Страница 11 из 38 ПерваяПервая ... 9 10 11 12 13 21 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 301 по 330 из 1112
Тема: подшипник ступицы
  1. Местный Бакалавр АСТРАномии buldozer скоро станет знаменитостью Аватар для buldozer
    РТ, Наб. Челны
    Цитата Сообщение от project72 Посмотреть сообщение
    вобщем есть вариант взять Делло за 2600 с абс, наверное Китай. Как они ходят,у меня есть впригципе положительный отзыв с города, может еще кто юзал http://www.opelclub72.ru/viewtopic.p...t=471&start=90
    Сегодня по различным форумам опеля мне попались три подобных случая:
    http://astraclub.ru/threads/30022-%D...=1#post4195890
    Проблемы с ABS вплоть до отказа заводиться. И в одном случае опелевод пожаловался на то что Dello развалилось за 15000 км
  2. Участник Астравод project72 на верном пути Аватар для project72
    Тюмень
    мне кажутся эти проблемы все решаемыми относительно. 1. Что более вероятное - ставили криворукие. 2. Тупо брак и можно заменить зап. часть. Это типо я так себя успокаиваю, тк решил брать Делло.
    Dello
    По Dello есть такая инфа:
    Смотрим на две первые цифры
    10 Изделие соответствует оригиналу, но не всегда в упаковке завода изготовителя ( см. Графу "Verpackung" т.е. "Упаковка").
    11 Оригинал в упаковке оригинала.
    30 Неоригинал не в упаковке оригинала, но лучше чем "31".
    31 Неоригинал, который тем не менее соответствует всем европейским стандартам и допускам. По упаковке ( " Verpackung / Artikel " ):
    OE Упаковка оригинал или GM.
    N Нейтральная, белая упаковка.
    L Без упаковки, в кульках или пакетах.
  3. Местный Бакалавр АСТРАномии buldozer скоро станет знаменитостью Аватар для buldozer
    РТ, Наб. Челны
    ... решил брать Делло.
    Значит мы скоро узнаем результат
    Если после установки ступицы будет гореть ошибка (лампа), то сервисменов сразу надо жать на замену брака, нельзя им верить про то что через 50 км все утрясется!
  4. Участник Астравод project72 на верном пути Аватар для project72
    Тюмень
    Дак понятно, я буду у официалов менятью
  5. HardCore will never die!! Бакалавр АСТРАномии d_Core Астранафт Аватар для d_Core
    Официалы предложат поставить не оригинал? Или к ним со своей запчастью?
  6. Участник Астравод project72 на верном пути Аватар для project72
    Тюмень
    К ним с запчастью естественно, у нас просто для Опель клуба 800р. нормачас для не гарантийных, цены нормальные на работы.
  7. Местный Бакалавр АСТРАномии buldozer скоро станет знаменитостью Аватар для buldozer
    РТ, Наб. Челны
    Официалы без проблем поставят любую запчасть которую клиент принесет сам. При этом они скажут что никаких гарантий на запчасть не дают (что в общем то логично), только надо им напоминать, что они обязаны гарантировать качество произведенных работ, включая правильную затяжку гаек. и если ступица проживет недолго из-за перетянутой или недотянутой гайки то отвечать должны те кто ставил, а не производители ступицы.
  8. Участник Астравод alex00161 на верном пути
    Моск обл огуречная страна
    На ступице DELLO проехал около 2 тыщ. Все ОК. С кольцом абс надо поаккуратней. До разбора замерял штангелем на сколько должно выступать кольцо(На старой) и делал также на новой(кольцо выступает на 1.5 мм). Собрал, поставил, завел двиг - ошибок нет. Проехал АБС - работает. Всем удачи!
    ASTRA CARAVAN Z13DTH 2006 г.в.
  9. Местный Заслуженный Астравод LampCos на верном пути
    Липецк
    20 метров и лампа погасла!
  10. Заказал сегодня в экзисте ступицу с подшипником FAG 713 6443 20. Теперь читаю, что нужно заказывать SKF VKBA 3651. Есть ли смысл отказываться от FAG и перезаказывать SKF?
  11. Местный Опытный Астравод was123 на верном пути
    Г. Видное М.О.
    нет смысла , в коробке будет лежать skf
  12. Местный Магистр АСТРАномии kostia111 Астранафт
    только дешевле
    халява портит отношения
  13. Местный Опытный Астравод Pon на верном пути
    Смоленская обл.
    я бы не сказал что FAG намного хуже skf. Только потделок поменьше. У нас на производстве перепробовали все подшипники и фаговские стоЯт чуток дольше в наших тяжёлых условиях.
  14. подскажите пожалуйста,у меня греется задняя ступица.что может быть за причина?тормозные накладки не цепляют.
    И что, сильно греется? Рукой не дотронуться?
  16. да,сильно.заметил,когда заехал на мойку.вода попала и пар от нее пошел.
  17. Местный Заслуженный флудер VVVolf Астранафт Аватар для VVVolf
    Обычно такое дело бывает от подклинивших тормозов.
  18. да,я тоже так подумал.дома поддомкратил,все крутится,ничего не цепляется.вот и не знаю,что за фигня.возможно из-за подшипника?хотя при езде гула нету.
  19. HardCore will never die!! Бакалавр АСТРАномии d_Core Астранафт Аватар для d_Core
    А у меня вторая загудела спустя 3000км
  20. Всем добрый вечер! подскажите пожалуйста номер ступицы без датчика абс(если можно делло и фаг).на астру н 4 отверстие разнос шпилек вроде 4х100,или 4х98
  21. Местный Бакалавр АСТРАномии buldozer скоро станет знаменитостью Аватар для buldozer
    РТ, Наб. Челны
    на астру H не выпускаются ступицы без датчиков ABS. Ставят от астры G. Вот аналог skf vkba 3510:
    на Dello фоток нет в каталоге exist.
  22. спасибо.поставил все таки делло.не стал заморачиваться.денег вышло 2800.номер напишу позже,нет чека по рукой.замена по времени заняла вместе с опорным подшипником где то 2 часа.с гайковертом.снимал стойку целиком с поворотным кулаком.
  23. Новичок Новичок poroh на верном пути
    Лисинбург Лен. обл.
    Вчера поставил себе Dello (продавец посоветовал). Когда забирал ступицу был в шоке т к была завернута в простой полиэтиленовый пакет и не было новых болтов и гайки(сказал что они типа китайские и поэтому лучше ставить родные). На данной ступице кроме Auto Mega больше ничего не написано. Вот теперь сомневаюсь. Наверное скоро подойдет вторая, вопрос встает какую ставить. Ошибки пока не выскакивали.
  24. Местный Заслуженный флудер chip29 Астранафт Аватар для chip29
    Череповец
    poroh
    Вообще то по крайней мере ступичную гайку нужно ставить новую.
    benassio
    снимать стойку вместе с поворотным кулаком, прдон это из разряда удаления апендицита через задницу.
  25. benassio
    ну если Кэп будет впредь внимательным,то он увидит,что стойка снималась еще для того что бы поменять опорный подшипник.
    снимать узлами легче да и разбирать меньше.
    астра н 1.6 твин порт.на палке
  26. HardCore will never die!! Бакалавр АСТРАномии d_Core Астранафт Аватар для d_Core
    Мне тоже снимали, ибо так прикипело, что надо было выбивать в тисках
    У тебя в Питере есть оф дилер skf , такой цены нет нигде, кроме как у них. Поищи, не найдешь покопаюсь в склерознике. Dello это переупаковщик, не лучший выбор, может попасть и брендовая запчасть, может и откровенный Китай
  28. Участник Начинающий Астравод Руслан 2008 на верном пути Аватар для Руслан 2008
    Ступино
    Появился гул на скорости 90 км/ч , по ходу ступица, кажется что задняя, пробег 96000 км, буду ставить SKF как только определюсь с какой стороны.
    Opel Astra 5 dv h 1.8 Enjoy
  29. Участник Астравод Stabilo1838 на верном пути Аватар для Stabilo1838
    Липецк
    почти год ездил без гула, а теперь вот снова гудит. При повороте налево явный гул, заказал skf на автодоке, приедет- поеду диагностировать куда ее "лепить" =) думаю что слева спереди
  30. Местный Заслуженный Астравод v_DIK Астранафт
    Брянская обл.
    скорее будет правый.при повороте на лево нагружается правая сторона. при правом повороте грузится левая сторона.
