Страница 31 из 32 ПерваяПервая ... 21 29 30 31 32 ПоследняяПоследняя
Показано с 901 по 930 из 932
Тема: Регулятор напряжения, и его ремонт (на 4-й стр. с фото)
  1. Вообще не Астровод Бакалавр АСТРАномии gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт Аватар для gennadiy2501
    г.Самара
    ...с контролера белый провод с синей полосой разве не на DFM уходит?...
    Нет , это сигнал включения генератора. По наличию этого сигнала тухнет лампа на приборке и заводится ЭГУР...
    Может правда на дизелях не так , я не знаю , но там и генератор немного другой...
    ZAFIRA B Z18XER MT 2007г.
  2. Новичок Новичок Baggio на верном пути
    Киев
    Цитата Сообщение от R100 Посмотреть сообщение
    Бред полный.
    Поржал просто до слез.
    Хохочу ни магу-просто нимагууу
    Да там много чего написано
    Тебя бы туда сдать чтобы никому тут голову не морочил
    Значит будет второй? Третий этап? Четвертый?
    Ты бы лучше в школе закон ОМА учил .
    Электронный читаем современный РР регулирует ТОК в обмотке возбуждения а если нет напряжения в обмотке то нет и тока и никакой контроллер РР не нужен.
    Это просто азы.
    ЭТО в пятом классе проходят.
    Пасите овец и баранов-вам там самое место.
    Прежде всего считаю необходимым выразить "благодарность" R100 за "обстоятельные, профессиональные" и, главное, "корректные"
    комментарии. Я мог бы, конечно, также отправить его к овцам или баранам, но учитывая правила форума и понимая, что кроме мусора от таких людей ожидать ничего не приходится, делать этого не буду.
    Рекомендую R100 не тратить здесь время , а оперативно обратиться к психиатру, есть основания полагать, что это не только
    мое мнение.
    Теперь по существу.
    Привезли РР Bosch F00M 144 160. Поставил на генератор вместо VR-B160. До установки на автомобиль подключил генератор к аккумулятору, "+" от аккумулятора через лампу 12 В 6,1 Вт на клемму DFM ( с учетом падения напряжения на лампе, на клемме -5,8 В ).
    Далее головка на 24 и дрель 2500 об\мин и выше, обращаю ваше внимание, что при исправном генераторе и РР шуруповерт для этой цели не подойдет. Никаких дополнительных нагрузок мне не потребовалось ( еще один камень в огород R100 ) Возбуждение появилось, лампа погасла , на выходе 13 В. Это был 1й этап. Далее 2й , он же и завершающий этап - проверка на автомобиле.
    Включил все бортовое оборудование - поездка в течении получаса, можно сделать вывод, что генератор в порядке. По БК выше 14.2 В напряжение не поднимается.
    Дополнительная информация.
    Генератор Bosch 100 A 0124 425 020 , РР - F00M 144 160, обмотки статора соединены в треугольник , активное сопротивление и индуктивность замерялись при снятом ДМ. Статор R=0,12 Ом, L=0,11 mH каждой из трех обмоток (погрешости в тысячных долях)
    Ротор- R=2,5 Ом, L=30 mH. Предварительно убедился в остутствии КЗ на корпус. Измерения проводились мультиметром Victor VC-9805.
    Надеюсь, информация может оказатья для кого - нибудь полезной.
    Последний раз редактировалось Baggio; 05.11.2018 в 15:04.
  3. Вообще не Астровод Бакалавр АСТРАномии gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт Аватар для gennadiy2501
    г.Самара
    Baggio ,
    R100 - это троль...
    Последнее время он регистрировался под никами mihanik-her , mihanik-herrrr , mihanik-hers , mihanik-her-13-02-17 , mihanik-her-17-02-17 и т.д. Проживал по адресу КЛУБ БАРАНОВ , форум БАРАНОВ и т.д. Его банили в течение нескольких часов. Теперь он R100 , ещё и в Париж перебрался...
    В общем не обращайте внимания. Кого только ни встретишь на просторах интернета...
  4. Местный Опытный Астравод sergewolf Брежнев? sergewolf Брежнев? sergewolf Брежнев? sergewolf Брежнев? sergewolf Брежнев? Аватар для sergewolf
    Bosch F OOM 144 160 - этот регулятор подходит на поздние H-ки (с разъемом)?
    На ******** стоит 1500-1700р, раньше стоил намного дороже.
    Или просто цены на оригинальные детали упали.
  5. Новичок Новичок Boxes на верном пути
    Дзержинский
    d36dc796-3763-420b-bbd8-084652479366.JPGЧерез интернет магазин Авто-транзит не раз заказывал детали. И знакомым брал - никто пока не жаловался.Последний раз попробовал у них теслу регулятор TT31355. Один из бюджетных вариантов но качество хорошее.
  6. Местный Астравод minyss1 Астранафт
    тагил рулит
    Подскажите на астру 2006 года(модельный ряд 2007? какой регулятор напряжения брать а то запутался я что то.
    астра н z16 hep универсал 2006
  7. Новичок Новичок Berez-90 на верном пути
    Всем привет. Подскажите пожалуйста, нормальны ли просадки до 12.2-12.7в, такие просадки проявляются при следующих потребителях: Кондиционер, ближний свет, 2 скорость вентиляторов. Если вентиляторы крутятся на 1 скорости, то примерно 13.4-13.8.
    Astra h Z18xer AT
    Замерял тестером на контакте и корпусе самого генератора.
    Спасибо.
  8. Местный Магистр АСТРАномии U-ran Астранафт Аватар для U-ran
    Berez-90
    Проверьте нагрев клемм аккумулятора при такой нагрузке.
  9. волгоградский караванчег Заслуженный флудер Воффка Астранафт Аватар для Воффка
    кунцево
    Astra h Z18xer AT
    Спасибо.
    мало чет, похоже надо снимать регулятор и паять серьгу, после того как запаяешь, потрогай клеммы аккума, если горячие начинается поиск 2 на минус вешается сопля к мотору, на плюс проверяются все обжимки, обычно помогает шуруп-саморез в клемму плюса
  10. Новичок Новичок Berez-90 на верном пути
    U-ran, Воффка, спасибо, буду смотреть.
    Реле менял на bosch в прошлом году, с клеммами думаю возможно есть проблема.
  11. Местный Магистр АСТРАномии U-ran Астранафт Аватар для U-ran
    Я поступил радикально. Просверлил в клемме, со стороны противоположной кабелю, отверстие 3мм. Нагрел её и залил внутрь припой.
  12. Местный Заслуженный флудер дукат Астранафт Аватар для дукат
    где-то там
    А кто нибудь щетки на регуляторе менял?
    Доброго дня всем.
    Потаенное окно,
    Потаенный сад.
    ... И ваша настоящая жизнь
    станет загадкой
    даже для вас... .
  13. Новичок Новичок Alex2825 на верном пути
    161 rus
    Менял на генераторе denso 120A ставил щетки IKA 014341,еще есть cargo 140914
  14. Местный Заслуженный флудер дукат Астранафт Аватар для дукат
    где-то там
    Alex2825
    Выпаивал или стачивал жилы?
    Пс.по размерам щетки ика и карго одинаковы?
    И они только на 120 й генератор?
    Ещё пс,подпись сделай,неудобно спасибки ставить.
    Потаенное окно,
    Потаенный сад.
    станет загадкой
    даже для вас... .
  15. Вообще не Астровод Бакалавр АСТРАномии gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт Аватар для gennadiy2501
    г.Самара
  16. Местный Заслуженный флудер дукат Астранафт Аватар для дукат
    где-то там
    Да вроде без дремеля снимают.
    На драйве есть тема,но без подробностей.но точно про дремель не было.
    Единственное что колпак снимают.
    На старом регулятора пробовал выпаять,получилось-но оплавилась пластмасса.
    Потаенное окно,
    Потаенный сад.
    станет загадкой
    даже для вас... .
  17. Вообще не Астровод Бакалавр АСТРАномии gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт Аватар для gennadiy2501
    г.Самара
    Я тоже без дреммеля ковырял.
    Это Папа в кубе упражнялся ...
  18. Участник Начинающий Астравод GBoris на верном пути
    BY Vitebsk
    По поводу просадок напряжения, берем провод для "прикуривания", желательно нормальный, и соединяем - АКБ с корпусом двигателя, замеряем напряжение бортсети с разными нагрузками и на разных оборотах. Я так у себя "поднял" напряжение почти 1 вольт. В итоге, 2 куска провода 16 квадратов, обжаты клеммами под болт, и продублировал массу от - АКБ на корпус (в штатном месте) и оттуда на корпус двигателя. В итоге год проездил, за всю зиму ни разу не вспомнил, что есть АКБ . И при том, что у меня ТЭНы стоят в печке.
    Да что бы 2 раза не писать, купил на алике цифровой вольтметр маленький (подобрал с желтым цветом светодиода, в тон подсветки приборки), на 2х сторонний скотч на зеркало прилепил и запитал от датчика света/дворников - нашел +12 В при всклоченном зажигании. Теперь напряжение бортсети всегда перед глазами и не мешает.
  19. Местный Астравод s_v_s на верном пути Аватар для s_v_s
    М.О. Голицыно
    Смысл этих манипуляций понятен. Написано непонятно. Не дай бог соединить + аккумулятора и корпус двигателя. Специалисты думаю поймут, а другим лучше не экспериментировать
    Павлинчиковый караван 2007г. Z16XE1 105 л.с. МТ Enjoy
    Чёрная ASTRA-H хэтч 2014 г.в. Z18XER 140 л.с. AT Enjoy
  20. Участник Начинающий Астравод GBoris на верном пути
    BY Vitebsk
    Я и написал - (знак минуса) АКБ с корпусом двигателя. ИМХО если не специалист до такой степени то не думаю, что полезет. Опять же провода для прикуривания это тоже зло тогда...
  21. Местный Заслуженный флудер дукат Астранафт Аватар для дукат
    где-то там
    Полезут,ещё как полезут.))
    Покрась скамейку и напиши что она окрашена.))
    Потаенное окно,
    Потаенный сад.
    станет загадкой
    даже для вас... .
  22. Участник Начинающий Астравод GBoris на верном пути
    BY Vitebsk
    Тогда следует добавить, что не стоит пить жидкости из автомобиля
  23. Местный Астравод s_v_s на верном пути Аватар для s_v_s
    М.О. Голицыно
    Тогда прошу прощения. Не увидел, что это "минус"
  24. Местный Астравод alexmsm на верном пути Аватар для alexmsm
    Нижний Новгород
    Opel astra h z16xer 2014 года седан, какой регулятор напряжения стоит:
    Bosch F 00M 144 173 или
    F 00M 144 160
  25. Местный Астравод VPREM на верном пути
    Москва, Ю.Бутово
    Подскажите кто знает. Авто с двигателем Z18XER генератор 100А. Регулятор напряжения подходит, так понимаю, Bosch F 00M 144 160. Но что-то они пропали/подорожали. Появился, вроде, аналог Bosch 1986AE0140. Что за штуковина? Кто-нибудь ставил, подойдет?
    Astra Caravan 1.8 AT Cosmo мод.2009
  26. Местный Заслуженный флудер Виктор Васильевич отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Виктор Васильевич
    у меня лежит в запасе KRAUF , про бош можно забыть
  27. Местный Астравод VPREM на верном пути
    Москва, Ю.Бутово
    Удалось подержать в руках регулятор Bosch 1986AE0140. На нем надпись - Made in China, контактная пластина - серебристого цвета (анодированная медь?), продается в фирменной Бошевской упаковке синего цвета. Отзывов пока не нашел.
  28. Новичок Новичок andrey58530 на верном пути
    Всем доброго дня. Парни кто сталкивался с проблемой ошибки реле регулятора,поставил не оригинал реле,выдает ошибку по зарядке,почитал форумы пишут реле не подходит типа выдает больше 14,5 а Опеля этого не любят поэтому и выдают ошибки. Кто менял? какие ставили? подскажите
    Отправлено с моего RMX3269 через Tapatalk
  29. Местный Заслуженный флудер Виктор Васильевич отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Виктор Васильевич
    настоящего боша не купить
  30. Новичок Новичок Добрый07 на верном пути
    И так в чем проблемс, загорелась лампа акб, проезжая мимо мастерской сделали замер, заряд идет, но на следующей день уже не заряжал совсем. Приехал менять реле)), поменяли, лампа акб горит, заряд идет 13,8-14,3 Говорю им это не дело лампа то горит)(. Ок, давай другую реле поставим, сделано, но результат тот же, лампа акб горит заряд идет, но чуть больше 14,1-14,5
    Стояло реле — ARB0231UT VY21L13 14V
    Первый раз поставили — TRANSPO-CN IB231-19722-12v
    Сейчас стоит — 1986AE0128
    Что делать, кудой смотреть?
