Страница 13 из 38 ПерваяПервая ... 3 11 12 13 14 15 23 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 361 по 390 из 1112
Тема: подшипник ступицы
  1. Местный Заслуженный флудер novigor Астранафт Аватар для novigor
    Беларусь
    Цитата Сообщение от kel725 Посмотреть сообщение
    Astra G SKF - VKBA 3513
    12 точно.
    Astra-H CARAVAN Z16XER, 2007
  2. Местный Бакалавр АСТРАномии buldozer скоро станет знаменитостью Аватар для buldozer
    РТ, Наб. Челны
    То есть подшипник с Astra G SKF - VKBA 3513 без проблем встанет на место VKBA 3651 в Astra H, и нужно только переставить магнитное кольцо?
    vkba 3512 без датчика ABS, vkba 3513 с датчиком ABS и магнитным кольцом, только разъем вроде другой - не подойдет, и кольцо как пишут толще много.
  3. Вообще не Астровод Бакалавр АСТРАномии gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт Аватар для gennadiy2501
    г.Самара
    Вот как выглядит датчик ABS с vkba 3513
    ZAFIRA B Z18XER MT 2007г.
  4. Цитата Сообщение от CoDeMasteR Посмотреть сообщение
    Дальше генератор, радиатор, МКПП
    Можно поподробнее? Особенно про МКПП (про АКПП я читал, а тут ещё и МКПП ? ) или ссылочки пож-та
  5. Местный Заслуженный Астравод DM скоро станет знаменитостью Аватар для DM
    Астрахань
    Ребят такая ситуация. Поставил ступица SKF. 6 тысяч опять загудела. Просто слов нет. Думаю какую фирму поставить? Дорогие ставить не хочу.
    вот такие есть:
    Прошью Автоматическое закрытие дверей при наборе скорости,ПРОШИВКА БОРТОВОГО КОМПЬЮТЕРА, Скандинавский свет, ПРОШИВКА НЕРОДНОГО КСЕНОНА, Круиз контроль, активация
    датчика омывайки и антифриза, диагностика и УДАЛЕНИЕ ОШИБОК, устраню скрип стеклоподьемников, шумовиброизоляция и много мелочей. ПИШИТЕ в личку.
  6. Местный Заслуженный Астравод -ZHULIC- на верном пути
    КУРСК
    Машина родственника (Астра сарай 08г. дизель 1,3), предположительно гудит левый подшипник после поездки в Крым, т.е. примерно 1500км
    Отчетливый гул в диапозоне 60-70, до 60 не слышно, после 70 не такой выраженный, причем при повороте влево - гул усиливается (странно), по идее левое колесо в этот момент разгружено, при этом наблюдается легкая вибрация в руль
    Гудит и на нейтралке (с выжатым сцеплением) и на передаче
    Люфта нет ни справа ни слева... вывешиваением колес толком ничего не удалось определить, т.к. при раскручивании косел двигателем срабатывает антибуск - колеса не раскручиваются
    будут какие-то мнения? может быть все-таки правая сторона?
  7. Местный Бакалавр АСТРАномии buldozer скоро станет знаменитостью Аватар для buldozer
    РТ, Наб. Челны
    А точно именно эта ступица загудела???? Может вторая подошла? Если SKF считать дерьмом, то уже без разницы что брать.
    -ZHULIC-
    Вывешенное колесо рукой раскручивать надо. Если гудит оно, то звук сразу узнаешь. А люфт появится только на разваливающейся ступице.
  8. Местный Заслуженный Астравод -ZHULIC- на верном пути
    КУРСК
    это понятно, но хотели ракрутить двигателем, заглушить мотор и послушать... сегодня еще покрутим руками )... у меня, в свое время, на Лачетти сдох подшипник, там при прокручивании колеса руками были отчетливо слышны перекатывания шариков в определенном месте, но гула как такового не было
  9. Местный Бакалавр АСТРАномии buldozer скоро станет знаменитостью Аватар для buldozer
    РТ, Наб. Челны
    Вот это оно и есть!!!! В исправном подшипнике не должно быть слышно перекатывания! Собственно гул именно от этого.
  10. Местный Заслуженный Астравод -ZHULIC- на верном пути
    КУРСК
    вечером еще покрутим-послушаем шары ))))...
    а что ты думаешь по поводу:
    может быть все-таки внимательнее смотреть правый подшипник?!... этот подшипниковый гул, сцуко, обманчивый ))))
  11. Местный Бакалавр АСТРАномии buldozer скоро станет знаменитостью Аватар для buldozer
    РТ, Наб. Челны
    Менял на своей машине обе ступицы. От одной шел волнообразный гул - при вывешивании колеса и раскрутке рукой сразу узнал этот звук. Второе просто нудно гудело, ощущение как будто в коробке вой. Но никаких особенностей на поворотах я не замечал.
  12. Местный Заслуженный Астравод -ZHULIC- на верном пути
    КУРСК
    аналогично, только с усилением гула при левом повороте (во время езды "змейкой")
  13. Местный Заслуженный Астравод DM скоро станет знаменитостью Аватар для DM
    Астрахань
    -ZHULIC-
    точно) именно SKF. Точно правая сторона! Опять)
  14. Местный Заслуженный Астравод DM скоро станет знаменитостью Аватар для DM
    Астрахань
    NTN/SNR R15567 автодок 2508,72
    Думаю поставить японию. И стоит не дорого. Может лучше будет??
    TN-SNR
    Компания NTN Corp. (Япония) была образована в 1918 году с разработки и производства шариковых подшипников на металлообрабатывающем заводе Нишизоно (Япония) под торговой маркой NTN. Буквы в названии компании обозначают инициалы и первые буквы в названии создателей: N – Noboru Niwa, человек, первый вложивший деньги; T – Tomoe Trading Co. – компания, занимавшаяся продажами; N – Jiro Nishizono – опытный инженер. На сегодняшний день компания занимает второе место в Японии по производству подшипников. Общее количество сотрудников NTN - 17 000 человек. Годовой оборот фирма составляет 3,1 млрд евро. Компания NTN имеет 44 завода, 72 торговых представительства, 16 исследовательских центров. Широкий ассортимент производимой продукции включает шариковые и роликовые подшипники, радиальные подшипники, радиально-упорные подшипники, самоустанавливающиеся подшипники, цилинрические подшипники, сферические подшипники, конические подшипники, упорные подшипники, миниатюрные подшипники, игольчатые роликовые подшипники, цилиндрические подшипники, крупногабаритные подшипники диаметром более 180 мм, подшипниковые узлы, подшипники для офисной техники, шпиндельные подшипники, подшипники для аэрокосмонавтики, подшипники для пищевых производств, подшипники для эксплуатации в агрессивных средах. Компания NTN является одним из главных поставщиков подшипников для таких компаний, как Bosch и Daimler Benz и имеет производства по всему миру, в числе которых Япония, Германия, Великобритания, Франция, Канада, США, Тайвань. После многоуровневой процедуры сертификации в 1999 году группа компаний NTN прошла полную сертификацию серии ISO 9000. В апреле 2007 года японская компания NTN приобрела часть капитала компании SNR у Renault-Nissan. Спустя год в собственность японской компании NTN переходит 51% капитала SNR Roulements. Создается Группа NTN-SNR.
  15. Вообще не Астровод Бакалавр АСТРАномии gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт Аватар для gennadiy2501
    г.Самара
    Куда ж нам такую ступицу ставить то ?
    Это ступица задняя с АБС для RENAULT LAGUNA...
    Наша (всмысле аналог VKBA 3651) SNR R153.48 , она подороже будет...
    Последний раз редактировалось gennadiy2501; 02.08.2013 в 23:36.
  16. Местный Заслуженный Астравод DM скоро станет знаменитостью Аватар для DM
    Астрахань
    Самое интересное, что это так автодок выдал )) заказал Skf) 4800р
  17. Новичок Новичок Ванёк58 на верном пути Аватар для Ванёк58
    Кузнецк
     о892нн 58
    ребята,подскажите.снял ступицу правую,а датчик абс остался в поворотном кулаке.как быть ставить так новую ступицу или доставать от туда датчик и ставить его на ступицу.спасибо всем за ответы заранее
  18. Местный Бакалавр АСТРАномии buldozer скоро станет знаменитостью Аватар для buldozer
    РТ, Наб. Челны
    Не понятно как в поворотном кулаке мог остаться датчик. По любому, кольцо с датчиком должно плотно сидеть на наружной части ступицы, а магнитное колечко, также туго (обязательно) сидеть на внутренней (вращающейся) части ступицы.
  19. Новичок Новичок Ванёк58 на верном пути Аватар для Ванёк58
    Кузнецк
     о892нн 58
    вот магнитное кольцо с проводом осталось там куда ступица встает и закручивается тремя болтами.
  20. МЭстный Заслуженный Астравод o004me на верном пути Аватар для o004me
    Саратов
    заказал скф за 4600 в автодоке, ждать неделю, как поставлю-отпишусь
    Живу на 100% и Вселенная мне улыбается
    Astra GTC H 1,6 ХЕР на мешалке F17 с 2006 года
  21. Новичок Новичок tigar на верном пути Аватар для tigar
    Серпухов, Моск. обл.
    У меня тоже внешнее кольцо, которое с проводом, осталось в кулаке. Пока всё разобрано, соберу обязательно напишу.
    Zafira B, 1.8MT, 2008
  22. Участник Астравод Stabilo1838 на верном пути Аватар для Stabilo1838
    Липецк
    у меня такое кольцо с проводами рабочее есть от ступицы, кому надо-отдам почти даром
  23. Участник Начинающий Астравод Финик на верном пути
    4400 skf замена 850р если что подскажу как самому поменять!
    Последний раз редактировалось Финик; 10.10.2013 в 19:20.
  24. Местный Бакалавр АСТРАномии Kushum Астранафт Аватар для Kushum
    Привет. На Febest, через 2 000, люфт появился . Поставил skf.
    посредник eBay - RU
  25. Новичок Новичок tigar на верном пути Аватар для tigar
    Собрал всё обратно, датчик работает как и раньше. Ступицу снимал для высверливания обломанного болта и восстановления резьбы.
  26. Новичок Новичок hans23 на верном пути
    краснодар
    Всем привет! Я новичок, возникла проблема: резко появился гул,да такой приличный сразу! Догадался,что подшипник,почитал форум и решил ставить всё-таки SKF,тупо обзвонил в Краснодаре магазины автозапчастей (благо перед этим девочка сунула на перекрестке бесплатный журнал АвтоПортал). Приехал в тот ,где цена 5500, взял и тут же мастер при магазине поменял за 600 рэ. Время на замену ушло 25-30 мин. Авто 2010 из Германии был пригнан, я первый по России: пробег 67000,продавец в магазе сказал,что это чёс, посоветовал проехать в одно место,там за 400 рэ посмотрели бы через мозги ,но денег лишних не было.. а заинтриговал блин!
  27. Местный Заслуженный Астравод валерий97 Брежнев? валерий97 Брежнев? валерий97 Брежнев? валерий97 Брежнев? валерий97 Брежнев? Аватар для валерий97
    С-ПЕТЕРБУРГ
    Цитата Сообщение от hans23 Посмотреть сообщение
    пробег 67000
    Машин пригнанных из за границы, с таким пробегом не бывает...
  28. Местный Бакалавр АСТРАномии mr_Novikov матерый звездун mr_Novikov матерый звездун Аватар для mr_Novikov
    MSK ЦАО
    у меня пробег 120 тыс... 3 ступицы родные... одну поменял из-за ямы, в которую влетел на скорости... SKF- очень качественные ступицы, при нормальной эксплуатации... а в ямах на скорости, можно убить любую.
    z16xer, 5D изик 2007г пробег 217 000 км. средний расход 8,2 л/100 (1 хозяин)
    Кругозор некоторых людей это круг с нулевым радиусом. Они называют его точкой зрения.
  29. Участник Астравод Astra Igorya Астранафт Аватар для Astra Igorya
    Челябинская обл
    У меня была проблема!Тут писал http://astraclub.ru/threads/114596-З...борную-ступицу .
  30. Местный Астравод 7bidlo Брежнев? 7bidlo Брежнев? 7bidlo Брежнев? 7bidlo Брежнев? 7bidlo Брежнев? Аватар для 7bidlo
    Тамбов
    ESPRA_EVABS3254.jpegнарыл в каталоге датчик абс
    ESPRA EVABS3254, интересно, он с магнитным кольцом
    Была astra h gtc F17+MoS2, Z18XER, шестерни и клапана новые, Лукойл люкс api SN 5W-40
    http://www.drive2.ru/cars/opel/astra..._h_gtc/7bidlo/
