Показано с 31 по 60 из 108
Тема: Осенне-весенние проблемы
  1. Местный Опытный Астравод artsk капитан-полковник artsk капитан-полковник artsk капитан-полковник Аватар для artsk
    Муром
    Цитата Сообщение от Alex8061 Посмотреть сообщение
    сначала купи щётки, чтобы 2 раза не снимать, они копейки стоят 140352 CARGO-Набор щеток
    А лучше и подшипники сразу 608ZZ KOYO-Подшипник
    Где купить, киньте ссылку пожалуйста.
    Добавлено спустя 25 минут:
    Я вот тоже не найду что то. Но точно было.
    Добавлено спустя 16 минут:
    Вот нашёл http://astraclub.ru/threads/117174-%...82%D1%8C%D1%8E .
    Почитал я ссылочку, надеюсь подшипник менять не придется мне. Нет у меня столько инструмента и времени.
    Последний раз редактировалось artsk; 07.09.2016 в 17:16.
    КосмоАстра ксенона нет.2008г. 1,6 XER Изитронег.
  2. Местный Бакалавр АСТРАномии Alex8061 Астранафт Аватар для Alex8061
    Пермская губерния.
    Заменил я сегодня у себя нижний подшипник и щётки.
    Подшипник, как и предполагал я, был в хлам убитый, шарики походу квадратные были уже.
    Но самое главное, что какой то урод установил в изик щётки сопротивлением 3 Ома, изготовленные из какого то говна.
    Короче, походу я забыл про дёрганья при переключениях, переключается как на автомате, вообще хрен заметишь смену передачь.
    И самое главное сейчас тишина при работе сцепления, а то оно постоянно прохожих пугало ))))
    Кстати верхний подшипник в идеале, стоит SKF
    При замене особенно взбесили подгибающиеся усики у щёточного узла, отламываются почти сразу. Вышел из положения прижав пружинки штатными пластиковыми заглушками и приклеив их на супер клей.
  3. Местный Опытный Астравод artsk капитан-полковник artsk капитан-полковник artsk капитан-полковник Аватар для artsk
    Муром
    Други помогите, снял сегодня блок изитроника, особенно нижний болт крепления порадовал, еле открутил его. Снял крышку с блока электромотора все было в черной пыли от щеток и главное щетки изношены, но не в ноль, запас был еще. Вопрос - насколько должны быть изношены щетки,чтобы изя перестал работать? Если не щетки куда копать? Как продиагностировать испарвность самого блока в целом? Фотки не получается вставить.
    Добавлено спустя 20 минут:
    Еще вопрос. скажите как паять щетки, когда разобрал увидел что медный провод от щеток идет в какую то черную массу, его выдирать от туда выпаивать? Помогите пожалуйста!
    Последний раз редактировалось artsk; 10.09.2016 в 21:31.
  4. Местный Опытный Астравод artsk капитан-полковник artsk капитан-полковник artsk капитан-полковник Аватар для artsk
    Муром
    Подшипники смазывать нужно?
  5. Местный Бакалавр АСТРАномии Alex8061 Астранафт Аватар для Alex8061
    Пермская губерния.
    Новые щётки должны быть длиной 11мм, короче говоря максимально длинными, но чтобы вошла пружинка. В принципе любая длина щётки не критична для работы изика по электрике, но при коротких щётках происходит их перекос относительно коллектора, отсюда и проблема с контактом и повышенный износ коллектора. Есть риск запороть якорь полностью (а это капец)
    Из этой черной масыы (как ты выразился) торчит медный штырёк, нагревай его паяльником и щётка отпаяется, припаивать к нему же. Некоторые делают так, откусывают поводок старой щётки в некотором расстоянии от места пайки и припаивают новые щётки уже к нему. И тот и другой способ работоспособны, на вкус и цвет, кому как удобней. Я припаялся к штырьку.
    Подшипники лучше конечно проверить на наличие смазки, если это возможно. Я поставил койо, а они с металлическими крышками, обратно их нормально уже не поставить. Если крышки пластиковые, то конечно надо проверить и набить нормальной смазкой, если её там совсем мало (так часто бывает)
    Исправность самого блока диагностируется op com или tech-2
    Я понял, что есть небольшой нюанс при замене щёток. Если коллектор проношен щётками, то после притирки последних надо чуть сгладить углы рабочей поверхности щётки, иначе она будет закусываться об коллектор и блок будет падать в ошибку при работе. У меня так было, поначалу закусывало, потом само притёрлось при работе.
  6. Местный Опытный Астравод artsk капитан-полковник artsk капитан-полковник artsk капитан-полковник Аватар для artsk
    Муром
    Спасибо за помощь. после установки блока на авто и прокачки системы. какие действия?
  7. Местный Заслуженный Астравод Андрей-егерь Астранафт Аватар для Андрей-егерь
    Прокачать полностью, до кучи можно и адаптацию сделать...
  8. Местный Бакалавр АСТРАномии Alex8061 Астранафт Аватар для Alex8061
    Пермская губерния.
    Удаление ошибок и корректировка точки схватывания изика.
  9. Местный Опытный Астравод artsk капитан-полковник artsk капитан-полковник artsk капитан-полковник Аватар для artsk
    Муром
    Други помогите! Менял щетки в изитронике, поставил все обратно прокачал, подключаю оп-ком - не видит блок трансмиссии!Че делать?
    Когда менял щетки сломал крепление клеммы которое пружинку держит, прижал пластиковой лапкой которая на клей клеится, на сколько это критично?
  10. Местный Бакалавр АСТРАномии Alex8061 Астранафт Аватар для Alex8061
    Пермская губерния.
    Они у всех отламываются. Я тоже пластиковой прижал, всё работает. Разъёмыдо конца воткнул на блоке?
  11. Местный Опытный Астравод artsk капитан-полковник artsk капитан-полковник artsk капитан-полковник Аватар для artsk
    Муром
    Все воткнул, сегодня еще раз все проверил, разъемы вставлял вынимал, прокачал еще раз систему (кстати винт вращается туже,чем ранее на родных изношеных счетках), ну хотя бы ошибки выдавал по блоку изи, не видит его машина хоть убейся. Я в панике че делать?Как можно проверить его (блока трансмиссии) работоспособность в кустарных условиях?Куда копать?
  12. Местный Бакалавр АСТРАномии Alex8061 Астранафт Аватар для Alex8061
    Пермская губерния.
    Фиг знает, может провод какой оборвал когда снимал-ставил. А остальные блоки видит?
  13. Местный Опытный Астравод artsk капитан-полковник artsk капитан-полковник artsk капитан-полковник Аватар для artsk
    Муром
    Видит все, опком выдает ошибки блоков ДВС и АБС - нет связи с трансмиссией, блок трансмиссии - нет связи хоть тресни. Думаешь проводка?
  14. Местный Бакалавр АСТРАномии Alex8061 Астранафт Аватар для Alex8061
    Пермская губерния.
    Ты точно правильно разъёмы захлопнул?
    Просто был у меня случай, знакомый не до конца вставил разъем и защёлкнул дотягиватель разъема. внешне как будто всё нормально, но разъем не доходит пару миллиметров до посадочного.
  15. Местный Опытный Астравод artsk капитан-полковник artsk капитан-полковник artsk капитан-полковник Аватар для artsk
    Муром
    Разъемы снимал , подул, посмотрел, вд-шкой побрызгал, прижал сколько сил хватало потом защелки опустил и поднял соответственно. Как теперь обрыв искать ума не приложу, гофру сдирать осматривать визуально? А блок изика на работоспособность можно как- нибудь диагностировать? Спасибо за помощь!
  16. Местный Бакалавр АСТРАномии Alex8061 Астранафт Аватар для Alex8061
    Пермская губерния.
    Зачем ты разъёмы вд-шкой брызгаешь?!
    Про проверку блока не в курсе. Блин он же работал до ремонта у тебя. С чего бы вдруг перестал?
  17. Местный Опытный Астравод artsk капитан-полковник artsk капитан-полковник artsk капитан-полковник Аватар для artsk
    Муром
    У меня привычка такая все что разбираю болты, защелки, разъемы брызгаю ВД-шкой, чтобы потом если вдруг 2 ой раз разбирать легче снималось и раскручивалось.
    Вероятно я такой рукожоп, что после моего ремонта даже то что подавало признаки жизни умирает окончательно, или просто повезло. Буду смотреть проводку и пины, ВД-ка диэлектрик? Может из за нее?
    Чет задолбался я уже на улице под дождечком с ней ковыряться.
  18. Местный Бакалавр АСТРАномии Alex8061 Астранафт Аватар для Alex8061
    Пермская губерния.
    WD-40 содержит "продукты перегонки нефти" т.е. масла, разве же станет контакт лучше от его смазывания? И она ни разу не диэлектрик!
    Для очистки контактов существуют специальные средства, например "контакт".
    http://www.chipdip.ru/product/kontakt-60-100/
  19. Местный Опытный Астравод artsk капитан-полковник artsk капитан-полковник artsk капитан-полковник Аватар для artsk
    Муром
    Сегодня после работы если дождя не будет, попробую продуть клеммы и смазать смазкой для контактов (без снятия самого блока), визуально гляну провода, если по светлому успею может и гофру сниму с них.
  20. Местный Бакалавр АСТРАномии Alex8061 Астранафт Аватар для Alex8061
    Пермская губерния.
    Посмотри ещё на разъёмы в блоке, возможно какой то пин загнул при установке.
  21. Местный Опытный Астравод artsk капитан-полковник artsk капитан-полковник artsk капитан-полковник Аватар для artsk
    Муром
    А в самом блоке какие разъемы? Я видел только на подключение - верхний и нижний, больше чет не припоминаю.
  22. Местный Бакалавр АСТРАномии YURKEN4IK звездун
     z16хер f17
    контакты там позолеченные...а их вдшкой!
    теперь спирт тебе в руки ,и вытирать все!
    Если не поможет,значит смотри ,как щетки касаются к ламелям.если контакт плохой то блок и не выйдет на связь.а так же другие блоки,так как у нас все идет через изю.
    з.ы. только спирт,никаких смазок.
  23. Местный Опытный Астравод artsk капитан-полковник artsk капитан-полковник artsk капитан-полковник Аватар для artsk
    Муром
    Спасибо, попробую спиртягой протереть. Щетки касаются вплотную, еле пружинки запихал, винт стал при прокачке тяжелее вращаться.
  24. Местный Бакалавр АСТРАномии Alex8061 Астранафт Аватар для Alex8061
    Пермская губерния.
    Щетки то притёр?
    Дак я про них и говорю, на блоке же тоже разъёмы (папы), а на жгутах (мамы). ))))
  25. Местный Опытный Астравод artsk капитан-полковник artsk капитан-полковник artsk капитан-полковник Аватар для artsk
    Муром
    Щетки то притёр?
    Щетки притирал по диаметру на черенке детской лопатки, не очень ровно получилось, но с якоря то они не денуться никуда.
  26. Местный Бакалавр АСТРАномии Alex8061 Астранафт Аватар для Alex8061
    Пермская губерния.
    Лучше притирать черенком, а не по черенку. А саму щётку зажимать, к примеру, в тисы. Получается гораздо точнее и аккуратней.
  27. Местный Опытный Астравод artsk капитан-полковник artsk капитан-полковник artsk капитан-полковник Аватар для artsk
    Муром
    Я надеюсь что сия шайтан машина все таки оживет без повторного снятия блока.
  28. Местный Бакалавр АСТРАномии Alex8061 Астранафт Аватар для Alex8061
    Пермская губерния.
    Блок снять вовсе не сложно. Я уже за 10 минут снимаю, без спешки
  29. Местный Опытный Астравод artsk капитан-полковник artsk капитан-полковник artsk капитан-полковник Аватар для artsk
    Муром
    У меня, чувствую, все впереди.
  30. Местный Заслуженный Астравод Kollegator Астранафт
    Калининград
    Я в приводе изика уже три раза щетки менял, щетки по месту не притирал, только коллектор чистил! Блок без проблем из аварийного режима выходил после установки! И при том в двух последних случаях даже адаптацию не делал, а только прокачивал сцепление! Потому как по моему разумению адаптация это програмная фитча и в результате замены щеток точка касания сбиться не может! Тут у него что то другое! Если бы с щетками проблема была, были бы ошибки соответствующие, но блок был бы виден! Тут либо провода в косах подломлены, либо блок сожгли! В общем надо косы звонить ну и хотя бы блок вскрыть и внимательно осмотреть электрические компоненты! Обычно по электрической части блока чаще всего выгорают ключи, а их визуально видно, есть с ними проблемы или нет! Не всегда конечно! Может автор чего то с щетками нагородил при перепаивании, коротыш какой устроил, ну и при первом же включении тем самым выбил ключи, потому как они очень чувствительны к сопротивлению?!
