Страница 30 из 32 ПерваяПервая ... 20 28 29 30 31 32 ПоследняяПоследняя
Показано с 871 по 900 из 932
Тема: Регулятор напряжения, и его ремонт (на 4-й стр. с фото)
  1. Местный Заслуженный Астравод whor с подросшей удивительной аурой whor с подросшей удивительной аурой whor с подросшей удивительной аурой
    LV
    вот недавно стал замечать что подсветка в салоне, в зависимости от оборотов, яркость меняет... залез в бк а там печалько
    https://www.youtube.com/watch?v=mD0Q...are_video_user
    сдох регулятор. менял год назад... заказал mobiletron vr-f159, пришла коробка от AS-PL с номером are4012, а по факту внутри оказался transpo IX595... отработал год сцуко
    Astra H Station Wagon
  2. Местный Заслуженный флудер дукат Астранафт Аватар для дукат
    где-то там
    Сегодня загорелся значек аккума,но что интересно,зарядка была
    13.7-13.8.
    Потаенное окно,
    Потаенный сад.
    ... И ваша настоящая жизнь
    станет загадкой
    даже для вас... .
  3. BANNED Новичок mihanik-2018-her на верном пути
    КЛУБ БАРАНОВ
    УРА УРА УРА
    Одним ДЕБИЛОМ больше меньше роли не играет
  4. Новичок Новичок Евгений 64 на верном пути
    Всем привет нужна помощь опель Астра H тема генератор. Помогите))
  5. Новичок Новичок lis59 на верном пути
    Пермь
    доброго дня всем, напишу тут. опель астра спорт турер 2013 г.в.
    при последнем обращении (не корректные показания топлива) сделали диагностику (через разъём) и на мониторе показало, что напряжение с генератора 15,2 В.
    машина заведена, потребители обычные - климат, ближний, радио.
    мастер сказал что это мягко говоря много. перемеряли тестером на клеммах - 15,2
    и по этой причине повышенное напряжение во всей электросистеме авто повышенное, и датчик топлива глючит по этой причине.
    гуглил, и где то на форуме, к сожалению скрина нет а найти снова не получается, было сказано что для астр 15 В нормаль, т. к. особенности схемы зарядки такие... прошу помощи
    опель астра спорт турер 1,6 мкпп
  6. Местный Опытный Астравод poddubich отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для poddubich
    МО Котельники
    да в начале цикла зарядки ( после пуска двигателя) может давать такое напряжение, но оно должно падать, после поездки должно быть не больше 14,7
    astra j 1.4T AT cosmo AFL navi
  7. Новичок Новичок lis59 на верном пути
    Пермь
    спасибо за отклик!
    через сколько минут измерять? минут 5 если "тёплая"?
    акк родной стоит (если это важно)
  8. Местный Опытный Астравод poddubich отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для poddubich
    МО Котельники
    заряд аккумуляторной батареи это химический процесс ( на холодный акб идет очень туго), надо прогреть полностью двигатель и после этого хотя бы 10 минут еще покататься и тогда уже мерять, хорошо если вы увидите 14.2 В
  9. Новичок Новичок lis59 на верном пути
    Пермь
    poddubich
    благодарю
  10. ЕльЕнаБариЗавна Гигант мысли ship Астранафт Аватар для ship
    мАськва, ЮАО
    доброго дня суток, господа
    меня хватило до 8 страницы одних и тех же вопросов
    может после 8 страницы есть советы куда поехать в Москве с заменой реле генератора? или может у кого-то есть желание снять-разобрать генератор-заменить реле-подпаять контакт за небольшое финансовое вознаграждение?
    а то гуляют цены на замену реле с запчастью автосервиса от 3500 до 4500
    оченна хочется съэкономить, с учетом того, что бошевские релюшки стоят от 1500 до 2500
    По весне обычно проблемы не только с головой, но и с валерьянкой))))
  11. Местный Астравод Zagrya Астранафт Zagrya Астранафт Zagrya Астранафт Zagrya Астранафт Zagrya Астранафт Zagrya Астранафт Аватар для Zagrya
    Москва, ВАО
    Обнаружил в сервисном меню на прогретом двигателе U=13,2-13,5 В. Ошибок нет, лампа АКБ не горит. Контакты в цепи заряда? Регулятор?
    Astra H, Wagon, 1,8XER, Enjoy
  12. Местный Магистр АСТРАномии U-ran Астранафт Аватар для U-ran
    Zagrya
    ещё можно проверить нагрев клемм аккумулятора под нагрузкой
  13. Местный Астравод Zagrya Астранафт Zagrya Астранафт Zagrya Астранафт Zagrya Астранафт Zagrya Астранафт Zagrya Астранафт Аватар для Zagrya
    Москва, ВАО
    БК может врать? В сервисном меню на 0,8 - 0,9 В показания ниже, чем измеренные на клеммах акб проверенным тестером в разных режимах.
  14. Вообще не Астровод Бакалавр АСТРАномии gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт Аватар для gennadiy2501
    г.Самара
    У меня тоже показывает меньше , чем при измерении тестером на клеммах...
    ZAFIRA B Z18XER MT 2007г.
  15. Местный Астравод Zagrya Астранафт Zagrya Астранафт Zagrya Астранафт Zagrya Астранафт Zagrya Астранафт Zagrya Астранафт Аватар для Zagrya
    Москва, ВАО
    ДВС выключен: Т=12,5, БК=11,6 В;
    ХХ без нагрузки: Т=14,4, БК=13,6 В;
    ХХ все вкл.: Т=14,0, БК=13,2;
  16. Новичок Новичок Baggio на верном пути
    Киев
    Приветствую, Уважаемые!
    Вышел из строя РР Bosch F00M 144 160 (109 ) - напряжение на щетках выше 3,1В не поднимается, нижняя щетка Bottom (G) звонится на массу GND -чистое КЗ, соответственно, обмотка ротора висит на корпусе.
    У нового VR-B160 G ->GND - тоже в КЗ. Кто может разъяснить?
  17. Вообще не Астровод Бакалавр АСТРАномии gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт Аватар для gennadiy2501
    г.Самара
    Так для того , чтобы ротор превратился в электромагнит на него и надо подать плюс и минус. Минус подаётся постоянно , плюс только когда напряжение в сети ниже положенного...
  18. Новичок Новичок Baggio на верном пути
    Киев
    Опишу ситуацию более подробно. Генератор Bosch 100 А 2017 г.р. ( РР F00M 144 160) перестал давать заряд. Снял, разобрал полностью:
    ротор, статор, ДМ, подшипники - в отличном состоянии . Итог - РР под замену. Взял мобилетрон, пристегнул, подключил по схеме через лампочку на "L" - возбуждения нет.
    Беру убитый РР, использую его только в качестве щеток и изолирую площадку под GND. Все Ок. Ротор- магнит, крутанул дрелью - на выходе 14,5 В
  19. Участник Астравод R100 репутация отрицательна
    Париж
    Это без нагрузки-нагрузки та нет-самовозбуждения не хватит.
    Бред полный.
  20. Новичок Новичок Baggio на верном пути
    Киев
    Какой уровень нагрузки требуется?
  21. Вообще не Астровод Бакалавр АСТРАномии gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт Аватар для gennadiy2501
    г.Самара
    ... Взял мобилетрон, пристегнул, подключил по схеме через лампочку на "L" - возбуждения нет...
    Что ж Вы его обратно в магазин не сдадите ?
    ...Беру убитый РР, использую его только в качестве щеток и изолирую площадку под GND. Все Ок. Ротор- магнит, крутанул дрелью - на выходе 14,5 В
    Т.е. Вы подали на ротор напряжение напрямую помимо реле-регулятора ? Я правильно понял ?
    При проверке генератор обычно нагружают 50% от тока , указанного на табличке , т.е. в Вашем случае 50А...
    ...Бред полный.
    Ну так поясните в чём я не прав и расскажите как правильно...
  22. Новичок Новичок Baggio на верном пути
    Киев
    1. В магазин такие изделия сдать проблематично, поскольку на клеммах остаются следы от винтов - нарушен товарный вид, типа, становится б/у.
    2. Да, Вы правильно поняли, - подавал на ротор 12В, минуя РР.
    3. 50 А - 0.24 Ом, при соответствующей мощности, найти в домашних условиях -анрил, конечно.
    На столе РР подключал к регулируемому БП, щетки - на лампочку 21 Вт, "L" через лампочку 6 Вт, к контакту Ps (W) ничего не подключал. РР ,вроде как, рабочее.
    Т.е. пока я не соберу нагрузку, адекватно проверить генератор в сборе на столе я не смогу?
    Честно говоря, мне это не совсем понятно. Сопротивление ротора 2,5 Ом, я его фактически шунтирую номиналом на порядок ниже. Каким образом это повлияет на наличие / отсутствие возбуждения в роторе?
    Последний раз редактировалось Baggio; 02.11.2018 в 16:18.
  23. Вообще не Астровод Бакалавр АСТРАномии gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт Аватар для gennadiy2501
    г.Самара
    ...Т.е. пока я не соберу нагрузку, адекватно проверить генератор в сборе на столе я не смогу?...
    Полноценно - нет...
    ... 50 А - 0.24 Ом, при соответствующей мощности, найти в домашних условиях -анрил, конечно.
    Зато на машине легко. Во всяком случае в TIS-е написано...
    Освещение: около 12 А
    Обогреваемое заднее стекло: около 10 А
    Противотуманные фары: около 8 А
    Вентилятор салона: около 8 А
    Кондиционер: около 8 А
    Все вместе: около 46 А
    В общем вот весь алгоритм проверки генератора
    http://astraclub.ru/threads/61022-%D...=1#post6831918
  24. волгоградский караванчег Заслуженный флудер Воффка Астранафт Аватар для Воффка
    кунцево
    12 вольт с акума подается на контакт B+, оттудова напруга идет через ротор, на корпус. одна щетка берет напряжение с клеммы B+, в разъем подается шим сигнал с контроллера, внутри регулятора стоит чет типа полевика, который открывается в такт шим-сигнала, получается напряжение нужной мощности. еще контролер определяет сколько он подал на полевик, и сколько у него на выходе, если контролер чет не устраивает, он генератор выключает.
    и напругу для возбуждения надо подавать на dfm, вроде как.
  25. Новичок Новичок Baggio на верном пути
    Киев
    Полноценно - нет...
    На первом этапе полноценно и не требуется.
    Хочется понять почему на столе от БП РР VRB160 без генератора работает - напряжение на щетках при нагрузке на лампу в 21Вт появляется и при пороге 14,2 В исчезает. При установке на генератор при подключении к аккуму возбуждения нет ни при каких комбинациях с подключением L и DFM.
    Так как в этом сюжете мне генератор запустить не удалось.
    https://www.youtube.com/watch?v=UqM4...B7%D0%B8%D0%BC
    смотреть с 8 й минуты.
    Вопрос состоит в том, чтобы перед установкой гены в автомобиль, убедиться в необходимости приобретения, выходит что, безальтернативного бошевского РР.
    Вот так выглядит мобилетрон VR-B160 со снятой верхней крышкой.
    Крышка снимается просто ногтем. Она даже не приклеена. Никакой герметичности нет и в помине.
    Больше всего меня поразила наглая надпись England на боку у этого т.н. девайса.
    Последний раз редактировалось Baggio; 02.11.2018 в 22:03.
  26. Участник Астравод R100 репутация отрицательна
    Париж
    внутри регулятора стоит чет типа полевика, который открывается в такт шим-сигнала, получается напряжение нужной мощности. еще контролер определяет сколько он подал на полевик, и сколько у него на выходе, если контролер чет не устраивает, он генератор выключает. и напругу для возбуждения надо подавать на dfm, вроде как.
    Бред полный.
    Поржал просто до слез.
    Хохочу ни магу-просто нимагууу
    Да там много чего написано
    Тебя бы туда сдать чтобы никому тут голову не морочил
    Значит будет второй? Третий этап? Четвертый?
    Ты бы лучше в школе закон ОМА учил .
    Электронный читаем современный РР регулирует ТОК в обмотке возбуждения а если нет напряжения в обмотке то нет и тока и никакой контроллер РР не нужен.
    Это просто азы.
    ЭТО в пятом классе проходят.
    Пасите овец и баранов-вам там самое место.
  27. волгоградский караванчег Заслуженный флудер Воффка Астранафт Аватар для Воффка
    кунцево
    R100
    конь, ты памперс не забывай менять, от смеха.
    ротор на короткую замкнут.
  28. Участник Астравод R100 репутация отрицательна
    Париж
    конь,
    Это оскорбление
    Але модератор здесь присутсвует?
  29. Вообще не Астровод Бакалавр АСТРАномии gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт Аватар для gennadiy2501
    г.Самара
    ...При установке на генератор при подключении к аккуму возбуждения нет ни при каких комбинациях с подключением L и DFM...
    Рабочий генератор на автомобиле возбуждается и со сдёрнутым разъёмом L.
    Проверено лично. Допускаю (но сомневаюсь) , что благодаря остаточному магнетизму...
    DFM у нас вообще не задействован...
    ...ротор на короткую замкнут.
    Сопротивление обмотки Baggio измерял - 2,5 Ом. А вот замыкание обмотки ротора на массу - очень может быть...
    ...выходит что, безальтернативного бошевского РР...
    Тоже жду , когда накроется мой РР. И даже не собираюсь покупать ни Бош никаких китайцев. Поставлю либо копеечный либо трёхпозиционный типа 67.3702...
    ...Тебя бы туда сдать чтобы никому тут голову не морочил...
    Это оскорбление
    Последний раз редактировалось gennadiy2501; 03.11.2018 в 22:40.
  30. волгоградский караванчег Заслуженный флудер Воффка Астранафт Аватар для Воффка
    кунцево
    Это оскорбление
    ржут кони.
    с контролера белый провод с синей полосой разве не на DFM уходит?
    а это не на короткую цепь замкнута обмотка?
