Страница 7 из 17 ПерваяПервая ... 5 6 7 8 9 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 210 из 503
Тема: Сайлентблоки задней балки
  1. ...мимо проходил...)))) Заслуженный флудер mike414 Астранафт Аватар для mike414
    Казань, Москва
     *414** 116
    Rirz
    Погнуть-то можно, но на бордюры я не залетал, не дрифтовал...и т.п
    Т.е теоретически замена сайлентов может помочь?
    Да
  3. ...мимо проходил...)))) Заслуженный флудер mike414 Астранафт Аватар для mike414
    Казань, Москва
     *414** 116
    Да
    Спасибо. Тогда запишусь на замену на следующей неделе
  4. Местный Бакалавр АСТРАномии buldozer скоро станет знаменитостью Аватар для buldozer
    РТ, Наб. Челны
    Цитата Сообщение от mike414 Посмотреть сообщение
    действительно ли сайлент-блоки могут влиять на сход-развал
    Предположим правый сайлент изношен вхлам. - Это значит задние колеса будут ехать не прямо, а вправо. Если изношены оба, то на стенде задняя ось будет гулять и стенд покажет, что надо менять полмашины.
    Жёткая балка
    Не жесткая! - Торсион.
    Торсионный(на скручивание)эффект-достигается крепостью сайлентов.
    Если они в тряпки-это уже волочение
    См картинку. Балка-торсионов(как на Рено например)-не имеет.
  6. ...мимо проходил...)))) Заслуженный флудер mike414 Астранафт Аватар для mike414
    Казань, Москва
     *414** 116
    Да, как раз правое заднее колесо сильнее, левое не так сильно
    Решил уж уточнить на форуме, а то работники ОД хоть и кажутся друзьями, но все равно лица заинтересованные поменять пол-машины, это да
  7. Местный Бакалавр АСТРАномии buldozer скоро станет знаменитостью Аватар для buldozer
    РТ, Наб. Челны
    На фотке - похоже действительно жесткая балка. На моей Н-ке упругий С-образный профиль.
  8. ...мимо проходил...)))) Заслуженный флудер mike414 Астранафт Аватар для mike414
    Казань, Москва
     *414** 116
    у меня такая же как на фотке
    Да,профиль балки "с"-образный. Но это не торсион. Это жёсткость трубы.
    Торсион это
    А наша балка имеет принцип торсиона засчёт сайлентов
    Вот классическая схема работы торсионной подвескиэто танковая
    Добавлено спустя 16 минут:
    Вот фото настоящей торсионной балки. Валы(торсионы) работают на кручение(чем длинее торсионы,тем больше и мягче ход подвески).
    концы торсиона имеют шлицы для жёсткого крепления.
    У меня был Рено-невада,вот там такая конструкция была. Очень мягко и комфортно.
    А наш торсион,это резина сайлентблока,именно по этому нашу подвеску(заднюю)можно лишь с натяжкой назвать" торсионной"
    Последний раз редактировалось rirz; 14.08.2013 в 14:50.
  10. ...мимо проходил...)))) Заслуженный флудер mike414 Астранафт Аватар для mike414
    Казань, Москва
     *414** 116
    Поменял сайленты. Колеса встали на место показалось даже, что руль чутка легче вращается теперь.
    Вместе с развал-схождением вышло на 7000 у ОД, дороговато
  11. Цитата Сообщение от mike414 Посмотреть сообщение
    тут речь про задние сайленты, как они повлияли на руль? )
  12. ...мимо проходил...)))) Заслуженный флудер mike414 Астранафт Аватар для mike414
    Казань, Москва
     *414** 116
    я и написал, что может показалось, но легче вращается... поезжу еще посмотрю
  13. был на диагностике подвески,
    сказали, что задние сайленты пора менять,
    что резина там от металла отслаивается,
    в другом сервисе сказали все в порядке,
    пробег 80т., стуков никаких не наблюдаю
    на фото сфотографировал слева со снятым колесом,
    подковырнул, что подковырнулоось
    как вообще должен выглядить убитый (и живой) сайлент?
  14. ...мимо проходил...)))) Заслуженный флудер mike414 Астранафт Аватар для mike414
    Казань, Москва
     *414** 116
    roma80
    80 тыс.км действительно как-то рано...народ меняет в основном после 100 тысяч.
    Стуков у меня не было, был резиновый скрип...
    в принципе вот: http://astra-h.ru/rear_skrip.html
    сам загляни как там у тебя дела обстоят с сайлентами, сбрызни ВДшкой
    Хотя я так понимаю, машинка 2007 года у тебя, скорее всего потрескались сайленты уже
  15. Местный Бакалавр АСТРАномии buldozer скоро станет знаменитостью Аватар для buldozer
    РТ, Наб. Челны
    Подковырнул кольцо-прокладку. По нему нельзя судить. У раздолбанного сайлента внутренняя втулка, в которой болт, отвалилась от резинового мяса.
    Заезжал на замену масла, посмотрел на сайлентблоки, трещинки есть, ребята монтажкой посмотрели говорят пару лет еще возможно поживут. Силиконом периодически обливаю после мойки и просушки. Стойки конечно под замену, надо менять.
  17. Местный Опытный Астравод ex3me на верном пути
    Подскажите пожалуйста, а вот диаметр сайлента который пишут внешний. Это диаметр чего? основного так сказать цилиндра или каемки которая выступает. Просто хочу взять Lemforder, но то что пишут про диаметр 70мм смущает. Может они пишут диаметр цилиндра основного там где резинка, а на остальных пишут диаметр той части где номер затирают, т.е. 85.
    Вообщем можно Лемфордер заказывать или все таки могут придти не те?
    Opel Astra H Sedan 1,8 XER MT , Cosmo
  18. Местный Заслуженный Астравод Антошка2003 на верном пути Аватар для Антошка2003
    Оренбург
     *606** 56
    Кто заказал Лемфордер, 70 мм, пришли как и положено, 85 мм, походу опечатка на сайте
    Astra GTC 1.6 MT
  19. Местный Бакалавр АСТРАномии buldozer скоро станет знаменитостью Аватар для buldozer
    РТ, Наб. Челны
    Мне в магазине по VIN для Н-ки пробили сайленты Lemforder 3593601. Пришли такие: длина 90 мм, диаметр фланца (буртика) 84 мм, внутренний диаметр 13,2 мм, внешний диаметр (посадочный) 70 мм. На резине >NR< и код 0402952 (GM-ский).
  20. Участник Астравод File2007 на верном пути
    Подскажите что может быть.
    Вчера поменяли на задней балке сайлентблоки.
    Появился грохот но не всегда ещё при резком повороте на лево как будто закусывает задняя балка. Astra h 1.4
  21. Участник Астравод File2007 на верном пути
    Походу сайленты поставили мне 70 диаметр, как то они в балке свободно сидят
  22. Местный Опытный Астравод pincet на верном пути
    СПБ Юго-Запад
    85 мм - это диаметр буртика сайлентблока, посадочное место у всех одинаковое - 70мм.
    Последний раз редактировалось pincet; 30.08.2013 в 13:14.
    8 904 615864пять. Запчасти со склада недорого!СПБ.
  23. Участник Астравод File2007 на верном пути
    Просто у товарища Bondos35 35 сообшение в этой ветке была похожая ситуация.
    Господа, столкнулся с проблемой: поставили сайлентблоки задней балки фирмы TOPRAN, они диаметром чуть меньше и вошли в балку свободно, соответственно провернулись в ней через 100 км, и слышен скрип очень неприятный, придется еще раз их менять... Кто менял, скажите какую фирму брали?
  24. ...мимо проходил...)))) Заслуженный флудер mike414 Астранафт Аватар для mike414
    Казань, Москва
     *414** 116
    File2007
    бери Лемфордер, вроде хвалят.
    Себе брал оригинал
    Причем, брал в экзисте, но пришли в пакетах с маркировкой ОД, к которому в итоге поехал на замену
    сие хитрое их= путешествие вылилось в экономию почти 500 рублей с сайлента
    Последний раз редактировалось mike414; 30.08.2013 в 14:12.
  25. Местный Астравод Золот репутация отрицательна Золот репутация отрицательна Аватар для Золот
    Что значит зашли свободно, сайленты запресовывают. Вы их рукой засунули что ли?
    Посадочное место сайлента имеет вначале диаметр 69,5 а последние 2 см. 70,5 мм.
    Астра Н Z16HER на палке
  26. Участник Астравод File2007 на верном пути
    Завтра вечером всё будет известно.Поеду к мастеру который устанавливал. После замены грохот начался через ~20 км. Заглянул под машину между рычагом и сайлентом лист бумаги влезает.При раскачке жопы сайленты проворачиваются в рычаге.
    Балка не изношена пробег 46000, без дтп.
  27. Участник Астравод alexsei на верном пути
    ЛЕН.ОБЛАСТЬ
    Цитата Сообщение от aleks325 Посмотреть сообщение
    Вчера тоже наконец поменяли сайленты в Питере. работа за пару 1500руб
    привет. скажи пожалуйста где делал? сколько заняло по времени ну и качество замены,спасибо
  28. Местный Бакалавр АСТРАномии buldozer скоро станет знаменитостью Аватар для buldozer
    РТ, Наб. Челны
    Оригинал ставьте. Лемфордер нормальные. Дешевую хрень не берите. Либо по диаметру не выдержано, либо резина рассыпется быстро.
  29. Astra H 07 г, 1.4хер,мкпп Магистр АСТРАномии ra4yel Астранафт Аватар для ra4yel
    Чебоксары
    у меня лемфердер уже 3 тысячи прошли, все ок не стучат и не скрипят. на них были затерты надписибыла надпись с оригинальным номером по джиэм
  30. Участник Начинающий Астравод Agexx на верном пути
    вчера поменял сайлентблоки на задней балке на Febest 760 р/шт. Пришлось механику подтачивать, т.к. разный посадочный диаметр (на оригинале есть утолщение, за счет него сайлент держится в балке - некое утолщение в определенном месте). За 3 часа всю работу сделали. Развал-схождение не делается там вообще - развод, как в том анекдоте...."прокатило")). Механик менять не хотел - -говорит живые они, хотя и в трещинах (пробег 89000км) - грохот сзади уже доставать начал, после замены тишина.
