Страница 97 из 108 ПерваяПервая ... 47 87 95 96 97 98 99 107 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,881 по 2,910 из 3231
Тема: Краснодар. Сервис, обслуживание, тюнинг. Техническая флудилка.
  1. Местный Астравод GMdiag обладает удивительной аурой GMdiag обладает удивительной аурой Аватар для GMdiag
    Цитата Сообщение от skydb Посмотреть сообщение
    сааб 93
    а что нужно сделать с саабом?
    ДИАГНОСТИКА ПРОГРАММИРОВАНИЕ РЕМОНТ ЛЮБОГО АВТОМОБИЛЯ GM,Ремонт блоков управления Easytronic,замена щёток в приводе Easytronic+прокачка и адаптация, Ремонт крыши TWIN TOP, УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ПРОМЫВКА ФОРСУНОК,обнуление КРАШ-ДАТЫ блока Airbag,активация:круиз контроля,скандинавского света,бортового компьютера и т.д. установка любого допоборудования, активация любой опции c помощью MDI , запрос VCI кода, CARPASS
    89628803355
  2. Новичок Новичок skydb на верном пути
    sdfa
    Включить аукс на магнитоле, включить подрулевые лепестки на акпп, ну и конечно же посмотреть есть ли ошибки в целом.
  3. Привет всем! Ребята подскажите спецов по электрике (пайка, диагностика). Машины 2011г.в пропал клаксон есть подозрение на сим модуль...
  4. Участник Начинающий Астравод YuR1k скоро станет знаменитостью
    где можно прошить астру Н 2008 года 1,6 и что эт удовольствие стоит?
  5. Опельэлектрик Астравод Koreezzz нерушимая репутация Koreezzz нерушимая репутация Koreezzz нерушимая репутация Koreezzz нерушимая репутация Koreezzz нерушимая репутация Koreezzz нерушимая репутация Koreezzz нерушимая репутация Koreezzz нерушимая репутация Koreezzz нерушимая репутация Koreezzz нерушимая репутация Koreezzz нерушимая репутация Аватар для Koreezzz
    Это ко мне. +79676554091
    +79284396607 Константин. Ещё на Российской-Солнечной есть контора, но телефонов не знаю. Цена около 6000р.
    Есть такая профессия — Опеля починять
    89676554О91
    Я ВКонтакте
  6. Местный Астравод Myone на верном пути Аватар для Myone
    Туапсе
    где можно сделать/поменять на востановленную,сдать старую рулевую рейку цена-качество и в течении дня,так как не местный....
    в личку если можно
    так чтобы утром приехать,а вечером уехать
    Последний раз редактировалось Myone; 22.03.2015 в 00:33.
    Opel Astra H 1.3 z13dth дизель,2007 года.производство Германия
  7. Новичок Новичок dmitrii-ks на верном пути Аватар для dmitrii-ks
    Прошивка ШГУ Navi 950 на Astra J GTC под камеру заднего вида и установка оной. Недавно просил подсказать на форуме, где это осуществить в Краснодаре (крае) - хрен кто помог. Нашёл сам аж в Ростове: http://opelchip.ru/ сделали быстро и без гемора (камеру брал сам). Может кому будет полезно
  8. Местный Заслуженный Астравод EssFrol на верном пути Аватар для EssFrol
    Парни, привет, помогите с проблемой, недавно менял ремень ГРМ и случился касяк с фиксацией шестернь, в общем они сдвинулись, чтоб установить ремень я их двигал, после того как собрал переодически вылетает p0365 04 и в аварийный режим, глушу завожу все ОК сбрасываю и езжу, ремень установил 100% правиьно метки на звездах и на ремне ставил свои (переносил на новый) градусы по опкому показывает тоже замечательно 100 и 120 (на холостых). Как определить какой из 2ух датчиков ругается и к чему эти провода идут, сразу к Эбу или через какуюто жопу? и мог ли я двигая шестерни как то накосячить?
  9. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    Так это скорее ошибка по синхронизации, если ремень стоит правильно Регуляторы не справляются уже
    Хотя стоп! Это ошибка по самому датчику.
  10. Местный Заслуженный Астравод EssFrol на верном пути Аватар для EssFrol
    ну да, по датчику и исходя из того, что машина едет как и ездила (по динамике) то есть подозрение, что это проводка (с той стороны был не аккуратен и шевелил ее) ошибка возникает как с переодинчностью раз в 400 - раз в 30 км думаеш не она? как понять какой датчик.... методом тыка только?
  11. Местный Заслуженный флудер Виктор Васильевич отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Виктор Васильевич
    надо проверять синхронизацию колена с распредвалами, а потом шестерни
  12. Местный Заслуженный Астравод EssFrol на верном пути Аватар для EssFrol
    до этого за неделю по городу два раза вылетела, потом вроде посмотрел проводку где шевелил, обмотал ее изолентой чтоб не ерзали, проехл от краснодара до ялты и в ялте только вылетела ошибка
    т.е. ты имеешь ввиду снять клапаную крышку, колено на точку и смореть на риски распредвалов?
    потом шестерни
    а на шестернях что смотреть?
    ну потом напомню, что на холостую опком показывает вроде как правильные углы -100 -101, и 120 - 121
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    Мляяя. Какие риски? !? Ты о чем? Нет там ничего. Изолентой обмотал Добрый доктор Айболит. Бинтом попробуй. ))) короче бывет, что зазор между задающим диском датчика и самим датчиком забивается отложениями, которые постоянно собираются в том углу ГБЦ. Может быть это тот самый случай. Снимал датчики?
  14. Местный Заслуженный Астравод EssFrol на верном пути Аватар для EssFrol
    неа, пыталс шевелить только =))
  15. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    Снимаем и смотрим в окошко.
  16. Местный Заслуженный Астравод EssFrol на верном пути Аватар для EssFrol
    обижаеш всетаки не настолько я дурак, риска та на коленвале есть, а на распредвале (на самом распредвале) если клапаную крыышку снять, то вроде тоже есть типо - - должны стоять
    они просто сдергиваются (датчики)?
    и если грязно то чищу? или какаято другая процедура?
    Андрюх, можешь посмотреть на схеме датчик антифриза идет в одном жгуте с проводом от датчика? просто было два совпаденя, что вылетала ошибка p0365 с "долейте антифриз" (антифриз естественно в норме)
    чето мне кажется, что это всетаки проводка
  17. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    Я говорю про распредвалы. Вот тебе живое фото, сделанное онлайн. Никаких рисок проводка не в одном жгуте
    И даже не в одном блоке коммутируется.
  18. Местный Заслуженный Астравод EssFrol на верном пути Аватар для EssFrol
    помотри на торец распредвалов со сороны аккума, есть там херня под огромную "плоскую" отвертку и удивительно, но там чтото типо рисок которые в ВМТ должны стоять паралельно
    ааа собственно твой самодельный инструмент как раз фиксирует распредвалы за эти пазы (под плоскую отвертку =)))
    слушай, так датчики тупо сдериваютс?
  19. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    Ну это назывется не риска. Если ты обратил внимание в эти ПАЗЫ на фото установлен фиксатор
  20. Местный Заслуженный Астравод EssFrol на верном пути Аватар для EssFrol
    понял, спасибо
    слушай, но если всетаки забилось отложениями, то это тупо совпало??? или как то я накасячил тем что при замне ГРМ шестерни не зафиксировал
  21. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    Ты их вообще не фиксил что ли?
  22. Местный Заслуженный Астравод EssFrol на верном пути Аватар для EssFrol
    ну да, яж про это и писал =))
    да нет, фиксировал по описанию одного умельца болтом =)) как только ремень снял он у меня и вылетел =))
    пришлось силой их проворачивать =((
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    Если бы накосячил с метками имел бы ошибки Р0011 и/или Р0014
    А у тебя система теряет фазы совсем
  24. Местный Заслуженный Астравод EssFrol на верном пути Аватар для EssFrol
    аааа, ну тогда ничего страшного =))
    че делать то?
  25. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    Читай выше.
  26. Местный Заслуженный Астравод EssFrol на верном пути Аватар для EssFrol
    сдергивать датчики, смотреть отложения? а если отложений нет? и не могли же они появиться в процессе замены грм=))
  27. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    Давай будем делать последовательно. Снять посмотреть- 5минут. Размышлять можно неделями
  28. Местный Заслуженный Астравод EssFrol на верном пути Аватар для EssFrol
    ок, спасибо за инфу Анрюх, ты как всегда выручаешь, хреново тут в ялте без инструмента (ну хоть с опкомом=)), завтра на рассвете попробую посмотреть
    СПАСИБО!!!
    а скажи, масло с них польется? много?
  29. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    Да не за что. За одно поменяй датчики местами. Ечли ощибка уйдет на другой РВ то это датчик
    Ничего не польется
  30. Местный Заслуженный Астравод EssFrol на верном пути Аватар для EssFrol
    Андрюх измени что опять нужу, но
    как понять какой именно распредвал, ошибка ведь общая и не расшифровывает впускной или выпускной, так что походу я не пойму уйдет она на другой РВ
