Страница 29 из 108 ПерваяПервая ... 19 27 28 29 30 31 39 79 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 841 по 870 из 3231
Тема: Краснодар. Сервис, обслуживание, тюнинг. Техническая флудилка.
  1. Участник Астравод Nismo на верном пути Аватар для Nismo
     р240тх 93
    update: очередной респект пилоту ТУ-154М Андрею515
    Opel Astra H 1.6 2006 5MT Cosmo
  2. Сегодня был на Бородинской сервис OPEL диагностика двигателя 950 рублей + нашли кучу всяких болячек и того только за работу 4000
  3. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    ну и чего же там тебе нашли? Рассказывай
  4. Местный Астравод NissankO на верном пути Аватар для NissankO
    Всем Доброго времени суток, нужна помощь опытных людей:
    Купил Astra H 1.3 CDTI enjoy 2008 г.в. (по ВИНу 2009)
    Сборка Bohum для Польши, пробег на одометре на момент покупки 57000 +))) последнее ТО по сервисной было на 53000
    Доставили мне ее в Москву, пока перегонял все было ОК, даже восторг и эйфория +)))
    1) Сейчас пробег почти 60000, чувствуется запах отработавшей солярки в салоне когда резко сбрасывается скорость или при полной остановке после интенсивный езды, есть он и под капотом, с левой стороны в районе коробке и то когда погазуешь. Утечку визуально найти не получается.
    2) При повороте ключа и загорания всех значков после завода двигателя остаются гореть "мясорубка" и "ключ в крышу" еще 1-2 сек и потом гаснут, не обращал внимания горели ли они раньше, т.к. прислушиваться стал только после повления запаха отработанного топлива.
    3) Научившись проверять ошибки "газ"+"тормоз" высветил аж 10 шт. !!! Р2244, Р1191, P1614, P0621, P0217, P1571, P0108, P0704, P0243 + еще одну не запомнил +))) правда смотрел я их после того как снимал АКБ для замены левого parking light, хз были ли они до снятия АКБ.
    4) Расход. Сотрудник взял такую же, но караван, так ему бака хватает на 1300 км!!! а мне примерно на 900-950. Конечно это может быть связано с тем, что он по трассе едет 100-140, а я 140-170 и заправляюсь на АЗС и верю их счетчику, а у него халявное ДТ и он верит канистре, но разброс все-равно большой (БК расход не показывает т.к. не прошит).
    Из всего этого вытекает только 1 вопрос к опытным АСТРАводам: начинать паниковать и срочно искать мастеров или выдохнуть и ездить спокойно, со временем доехав до норм мастера и решив вопрос с периодическим запахом ДТ?
    Прошу не считать вопросы глупыми т.к. это не только первый мой опель, не только первый мой дизель, но первое авто в принципе +)))
    Astra H 5D 1.3 CDTI Enjoy 6-ст. 2008 г.в. - продан в хорошие руки.
    Ford Focus II Restail 1,8 TDCi х 919 ем 123 - продан в хорошие руки.
    Mercedes-Benz C200 CDi (W204)
  5. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    Из всех приведенных тобой, NissankO ошибок расшифровываются только:
    P1614 Неправильный транспондерный ключ
    P0621 Неисправность цепи управления лампой "L" генератора
    P0217 Уменьшение топлива, вызванное высокой температурой охлаждающей жидкости
    P1571 Низкое напряжение цепи выключателя тормоза
    P0704 Неисправность входной цепи выключателя муфты
    P1571 Высокое напряжение цепи выключателя тормоза
    P1571 Неисправность цепи переключателя тормозов
    P0108 Давление наддува Высокое давление
    P0243 Низкое напряжение клапана давления наддува
    P0243 Обрыв цепи клапана давления наддува
    P0243 Минусовое отклонение в цепи управления давлением наддува
    P0243 Плюсовое отклонение в цепи управления давлением наддува
    При наличии такого "рассадника" "ключ в крыше" и "мясорубка" вполне нормальное явление.
    боюсь тебя огорчить
    О!!!! Я понял, ты написал русскую "Р" в кодах, а я их копирую как сесть, теперь получается что:
    P2244 Неисправность цепи опорной ячейки датчика О2 (блок 1 датчик 1)
    P1191 Низкое давление в магистрали
    Тут только несколько ошибок, появление которых возможно при снятии АКБ, остальные по ЭСУД
  6. Местный Астравод NissankO на верном пути Аватар для NissankO
    а могли они остаться не сброшенными после прошлого ТО? Куда лучше съездить в Краснодаре и все это проверить, и во сколько это может обойтись? И, как я уже говорил, "ключ"+"мясорубка" горят пока не заведешь двигатель, потом сразу гаснут. Сотрудник говорит, что у него такая же ерунда, но блин не совсем уверен в его компетенции, так что чувствую себя совсем потерянным...
  7. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    свидетельствует о наличии в памяти блока неактивной ошибки (активная - присутствует в данный момент, не активная - когда-то была, потом неисправность устранилась или это был разовый глюк и ошибка висит)
    все может быть. Может быть и что после ТО че-то было с машиной..... Пес его знает ©
    увы, но в Краснодаре, никто ну или я просто не знаю) не занимается дизелями. Тут еще и специфика современных автомобилей-для каждой марки нужно свое диагностическое оборудование. Если его нет у дяди Ашотика, то оно есть у О.Д., но О.Д, заслышав "дизель" бросаются на утек Замкнутый круг. Заедь как-нить, почитаем что там у тебя, потрем, а через время проверим их рецидив. Денег за это не возьму, может хоть что-то станет ясно.
  8. Местный Астравод NissankO на верном пути Аватар для NissankO
    Ок, спасибо, Андрей, подъеду как-нибудь, на выходных норм или в пятницу вечером? а то работаю под Славянском. Где тебе удобнее? ща по карте буду учить Краснодар +)))
  9. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    ты не парься, как будешь в Краснодаре посмотрим. че переть из-за этого?
  10. Участник Астравод Ремесленник на верном пути Аватар для Ремесленник
    Новотитаровская
    мужики, у кого есть отвертка торкс Т20 длинная, чтоб приборную панель открутить и антискрипом залепить, а то задолбала уже скрипеть
  11. Местный Астравод NissankO на верном пути Аватар для NissankO
    100-120 км разве это переть? +))) Тем более жена здесь совсем одичала и просится чтоб прогулял в "Галерею" или "КП", а в субботу Спартак приезжает - поводов сгонять на этих выходных и так предостаточно +))) Кстати здесь есть отчаянные болелы, гоняющие на стадио? +)))
  12. Бабник Магистр АСТРАномии Elf36 на верном пути Аватар для Elf36
    Есть болелы.... В субботу Андрюха врядли сможет
    Opel Astra J, MB C180 AMG, Opel Insignia
  13. Местный Астравод NissankO на верном пути Аватар для NissankO
    Elf36 , Не, в субботу планирую сгонять на футбик, а в пятницу вечерком как раз жену вывести, а совмещать все в 1 день опасно +))) Раз есть болелы, то расскажите как с проездом к стадио в день матча, всегда ли есть билеты и где парковать своего зверька поближе?
  14. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    NissankO, предлагаю такой вариант:
    Оставляешь машину у меня на работе, идешь на стадион (это не далеко). А я пока поковыряюсь.
    ну это зависит от Вашего, сударь, поведения
  15. планктон Бакалавр АСТРАномии Гадюкин на верном пути Аватар для Гадюкин
     м047тр 93
    NissankO - под Славянском... - нефтяниг?
  16. smile Магистр АСТРАномии smile23rus Астранафт Аватар для smile23rus
     к013но 123
    подскажите где у нас есть в городе нормальный выбор дисков на этот жопель???
  17. Местный Астравод NissankO на верном пути Аватар для NissankO
    Андрей 515, очень интересно самому поприсутствовать и немного вникнуть +)) немного прояснился вопрос запаха солярки в салоне - во время стоянки под машиной образуется пятно диаметром в 15 см, сверху утечек не видно, буду сегодня искать яму +(((
    Гадюкин
    , он самый, хот наверное больше газовик, а ты коллега? +)))
  18. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    собственно вот и ответ - утечка. Не в курсе как на дизелях, но на бензиновых топливная магистраль на быстроразъемных соединениях, в которых уплотнение достигается резиновыми кольцами. Думаю в дизеле низкое давление так же про такому принципу устроено. Пищу для размышления дал. Ищите, Щура!
  19. Участник Астравод Maxim989 на верном пути Аватар для Maxim989
    Ребят есть у кого-нибудь прибор Tech ? Нужно сбросить надпись IDS+ (горит на приборке, после замены передних стоек на обычные KYB). Просто хочу чтобы не горела надпись.
    Почему люди падают? Для того, чтобы научиться подниматься.
  20. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    Maxim989 такой ты прям простой Гореть она будет если систему не отшить
    З.Ы. Меняй сразу и задние, 90% что они все равно не работают с ошибкой системы
  21. Участник Астравод Maxim989 на верном пути Аватар для Maxim989
    Да вроде работают... Когда Sport - режим включаешь они жестче чем передние... Да куда их менять и так денег много ушло...
    Т.е. никак не скинуть эту лампочку ?!
    А каким образом перепрошить можно ?
  22. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    замена даже одной передней стойки IDS на IDS, куда дороже чем обеих обычных
    ну как ты хочешь? давай из твоего организма уберем какой-то орган, ты тоже зажжешь "Лампочку". Авто это тоже организм своего рода. Систему нужно отключить.
    увы, объяснить как это сделать не смогу
  23. Участник Астравод МахIM на верном пути Аватар для МахIM
    краснодар
     у114тх 93
    А мне интересно на каком пробеге у автора умерли стойки ids+???
    OPEL ASTRA GTC 1.8 MT SPORT- продана
    OPEL ASTRA OPC
  24. Местный Астравод NissankO на верном пути Аватар для NissankO
    Добрался-таки сегодня до подъёмника, и мастера (хозяева подъемника) определили откуда и меня были подтеки - сальник привода, а текло естественно масло из коробки, а не ДТ. С одной стороны я обрадовался - не надо искать дизелистов, с другой - есть ли время вообще искать кого-то или ставить авто на прикол, до того момента пока не куплю этот сальник, масло в коробку и не поеду его менять? Передачи включаются довольно легко. В Славянске нигде не нашел нужного мне сальника, где его поискать в Краснодаре?
  25. Участник Астравод Maxim989 на верном пути Аватар для Maxim989
    На пробеге примерно 65 000 загнал на подъёмник и правая стойка текла уже прилично...Так и ездил до 77 000 (левая стойка абсолютно сухая)...
    Стук был, но оказалось это не сам амортизатор, а стойка стабилизатора ! Их вот-вот поменяю...Осталось купить...
  26. Участник Астравод МахIM на верном пути Аватар для МахIM
    краснодар
     у114тх 93
    Ну с стойками нет ни каких проблем я брал на бородинской около 400 руб для подвески ids+ менять тоже легко.Так а почему горит ids+?
    OPEL ASTRA OPC
  27. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    потому что нет передних стоек IDS- уже стоят обычные
  28. outlaw Заслуженный Астравод Роберто на верном пути Аватар для Роберто
    Здрасьте товарищи астраводы!) Андрюх, где можно зацепить масло в АКПП 1.8HER и скока и есть ли какие-то моменты правильного ввода в эксплуатацию?)
    180 белых питерскиских пони... Проданы) в Воронеже пылят)
    VW scirocco (viper green)... Продан) в Краснодаре пылит)
    BMW 328i M-pack Estorial Blue)
  29. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    лей Декстрон 3 примерно 6 литров
  30. Участник Астравод Maxim989 на верном пути Аватар для Maxim989
    Горит IDS+ типа система неисправна... потому что на родных стойках есть эл. разъём (проводок)...который подключается к авто, а на обычных KYB его естественно нет ! Sport - режим работает...
    P.S. Я менял на обычные зная, что так будет...(читал тему на форуме...я не первый кто менял на обычные)...
    Т.е по 800 рублей за 2 стойки !? И это дял IDS+ ??? А фирма какая ?
