагрузки в 40 А необходимо подключение следующих потребителей энергии:
- Электрический зажим в непосредственной близости от контакта генератора В+
- Измерить регулируемое напряжение на клемме аккумулятора 30 и клемме аккумулятора 31
- Запустить двигатель
- Обороты двигателя около 2000 об/мин
- Нагрузить бортовую сеть (аккумулятор) силой тока, составляющей 50 % от значения, указанного на заводской табличке.
Освещение:
около 12 А
Обогреваемое заднее стекло:
около 10 А
Противотуманные фары:
около 8 А
Вентилятор салона:
около 8 А
Кондиционер:
около 8 А
Все вместе:
около 46 А
- При этом регулируемое напряжение может опуститься ниже заданного значения не более чем на 0,5 В.
13,7 - 14,8 В
продолжить с пункта проверки 10
смотри указание по измерению установившегося тока
10.) Проверка нагрузки 1 цепи заряда аккумулятора:
- Присоединить кабельную перемычку между клеммой аккумулятора 31 и корпусом генератора:
- Регулируемое напряжение на клемме аккумулятора 30 и клемме аккумулятора 31
13,7 - 14,8 В
продолжить с пункта проверки 11
Повышенное переходное сопротивление между клеммой аккумулятора 31 и корпусом генератора
11.) Проверка нагрузки 2 цепи заряда аккумулятора:
- Присоединить кабельную перемычку между клеммой аккумулятора 30 и контактом генератора В+:
13,7 - 14,8 В
Заменить генератор
