Если после ашки то весьма не привычно. Для большинства водителей это не критично, тем кто попродвинутей информативности не хватает.
Здесь я полностью солидарен.
Сообщение от Альф
Спасибо, за подсказку. Нашел в настройках сей пункт про кондей (Поставил в режим "ВЫКЛ", сохранилось, но при нажатии AUTO, кондиционер все равно включается...)
А ты на кнопочку со снежинкой ещё раз нажми, он и выключится опять.
а вот на саабах и вольвешниках по крайней мере 10 летней давности руль вообще пустой был.
ты ещё музейные экспонаты вспомни
"К Астре J надо относится как к красивой проститутке: хороша собой и всё умеет, но в жизни не надежная, поэтому берем на время для попробовать, а там видно будет, может исправится"
Oдной машины может хватить на всю жизнь, если ездить достаточно лихо.
нормальный такой руль, тяжеленький. Я когда на ВС учился, как раз на нем упражнялся. Жутко потел.
Сообщение от Альф
Очень удобно... А зачем тогда в меню есть пункт, кондиционер on\off?
в каком именно меню?
режим авто не работает при выключенном кондиционере, поэтому при включении авто режима кондей включается всегда. Так же как и авто режим отключается при отключении кондиционера. А пункт в меню служит для того чтобы прописать настройки автомобиля в ключ. Т.е. когда ты вставляешь свой ключ, то можно сделать так, чтоб кондиционер в данном случае был сразу либо включен, либо выключен.
bravo: Во теперь понятно. Спасибо Сантей: Тормоза чуть лучше. Очень информативные. Когда работает ABS импульсы намного чаще. Хорошо работает курсовая устойчивость.
как это не работает? Всё работает. Тем-ру точно поддерживает указанную. Т.к. из воздуховодов воздух дует то горячий, то теплый, то прохладный.
кнопочка не горит. но тем-ру выставленную держит автоматически.. Если бы не держал, то воздух бы дул одинаковый всегда. А так, сначала нагревает, потом до определенного тепла дошла, начинает охлаждать чуток. И например, когда дверь или стекло открываешь, машина охлаждается, а потом усиленно начинает воздух теплый гнать. Потом медленнее поток идет. И т.д. На ашке так же было.
все конечно работает, и это хорошо. Но все-таки не кажется ли логика опеля странной?) Вроде все авто, но кнопочка авто не горит...
Да ладно. На ашке ещё больше странностей. Особенно вкл-выкл климата. И распределение потоков воздуха. А на консоли кнопки вообще не горят, пока радио не включишь. Вот облом был ночью. Но ко всему привыкаешь. Здесь хоть всё всегда горит.
