Страница 31 из 38 ПерваяПервая ... 21 29 30 31 32 33 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 901 по 930 из 1112
Тема: подшипник ступицы
  1. Местный Бакалавр АСТРАномии Alex8061 Астранафт Аватар для Alex8061
    Пермская губерния.
    Конечно операции с разъёмами без отключения АКБ это дурость. Но я бы всё равно скинул ошибки опкомом, нежели фигнёй заниматься всякой, типа оттормаживания на грунтовке.
  2. Местный Заслуженный флудер chip29 Астранафт Аватар для chip29
    Череповец
    Да никто не против такого решения просто не у всех есть обкомы и емльки. А способ с оттормаживанием прокатывал не один раз.
  3. Местный Бакалавр АСТРАномии Patriot604 Астранафт Аватар для Patriot604
    Краснодарский край
     е815ка 123
    Если после замены ступицы горит лампа АБС есть два варианта:
    1. Погаснет сама после некоторого пробега(не от оттормаживания)
    2.Если сама не погасла не погаснет никогда,не потушить ни оп-комом,ни течем,ни эльмом.Виноват разъём,тщательно проверяем,смотрим на пины.как правило щтырьки тонкие,тк родной штекер,а трубочки на штекере провода ступицы больше(не родная деталь).Поджать трубочки и усё в норме...
    "Глаза боятся,а руки делают"
  4. Местный Опытный Астравод Stack Астранафт Stack Астранафт Stack Астранафт Stack Астранафт
    Едешь на грунтовку разгоняешься не сильно и оттормаживаешься в пол. А так надо проверить нормально вставлен разьем или нет.
    Проблему решил. выдернул разъём, чуть подогнул трубчатые контакты к центру ( а может и не подогнул,просто приложил небольшое усилие к центру, видимой подогнутости не произвёл) и вставил обратно, чуть подрочив ( в разъёме, а не там где можно подумать). Завёл - лампочка АБС горит, выехал с парковки - лампочка сама погасла. АБС работает. Наверное плохой контакт был.
    Opel Astra Family Station Wagon (Astra H Caravan), 1,6 MT, Enjoy + рейлинги +ПТФ +обогрев передних сидений
  5. Местный Астравод phantom_ngk Астранафт Аватар для phantom_ngk
    Череповец
    Тоже самое. После замены горел АБС, и тормозил на грунтовке, и гнал, и задом катал ))) Ничего не помогало. Расстроился, думал уже придется со старой абс весь перекидывать. Но после несколько перевтыканий разъема, подгибаний и т.п. все заработало.
    Astra H 5d 1.6
  6. Местный Бакалавр АСТРАномии Alex8061 Астранафт Аватар для Alex8061
    Пермская губерния.
    Кстати да. Много раз так было, после пробуксовки в снежной каше, грязи итп, загоралась лампа. После нормального движения, примерно 30 метров, сама гаснет.
  7. Новичок Новичок alexander_astra_h Астранафт alexander_astra_h Астранафт alexander_astra_h Астранафт alexander_astra_h Астранафт alexander_astra_h Астранафт alexander_astra_h Астранафт alexander_astra_h Астранафт alexander_astra_h Астранафт alexander_astra_h Астранафт alexander_astra_h Астранафт alexander_astra_h Астранафт
    Вот и я столкнулся с проблемой передних ступиц на астре H. Левый подшипник люфтит немного, правый люфтит и гудит. И это на 62000 пробега!!! Ни на одной машине у меня такого не было!
    Кинулся искать ступицу. Прочитал полностью данную тему. Понял, что дешман ставить не стоит. Мониторил цены. Exist, Emex... Вобщем самую дешевую SKF VKBA3651 4800р нашел на Avito в Питере. Продавец оказался связан с сайтом AUTOMOLET.RU, который упоминался ранее в этой теме. Доставка ступицы до Омска обошлась в 250р.
    Менял сам. Сложнее чем на японцах )) Для меня самым сложным было выбить привод из самой ступицы. Он капитально прикипел/приржавел к ней. Кстати, обошелся без головки E18. Откручивал 3 болта, которые держат ступицу простой головкой на 14.
  8. Местный Бакалавр АСТРАномии Alex8061 Астранафт Аватар для Alex8061
    Пермская губерния.
    Всегда смазывайте шлицы шрусов, что бы не мучаться потом с демонтажем.
  9. Местный Бакалавр АСТРАномии Biruk Астранафт Аватар для Biruk
    Пермь
    Эт точна! Неделю назад напарнику на легасеке выбивал чуть гранату неуга-нил пришлось греть гарелкой.Есть прием такой - пару дней до снятия ,откручиваеш гайку и шприцом закачиваеш иод ,ставиш обратно и гояеш,через пару дней откручиваеш и снимаеш только после этого надо все хорошо промыть и смазать шрусом (иод офигенный окислитель следующий раз не снять ,кирдык)
    Анархия - мать порядка!
  10. Местный Опытный Астравод андрей 13 на верном пути Аватар для андрей 13
    САМАРА
    Ребзя, подскажите, а вот такой комплект ступица -подшипник MASTER-SPORT 3651-SET-MS на Астру Н седанчеГ 2008г идёт? Вроде Германия, да и отзывы неплохие?
    Вот такая ступица:
    https://www.avtoto.ru/catalogs_parts...ORT/3651SETMS/
    Последний раз редактировалось андрей 13; 08.08.2016 в 14:02.
    ЛУЧШЕЕ - ВРАГ ХОРОШЕГО - ПРОВЕРЕНО! НЕ ЛЕЗЬ, ПОКА РАБОТАЕТ!
  11. Местный Бакалавр АСТРАномии Alex8061 Астранафт Аватар для Alex8061
    Пермская губерния.
    Мастер спорт уже давно не германия.
    Добавлено спустя 11 минут:
    Подойдёт
    Последний раз редактировалось Alex8061; 09.08.2016 в 11:22.
  12. Местный Опытный Астравод андрей 13 на верном пути Аватар для андрей 13
    САМАРА
    Подойдёт
    Наверн, ты прав, где ща Ермания то? Но хоть норм вариант?
    Ну - мне ступицу на продажу, отъездит, я думаю. В 2011г ставил две ступицы Dello - вот одна навернулась.
  13. Местный Бакалавр АСТРАномии Alex8061 Астранафт Аватар для Alex8061
    Пермская губерния.
    Раньше хорошая фирма была, сейчас не в курсе.
  14. Вообще не Астровод Бакалавр АСТРАномии gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт Аватар для gennadiy2501
    г.Самара
    ...Подойдёт
    Если только двигатель ни какой-нибудь Z20LEH , Z19DTH и т.д...
    ZAFIRA B Z18XER MT 2007г.
  15. Местный Астравод gar1n14 на верном пути
    56 регион
    подскажите данная ступица 10943 смотрю на экзисте идет на 5 болтов и она получается с датчиком абс или его придется переставлять? хочу заказать на перед справа, а то загудела, а скф нынче по ценнику не айс ((
  16. Местный Бакалавр АСТРАномии Дмитрий 36 Астранафт
    Мордовия, г. Саранск
    Ставил я Ossca 10943. Она идет с датчиком АБС. С пятью болтами. Если на правую сторону ставить (по ходу движения авто), то стоит только поджать контакты (слишком широкие). Но если на левую сторону (водительское колесо), то я бы советовал бы сразу со старой ступицы переставить датчик АБС. Я тут выше описывал свои мученья (АбС работало, а вот стрелка спидометра прыгала на +-10 км/ч). Ступица пока прошла 5000 км. Вроде полет нормальный (три раза тьфу).
    Люди сдесь в теме писали, что уже больше 10000 км отъездили.
  17. Местный Астравод gar1n14 на верном пути
    56 регион
    мне как раз на правое колесо, на левое тыс 25 назад поставил скф еще по старому ценнику за 4 тыс.
  18. Местный Бакалавр АСТРАномии Дмитрий 36 Астранафт
    Я бы посоветовал прикупить гайку ступицы, т.к. мне пришла какая то сыромятина (я писал выше об этом).
  19. Местный Астравод gar1n14 на верном пути
    56 регион
    что за гайка ступицы ? я так то планирую все что нужно со старой перекинуть )
  20. Местный Бакалавр АСТРАномии Alex8061 Астранафт Аватар для Alex8061
    Пермская губерния.
    Зачем менять нормальную гайку?
    13208079 GENERAL MOTORS
    Гайка
  21. Местный Астравод gar1n14 на верном пути
    56 регион
    Гайка
    да ну левую норм меняли 25 тыс назад, думаю и правая вери гуд зачем ее менять еще))
  22. месяц назад поставил на перед слева Ossca, полет нормальный.... но вот на медленных скоростях поскрипывает... скорее всего конечно может суппорт тормозной толком не отжимается, а может подшипник ступичний поскрипывать?
    Opel Astr h 2007, 1.6 xer, робот, cosmo
  23. Новичок Новичок jims496 на верном пути
    Пермь
    Всем привет, загудела правая ступица, предложили поставить в сервисе белорусскую Fenox за 4275р, или поставить SKF VKBA 3651 7352р, еще читал, что ставят от астры G без абс и перекидывают датчик, цены: Fenox WHB81109 2134р, SKF VKBA 3512 6610р (SKF VKBA 3513 6759р то же но с абс), сколько проездит такой колхоз, посоветуйте оптимальный вариант, планирую проездить тыщь 30-40, потом продать, цена на SKF дикая))
  24. Местный Опытный Астравод sulfur Астранафт Аватар для sulfur
    Уфа
    Приветствую.Ставил я себе Fenox,прошла 13500 км.и все ,плюс проблема с abs.Сейчас стоит Torque,или как то так,турецкая,прошёл на ней уже 45 т.км. всё отлично,и с abs проблем ни каких.цена вопроса 1,5 года назад была 3250 руб.
  25. Местный Бакалавр АСТРАномии Biruk Астранафт Аватар для Biruk
    Пермь
    В Автодоке возьми по наличию SKF VKBA3512
    Подшипник ступичный передний от 5281,00 от 0 дн. и не экспериментируй .Ставиш сам?На каком берегу живеш?
  26. Новичок Новичок jims496 на верном пути
    Пермь
    Понял, спасибо, сам ставить не решаюсь, так как инструмента нужного нкт, и момент нужный не выставить, а живу на левом в Балатово))
    Astra H седан 2008 Z16XER МКПП
  27. Местный Бакалавр АСТРАномии Biruk Астранафт Аватар для Biruk
    Пермь
    Кароче на против.Для замены пресс нужэн по этому лучше заплатить .Я так думаю у Димки (Подлесная 47/а) можно поставить(Тел,2214-214 2214-200) по цене сам узнай.
  28. Местный Опытный Астравод ^FLAG^ нерушимая репутация ^FLAG^ нерушимая репутация ^FLAG^ нерушимая репутация ^FLAG^ нерушимая репутация ^FLAG^ нерушимая репутация ^FLAG^ нерушимая репутация ^FLAG^ нерушимая репутация ^FLAG^ нерушимая репутация ^FLAG^ нерушимая репутация ^FLAG^ нерушимая репутация ^FLAG^ нерушимая репутация Аватар для ^FLAG^
    Цитата Сообщение от kanuev Посмотреть сообщение
    всем привет! у меня такой вопрос: поменял ступицу фирмы ( FENOX WHB83119
    Ступица колеса с интегрированным подшипником) с датчиком абс, под датчиком был транспортный пластик (к нему крепится разъем абс), так вот я его (пластик синего цвета) просто отломал и установил ступицу. Через 50 км при резком торможении загорелась лампочка абс. Устанавливал впервые, делал сам, от того и получилось что кусок транспортного пластика осталось между датчиком и ступичным подшипником. Как правильно снять этот -_- пластик?
    Тоже интересует вопрос. Что делать с креплением из синего пластика. Я его отломать даже не смог. Отрезал аккуратно ножом. Но частично он остался на ступице.
    OPEL Insignia 2.0 CDTI
    OPEL Astra J 1.4t
  29. Новичок Новичок jims496 на верном пути
    Пермь
    ок завтра буду узнавать
  30. Местный Заслуженный флудер дукат Астранафт Аватар для дукат
    где-то там
    Biruk
    Про пресс можно подробней?На кой он нужен?
    Потаенное окно,
    Потаенный сад.
    ... И ваша настоящая жизнь
    станет загадкой
    даже для вас... .
