Страница 20 из 37 ПерваяПервая ... 10 18 19 20 21 22 30 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 571 по 600 из 1085
Тема: Неполадки с казанскими Астрами
  1. Местный Астравод максиммм на верном пути Аватар для максиммм
     Р238ВН 116
    Ребята я вроде не один такой но у меня двиг работает как дизель это нормальная реальность астр??? Едет нормально,раз гоняется тоже ))
    Все можно делать самому
  2. ...мимо проходил...)))) Заслуженный флудер mike414 Астранафт Аватар для mike414
    Казань, Москва
     *414** 116
    изучай: http://astraclub.ru/threads/23259-Мо...жением-(стр.16
  3. Местный Опытный Астравод ИгорьС звездочёт ИгорьС звездочёт ИгорьС звездочёт ИгорьС звездочёт Аватар для ИгорьС
     *154** 116
    Если при запуске двигателя никаких посторонних звуков нет, на высоких оборотах, или при перегазовках - поменяй заправку. Если все равно кажется тарахтит - я бы съездил на диагностику, чай не убудет.
    У нас на работе человек в пятницу жаловался на точно такую же проблему, только у него сид. Вышли послушали, даа... реально работает как дизель, подняли капот а там... дизель ))
  4. Местный Астравод максиммм на верном пути Аватар для максиммм
     Р238ВН 116
    Хех ))))) а там дизель )))))))))
    Цитата Сообщение от mike414 Посмотреть сообщение
    Это уже просчитано не раз,не подходит ...вот думаю поехать на диагностику.......хмммммм....вроде не мешает,но как то все равно не так...
  5. Местный Заслуженный Астравод ut31337 на верном пути Аватар для ut31337
    1,8 все тарахтят, как я понял, конструкция видать такая, у товарища Круз с таким же, та же фигня, в сервисе посылают.
  6. Местный Астравод максиммм на верном пути Аватар для максиммм
     Р238ВН 116
    В том то и дело ,что у меня 1.6 так тарахтит..на паркковках иногда присел ушиваюсь у многих так....ребятишки,может вы кроетесь под бааааальшим одеялом???!
  7. Наркоман скорости Легендарный Флудер Легин Астранафт Аватар для Легин
    Kulseitovo village
     к012ан 116
    все XERы тарахтят, как трактора или дизеля...
  8. ...мимо проходил...)))) Заслуженный флудер mike414 Астранафт Аватар для mike414
    Казань, Москва
     *414** 116
    у меня не тарахтит, только с климатом звук как от троллейбуса))
  9. Белоснежка Заслуженный флудер Miss A. звездун Аватар для Miss A.
     *318** 116
    Джейководы, подскажите, код 82 - это машинка просится на ТО? Под рукой нет книжечки
    аватарка и подпись by V.E.N.
    Мы с Каплей катаемся по Москве.
  10. ...мимо проходил...)))) Заслуженный флудер mike414 Астранафт Аватар для mike414
    Казань, Москва
     *414** 116
    http://www.opel.ru/owners/tekushcniye-rukovodstva.html
    стр. 132
    82 Приближается время замены моторного масла.
  11. Белоснежка Заслуженный флудер Miss A. звездун Аватар для Miss A.
     *318** 116
    mike414
    Миша, спасибо, я писала за рулем в пробке, так что в интернете тоже посмотреть не могла.
  12. ...мимо проходил...)))) Заслуженный флудер mike414 Астранафт Аватар для mike414
    Казань, Москва
     *414** 116
    mike414
    Да ссылку дал на всякий случай, если например, бумажный мануал в Казани остался или еще что
  13. Одинокая Астравитянка Заслуженный Астравод HoneyMoon на верном пути Аватар для HoneyMoon
     о990рт 116
    Астрачка написала утром coolant level.
    Эт я так понимаю охладающая жидкость..что делать? Какую жидкость купить и куда залить?
  14. Местный Астравод максиммм на верном пути Аватар для максиммм
     Р238ВН 116
    у меня этот кулант лэвэл каждый день моргает,уровень охл жидкости в норме,на СТО посоветовали опорожнить систему охлаждения и промыть,т.к в бачке ОЖ есть датчик "поплавок" который со временем из за грязи ну или ещё каких то причин залипает....
    в твоем случае-
    1 открываем капот
    2 смотрим в верхний правый угол и видим бачок с розовой жидкостью,он там один.
    3 смотрим уже на бачке,есть надпись Kalt,если розовая жидкость меньше нее,значит нужно подлить Охл.Жидк.если все в норме,возможно это датчик их там помоему два.
    4 в первом случае,просто покупаем антифриз концентрат GM литровую бутылочку,разбавляем ее 50/50 с водой так как если залить просто концентрат может разьесть трубки системы,и после заливаем в бачок до отметки Kalt
    !!!!!!!Кстати,не СОВЕТУЮ открывать крышку этого бачка,пока мотор горячий,ибо можешь обжечься,сильно!!!!!!!!!!!
  15. ...мимо проходил...)))) Заслуженный флудер mike414 Астранафт Аватар для mike414
    Казань, Москва
     *414** 116
    1. Открыть капот, посмотреть уровень. Возможно, глюк
    2. Антифриз 19 40 663 *концентрат, красный, 1 литр* ~ 180 рублей
  16. Одинокая Астравитянка Заслуженный Астравод HoneyMoon на верном пути Аватар для HoneyMoon
     о990рт 116
    Спасибо, мальчики!
    Так разводить или нет?
    Kulseitovo village
     к012ан 116
    HoneyMoon
    если купишь концентрат, который на картинке, то да
  18. Одинокая Астравитянка Заслуженный Астравод HoneyMoon на верном пути Аватар для HoneyMoon
     о990рт 116
    HoneyMoon
    А что есть НЕконцентрат?
  19. Наркоман скорости Легендарный Флудер Легин Астранафт Аватар для Легин
    Kulseitovo village
     к012ан 116
    тогда заливаешь прям из бутыли
  20. ...мимо проходил...)))) Заслуженный флудер mike414 Астранафт Аватар для mike414
    Казань, Москва
     *414** 116
    Антифриз 19 40 672 *, готовый, НЕ КОНЦЕНТРАТ, 5 литров*
    Он в канистрах по 5 литров и стоит 1500 руб
  21. Одинокая Астравитянка Заслуженный Астравод HoneyMoon на верном пути Аватар для HoneyMoon
     о990рт 116
    А разводить дистиллированой водой?
  22. ...мимо проходил...)))) Заслуженный флудер mike414 Астранафт Аватар для mike414
    Казань, Москва
     *414** 116
    А она у тебя есть?
    Я обычной разводил, артезианской, фильтрованной
    Kulseitovo village
     к012ан 116
    я тоже дистиллированной разводил.
  24. Одинокая Астравитянка Заслуженный Астравод HoneyMoon на верном пути Аватар для HoneyMoon
     о990рт 116
    А она у тебя есть?
    Обижаешь
    У медиков не только спирт канистрами
  25. Местный Заслуженный Астравод ut31337 на верном пути Аватар для ut31337
    Дистиллятом разводить конечно, в обычно воде чего только нет, а всякие соли лишние в системе охлаждения не нужны совсем.
  26. Наркоман скорости Легендарный Флудер Легин Астранафт Аватар для Легин
    Kulseitovo village
     к012ан 116
    спирт канистрами
    следующая астравстреча в твоём кабинете
  27. ...мимо проходил...)))) Заслуженный флудер mike414 Астранафт Аватар для mike414
    Казань, Москва
     *414** 116
    Обижаешь
    ...и коньяк в омыватель
    у меня хорошие фильтры
    +там на канистре кран нарисован
    буууээээ....я пас
  28. Местный Гигант мысли Fanis216 Астранафт Аватар для Fanis216
     Н983НА 116
    HoneyMoon
    залила уже?
    я купил и концентрат и воду дистил.(не знал что можно за ним к тебе) так в машине и ездит. не заливал (не пригодилось) так что если что обращайся
  29. Местный Астравод максиммм на верном пути Аватар для максиммм
     Р238ВН 116
    Сегодня наблюдал забавную картину - после штурма ооооочень большой лужи,датчик уличной температуры сошел с ума и начал показывать редкое Метеорологическое явление )))) температура воздуха,если ему верить упала за примерно 10 минут с +8 до - 30.5 ))))))) вот так вот ))))) доехал до офиса с такими показаниями,после чего авто был оставлен на час,и о чудо!! ) Опель опять занимался самолечением ))) сейчас все в норме )))
  30. Одинокая Астравитянка Заслуженный Астравод HoneyMoon на верном пути Аватар для HoneyMoon
     о990рт 116
    HoneyMoon
    залила уже?
    Нет еще! Я тебе позвоню вечером!
