Страница 17 из 32 ПерваяПервая ... 7 15 16 17 18 19 27 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 481 по 510 из 932
Тема: Регулятор напряжения, и его ремонт (на 4-й стр. с фото)
  1. Местный Заслуженный Астравод Slavi142 Астранафт Аватар для Slavi142
    Белгород
    О спасибо
    Теперь буду в курсе
    Осталось только в ТИС найти и посмотреть проводку, может ее реально восстановить самому
    Astra H GTC 2007г. 1.8 МКПП
  2. Вообще не Астровод Бакалавр АСТРАномии gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт Аватар для gennadiy2501
    г.Самара
    Проводка у Вас целая. В ТИСе можно посмотреть схему , внешний вид разёма , но там нет каталожных номеров. Более того в каталоге отдельно разъёма нет , есть только в составе жгута проводов двигателя. Поэтому если уж вы решили сделать по уму , то проще поискать один разъём по разборкам.
    Кстати я что-то засомневался по поводу - правильно ли я указал Вам клемму , вернее клемма точно "L" , а вот так ли она расположена как на ВАГовском реле или нет я что-то засомневался...
    ZAFIRA B Z18XER MT 2007г.
  3. Местный Заслуженный Астравод Slavi142 Астранафт Аватар для Slavi142
    Белгород
    Ну разъем я точно родной не найду у нас в городе разборок нету.
    А вот просто проводок с клемой одеть можно, осталось только хорошенько поискать и найти этот второй провод так как в моторном отсеке я ничего не нашел. Не факт что там 2 провода должно быть , но мне кажется не зря там 2разъема в регуляторе. Значит же что и 2 провода должно подходить
    Замудрено написал но я думаю вы поняли меня
  4. Вообще не Астровод Бакалавр АСТРАномии gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт Аватар для gennadiy2501
    г.Самара
    Я же писал уже - провод там только один , второй можете не искать , вторая клемма пустая ...
  5. Местный Заслуженный Астравод Slavi142 Астранафт Аватар для Slavi142
    Белгород
    Вот блин а чего ж тогда лампочка гадость не тухнет (((
  6. Вообще не Астровод Бакалавр АСТРАномии gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт Аватар для gennadiy2501
    г.Самара
    Попробуйте надеть на другую клемму...
  7. Местный Заслуженный Астравод Slavi142 Астранафт Аватар для Slavi142
    Белгород
    А точно ничего не сгорит ?
    Ато новый регулятор не хочется покупать
  8. Вообще не Астровод Бакалавр АСТРАномии gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт Аватар для gennadiy2501
    г.Самара
    Пока не попробуете - не узнаете
    Да ничего там не сгорит...
    Вот ещё картнку нашёл , разъём вроде как наш , тут контакты наоборот...
  9. Местный Опытный Астравод SanSanych на верном пути Аватар для SanSanych
    Домодедово
    Доброе время суток! Вот и на второй моей Астре случилась беда с регулятором напряжения! Возраст и пробег примерно тот же - видимо это болезнь регулятора BOSCH F OOM 144 109.
    Случилось это в 21.30 на трассе Дон после поворота на Видное перед комплексом "ТАТНЕФТЬ". Загорелась лампа аккумулятора, зарулил я на этот комплекс на стоянку вокурат перед автосервисом. К несчастью он работал до 21.00. Что делать- сел на электричку благо станция "калинина" рядышком и поехал домой так сказать "пешком".
    На следующий день приезжаю к открытию и мы с помощью механика закатываем машину на подьемник. Все мои подсказки как и что делать воспринимаются негативно! В принципе их можно понять - сам не люблю когда над "душой" стоят! Да ладно, думаю пусть делают...... а в мыслях - все равно самому переделывать потом придется. Делали долго, отвлекались на других "знакомых" клиентов. Припаяли мне полумесяц и я поехал оставив там 2500 р! Дороговато - я так думаю! В любом случае туда больше не поеду, да и другим не советую.
    Заказал на всякий случай на сайте зетзап регулятор BOSCH F OOM 144 160. ООО"АТМ" оперативно на следующий день доставили, обошлось за 1250+доставка 200. Поездил я не долго - дня четыре!
    Опять случилось - хорошо что рядом с домом!
    И вот сегодня я поставил новый регулятор сам, без ямы, на чистом асфальте, один, с помощью штатного домкрата, а самое интересное без демонтажа генератора и колеса.Точнее я все таки снял корпус воздушного фильтра и приводной ремень, открутил верхний болт крепления гены, ослабив при этом нижний и откинул его вниз - после этого крышка генератора стала доступной с низу! Под машину заползал со стороны переднего бампера. 1,5 часа и все заменено!
    Из инструмента - Головка 21 для снятия ремня, головка торкс №27 или 12 для откручивания болтов крепления, головки 13 и 15 для откручивания клемм и крышки генератора и отвертка крест-коротыш.
    Здесь можно посмотреть фото: http://astraclub.ru/album.php?albumid=16381
    Последний раз редактировалось SanSanych; 07.09.2014 в 13:21.
    Astra-H караван 2007 г.в Z16 XER, 5-МКПП, климат-контроль - была!
    Теперь - Astra-H караван 2008 г.в Z18 XER, АКПП(AF17), Космо + биксенон + круиз контроль
  10. Вообще не Астровод Бакалавр АСТРАномии gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт Аватар для gennadiy2501
    г.Самара
    А что , в коробке CARGO лежал реле-регулятор BOSCH ?
  11. Местный Опытный Астравод SanSanych на верном пути Аватар для SanSanych
    Домодедово
    Да.
  12. Вообще не Астровод Бакалавр АСТРАномии gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт Аватар для gennadiy2501
    г.Самара
    Ладно ,будем знать ...
  13. Местный Заслуженный Астравод Slavi142 Астранафт Аватар для Slavi142
    Белгород
    Спасибо за совет.
    Так и сделал подключил клемму к DFM и валяяя все стало в норму.
    Лампочка акб сразу после заводки тухнет
    Так что вот так )
  14. Местный Бакалавр АСТРАномии Kushum Астранафт Аватар для Kushum
    Привет. Заменил таблетку, ставил F 00M 144 160 .Ровно через месяц - вот она Ошибка 062103 снова здесь. Напряжение 12,3 V по компу и тестером.Что делать то?
    посредник eBay - RU
  15. Местный Бакалавр АСТРАномии Kushum Астранафт Аватар для Kushum
    Пропаял контакты моста - зарядка пошла.
    посредник eBay - RU
  16. Участник Начинающий Астравод Kazak1 на верном пути
    г. Выкса Нижегородская область
    Добрый день. Подскажите в чем может быть проблема? Поменял регулятор на мобилетрон. Появилась зарядка. Но когда кручу рулем или включаю любой потребитель обороты двигателя проседают до 600 и возвращаются на место. А когда еду по двору на холостых то машина начинает дергаться и глохнуть пока не прибавишь газа
  17. Местный Заслуженный Астравод ZaSKaR флаг Аляски ZaSKaR флаг Аляски ZaSKaR флаг Аляски ZaSKaR флаг Аляски ZaSKaR флаг Аляски ZaSKaR флаг Аляски ZaSKaR флаг Аляски ZaSKaR флаг Аляски Аватар для ZaSKaR
    Санкт-Петербург, Купчино
    Друзья, через примерно какое время ломается контакт в регуляторе?
    Проверить живой ли он можно только по напруге?
    Вылезла ошибка 62104
    что еще может послужить причиной данной ошибки? Откл/вкл аккумулятора?
    ах да, недавно заметил, что мерцают фары... может быть причина в отломанном контакте РН?
  18. Местный Бакалавр АСТРАномии Kushum Астранафт Аватар для Kushum
    170 000 пробег - контакт целый.
    посредник eBay - RU
  19. У меня такая проблема. Сегодня с утра машина завелась с 5 раза, причем стартер хватает, но не заводит. Когда завел, горела лампа ABC (минуты две), затем потухла. При включении фар выключился магнитофон, затем включился. В итоге додумался проверить акб, вольметр показывает 14 в, но вот БК показывает 10-12 в. Причем скачут постоянно, при повороте руля, при включении фар. Самое интересное, что не горит лампочка на приборке заряд АКБ. 10-12 вольт держится как на холостых, так и при езде, но иногда поднимается до 13.5 вольт. Заводится иногда сразу, иногда после долгих мучений. При заводе проседает напряжение до 9 вольт. Это Регулятор приказал долго жить? Да кстати на ошибки считал, их нет.
  20. электронный позитрон Магистр АСТРАномии electronic на верном пути Аватар для electronic
    Moscow СЗАО
     *007** 777
    говорила мне прабабушка - внучек, ставь на опель оригинальные запчасти))
  21. Местный Заслуженный Астравод whor с подросшей удивительной аурой whor с подросшей удивительной аурой whor с подросшей удивительной аурой
    LV
    Подскажите номерок и/или модель регулятора, для гены в 140А... с тремя выводами... как здесь http://www.startermotor-alternator-s...%5D-4259-p.jpg
    Astra H Station Wagon
  22. Вообще не Астровод Бакалавр АСТРАномии gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт Аватар для gennadiy2501
    г.Самара
    На 100% не уверен ,но эти вроде должны подойти
    Mobiletron VR-F158
    Era 215939
  23. Местный Заслуженный Астравод whor с подросшей удивительной аурой whor с подросшей удивительной аурой whor с подросшей удивительной аурой
    LV
    Mobiletron VR-F158
    Era 215939
    Спасибо! Поглядим...
  24. Местный Опытный Астравод sergewolf Брежнев? sergewolf Брежнев? sergewolf Брежнев? sergewolf Брежнев? sergewolf Брежнев? Аватар для sergewolf
    Не так давно заметил, что при включении вентилятора или обогрева зеркал или при вращении руля на месте на секунду просаживается свет фар и освещение приборки, потом стабилизируется.
    Понаблюдал за значением напряжения в сети в тест-режиме в БК, значения такие:
    При включении зажигания на холодной незаведенной машине - 11.5
    После заводки холодной машины, без включенных потребителей - 13.8
    На холодной машине со включенным светом фар, вентилятором на 4, обогревами - 13.5
    На горячей машине без потребителей - 13.5, с потребителями - 13.2. Если в это время еще и крутить рулем на месте, то вообще 12.8
    Причем, эти напряжения практически не зависит от оборотов движка (х.х. или рабочие обороты).
    Как-то маловато
    Клеммы аккума затянуты нормально, не греются.
    Что это, генератор или аккумулятор? Считывал коды ошибок педалями - показывает 0.
    Есть ли смысл ехать к дилеру и оставлять на диагностику (подозреваю что они скажут что все в норме, ошибок же нет, и индикация аккумулятора не горит и возьмут денег за диагностику)?
  25. прилипопель Бакалавр АСТРАномии МОРДАВОРОТ Астранафт МОРДАВОРОТ Астранафт Аватар для МОРДАВОРОТ
    ЛюберТул .
    Цитата Сообщение от sergewolf Посмотреть сообщение
    Что это, генератор или аккумулятор ?
    Не аккум точно !
    Пока зарядка идёт - скорее всего реле регулятор цел , а не додаёт напряжения диодный мост.
    Если один диод просто выгорит (не коротнёт) то ошибки в этом случае и не будет .
    Death of the American imperialists !!!
    Нормальное напряжение при работающем двигателе не ниже 14.1в .
    Иначе будет недозаряд аккума - холодным утром скажется.
  26. Местный Опытный Астравод sergewolf Брежнев? sergewolf Брежнев? sergewolf Брежнев? sergewolf Брежнев? sergewolf Брежнев? Аватар для sergewolf
    Сегодня взял мультиметр и измерил напряжение.
    На горячем заведенном движке с включенными фарами и вентилятором между клеммами аккумулятора 14.2В. Между "+" аккумулятора и корпусом генератора также 14.2.
    В этот же момент БК в тест-режиме показывает 13.2 - 13.3В.
    Тогда становится ясно, почему он на незаведенной машине показывает 11.5, хотя реально при таком напряжении аккумулятора движок вряд ли бы завелся вообще.
    Получается БК врет, просто забить на его показания?
  27. также случилась беда с геной, вчера возле магазина завожу двигатель, все лампочки гаснут как обычно, включаю свет и вижу как загорелась красная лампа акб, глушу двигатель и завожу снова, опять всё гаснет, не включая свет еду домой, по дороге захожу в тестовый режим и наблюдаю напряжение от 11,2 до 11,8 Вольт. возле дома считал ошибки, была одна 062108.когда снимал клему с аккума уж очень она заискрила ну может так должно быть не знаю, дотронувшись до генератора рукой чуть не обжогся очень горячий был. Сегодня снял гену по инструкции на стр. 4 и отнёс местному мастеру, за символические 200р. дядя Вова выявил что регулятор и диодный мост в норме а беда с обмоткой статора, из трёх обмоток только одна целая, посоветуйте как быть в данной ситуации, купить новый генератор не вариант, дороговато будет)))
  28. Местный Астравод platoshkin на верном пути
    ливны
    купи б/у. может их 2-х один соберешь. тем более в орле есть разборка
    Opel Astra H 2007г Z16XER
  29. купил на разборке б\у генератор за 3 рубля, правда какой пробег у него не сказали, и не понимаю почему в тестовом режиме напряжение бортовой сети показывает 13,8 Вольт , а если тестером на клемах аккума мерить то 14,6 Вольт.
  30. Участник Астравод Sanysss на верном пути
    г. Соликамск, Пермский край
    Добрый день. помогите разобраться. При прогреве мотора с минуса до +20, напояжение борт. сети 10-11.5 В в зависимости от температуры окр. среды. Потом с треском в районе генератора нвпруга подскакивает до 13.5В, а когда температура больше 50 градусов двигателя, напруга меньше 14.2 В не становиься, даже при включенных всех потребителях. Дело в реле регуляторе? Если да, то как найти его каталожный номер. Генератор Denso 120 А(YZ13153237)
    Opel Astra H caravan 1.3 CDTi, 6МТ, 90hp/200nm, 2009 г.в.
