Страница 6 из 17 ПерваяПервая ... 4 5 6 7 8 16 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 180 из 503
Тема: Сайлентблоки задней балки
  1. Местный Бакалавр АСТРАномии kaprimas Астранафт Аватар для kaprimas
    Smk67
    Странно, пишут 70, а приходит то 85, то 70, хотя вот тоже аналог Metzger 52063109( пишут 70,5). Мне значит 85 мм пришли.
    Буду менять на зафире. Сайленты есть.
    Кто менял?
    Каков процесс действий? думаю без хорошего пресса не обойтись.
    iPhone~Tapatalк ll
  3. Местный Бакалавр АСТРАномии kaprimas Астранафт Аватар для kaprimas
    Smk67
    Rirz какие сайленты, фирма, и внешний диаметр? похожи на Lemforder
    Завтра точно скажу.
    Но ашечная балка идентична вэшной зафире-это точно.
    iPhone~Tapatalк ll
  5. Местный Опытный Астравод xGen на верном пути Аватар для xGen
    Питер, Сосновая Поляна
    так каков все-таки диаметр на Astra H - брать 85 мм?
    1.6 MT Pannacota Sedan - Немного солнца в холодной воде
  6. Новичок Начинающий Астравод Mix86 на верном пути
    череповец
    Добрый день всем.
    такой же вопрос, какой диаметр сайлент блока брать(astra-h двигатель Z1.8XEP автомат). в экзисте по вин коду выдает различные варианты и диаметры разные. узнать как нибудь можно, какой нужен, не залезая под машину
  7. Участник Начинающий Астравод Serg_K на верном пути
    МО
    Цитата Сообщение от Dimmi Посмотреть сообщение
    На выпресовку первого мастера потратили пару минут, подтягивали гайку и постукивали через медную проставку, на второй ушло меньше минуты (технологию уже знали). Запрессовка так же по паре минут. Если болт параллелен сайлентблоку (за что как раз и отвечает большой стакан), то все входит и выходит достаточно легко (это еще со времен работы в сервисе помню ).
    P.s. По деньгам - 1200р замена с/б, 600р - замер сходразвала.
    Адреса и явки сдать можете, где в Мск по таким ценам меняют?
    В капотне. Тел в личке. ()
    Хорошо делают и не дорого.
    Для задка,сх/развал не требуется. Там лишь-расположение(если без аварий и ударов)
    Как снимут,так и установят.
    Для передка-обязательно.
    iPhone_Tapatalk
  9. Местный Опытный Астравод xGen на верном пути Аватар для xGen
    Rirz
    дык каков диаметр то?
    Цитата Сообщение от xGen Посмотреть сообщение
    Rirz
    Блин. Забыл померить.
    Вчера только в руках вертел.
    Прошу прощенья
    iPhone_Tapatalk
  11. Местный Астравод Золот репутация отрицательна Золот репутация отрицательна Аватар для Золот
    Брал себе Hans Pries, все нормально, 50 тык на них.
    Астра Н Z16HER на палке
  12. Местный Опытный Астравод xGen на верном пути Аватар для xGen
    Золот
    так каков внешний диаметр то?
    все что-ли подходит 70,5 и 85?
    отвечу сам:
    купил и поставил SWAG диаметр 85 мм
    Последний раз редактировалось xGen; 08.07.2013 в 11:24.
  13. Местный Астравод keny37 Астранафт keny37 Астранафт Аватар для keny37
    минск
    непонятно всетаки нужен развал или нет если от кузова откручивать?
    ещё есть второй вариант, отрезать болты (которые через сайлент идут) чтобы от кузова не откручивать. И купить новые болты по 160 руб(OPEL 0423973), только поставить наоборот (чтобы в следующий раз не резать)
    Достаточно обчертить кронштейн(отметить на основании)и после установки поставить как было.
    Сх/разв-показал эффективность такого действа
  15. Astra H 07 г, 1.4хер,мкпп Магистр АСТРАномии ra4yel Астранафт Аватар для ra4yel
    Чебоксары
    так сайленты 70 или 85 мм брать? собираюсь на след неделе заменить
  16. Местный Заслуженный Астравод Kotyra звездун Аватар для Kotyra
    Астрахань-СПб-Тамбов
     н587ам 68
    ra4yel
    Смотрим пост 163, цитирую
    ....так каков внешний диаметр то?
    все что-ли подходит 70,5 и 85?...
    купил и поставил SWAG диаметр 85 мм...
    Было: Пежо 406, 1997, 2.0, АКПП
    Сейчас: Astra GTС, 2008, Cosmo, 1.6, Easytronic + CID + CD 70 Navi + MJ 555 + Sirio Performer 5000
    позади 350 тыс. км.
    Помог? Нажми "СПАСИБО"
    Диагностика TECH 2 (Тамбов), обслуживание Изитроника
  17. Местный Бакалавр АСТРАномии buldozer скоро станет знаменитостью Аватар для buldozer
    РТ, Наб. Челны
    Вы в магазин со штангенциркулем придете что ли? По VINу пробить не проще номерок без заморочек о диаметре?
  18. Местный Бакалавр АСТРАномии kaprimas Астранафт Аватар для kaprimas
    Smk67
    Я по вин Лемфордер заказывал, потом только обратил внимание что на сайте 70 а пришли 85 мм
  19. Astra H 07 г, 1.4хер,мкпп Магистр АСТРАномии ra4yel Астранафт Аватар для ra4yel
    Чебоксары
    У меня то по вин коду заказы идут, я спрашивал из за того что один заказывал на экзисте по вину а у него пришли 70мм, хотя должны как я понял 85мм
    Как в работе они? В экзите говорят что они мол в оригинале идут, что на счет этого скажите?
  20. Местный Бакалавр АСТРАномии kaprimas Астранафт Аватар для kaprimas
    Smk67
    Тьфу тьфу тьфу ок. ( 5 т.км пока) Они походу оригинальные и пришли.
  21. Местный Заслуженный Астравод Антошка2003 на верном пути Аватар для Антошка2003
    Оренбург
     *606** 56
    Если честно, так и не понял, есть ли разница, в том какие заказывать, 70 или 85?
    Astra GTC 1.6 MT
  22. Местный Заслуженный Астравод Антошка2003 на верном пути Аватар для Антошка2003
    Оренбург
     *606** 56
    Замерил, оригинал 85 мм стоят
    Astra GTC 1.6 MT
  23. Местный Астравод Золот репутация отрицательна Золот репутация отрицательна Аватар для Золот
    Брал HP 206998586 за 650р.
  24. Astra H 07 г, 1.4хер,мкпп Магистр АСТРАномии ra4yel Астранафт Аватар для ra4yel
    Чебоксары
    вчера поменял сайленты, поставил лемфердер, на них был оригинальный номер джиэм. сели как родные. брал по 1100
  25. Местный Опытный Астравод иваныч47 Астранафт
    ПИТЕР В.О.
    Может кому пригодится: при замене правого сайлентблока кронштейн не откручивал, просто отрезал болгаркой головку у болта и вытащил его. При сборке новый болт вставил с другой стороны. Пришлось миллиметров на 5 укоротить его, иначе не влазил. Получилось заподлицо с гайкой. Думаю, что ничего криминального в этом нет. По левой стороне ничего не могу сказать, т.к. менял только один сайлент.
    Opel Astra H Z18XER.AT. sedan. Peacock - продана
    Lada Vesta SW 1.8 АМТ
  26. Местный Заслуженный Астравод Антошка2003 на верном пути Аватар для Антошка2003
    Оренбург
     *606** 56
    Заказал Febi,пришли, на них все надписи затерты
    Astra GTC 1.6 MT
  27. Astra H 07 г, 1.4хер,мкпп Магистр АСТРАномии ra4yel Астранафт Аватар для ra4yel
    Чебоксары
    я менял опору кпп от кортеко (германия) тоже все было затерто
  28. Местный Бакалавр АСТРАномии kaprimas Астранафт Аватар для kaprimas
    Smk67
    Тоже самое только Лемфордер - все затертое.
  29. ...мимо проходил...)))) Заслуженный флудер mike414 Астранафт Аватар для mike414
    Казань, Москва
     *414** 116
    Приехал к ОД на ТО. Они сделали сход-развал и очень обрадованные сообщили мне, что балка гнутая, ее под замену, гони 60 килорублей
    Я само собой отказался, а через некоторое время приехал к ним же менять передние амортизаторы. В этот раз машину принимал знакомый мастер, который выслушав историю про балку и посмотрев у них в компе результаты предыдущего сход-развала посоветовал поменять сайлент-блоки.
    Так в чем вопрос: действительно ли сайлент-блоки могут влиять на сход-развал и их замена поможет его правильно выставить? Отклонения вроде как минимальны, но пробег уже к 130 тысячам.
    Сход/развал на задней оси не регулирется. Выставляется лишь правильность расположения креплений.
    Жёткая балка,это не многорычажка.
    Хоть прграмма на 3Dстенде и имеет эти параметры.
    После замены сайлентов задней балки выдало допустимае значения.
    А погнуть и правда можно,сильно налетев на бардюр.
