Страница 33 из 38 ПерваяПервая ... 23 31 32 33 34 35 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 961 по 990 из 1112
Тема: подшипник ступицы
  1. Местный Заслуженный Астравод dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация
    Цитата Сообщение от eubet Посмотреть сообщение
    Ставил кто ступицу Kamoka, как она?
    Родная у меня отходила 165000 и до меня возможно ещё 150000 если не меняли и подло вчера загудела.
    а чем она приглянулась, здесь либо skf, либо ossca из-за цены, у камоки цена вроде как у skf, смысл!
  2. Цитата Сообщение от dimon0903 Посмотреть сообщение
    2700 за kamoka и 4800 за skf, разница есть)
  3. Тракторист Бакалавр АСТРАномии gem222 Астранафт Аватар для gem222
    Замкадье дальнее (Восток).
     е185му 150
    Я недавно Фенокс (Беларусь) поставил, посмотрим, как походит. Цена гуманная в Емаксе.
    Astra H Caravan Z13DTH
    ... и танки наши быстры!
  4. Местный Заслуженный Астравод Slavi142 Астранафт Аватар для Slavi142
    Белгород
    Блин щас посмотрел на автодоке, заместителей ступиц огромное количество от 2600 руб , но походу 90% это Га.но )))
    Админы сделайте уже в этой теме опрос кто какую ступицу ставил и сколько откатал на ней. Всем намного проще будет с выбором. Это же не так сложно сделать ....
    Astra H GTC 2007г. 1.8 МКПП
  5. Местный Бакалавр АСТРАномии nester71 Астранафт Аватар для nester71
    Москва RUS
    Скф не долго ходит, http://myzafira.ru/forum/viewtopic.p...hilit=+Ступица
    оска и не самая плохая https://www.drive2.ru/l/5485588/
    Опель-Зафира 1,9DT AF40-6
  6. Местный Бакалавр АСТРАномии Дмитрий 36 Астранафт
    Мордовия, г. Саранск
    nester71
    осска - гавно то еще, через 4000 появился небольшой люфт, а к 10000 люфт стал более 5 мм. Едеш по кочкам и слышиш как колесо стучит (ступица люфтит). Я уж не говорю про косячный датчик АБС.
    Завтра буду менять эту хрень на СКФ переточенную под подшипник от фольксвагена Б3.
  7. Местный Опытный Астравод Rezard Астранафт Аватар для Rezard
    Красногорск
    Цитата Сообщение от Дмитрий 36 Посмотреть сообщение
    nester71
    Рассказывай, где добыл такую Skf?)
    Opel Astra H 2012г., hatchback, Z16XER, easytrinic.
  8. Местный Бакалавр АСТРАномии Дмитрий 36 Астранафт
    На работе сделали (тут где то чертежи в на форуме были) пост 948 на страничку выше.
  9. Местный Заслуженный Астравод dencik Астранафт
    Сев-Зап Москвы
    Цитата Сообщение от serg2007 Посмотреть сообщение
    Люди добрые! У кого есть старая не нужная передняя ступица астра H (G)( Желательно с датчиком АБС)
    Москва север.
    Завтра буду свою менять
    Купил новую Осску. Глючит с самого начала датчик абс. Так ездить не дело.
    При снятии старой кольцо с датчиком осталось в кулаке. Можно ли только кольцо поменять?
    В оригинале на 1.9 стоял Фаг. Старый датчик VDO. На новом вообще ни фига не написано.
    Последний раз редактировалось Эстонец; 14.03.2017 в 18:04.
  11. Участник Начинающий Астравод aetoandruxa на верном пути Аватар для aetoandruxa
    Раменское
    Как-то я тоже решил сыграть в лотерейку: фенокс за 4 или скф за 8,5. Проиграл. Фенокс начал гудеть после установки, гудел все сильнее, пока не догудел до 5тк пробега, когда уже музыка не заглушала. После снятия ступица крутилась также туго, как и новая. Никакого люфта не было.
    Opel Astra H Caravan 1,8 MT, 2010
    В общем покатавшись сегодня с ошибкой полезли снова и поменяли только кольцо с датчиком. Пока ошибка не появилась.
    Сама ступица гавно. Поставили сегодня родные болты. Те что со ступицой шли уже поплыли от одного раза. И сам корпус, куда они вкручиваются сырец. Третий раз туда точно не полезем.
    Советовать не могу, но если и кто соберется менять, то ставьте сразу старый датчик АБС при первой сборке.
  13. Местный Бакалавр АСТРАномии Дмитрий 36 Астранафт
    Эстонец
    Сама ступица оска сделана из "пластилина" у меня на четвертой тысяче люфтить начала. Кстати гайка ступичная тоже ..авно, может открутиться (я ставил старую).
    Эстонец
    да ту гайку и не ставили. тоже родную оставили в первый раз. новая совсем не та. Реальный пластилин.
    Болты после одной затяжки...
  15. Местный Бакалавр АСТРАномии Дмитрий 36 Астранафт
    Эстонец
    Третий день езжу на переточенной ступице (с подшипником от WV пассат Б3). Пока все нормально, но пробег только 70 км. Буду наблюдать. Делал по чертежам (пост 948) страницей выше.
    Дмитрий 36
    Ступица на 1,9 другая и больше и в оригинале ФАГ, который у нас стоит 24000. Просто фаг 17000.
  17. Местный Бакалавр АСТРАномии Дмитрий 36 Астранафт
    Эстонец
    Думаю если разобрать (с помощью токаря и заглянуть во внутрь, то можно какой нибудь подшипник вколхозить) стоимостью 1..3 тыс рублей. Нужен только токарь и время.
    Эстонец
    И простой машины. Посмотрю как ездить будет. Пока наслаждаюсь тишиной.
  19. Местный Бакалавр АСТРАномии Дмитрий 36 Астранафт
    Эстонец
    Дык сейчас же есть ступица (без машины) )
    Её сбивали тяжело и с одной стороны повредили
    Последний раз редактировалось Эстонец; 14.03.2017 в 19:29.
  21. Местный Опытный Астравод Rezard Астранафт Аватар для Rezard
    Красногорск
    Эстонец
    Дай номерок ступичного подшипника от В3, плиз.
  22. Местный Гигант мысли Иванович Астранафт Аватар для Иванович
    Курнул по запросу тырнет: подшипник ступицы пассат B3
    Согласно чертежу:
    подшипник по посадочным SKF арт. VKBA 1358 Внутренний диаметр 40мм; Наружный диаметр 72мм; Высота 37 мм или аналоги
  23. Местный Бакалавр АСТРАномии Дмитрий 36 Астранафт
    Номера нет, просто пришел в магазин и купил что было в наличие со стопорными кольцами. Был ФАГ за 1600 и ФЛЕНОР за 700. Выбрал на эксперименты тот, что дешевле.
  24. Местный Опытный Астравод Rezard Астранафт Аватар для Rezard
    Красногорск
    Осталось найти трезвого токаря с прямыми руками!)
  25. Местный Бакалавр АСТРАномии Дмитрий 36 Астранафт
    Rezard
    Еще если обратить внимание на чертеж нужно балванку (первая на чертеже сверху) вытачивать заново, а ответная деталь (ось ступицы) делается из ступицы.
    Мне делали два дополнительных кольца и приваривали к родной детали из ступицы (просто ширины детали от ступицы не хватает для запресовки в нее подшипника). Жаль я фоток не делал (моя мобилка не позволяет нормальные фотки делать).
    И еще, при размере этой бобышки в 49 мм датчик АБС упирается проводом в шрус, решил проблему установкой шайбы между шрусом и ступицей, толщиной 3 или 4 мм (точно не помню).
  26. Местный Опытный Астравод Rezard Астранафт Аватар для Rezard
    Красногорск
    Rezard
    Как много манипуляций (
    Лучше куплю ступицу SKF в сборе, если загудит подшипник.
    P.S. Сегодня как назло зашумела стиралка. Сгонял в магаз и теперь даже у жены в машине стоят подшипники SKF)))
  27. Местный Астравод sevv нерушимая репутация sevv нерушимая репутация sevv нерушимая репутация sevv нерушимая репутация sevv нерушимая репутация sevv нерушимая репутация sevv нерушимая репутация sevv нерушимая репутация sevv нерушимая репутация sevv нерушимая репутация sevv нерушимая репутация Аватар для sevv
    МО, Протвино
    На Z17DTR у меня тоже усиленная ступица, ставил 30 тыщ км назад NK 753632. Металл понравился, как и качество изготовления/обработки. Смазка внутри гавно, литол который растворяется водой. Набил шприцом хорошей ступичной смазки, поставил, ходит.
    Z17DTR Opel Astra H Caravan 2008г. 150 тыщ.км, DPF нет, EGR нет - swiftec.
  28. Новичок Новичок kea07 на верном пути
    Нальчик
    За пол года сменил 2 ступици 1 бу другая ossca новая зашумела через 1000км. Ну на skf денег не хватило 8000р сказали. Решился на замену подшипника в ступице и о чудо пробег за 3000км уже и тишина и все обошлось в мою сумму . подшибник поставил пока дешевый 800р но потом сменю в случае чего на skf 2000р сам подшипник, уже всетаки приятней .
    Мастер кстати работает и с регионами кому интересно переделка ступицы под подшипник шариковый.
    только мне подшипник ставили от минивэна оргкментируя что вес машины в 2 раза больше и прослужит дольше следовательно
    Добавлено спустя 30 минут:
    Последний раз редактировалось kea07; 28.03.2017 в 23:14.
  29. Местный Бакалавр АСТРАномии Дмитрий 36 Астранафт
    sevv
    Тут я кардинально не согласен. Затраты мои составили 2 т.р. - токарю (за работу и материалы) + подшипник 700 р, ну и старая ступица. На выходе получил ступицу с заменяемым подшипником за 700...1800 р.
  30. Местный Опытный Астравод Rezard Астранафт Аватар для Rezard
    Красногорск
    sevv
    Я разве что-то сказал про денежные затраты? Если у меня накроется ступица и встанет машина, то пока я ищу нормального токаря в своих краях, я больше потеряю, чем стоит новая SKF.
    Последний раз редактировалось Rezard; 29.03.2017 в 09:21.
