Страница 59 из 108 ПерваяПервая ... 9 49 57 58 59 60 61 69 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,741 по 1,770 из 3231
Тема: Краснодар. Сервис, обслуживание, тюнинг. Техническая флудилка.
  1. Местный Опытный Астравод crool на верном пути Аватар для crool
    г. Новороссийск, Краснодарский край
    как идентифицировать мкпп такую?
  2. Добрый день!
    А подскажи, где проверенно покрасить в краснодаре задний бампер gtc 2012 цвет белый металик?
  3. Местный Астравод NissankO на верном пути Аватар для NissankO
    crool
    а через elcats по вину не бьется?
    Astra H 5D 1.3 CDTI Enjoy 6-ст. 2008 г.в. - продан в хорошие руки.
    Ford Focus II Restail 1,8 TDCi х 919 ем 123 - продан в хорошие руки.
    Mercedes-Benz C200 CDi (W204)
  4. Местный Опытный Астравод crool на верном пути Аватар для crool
    а как мне по вину пробить, коробка-то контрактная... вроде ж ф13, но где это ясно прочитать..
  5. Местный Заслуженный Астравод EssFrol на верном пути Аватар для EssFrol
    парни подскажите кто сам менял рулевые наконечники? надо снимать всю рулевую тягу или достаточно снять колесо, открутить наконечник от рычага, отодвинуть тягу всторону и открутить наконечник непосредственно от тяги? ну и соответственно на скоко понимаю надо делать развал-схождение? и раз делать разв/схожд. то лучше менять 2ва наконечника?(задаю глупые вопросы т.к. на прошлых авто ломалось все кроме наконечников=))
    и может быть есть мастера которые меняют наконечники с точностью орла, что не надо делать развал?=))
    ну и какие наконечники ставить? TRW(в данный момент на экзисте 860-870руб)дорого или нормальная цена? Febi(что интересно на этот раз они подкладывают в упаковку) Quinton Hazell (цена приятная=)) или ченить другое?
    а и кстати наконечник от рейки TRW на ZF подайдет? (у них цена еще приятней и есть в наличии=))
  6. Астровитянен Заслуженный Астравод Skape на верном пути Аватар для Skape
    Краснодыр
    Блин потекло масло из МКПП, через сапун
  7. Местный Заслуженный Астравод EssFrol на верном пути Аватар для EssFrol
    Цитата Сообщение от Skape Посмотреть сообщение
    через сапун
    ну как бы это нормально.....у всех потеет и вокруг все масляное
  8. Астровитянен Заслуженный Астравод Skape на верном пути Аватар для Skape
    Краснодыр
    Что то она не хреново потеет... Позвонил ОД сказали приезжайте Вы не первый, подобное наблюдается у многих. GM ломают голову над этой проблемой
  9. Местный Заслуженный Астравод EssFrol на верном пути Аватар для EssFrol
    Skape тогда хз
  10. Местный Опытный Астравод crool на верном пути Аватар для crool
    джиэм, сцуко, голову себе уже давно сломало. В другом месте
  11. Местный Заслуженный Астравод EssFrol на верном пути Аватар для EssFrol
    парни подскажите кто сам менял рулевые наконечники? надо снимать всю рулевую тягу или достаточно снять колесо, открутить наконечник от рычага, отодвинуть тягу всторону и открутить наконечник непосредственно от тяги? ну и соответственно на скоко понимаю надо делать развал-схождение? и раз делать разв/схожд. то лучше менять 2ва наконечника?(задаю глупые вопросы т.к. на прошлых авто ломалось все кроме наконечников=)) и может быть есть мастера которые меняют наконечники с точностью орла, что не надо делать развал?=)) ну и какие наконечники ставить? TRW(в данный момент на экзисте 860-870руб)дорого или нормальная цена? Febi(что интересно на этот раз они подкладывают в упаковку) Quinton Hazell (цена приятная=)) или ченить другое? а и кстати наконечник от рейки TRW на ZF подойдет? (у них цена еще приятней и есть в наличии=))
    ау парни, че никто сам не менял?
    Андрюха... походу опять к тебе вопрос походу либо никто на глупые вопросы не отвечает, либо народ перестал сам автомобили чинить.....
    и еще вопрос: Если брать "+12 от зажигания" с разьема X1 для подключения антирадара, ничего не погорит?
  12. Местный Заслуженный Астравод Fr@g на верном пути Аватар для Fr@g
     *040** 93
    чтоьбы открутить наконечник надо снять колесо!открутить его от тяги и достать!если второй наконечник живой смысла нет его менять!потом надо делать развал!бери только оригинал!я себе антирадар повесил справа от зеркала!провод тянул через крышу в стойку!12в брал от блока света
    Есть наклейки белые 20 см astraclub.ru (цена 50р.)
  13. Местный Заслуженный Астравод EssFrol на верном пути Аватар для EssFrol
    Fr@g
    ОК, Спасибо!!!(впринципе так и подразумевал, просто ктото говорил что мол можно посчитать витки(когда будеш выкручивать наконечник) и типоо на столькоже витков закрутиш..... и якобы развал будет как раньше..... вот эта тиория для меня осталась загадкой....) от блока света - там просто +12? мнебы +12 от зажигания, но наскоко повычитывал форумы он только в Х1 и "аварийки" и просто интересно если подключить к нему еще один "рот" в виде антирадара не заглючит у меня ничего....
  14. Местный Астравод NissankO на верном пути Аватар для NissankO
    а почему к блоку освещения то не подключить? и повесить его сразу под зеркалом. а провод лишний спрятать между крышей и обшивкой.
  15. Местный Заслуженный Астравод EssFrol на верном пути Аватар для EssFrol
    NissankO
    ну потому что он будет все время "включен" и придеться все время вкл/выкл радар=)) а так завел машину он включился, заглушил-выключился.....
  16. Местный Астравод NissankO на верном пути Аватар для NissankO
    EssFrol
    ну я так себе подключил. Закрыл машину - мин через 10 он отключается. Вышел из дома, открыл машину с брелка и пока дошел до нее и сел, рада уже самопродиагностировался (мерзкие звуки при включении). Если машину не закрывал на ЦЗ, то антирадар включался при открытии двери. Зато когда глушишь авто не более чем на 10 мин (жд переезд или ждешь кого-то у магазина), то радар остается включенным и не бесит постоянной самодиагностикой.
  17. Местный Заслуженный Астравод EssFrol на верном пути Аватар для EssFrol
    NissankO такой бы режим меня устроил..... а как ты подключал? всмысле паял какуюто релюшку? или "ламповый" +12 просто так работает ?(по такому принципу как ты описываеш?)
  18. Местный Астравод NissankO на верном пути Аватар для NissankO
    На самом деле мне знакомый помогал в этом, мое дело было снять сам плафон +)) релюшки никакие на паяли, в самом блоке просто так "врезались". Помню, что желтый и белый провода "наши", а кто - и кто + не помню, но думаю тебе труда не составит их найти. Машинка на СТО хз на сколько, я бы разобрал бы и сфоткал. Принцип снятия плафона есть в ФАКе, главное защелки не сломать. Шнурок проведешь между обшивкой и лобовухой.
  19. Местный Заслуженный Астравод EssFrol на верном пути Аватар для EssFrol
    NissankO ОК, если на выходных будет время, попробую подключить.....Спасибо!
  20. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    подключись к подсветке бардачка, те же яица. Через какое-то время REC уходит в сон. А +12 от ACC в X1 полно!
  21. Местный Заслуженный Астравод EssFrol на верном пути Аватар для EssFrol
    Андрей 515 ОК спасибо Андрюх, но тема с плафоном меняб устроила я его как раз тоже за зеркалом хочу прилепить..... думал тянуть провод с Х1 через стойку и потолок, но раз есть такая тема(отключечие, через N время), то и париться не буду, с плафона и возьму
  22. Местный Заслуженный Астравод EssFrol на верном пути Аватар для EssFrol
    Андрей 515
    NissankO
    парни чето не засыпает у меня REC.......
    хотя сейчас обратил внимание что NissankO написал жолтый и белый....... блин, а я подлючил Красный и жолтый...........
    похооду опять разбирать........
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    пардон, а тест режим выключен?
  24. Местный Заслуженный Астравод Dafff Астранафт Аватар для Dafff
    Краснодарский край
    Мне понравилось как на бородинской покрасили "Опель сервис" (у знакомого на крыле царапину красили)... от родного цвета не отличить при любом угле и освещении
    Opel Astra H 5D (1.6+Easytronic, Cosmo+Cosmo доп.пакет, 2012 модельный год)
    "Wir leben Autos"
  25. Участник Астравод нукроп на верном пути
    Мужики проблема такая. При резком нажиме на заднее крыло/багажник и отпускании аммортизаторы поднимают зад вверх, но не остаются в верхней точке, а опускаются опять вниз и опять вверх. Происходит раскачка 2-3 раза прежде чем зад остается неподвижен.
    Что надо менять?
  26. Местный Заслуженный Астравод EssFrol на верном пути Аватар для EssFrol
    Андрей 515
    Андрюх, не засыпает..... мож еще какой касяк может быть?(ошибок - нет)
  27. Местный Опытный Астравод crool на верном пути Аватар для crool
    я так понял, у тебя питание не пропадает? У меня регик стандартно питается, хотя вроде прикуриватель вместе с плафоном тоже должен отключаться через 10 минут, но питание не отключается вообще.
    пару недель так во дворе машина стоит, прохожу мимо- работает, гад))
    Сегодня акб сдохло, прикурил- язык в меню поменялся на немецкий и режим eco включился у климата (раньше не было)
  28. Местный Заслуженный Астравод EssFrol на верном пути Аватар для EssFrol
    ну да.... хрень какаято, че делать?
    т.е. климат отрубился сам? или как?
  29. Местный Астравод NissankO на верном пути Аватар для NissankO
    EssFrol
    могу ошибаться, но этот параметр (время через которое отключается) настраивается с помощью опкома, проверь, если есть возможность, через сколько отрубаться должен.
  30. Местный Заслуженный Астравод EssFrol на верном пути Аватар для EssFrol
    NissankO
    как бы возможность то есть, но в каком меню смотреть? и как бы он даже и через 2ва-3ри часа не отрубаеться....
