Страница 36 из 38 ПерваяПервая ... 26 34 35 36 37 38 ПоследняяПоследняя
Показано с 1,051 по 1,080 из 1112
Тема: подшипник ступицы
  1. Местный Бакалавр АСТРАномии Дмитрий 36 Астранафт
    Мордовия, г. Саранск
    Для статистики. На машине приятеля.
    Ступица ФЕНОКС (вроде Белорусская) отходила менее 40000 км (загудела, люфта нет). При ценнике 6000 р (три года назад).
    Два раза за этот пробег приходилось поджимать контакты (трубочки) в разъеме датчика АБС (лампочка АБС загоралась).
    Для статистики. Менял в прошлом году переднюю ступицу справа на 1,9 оска. 41000 и заменил. Пошел аж скрежет.
  3. Новичок Новичок Дмитрий39 на верном пути
    Чернигов
    Дмитрий 36
    Привет,скажи пожалуйста,как ходит твоя переделанная ступица,есть ли какие минуса, подводные камни? спасибо
  4. Местный Бакалавр АСТРАномии Дмитрий 36 Астранафт
    Привет.
    Пока полет нормальный 11000 км. Люфт как был у подшипника с новя, так и есть (подшипник фленор от WV B3). Товарищу по работе фаговский поставили (он правда стоит 1500 р). Люфта нет, но статистика мала (1000 км).
  5. Новичок Новичок Дмитрий39 на верном пути
    Чернигов
    Дмитрий 36
    Очень интересно,ты писал что для корректной работы переделанной ступицы, нужно подложить шайбу (какой толщины?),и вопрос по датчику абс и магнитному кольцу:нашол токаря который готов взяться за переделку ступицы,а датчик и кольцо грит сам снимай,одевай,.Вот думаю, получиться ли на переделку самому все поставить,чтоб все работало или не заморачиваться?
  6. Местный Бакалавр АСТРАномии Дмитрий 36 Астранафт
    Я ставил на сколько помню 4 мм, но это надо смотреть по каждой ступице (зависит от производителя). Подбирается толщина при установке (ставим прикручиваем, меряем чтоб провод датчика АБС не задевал за ШРУС). Датчик АБС у всех одинакового диаметра, а вот посадочный размер магнитного кольца может разниться (важно если ступица и датчик разных производителей) (у СКФ 60 мм, у ФЕНОКС 61 мм).
    Если ступица не заржавела напрочь, то снимается достаточно легко. Датчик - стамеской, а магнитное кольцо ножом выковыривается (есть тема по пересадке датчиков АБС).
    https://www.drive2.ru/l/8774816/
  7. Новичок Новичок Антон_614 на верном пути
    Всем привет. Может малость не по теме но проблема с датчиком абс. у меня astra h gtc 2009 1.6 Z16XER. Купил новую переднюю ступицу в сборе с датчиком. Взял не оригинал , а замену фирмы SKF VKBA 3651 в магазине exist. У нее оказался коротки провод датчика Абс. Сама ступица идеально подходит. Куда не звоню мне говорят, что нет не каких переходников для удлинения провода. Что мне делать? покупать новый датчик с длинным проводом или все же где то можно найти длинный провод отдельно?
  8. Местный Бакалавр АСТРАномии Kushum Астранафт Аватар для Kushum
    Ступицу установил? Если да, то скорее всего не правильно воткнул. Провода у всех одинаковые.
    посредник eBay - RU
  9. Новичок Новичок Антон_614 на верном пути
    да ступица стоит но провод короче на ней, чем на оригинальной сантиметров на 5
  10. Местный Бакалавр АСТРАномии Дмитрий 36 Астранафт
    А ступица точно установлена правильно? Может провод от датчика выходит не с той стороны как было раньше? (повернулась ступица на 120 град. Длина провода у датчика (у меня 2 датчика сейчас на столе оска и GM SKF (провода одинаковой длины) около 20 см (вместе с разъемом).
    В этой теме видно, что провод выходит вперед (по ходу машины) https://www.drive2.ru/l/3716003/
    Если у Вас провод выходит снизу или сзади, то необходимо повернуть ступицу.
  11. Новичок Новичок Антон_614 на верном пути
    к сожалению провод на моей ступицы все же короче не больше 8 см как видно на этом фото http://oz-autoteile.de/out/pictures/.../002359_01.jpg , а старая ступица у меня лежит в багажнике провод на ней и правда 20 см.
    попробую сегодня заехать в другой сервис , в том где был мне ни чего сделать не смогли.
    Хотя может правда мне этот мастер поставил проводом в низ , а не в верх не знаю. надеюсь другой сервис решит пробелму
    Последний раз редактировалось Антон_614; 08.02.2018 в 15:37.
  12. Местный Бакалавр АСТРАномии Дмитрий 36 Астранафт
    Как вариант переставить датчик со старой ступицы. Магнитное кольцо можно оставить на месте. Вот темка https://www.drive2.ru/l/8774816/
  13. Новичок Новичок Антон_614 на верном пути
    оказалось и правда механик поставил ступицу не правильно, заехал в нормальный сервис всё переставили, провод дотягивается нормально. Всем спасибо за помощь =)
  14. Местный Заслуженный Астравод dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация
    SKF отходил 3 года, около 40 тыс. пробега, покупал за 6700, Очень не доволен, езжу спокойно, буду смотреть в сторону аналогов из-под небесной
  15. Новичок Начинающий Астравод Student99 на верном пути
    Новгородская область
    Вот и я думаю что купить?
    Про SKF сегодня информация очень разная... Кто говорит - отличный, а кто - ..овно...
    Господа Астраводы, поделитесь информацией, что нынче надежней
  16. Местный Опытный Астравод Se@n на верном пути
    Пермь
    Насчёт надёжности рано ещё говорить, но 2 с лишним года назад поставил GMB, пробег около 30 тыс. Пока проблем нет (тьфу 3 раза), только иногда датчик АБС мозг парит, в сырую погоду контакт где-то теряется.
    OPEL ASTRA H Caravan 1.3 CDTI
  17. Новичок Новичок napalm45 Астранафт
    Курган
    У меня с GMB GH31-880 (5 отверстий) такая же ситуация, пробег 35000, в июле 3 года будет. Так же разъем АБС иногда отваливается, вчера его изолентой замотал, вроде успокоился.
    На втором колесе стоит SKF, 57000 пробега и 5 лет , год назад начала несильно гудеть на высокой скорости в поворотах. Cегодня поймал ей яму небольшую, но скорость была около 60 км/ч, после этого загудела уже страшно, буду заказывать GMB.
  18. Местный Заслуженный Астравод Kratos Астранафт
    Кто знает, испанская ступица ESPRA EV253254 подойдет на наши дизеля 1.3 ?
    г.Воронеж
    Opel Astra H 2008г. 1.3 CDTI, сажевого нет, ЕГР отшит физически и программно, Катализатор вырезан, Лямбда отшита. Кондиционер и все сопутствующие элементы демонтированы.
    110 т.км - обрыв цепи грм, ремонт ~ 50 000 руб.
    250 т.км - выжимной подшипник - 15 000 руб
    300 т.км - глобальная капиталка движка ~ 150 000 руб
    330 т.км - вторая капиталка, провернуло вкладыш - 60 000р
    355 т.км - третья капиталка, перегрев двигателя на трассе, лоппнул тройник антифриза, за 2с заклинил
    По оем номеру посмотрите и консультантам черкните
    https://www.espra-auto.ru/podbor-zap...78&models=2045
  20. Местный Заслуженный Астравод Kratos Астранафт
    И кстати, левая ступица такая же как правая ?
    г.Воронеж
  21. Местный Опытный Астравод Se@n на верном пути
    Пермь
    Такая же.
  22. Новичок Новичок pekka на верном пути
    Петрозаводск
    Ставил ступицу topran (hans pries), прошла не более 45000км. Результат, конечно, не фонтан, но и цена была что то около 3500р
    Отправлено с моего Mi 9T через Tapatalk
  23. Новичок Новичок Децибел на верном пути
    Липецк
    Цитата Сообщение от teikovo58 Посмотреть сообщение
    вывешиваешь поочередно передние колеса, заводишь, втыкаешь 4 передачу и слушаешь. Лучше вдвоем.
    Я извиняюсь, а если автомат, то что делать, получится так искать ? Или автомат не будет так крутить колёса.
  24. Местный Астравод alexmsm на верном пути Аватар для alexmsm
    Нижний Новгород
    Левая и правая сторона отличаются?
    Такой подойдет на левую VKBA 3651?
  25. Местный Опытный Астравод Se@n на верном пути
    Пермь
    3 сообщения назад такой же вопрос и ответ на него.
  26. Новичок Новичок Децибел на верном пути
    Липецк
    Подскажите как называется этот болт, чтобы купить ключ для него в автодок ?
    Стал разбирать ступицу, а там головка на 18, головку я закажу, а этот болт чем откручивать незнаю....
  27. Местный Заслуженный Астравод Данич Астранафт Данич Астранафт Аватар для Данич
    Архангельск-Калининград
    Е18 название головки
  28. Новичок Новичок Децибел на верном пути
    Липецк
    Я правильно понимаю, чтобы заменить ступицу нужно открутить ступичную гайку, вот эти три болта головкой Е18, открутить суппорт и снять узел с тормозным диском. Или же нужно раскручивать шаровую нижнюю и верх амортизатор откручивать и снимать весь рычаг ?
  29. Местный Заслуженный Астравод Данич Астранафт Данич Астранафт Аватар для Данич
    Шаровую ещё нужно открутить. Я сегодня менял ступицу, без откручивания шаровой неудобно подобраться к 3-м болтам ступицы, открутил шаровую, вытащил полуось из ступицы и открутил ступицу. Как то так.
    А FEBEST ни кто не юзал?
