Страница 23 из 38 ПерваяПервая ... 13 21 22 23 24 25 33 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 661 по 690 из 1112
Тема: подшипник ступицы
  1. Местный Опытный Астравод Barabakan Астранафт Аватар для Barabakan
    Поднимаешь машину. Кладешь руку на нижнюю тарелку пружины (на стойке) и крутишь колесо - сразу поймешь.
    Astra H Sedan 1,6 EasyTronic
  2. BANNED Магистр АСТРАномии 8.5 репутация отрицательна 8.5 репутация отрицательна
    мелкая вибрация будет,или что?
  3. Местный Опытный Астравод Barabakan Астранафт Аватар для Barabakan
    Да. На хорошем подшипнике ничего не почувствуете.
  4. BANNED Магистр АСТРАномии 8.5 репутация отрицательна 8.5 репутация отрицательна
    ХЗ,я там где тока не щупал когда крутил...ничего криминального не нашел,а я требователен к такому делу как вибрация чорт пабери! даже больше скажу - если щас ,зная про нее,буду крутить свое колесо с исправным подшипом - я найду эту вибрацию
  5. Местный Астравод navalion на верном пути
    Reggio Emilia Italia
    Всем привет! Где-то 40 тыс. назад поменял передние ступицы от Mapco . Вчера посмотрел состояние ступиц , пора менять. Посмотрел цены и увидел что Febi и SKF почти одинаковы по цене. Хотел поинтересоваться что вы бы посоветовали брать Febi или SKF . Всем спасибо.
    Opel Astra H Universal. Z16XEP.
  6. BANNED Магистр АСТРАномии 8.5 репутация отрицательна 8.5 репутация отрицательна
  7. Местный Астравод navalion на верном пути
    не понял ваш ответ
  8. BANNED Магистр АСТРАномии 8.5 репутация отрицательна 8.5 репутация отрицательна
    а я не понял процитированное
    то есть ездил ездил,решил вдруг( с чего бы?) посмотреть,исправны ли ступицы - оказались неисправны
  9. Местный Астравод navalion на верном пути
    а теперь понятно. Дело в том что гудели немного но я как бы списывал на зимнюю резину. Вчера поднял машину на домкрат и дергая колесо руками чувствуется люфт. Не ждать же мне когда они заклинят.
  10. BANNED Магистр АСТРАномии 8.5 репутация отрицательна 8.5 репутация отрицательна
    гудели немного ... дергая колесо руками чувствуется люфт
    что то новенькое
    а если на тормоз нажать и подергать?
  11. Местный Астравод navalion на верном пути
    что то новенькое
    а вот так не пробовал. На задних люфта нет. И вроде бы TIS 2000 пишет что не должно быть люфта max 0,1 mm
  12. Участник Астравод boing на верном пути
    Люфт и от шаровой может быть....
    Opel Astra H GTC 2007 z18xer
  13. Местный Астравод navalion на верном пути
    сегодня пробовал нажать на тормоз и люфтит и с нажатым тормозом.
    мне показалось что люфтят рулевые наконечники. 150 тыс. проехал и не делал ничего на передок
  14. Местный Заслуженный флудер VVVolf Астранафт Аватар для VVVolf
    При нажатом тормозе люфт в вертикальной плоскости - шаровая
  15. Местный Заслуженный Астравод dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация
    может в сервис, по разговорам вряд ли истинную причину найдешь
  16. Новичок Новичок shaa76 на верном пути
    Народ, может кто знает. Проблема значит такая: сначала загудела ступица справа. Я ее заменил на SKF. Все стало нормально. Через некоторое время загудела слева. Ее тоже поменял, но купил не SKF, а другую. После этого стрелка спидометра стала дискретно работать. Т.Е. когда набираю скорость, то стрелка как то рывками поднимается. Из-за этого круиз стал тоже рывками работать, как-будто машина то набирает скорость, то тормозит. Снял датчик со старой ступицы и поставил на новую, результат тот же.
  17. Местный Заслуженный флудер novigor Астранафт Аватар для novigor
    Беларусь
    Видимо проблема не в датчике, а в магнитном кольце откуда он считывает вращение, ты его не менял же.
    Astra-H CARAVAN Z16XER, 2007
  18. Новичок Новичок shaa76 на верном пути
    Да вот и у меня такая же мысля. Подумал, но не стал менять магнит. Хотя не понимаю, магнит да магнит.
  19. Читатель форума! Заслуженный флудер Алексан Астранафт Аватар для Алексан
     т962ме 55
    А ты его магнитными опилками посыпь. из-под наждака можно. Так же важен зазор между магнитом и датчиком.
    В ПРОДАЖЕ СИДЕНЬЯ-тынц
  20. BANNED Новичок баньщик на верном пути
    Механик-электрик первого разряда:
  21. Вообще не Астровод Бакалавр АСТРАномии gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт Аватар для gennadiy2501
    г.Самара
    ... Подумал, но не стал менять магнит. Хотя не понимаю, магнит да магнит.
    Он у Вас проворачивается...
    ZAFIRA B Z18XER MT 2007г.
  22. Новичок Новичок shaa76 на верном пути
    Проворачивается в корпусе ступицы? Не было замечено, когда чистил его.
  23. Местный Астравод archi2010 на верном пути
    Нижний Новгород
    ребят, а ни кто не слышал, возможно ли перепрессовать подшипник в ступице?
  24. BANNED Магистр АСТРАномии 8.5 репутация отрицательна 8.5 репутация отрицательна
    это было бы идеально...
  25. Вообще не Астровод Бакалавр АСТРАномии gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт Аватар для gennadiy2501
    г.Самара
    Ну попробуйте...
  26. Местный Астравод zamir h скоро станет знаменитостью
    Ульяновск
    Сегодня менял левую ступицы побег 140 тыщ. Родная живучая оказалась правая не гудела но был люфт не помню точно но где-то около 100 тыщ.прошла .Заказал Flenor без Датчика от родной Скф подошл датчик как родной даже лампа не загорелась . Блин я не умею фото выкладывать короче на ступе принтером написанной фленор Германия .Все укей ребяты если что в перед может кому при годится мой пост. Всем удачи.
    Опель астра это мой авто
  27. BANNED Магистр АСТРАномии 8.5 репутация отрицательна 8.5 репутация отрицательна
    Ну попробуйте...
    ступица сама и есть своеобразный подшипник ((
  28. Местный Заслуженный Астравод dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация
    Ты на ней намотай тыщ 50 хотя бы, потом выводы можно будет делать, на счёт живучести у меня на 206 тыс. родные стоят
  29. Местный Магистр АСТРАномии Parenek Астранафт Аватар для Parenek
     к115ек 123
    А как датчик выковырять?
    Я на Drive2.ru
  30. Местный Заслуженный Астравод dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация
    .Может тему почитать немного
