Страница 103 из 108 ПерваяПервая ... 3 53 93 101 102 103 104 105 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,061 по 3,090 из 3231
Тема: Краснодар. Сервис, обслуживание, тюнинг. Техническая флудилка.
  1. Новичок Начинающий Астравод sobr23 на верном пути
    г.Краснодар
    добрый день. подскажите где лучше отремонтировать рулевую рейку в краснодаре, опель астра Н 2007г.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    Течет или не работает насос?
  3. Новичок Начинающий Астравод sobr23 на верном пути
    г.Краснодар
    стучит правая сторона
  4. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    Мастер гидравлик (в Пашковке) - это единственное что приходит на ум!
  5. Участник Астравод odesa93 на верном пути
    добрый вечер!
    подскажите в краснодаре толкового мастера или сервис, который сможет найти/определить неисправность - сцепление/коробка/маховик/кулиса, вообщем по этой части). астра Н 1,3.
  6. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    как то вы очень много всего перечислили..... Коробка, сцепа, кулиса...... что, плохо включаются передачи?
  7. Участник Астравод odesa93 на верном пути
    задняя передача на холодную включается с серьезным затыком. т.е. надо приложить значительное усилие,чтобы ее включить, это и пугает. наверно туда же небольшая вибрация в педаль сцепления и глухой пока некритичный стук, исчезающий при выжиме сцепления. на прогретой машине все ок.
    началось все после поломки троса передач. менял трос и масло - не помогло. нужен мастер, который точно определит неисправность. как-то так
  8. Подскажите Где поменять масло в АКПП аппаратом Астра J ?
  9. Новичок Новичок Белоконев на верном пути
    Всем привет. Купил Астра H jtc 2007года, Хочу движок, чтобы посмотрели, есть нарекания к его работе, куда можно обратиться? В Астрах полный ноль. Спасибо за помощь
  10. Новичок Новичок Амур нерушимая репутация Амур нерушимая репутация Амур нерушимая репутация Амур нерушимая репутация Амур нерушимая репутация Амур нерушимая репутация Амур нерушимая репутация Амур нерушимая репутация Амур нерушимая репутация Амур нерушимая репутация Амур нерушимая репутация
    Привет Краснодар! Скажите что нужно сделать чтоб машина хоть как то ехала, на первой передачи не могу норм дернуться, все время непонятные рывки (ну иногда норм получается), на второй передачи провал и потом только едет, 3-4-5 норм, грешил на бензин, залил 98 вроде легче стала ехать но все равно как то туповата она.... мотор 1.8 мкпп астра J GTC 2013 года пробег 95000
  11. Новичок Новичок Sashuta на верном пути
    Всем привет. Вот и постигла меня беда, упала компрессия в цилиндрах( Подскажите толкового моториста или сервис которому можно доверить машину для ремонта?
    Opel Astra J 2014 двиг. A14 NET
    Заранее спасибо
  12. И меня беда с турбиной . Подскажите где можно сделать ???
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    Заранее спасибо
    Пиши, звони, поможем
  14. Новичок Новичок dmitrii-ks на верном пути Аватар для dmitrii-ks
    Приветствую, форумчане. Ищу astra j или astra gtc j оборудованной опцией BLIS (датчики слепых зон) с завода и TMPS (система измерения давления шин). владельцы таковых - откликнетесь. Нужна ваша помощь. Взамен на вашу неоценимую помощь могу поделится массой полезных спецов, советов по эксплуатации, чипом и решением проблем, т.к. у меня 3 j gtc с 1.6t sidi и 1.4t net движками на акпп - опыт от владения минипарком поднакопился
  15. Опельэлектрик Астравод Koreezzz нерушимая репутация Koreezzz нерушимая репутация Koreezzz нерушимая репутация Koreezzz нерушимая репутация Koreezzz нерушимая репутация Koreezzz нерушимая репутация Koreezzz нерушимая репутация Koreezzz нерушимая репутация Koreezzz нерушимая репутация Koreezzz нерушимая репутация Koreezzz нерушимая репутация Аватар для Koreezzz
    А за чем, если не секрет?
    Есть такая профессия — Опеля починять
    89676554О91
    Я ВКонтакте
  16. Новичок Новичок dmitrii-ks на верном пути Аватар для dmitrii-ks
    тебе нужен опытный диагност gm'а, а то будут тебе "бескорыстные" лечить двигло и мозг до бесконечности. В краснодаре есть такой. если хочешь, укажи почту - сброшу как его найти. в общак не пишу, т.к. человек он и так занятой и загружать сверх того нехочется
    Хочу доукомплектовать авто данными системами. и хочу предварительно проконсультироваться у владельцев авто с таковыми опциями
  17. Новичок Новичок Сергей031019 на верном пути
    краснодарский край
    добрый день форумчане! подскажите с чем может быть проблема: при трогании с места и повороте руля в лево (особенно на неровной дороге) слышен звут типа тук-тук-тук. при повороте в право не замечал такого. сильно не разбираюсь но грешу на наружные гранаты. может еще что то? машина 11 года, седан, пробег 81т.к. заменены весной стойки и опорные.
  18. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    Уважаемый Сергей, Вам с огромным удовольствием помогут, но Вы явно ошиблись. Вам надо в сервис обращаться, а Вы на форуме пытаетесь донести характер стука, да еще и словами!
  19. Новичок Новичок Сергей031019 на верном пути
    краснодарский край
    подскажите нормальный сервис в краснодаре или в ростове. территориально живу практически посередине между ними
  20. Да мля . Про масло и турбину подсказали
  21. Местный Астравод GMdiag обладает удивительной аурой GMdiag обладает удивительной аурой Аватар для GMdiag
    Смотря что с Турбой)))
    ДИАГНОСТИКА ПРОГРАММИРОВАНИЕ РЕМОНТ ЛЮБОГО АВТОМОБИЛЯ GM,Ремонт блоков управления Easytronic,замена щёток в приводе Easytronic+прокачка и адаптация, Ремонт крыши TWIN TOP, УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ПРОМЫВКА ФОРСУНОК,обнуление КРАШ-ДАТЫ блока Airbag,активация:круиз контроля,скандинавского света,бортового компьютера и т.д. установка любого допоборудования, активация любой опции c помощью MDI , запрос VCI кода, CARPASS
    89628803355
  22. симптомов было море , начали с турбы потом приговорили поршневую , а оказалась клапанная крышка .
  23. Добрый день. Поменял на 1.6 робот, сцепление, щетки и цилиндр. Поменяли жидкость, нужно прогнать воздух и адаптировать. Есть ли у кого дилерское оборудование и сколко это будет стоить. Опкомом(китай) не адаптируется.
  24. Опельэлектрик Астравод Koreezzz нерушимая репутация Koreezzz нерушимая репутация Koreezzz нерушимая репутация Koreezzz нерушимая репутация Koreezzz нерушимая репутация Koreezzz нерушимая репутация Koreezzz нерушимая репутация Koreezzz нерушимая репутация Koreezzz нерушимая репутация Koreezzz нерушимая репутация Koreezzz нерушимая репутация Аватар для Koreezzz
    У меня есть.
    89676554О91
    Я ВКонтакте
  25. Местный Опытный Астравод Salionov на верном пути Аватар для Salionov
    Болячка астры - порвалась нижняя боковина на водительском сидении. Кто то заморачивался с заменой этой боковины? Кто у нас делает так, что б прям от оригинала не отличить?
    Astra H 5D, Z18XER 140 h.p., cosmo. Машина мечты!
  26. Участник Астравод Vaskaz на верном пути Аватар для Vaskaz
    Москва/Геленджик
    В Геленджике спрашивал, 4000 это стоит.
  27. Местный Опытный Астравод Salionov на верном пути Аватар для Salionov
    Цитата Сообщение от Vaskaz Посмотреть сообщение
    4000 это стоит.
    них себе! А че не 40 000?? Мне кажется за 4000 можно на разборке чехол купить почти новый.
  28. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    1500 это стоило нечколтко лет назад. Сейчкс не знаю. Ну пусть 2000. Делал на Дмитриевска дамба/Суворова (возле здания банка)
  29. Новичок Новичок -Aleksandr- на верном пути
    Добрый день.
    Обзавелся Opel Astra H GTC 2007 г.в. единственный косяк в машине непонятные ужасные стуки во время движения. Поехал на сервис, все тщательно посмотрели, вердикт рулевая рейка, потеков нет, но разваливается, тяги в порядке, как выяснилось подтягивали её по максимуму. Необходим ремонт, подскажите пожалуйста, где снимут, качественно переберут, по необходимости отшлифуют вал и поставят на место. Заранее благодарен за совет.
    Нашел переписку выше, от Мизандари В.К.
    - "Мастер гидравлик (в Пашковке) - это единственное что приходит на ум!"
    Как и где найти, этого чудо мастера в Пашковке, контакты есть?
  30. планктон Бакалавр АСТРАномии Гадюкин на верном пути Аватар для Гадюкин
     м047тр 93
    Привет, друзья! Итак, имею следующую проблему. Не открывается задняя левая дверь. Снаружи. Усугубляется тем, что она закрыта на детский замок, т.е. изнутри тоже не откроешь. В Автотеке, у 2-го Краснодара, сказали что откроют за тыщщу рэ. Приехав туда, электик меня убеждал, что это виноват замок двери и открыть ее никак, только ломая обшивку снизу, т. к. у замка нет механических приводов, всё на электричестве. Покурив профильную по Астрам книгу, увидел механические приводы к замку, т. е. там меня ввели, мягко говоря, в заблуждение. Как же с минимальными потерями вскрыть обшивку и открыть дверь? Андрей, если читаешь, то скажу, что по моему дилетанскому опыту, звук блокировки двери стопроцентный, а вот второго щелчка при постановке на сигналку не уверен
