Страница 18 из 38 ПерваяПервая ... 8 16 17 18 19 20 28 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 511 по 540 из 1112
Тема: подшипник ступицы
  1. Astra Caravan 1.8 АКПП Новичок Vgik21br на верном пути
    МО, Sofrino
    Я пока что в ожидании... Согласно exista ступица на складе в Москве... ждем'с)))
  2. Участник Астравод хохоl на верном пути Аватар для хохоl
    КЗ
    Всем привет.Парни нужен совет.Неделю гудела и стучала ступица.Результат езды после ливня по воде с песком.Купил.СКФ не нашёл,взял ФАГ.Час работы.Делов то,снял колесо.откинул фишку(сняв перед этим клему)скинул супорт,три болта ступицы и в обратном порядке.Не первый раз.7-ая машина.Завожу,горит знак АВС и знак -несправность одной или несколких подушек безопасности.Проехался в разных режимах с остановками и глушением мотора 20-25 км.Не пропало.Скинул клему,не пропало.БК ничего не пишет.Думал педальным считаю ошибки,пусто.Ошибок нет вообще.Ещё 40 км по делам.Всё по прежнему,на панели не тухнут два символа.Не поленился,поставил старую назад,та же беда. Прозвонил полярность фишки старой и новой -верная,сопротивление тоже почти в норме (на новой 552,на старой 573,не существенно,на корпус не звониться,........Рядом надёжного спеца с ТЕЧ -2 немае. ХЕЛП.Чем чревато и что делать.Главное ошибок не выдаёт.С уважение из КЗ.
    А надо срочно ехать межгород,неотложно.
  3. Вообще не Астровод Бакалавр АСТРАномии gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт Аватар для gennadiy2501
    г.Самара
    Не Ваш случай ?
    http://astraclub.ru/threads/102699-П...=1#post5806626
    Если не поможет -ищите обрыв в проводке...
    ZAFIRA B Z18XER MT 2007г.
    Педалями не все ошибки читаются, сканер нужен
  5. Участник Астравод хохоl на верном пути Аватар для хохоl
    КЗ
    Спасибо за советы. Вчера предложили на задней прокатится метров сто.Должно было пропасть.Не помогло. Контакты смотрел,они действительно с родными не совсем схожи,но я это заметил сразу и решил при монтаже,фишка плотно входит сейчас. Но причём здесь чек подушек безопасности ещё? Придётся ехать ,там решу на месте.....или ещё что посоветуете? Выезд завтра.
  6. Новичок Новичок Пересвет на верном пути
    Брянск
    Загудело, заехал в сервис к знакомому. Покрутили колёса, решили, что всё ещё может походить кроме передней левой. Сегодня её заменил на Илджин . Клемму снимал, ошибок АБС не выскочило. Поехал. Тихо. Но периодически на 60-80 км/ч что-то подвывает. Не постоянно. Ещё не понял при каких условиях. Рулем покрутил, но пока не понял когда воет и вообще зависит ли от поворотов, т.к. иногда по прямой. ((( Либо раньше эти подвывания не слышал из-за гула ступицы, либо что-то загудело...
    Не мог я ступичной гайкой перетянуть подшипник? Затягивал динамометрическим ключом, но он только до 210 Н*м. Тяганул потом ещё немного. Может не подрасчитал? По чертежу смотрю, вроде бы не должен перетянуть. Пугает, что кажется, что с левой стороны гул.
    Шрус левый может выть? Люфт появился. Сервисмен сказал, что начинает готовиться он. Левый внутренний. Но хруста нет.
    Opel Astra H Z13DTH
  7. Новичок Новичок stargazer нерушимая репутация stargazer нерушимая репутация stargazer нерушимая репутация stargazer нерушимая репутация stargazer нерушимая репутация stargazer нерушимая репутация stargazer нерушимая репутация stargazer нерушимая репутация stargazer нерушимая репутация stargazer нерушимая репутация stargazer нерушимая репутация Аватар для stargazer
    Минеральные Воды
    Приветствую всех! Хотел бы поделиться с Вами решением проблемы ступицы. Загудела левая передняя ступица, долго искал, выбирал-цены кусаются (к примеру SKF VKBA 3651 - 5800 руб). В результате нашел на Экзисте ступицу GP (GParts) OP1603254 по 3300 руб. Далее было выяснено, что там стоят подшипники от SKF VKBA 3651. Итог - нашёл на Depards её же за 3000 руб. она же была и заказана. Доставка 4 дня, получил, посмотрел-всё верно, подшипник от SKF на коробке всё это отмечено, производство Германия, на вид сделана хорошо, без изъяна. На выходных буду ставить, отпишусь.
    Opel Astra Н седан (Enjoy) МТ, Z16XER
    масло LIQUI MOLY Leichtlauf High Tech 5W-40, МКПП F17- масло GM(красное) 2 литра
    Ну вот, сегодня ты ещё на один день ближе к пенсии!
    Вся ступица и есть подшипник.
    Выходит вместо OP1603254 лежит SKF?
    Фотки выложи
  9. Местный Бакалавр АСТРАномии Роман54189 обладает удивительной аурой Роман54189 обладает удивительной аурой Роман54189 обладает удивительной аурой
    Волжский
    непойму ничего, что то подвывает но несильно после 60, как будто резина, но на этой резине давно ездию! Переднии я понял как определить (поднять колеса и 5-ую и слушать...) а заднии как проверить???? Просто слышу как будто сзади справа гул!
    1,6 хер 2006 год
  10. BANNED Магистр АСТРАномии 8.5 репутация отрицательна 8.5 репутация отрицательна
    должна походить.на Depards её как искать?
  11. Вообще не Астровод Бакалавр АСТРАномии gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт Аватар для gennadiy2501
    г.Самара
    ... посмотрел-всё верно, подшипник от SKF на коробке всё это отмечено, производство Германия...
    Раньше на ступицах SKF писали "Сделано в Италии"...
    А за информацию спасибо...
  12. Местный Бакалавр АСТРАномии Роман54189 обладает удивительной аурой Роман54189 обладает удивительной аурой Роман54189 обладает удивительной аурой
    Волжский
    ребят, как задние ступицы проверить?
    1,6 хер 2006 год
  13. Местный Заслуженный Астравод Speritum Астранафт Аватар для Speritum
    Вывесить колесо, и потыркать его
  14. Местный Бакалавр АСТРАномии Роман54189 обладает удивительной аурой Роман54189 обладает удивительной аурой Роман54189 обладает удивительной аурой
    Волжский
    да вроде всё проверил! А всё равно гудит что то! Уже незнаю куда лесть! даже где думал, барабан разобрал, всё норма вроде!
    1,6 хер 2006 год
  15. BANNED Магистр АСТРАномии 8.5 репутация отрицательна 8.5 репутация отрицательна
    может ничего не дать,50\50
  16. Местный Бакалавр АСТРАномии Роман54189 обладает удивительной аурой Роман54189 обладает удивительной аурой Роман54189 обладает удивительной аурой
    Волжский
    я вывешивал колеса, и крутил и пробывал на люфт, вроде нету ничего! Как ещё можно определить???? полюбому ГУЛ есть, это все кто со мной ездиет слышат!
    1,6 хер 2006 год
  17. BANNED Магистр АСТРАномии 8.5 репутация отрицательна 8.5 репутация отрицательна
    у мну знаешь какой сильный гул и вой был,-тоже крутил,и люфтовал,и ниче не нашел )))
  18. Местный Бакалавр АСТРАномии Роман54189 обладает удивительной аурой Роман54189 обладает удивительной аурой Роман54189 обладает удивительной аурой
    Волжский
    ну и что в итоге то???? как нашел???? что было????
    1,6 хер 2006 год
  19. Местный Астравод platoshkin на верном пути
    ливны
    парни, подскажите, затягивая ступицу от руки, при помощи рычага, можно ли ее перетянуть, что она будет снова гудеть?
    Opel Astra H 2007г Z16XER
  20. Читатель форума! Заслуженный флудер Алексан Астранафт Аватар для Алексан
     т962ме 55
    Так затянуть не получится, но с дуру можно и резьбу на гайке-гранате свернуть, да и потом снова не открутишь. Так что лучше без фанатизма, а лучше с динамометрическим ключем..
    В ПРОДАЖЕ СИДЕНЬЯ-тынц
  21. BANNED Магистр АСТРАномии 8.5 репутация отрицательна 8.5 репутация отрицательна
    по гаранти и все нашли и сделали)))заменили прав. переднюю ступицу в сборе))
    если нет динамоключа - закручивать в момент вращения колеса,как колесо начинает (почувствуешь) затормаживаться,откручиваешь на полоборота(гайку),или чуть побольше.Через 500км - проверить,этим же методом.С динамо проверка не требуется.
  22. Местный Бакалавр АСТРАномии Роман54189 обладает удивительной аурой Роман54189 обладает удивительной аурой Роман54189 обладает удивительной аурой
    Волжский
    )))))))))) мне бы для начала найти какой подшипник "воет" )))))
    1,6 хер 2006 год
    Так в жигулях пожалуй надо крутить, а в астре надо так:
    гайка передней ступицы - 150 Н*м(затем отвернуть на 45гр и затянуть моментом 250 Н*м)
    гайка задней ступицы - 50 Н*м(затем довернуть на 30гр. и на 15гр.)
  24. Местный Бакалавр АСТРАномии Kushum Астранафт Аватар для Kushum
    Сделал так с передней ступицей - так гайка, через некоторое время открутилась
    посредник eBay - RU
    Динамометрическим ключом крутил?
    Можно еще фиксатором резьбы помазать
  26. Вообще не Астровод Бакалавр АСТРАномии gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт Аватар для gennadiy2501
    г.Самара
    Фиксатором резьбы там делать нечего. Его функцию выполняют лепестки на гайке.
    А у Kushum гайка была либо левая , либо раз пять использованая.
    При многократном использовании гайки рекомендую эти самые лепестки подогнуть , на левых гайках молотком хорошо подгибаются ...
  27. Местный Заслуженный флудер VVVolf Астранафт Аватар для VVVolf
    Это и дураку понятно, потому и смеюсь
  28. Новичок Новичок stargazer нерушимая репутация stargazer нерушимая репутация stargazer нерушимая репутация stargazer нерушимая репутация stargazer нерушимая репутация stargazer нерушимая репутация stargazer нерушимая репутация stargazer нерушимая репутация stargazer нерушимая репутация stargazer нерушимая репутация stargazer нерушимая репутация Аватар для stargazer
    Минеральные Воды
    Созвонился с офисом Depards-сказали цену. Поехал к ним, заказал.
  29. BANNED Магистр АСТРАномии 8.5 репутация отрицательна 8.5 репутация отрицательна
    так то на то и получается))
    или пакли подмотать))
  30. Местный Заслуженный флудер VVVolf Астранафт Аватар для VVVolf
    Да нет, не то на то.
    У нас колесо не притормаживается при затяжке, т.к. зазор не регулируется.
