Страница 106 из 108 ПерваяПервая ... 6 56 96 104 105 106 107 108 ПоследняяПоследняя
Показано с 3,151 по 3,180 из 3231
Тема: Краснодар. Сервис, обслуживание, тюнинг. Техническая флудилка.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    так может в настройках стоит "случайный порядок"?
  2. Новичок Новичок ipf на верном пути
    На Астру Н активировать кнопку Setting на руль сколько стоить будет? Пробовал сам опкомом, но он добавляет просто пустую вкладку, видимо нужен Tech2 машина 2008 года дисплей не Siemens.
  3. Местный Астравод GMdiag обладает удивительной аурой GMdiag обладает удивительной аурой Аватар для GMdiag
    см личку
    ДИАГНОСТИКА ПРОГРАММИРОВАНИЕ РЕМОНТ ЛЮБОГО АВТОМОБИЛЯ GM,Ремонт блоков управления Easytronic,замена щёток в приводе Easytronic+прокачка и адаптация, Ремонт крыши TWIN TOP, УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ПРОМЫВКА ФОРСУНОК,обнуление КРАШ-ДАТЫ блока Airbag,активация:круиз контроля,скандинавского света,бортового компьютера и т.д. установка любого допоборудования, активация любой опции c помощью MDI , запрос VCI кода, CARPASS
    89628803355
  4. Новичок Новичок Smailik2017 на верном пути
    Добрый день,
    ехал, никого не трогал, припарковался норм. при попытке завестись - мигающая F и все тихо. сбросил клеймы минут на 15, завелся, проехал с километр - прямо на трассе мигающая F движок глохнет. сбросил клеймы - F не мигает N не загорается, не заводится. до стоянки на работе на буксире дотащили.
    Opel AStra H 2004 года, изитроник, двигатель Z16XEP
    педалями считал и нагуглил вот это:
    011515 - ругается на датчик температуры охлаждающей жидкости
    112052 - ??? - педаль газа или проводка к ней - может показывать "ключ"
    155058 - ??? - дроссельная заслонка
    161450 - Неверный транспондерный ключ - иммобилайзер
    170000 - Проблемы в коробке переключения передач
    Вопрос - что это может быть и какой сервис проверенный есть поближе к Лекраспрому?
    PS до того были проблемы с педалью - дерагло на 1 передаче, иногда не реагировало на нажатия - как бы пропуск был. не успел снять педаль посмотреть.
    а сейчас вообще нету ни F ни N - пустое табло
    Последний раз редактировалось Smailik2017; 16.05.2018 в 20:00.
  5. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    рискну предположить: стоит модуль зажигания от наших братьев из Китая (типа ERA) и свечи NGK.
    Последний раз редактировалось Мизандари В.К.; 17.05.2018 в 11:28.
  6. Новичок Новичок Smailik2017 на верном пути
    свечи - DensoKJ16CR-L11
    модуль - mase in Germany HUGE (или как-то так не фотал, не помню уже)
  7. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    не велика разница. (((( блок управления двигателем упал в обморок
    В общем Вам сюда:
    https://www.remontecu.com/blank-xv5lсама
    самая верхняя тема сайта.
  8. Новичок Новичок Kossta на верном пути
    Добрый всем день. Владею opel astra j 180л.с (2010г, A16LET) 2 года, с момента покупки проехал 500км попал на ремонт акпп, после ремонта акпп через 2-3 тысячи попал на ремонт двигателя (перегородка) после еще 3 тысяч попал еще раз на ремонт акпп. Насмешки, тыканья меня что "как можно быть таким лохом" не то чтобы приветствуются, смирюсь)). Ситуация в следующем.
    Все было нормально, ничего не предвещало беды, дело было в январе - машина стала заводится дольше обычного сначала это было 2-3 секунды, потом выросло до 5-8. Если хорошенько газануть вылетал черный клуб дыма. Ошибок, изменений в работе двигателя и машины в целом не было кроме постепенного роста расхода топлива. Полтора месяца назад началось. Начал появляться esp сервис и так же пропадать, без чека. Потом машина начала подтраивать не сильно, но ощутимый подколбас. И наконец начал троить очень жестко. По elm327 говорит либо p0300, p0301. Меняю
    Свечи - нжк
    Модуль задигания - оригинал
    Клапан продувки адсобрбера (был вакуум в баке)
    Дроссель - поставил тайвань, не оригинал
    Так же купил в сборе клапан в клапанную крышку, но не ставил.
    Что имеет на данный момент.
    Заводится стала нормально, первые 30-60 секунд машина работает идеально на холодную, двигатель не колыхнется вообще. После того как обороты приходят в значения холостого хода машину начинает подколбашивать и итог esp без чека, если добавить в этот же момент оборотов до 1-1.2к и подержать ошибка esp пропадает и машина работает нормально. Отпускаешь газ, доходит до холостого хода чуть времени и опять esp. Если выкл/вкл и держать ногой обороты в тех же 1000-1200 ошибки нет, двигатель по ощущениям работает нормально.
    Выезжаю в город, езжу все отлично. Единственное что, на светофорах если стоять на D начинается колбасня и вываливается esp, если поставить на паркинг или N и отпустить педаль тормоза подколбашивает не много но esp не показывается. Жутко колбасит если включить кондюк и ездить становится практически не реально, при торможении на светофоре дергается пока не снимешь со скорости. Если выключить кондиционер то ситуация такая как описана выше.
    Подскажите пожалуйста что это может быть, посоветуйте куда обратиться за диагностикой. Сил больше нет, машина нравится всем, но за время владения я столько уже в нее ввалил...Заранее спасибо!
    P.S Еще заметил звенящий звук, стоя на месте если нагазовывать как будто "пальцы стучат" так же и при разгоне, интенсивность звука зависит от оборотов. Если по вваливать, то звука вроде как нет.
    P.S.S Когда колбасит на холостых машину, заметно явное мерцания света в машине, задних фонарей и подсветки номера
    Последний раз редактировалось Kossta; 08.06.2018 в 15:57.
  9. Местный Астравод GMdiag обладает удивительной аурой GMdiag обладает удивительной аурой Аватар для GMdiag
    [QUOTE=Kossta;8452440]Добрый всем день. Владею opel astra j 180л.с (2010г, A16LET) 2 года, с момента покупки проехал 500км попал на ремонт акпп, после ремонта акпп через 2-3 тысячи попал на ремонт двигателя (перегородка) после еще 3 тысяч попал еще раз на ремонт акпп. Насмешки, тыканья меня что "как можно быть таким лохом" не то чтобы приветствуются, смирюсь)). Ситуация в следующем.
    Свечи - нжк
    P.S.S Когда колбасит на холостых машину, заметно явное мерцания света в машине, задних фонарей и подсветки номера[/QUO
    Наверное придется с замера компрессии начать...ЕСП загорается когда пропуски зажигания у двигателя
    89628803355
  10. Новичок Новичок Kossta на верном пути
    есп загорается и когда свечи, и когда модуль и когда клапан в клапанной крышке крякает? и правильно ли я понимаю, что колбасить при низкой компресии должно с самого момента завода двигателя? почему не горит чек? почему если загорелся есп добавить немного оборотов и есп пропадает?
    вы можете сделать диагностику в настоящем смысле этого слова? сколько это будет стоить?
  11. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    Ну да, по хорошему начать с компрессии, а потом разбираться дальше. Был тут недавно один гражданин правда на 14NET. Картина примерно такая же. Компрессия норм, свечи норм, модуль норм. Сняли топливную рампу и увидели залепленный наполовину чем-то похожим на смолу торец форсунки. Очистили карбклинером, собрали, все прошло.
    нет. пуске. особенно при холодном старте, смесь обогащается и в принципе этого достаточно что бы двигатель работал более или менее ровно.
    потому что пульсации угловых скоростей коленчатого вала сглаживаются. и датчик детонации, рисуется рисует более правильную картину. Вообще, все говорит о том что действительно проблема с форсункой. Потому как если бы был откровенный пропуск, то он бы регистрировался всегда! А так, один цилиндр работает в "1/3 силы" и этого достаточно что бы датчик детонации определял работу цилиндра.
  12. Новичок Новичок Kossta на верном пути
    Спасибо большое за развернутый ответ! Теперь бы кто посоветовал куда обратиться за диагностикой, не просто чтоб вставили обд и назвали перечень причин которые я выполнил и не решилось бы проблемы, а довел бы до логического завершения. Просто не ужели отъездив после капиталки чуть меньше 20 тысяч без насилования двигателя могли полететь опять перегородки?
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    Врядли!!!
    Приезжайте, поможем Вам в вашей проблеме
  14. Новичок Новичок Kossta на верном пути
    Всем кто откликнулся, спасибо! После продолжительных манипуляций товарищем Мизандари В.К. был поставлен диагноз - ремонт головки (зажаты клапана на 1-2 цилиндре)
  15. Новичок Новичок Максим_J на верном пути
    краснодар
    Всем привет,есть оп-ком на 5 плате,слетела Прошивка чипа,нужно подпоятся программатором.Есть тут умельцы кто поможет?
  16. Местный Астравод GMdiag обладает удивительной аурой GMdiag обладает удивительной аурой Аватар для GMdiag
    его проще новый купить))
    89628803355
  17. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    Попадос... Запчасти на эту коробку весьма редки ((((( Хотя конечно по симптомам, все должно быть не так страшно- симптомы гуляющего в осевом направлении вала. Или стопорное кольцо сломалось, или подшипник.... Но это догадки... Если кто снимет могу раскидать и посмотреть.
  18. Участник Начинающий Астравод Art02 на верном пути
    Краснодар\Москва
    Добрый день.
    Подскажите где в Краснодаре лучше податься на ремонт АКПП 6T40 на атмо Jке.?
    На данный момент коробка еще ездит, но с пинками практически на всех передачах на горячую.
    Проблемы в большей части стандартные для этих коробок, тем более пробег уже 125т.к.
    Был на диагностике в паре мест, прогнозы от 60 до 160))
    По диагностике ошибок в части электрики нет, вообще в принципе никаких ошибок нет.
    Также диагностика показала переключения автомата происходит с задержками 0,2-0,3 сек на всех передачах, кроме 1 - 2 там задержка 1,2 сек, температура масла 91-94 градуса.
    Через 2-3 недели надо ехать в Москву, там есть варианты в течение дня поменять АКПП на восстановленную уже с конструкторскими улучшениями пружинных дисков, и т.д. с гарантией 1г или 50 т.к. за 72т.р.
    Есть что ни будь подобное в Краснодаре в этом бюджете? Х.З переживет ли коробас очередную поездку до Москвы((
    Последний раз редактировалось Art02; 25.09.2018 в 01:20.
  19. Новичок Новичок primo303 на верном пути
    Добрый день.
    Проблема следующая: Astra H 2007г, z14xep. Начал дергаться на холостых как будто подтраивает, на оборотах вроде работает нормально. Если даже просто включить кондер-заметно ровнее работает. Если прислушиваться к выхлопу - слышны очень тихие хлопки. Чек не горит, педалями ошибок никаких нет, оп ком тоже ничего не увидел. Менялись свечи, модуль зажигания менялся примерно 5000 км назад, пробовал ставить старый модуль с этой же машины, на котором надорвана одна из резинок, но до замены никаких проблем с ним не было - ничего не изменилось. Делали диагностику на сервисе (я при этом не присутствовал, поэтому не знаю что они там делали), сказали все исправно, ошибок нет.
    Кто в Краснодаре может посмотреть?
  20. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    я может
  21. Чайник Новичок Temir на верном пути Аватар для Temir
    Добрый день уважаемые! Прошу помощи. Владею Opel Astra H 1.3 cdth 2008 г. Периодически пропадает динамика (ну или мощность) двигателя, последний раз было год назад, полазил здесь на форуме, помыл какой-то датчик справа у колеса, год ездил и забыл про это дело. Неделю назад опять загорается "ключ в потолок" и пропадет мощность двигателя, ехать можно, но как обосравшись, не более 100км/ч. Машина постоит немного и потом опять нет проблем, через время снова "ключ в потолок". А на прошлой неделе ещё и при наборе оборотов началась секундная торможение и загорается АБС, буквально на секунду и пропадает. Прочитал ошибки педалями:
    057104 - неисправность цепи выключателя стоп-сигнала
    112008 нет связи CAN-BUS с ECM (модулем управления двигателем) или неправильное соотношение сигналов датчика 1 и 2 положения педали акселератора
    161300 отсутствует либо неправильный сигнал иммобилайзера
    065070 неисправность CAN-BUS отсутствие сообщение CAN
    213970 недействительные данные от CIM (модуля рулевой колонки)
    161450 неправильный трансподентный ключ (иммобилайзер)
    Машина постояла неделю во дворе. Вчера завёл, проехал метров 300 всё нормально. Но выезжать куда-то далеко боязно. Подскажите пожалуйста куда податься на ремонт к чему готовиться?
    2008 Astra H Caravan 1,3 CDTI Z13DTH CD70 NAVI стремительный SILVER SURFER
  22. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    Приезжайте, посмотрим чем сможем Вам помочь
  23. Чайник Новичок Temir на верном пути Аватар для Temir
    Куда приехать и время работы если можно?
  24. Новичок Новичок Максим_J на верном пути
    краснодар
    Привет ребята,проблема следующая-После замены подушек двигателя при повороте руля влево вибрация и ощущения как будто шлецы щёлкают,зависит от оборотов двигателя и только на ходу.Как только руль поворачиваешь вправо-все пропадает!На двух сто ни чего не нашли,кто ссылался на ступичный кто на привод,на третьем сказали выставлять двигатель на подушках(как это сделать ни кто не знает))).Вообщем нужна помощь!
  25. Новичок Новичок mactraher на верном пути Аватар для mactraher
    ст.Динская
    Доброго времени суток.
    Проблема следующая, умерла внутренняя правая граната
    Облазил уже весь интернет, куча каталожных номеров кто с кем схож не понятно и уже полностью запутался, помогите решить проблему.
    Так же нужны пыльники на левый привод, внутренний и наружный.
    Вин код: XUFPD6DCXC3002634
    Коробка: МКПП
    Двиатель: 1.4Т
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    Так а чем помочь? Кодом? Или запчастями? Ваши коды ниже.
    ШРУС- 13296193 Стоит он 26 000 рублей и только оригинал.
    Пыльник внутренний:
    Оригинал 13291744 - 2600 р.
    GKN-SPIDAN 25092 - 1100р.
    Пыльник наружный:
    Оригинал 13291736 - 1800 р.
    GKN-SPIDAN 36149 - 500р.
    Заменители выбраны средней ценовой категории
  27. Новичок Новичок mactraher на верном пути Аватар для mactraher
    ст.Динская
    Пыльник внутренний:
    Пыльник наружный:
    Огромнейшее спасибо, не много не правильно запрос ещё написал, привод правый в сборе, они вроде как есть не оригинал. Не могли бы каталожный номер дать .
  28. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    мне кажется Вы ошибаетесь
    13271556 - 69 000р.
  29. Новичок Новичок mactraher на верном пути Аватар для mactraher
    ст.Динская
    13271556 - 69 000р.
    Мне даже в Опель сервисе говорили что есть аналог, и на сайте автото по запросу вина предложили привод фирмы Lobro и GKN
  30. Местный Опытный Астравод Apex89 звездоносец Apex89 звездоносец Apex89 звездоносец Apex89 звездоносец Apex89 звездоносец Apex89 звездоносец Apex89 звездоносец Apex89 звездоносец Apex89 звездоносец Apex89 звездоносец Apex89 звездоносец Аватар для Apex89
    Ноябрьск ЯНАО
     *480** 89
    Почти 70 рублей за привод???
    Андрей, хорошо, что я Астру продал )))
    (Astra J 1.6 MT Essentia+допы, производство Питер) ПРОДАНА
