Показано с 31 по 49 из 49
Тема: горит датчик абс
  1. Вообще не Астровод Бакалавр АСТРАномии gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт Аватар для gennadiy2501
    г.Самара
    Цитата Сообщение от EvgeniyIvakin Посмотреть сообщение
    Мне ниче не помогло))))
    "Ниче" это что конкретно ?
    ZAFIRA B Z18XER MT 2007г.
  2. Молниеносный ASTRAлётчик! Легендарный Флудер shumaher116 Астранафт Аватар для shumaher116
     х161ан 116
    Ну значит дело в датчике,так же не исключено про замену ступицы из-за этого датчика(((
  3. Новичок Новичок EmiV на верном пути
    Добрый день, форумчане!
    На этой неделе тоже столкнулся с проблемой датчика ABS - загорелась лампа на панели. Но звука, как у автора темы, нет. Считал ошибки опкомом:
    C0040(00)- Front Right Wheel Speed Sensor Malfunction
    P1700(00) - Service Vehicle Soon Request from Transmission Control Module
    Симптомы - машина не едет дальше первой передачи на автомате и второй на механике (коробка робот). Поехал сегодня в автосервис. В одном провели компьютерную диагностику, сказали менять датчик абс вместе со ступицей (якобы датчик отдельно не меняется). В другом сказали, что датчик абс можно поменять отдельно. Но еще проблема в сцеплении, надо менять и его (25 тыс!).
    Подскажите, пож-та, эти 2 ошибки связаны между собой или нет? Странно, что они появились практически в одно и то же время.
    Opel Astra H GTC 1.6 auto, 2008 г.
  4. Вообще не Астровод Бакалавр АСТРАномии gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт Аватар для gennadiy2501
    г.Самара
    P1700 Запрос приближающегося срока ТО автомобиля модулем управления трансмиссией
    C0040 Отсутствует сигнал датчика частоты вращения правого переднего колеса
    C0040 Неисправность датчика скорости переднего правого колеса
    C0040 Датчик скорости переднего правого колеса вне диапазона рабочих характеристик
    C0040(071)Неправильный сигнал датчика частоты вращения переднего правого колеса
    Может конечно и датчик не исправен , но вполне возможно , что где-то плохой контакт или обрыв.
    Ну или как здесь http://www.myzafira.ru/forum/viewtop...461018#p461018
  5. Парни помогите сегодня заменил ступичный подшипник с абс собрал а сигнализация абс на панели горит нажимал педали показания есп ооооо как быть проблема в ступице или решиться и переставить родной датчик со старого подшипника
    ОПЕЛЬ АСТРА Н 2007 г.в. 1,4хер8 бензин, 90л.с., мкпп
  6. Вообще не Астровод Бакалавр АСТРАномии gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт Аватар для gennadiy2501
    г.Самара
  7. Новичок Новичок EmiV на верном пути
    Спасибо, gennadiy2501! Не нашел точной информации на просторах интернета, можно ли поменять отдельно датчик абс либо надо менять вместе со ступицей? На экзисте нашел только ступицу VKBA 3651, сам датчик не продают?
  8. Вообще не Астровод Бакалавр АСТРАномии gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт Аватар для gennadiy2501
    г.Самара
    Отдельно датчик можно поменять только со старых ступиц (если руки тем концом вставлены), а новый только в сборе с SKF VKBA 3651 или аналогов , которых тоже не мало. "Пару раз" видел датчик ABS , ломаться там нечему , смотрите разъёмы и провода..
    Последний раз редактировалось gennadiy2501; 27.04.2013 в 22:43.
  9. Новичок Новичок EmiV на верном пути
    Вчера брат помог заменить ступицу переднюю правую. Купил китайский аналог через Авито (нужно было срочно делать, на Экзисте сейчас сказали с доставкой запчастей проблема, ждать не раньше 4го). Поставили самостоятельно, в принципе ничего сложного, если есть здоровый молоток и все необходимые ключи.
    В общем, поменяли, а ошибка абс так и осталась. Машина не видит его, получается проблема с проводкой?
    Да, и еще. Машина не едет дальше второй передачи, при переключении дергается. Связано ли это с датчиком абс либо это все же проблема с коробкой? Кто-нибудь, у кого были проблемы с абс, имел подобный симптом?
  10. Местный Бакалавр АСТРАномии YURKEN4IK звездун
     z16хер f17
    Цитата Сообщение от Li$$a Посмотреть сообщение
    На собственном опыте убедилась, что с этим Dello лучше дело не иметь!)) Тем летом поставили новую ступицу, а зимой она уже накрылась, года не прошло(((((
    dello это упаковщик!еще раз пишу-
    делло начинающийся на номера 01-30....-это китай!
    делло начинающийся на 01-10......или просто 10..... будет на процентов 70-90 родная деталь.
    три дня назад пришла ступица делло 1016030210(это которая без датчика ,обсуждения тут-http://astraclub.ru/threads/90628-%D...0%BA%D0%B0-ABS )так в коробке лежала скф
    хау тебя робот????еще как связано.тогда заглядывай по ссылке которую я дал.только вчера исправил такую же беду
    я три дня гонял в таком глючном режиме.если будешь еще ездить(ну мало ли времени нет) то трогаться надо очееень медленно и как только появилась на дисплее вторая скорость то педаль в пол жми.тока так помогало трогаться на светофорах.а дальше порядка 4500 оборотов раскручивай она на третью переключиться.и потом уже спокойно.
  11. Вообще не Астровод Бакалавр АСТРАномии gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт Аватар для gennadiy2501
    г.Самара
    EmiV , может это про Вас
    http://astraclub.ru/threads/102699-П...=1#post5806626
  12. Новичок Новичок EmiV на верном пути
    gennadiy2501 , возможны Вы правы.
    сегодня снова залез под колесо, оказалось, что датчик не той стороной вставили - поставил правильной, но пришлось снимать резиновую прокладкой, т.к. ну никак не хотело залезать! ошибка осталась. попробую проверить размер контактов.
    кстати, а как проверить что проводка в порядке? проверил напряжение на проводе, который выходит из-под капота, мультиметр показывает ноль.
  13. Местный Бакалавр АСТРАномии YURKEN4IK звездун
     z16хер f17
    проверить надо подключить опком и в диагностики выставит датчики.а лучше возьми старый датчик поставь!люди так и делаю.а этот на потом оставь.делов то на 20 минут
  14. Вообще не Астровод Бакалавр АСТРАномии gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт Аватар для gennadiy2501
    г.Самара
    Цитата Сообщение от YURKEN4IK Посмотреть сообщение
    ...а лучше возьми старый датчик поставь!люди так и делаю.а этот на потом оставь.делов то на 20 минут
    Попробовать поджать контакт в разъёме 5 минут.
    На какой проводке Вы проверяли напряжение ? Датчик ABS сам работает как динамик , ну помните на велосипеды ставили вместе с фаорй? Вобщем состоит из магнита и катушки и сам вырабатывает напряжение. А компьютер его только измеряет.
    И ещё , если проблеммы у Вас начались именно после замены ступицы , то проводка скорее всего здесь непричём.
    А резинку новую я тоже не смог запихнуть , поэтому снял со старой и Вам советую , без неё будет попадать вода в разъём и ничего хорошего из этого не выдет.
    Последний раз редактировалось gennadiy2501; 01.05.2013 в 23:50.
  15. Новичок Новичок EmiV на верном пути
    В общем, товарищи, все оказалось до предельного просто! Самому стыдно признаться...
    Проверил сегодня еще раз контакты, ширина та же, контакт вроде должен быть. На всякий случай, проверил предохранители абс (1 и 2), тоже в порядке. Однозначно, решил, дело в проводке!
    Поехал в автосервис. Открыли капот и практически сразу нашли проводку - был перебит кабель проводки абс, слева вверху. Причем непонятно, когда это случилось и как вообще могло произойти! Неисключено, что "помогли" спецы из первого сервис-центра, куда ездил, когда началась проблема (там провели компьютерную диагностику и сказали менять ступицу, зарядили 7 тыс, отказался).
    Залатали провода, ошибка абс исчезла метров через 20. Сервисный ключ сбросил через оп-ком. Теперь индикаторы не горят!
    Проблема с коробкой устранилась не сразу, после 1-2 км езды по городу. Теперь все нормально! Не считая ошибок 000000 и 170000, но думаю это уже другая история.
  16. Вообще не Астровод Бакалавр АСТРАномии gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт Аватар для gennadiy2501
    г.Самара
    000000 - это не ошибка.
    Р1700- Запрос приближающегося срока ТО автомобиля модулем управления трансмиссией
  17. Участник Астравод матросов на верном пути
    М.О. Коломна
    Столкнулся с такой же ситуацией,то загорелась, то пропадала лампочка АВС. На диагностике посоветовали промыть ступицу, возможно горит от соли которую сыпят на дороге. Вынул предохранитель АВС, были моменты когда тормоза вообще не работали . После поездки 3-4 дней по лужам ошибка пропала. 2 недели пока тишина.
    Opel Astra H Carsvan 1.6 XER(115) 2007г МКПП
  18. Молниеносный ASTRAлётчик! Легендарный Флудер shumaher116 Астранафт Аватар для shumaher116
     х161ан 116
    Аналогичная ситуация была,слава богу тоже прошло)))
  19. Новичок Начинающий Астравод GeraL на верном пути Аватар для GeraL
    Куплю старую ступицу с рабочим датчиком ABS, либо датчик отдельно, может у кого завалялась в гараже!
    Opel Astra H Caravan 1.3 CDTi, 6мт, 90hp. 2007. Красненька).
