Сообщение от
neck
Надо смотреть конструкцию сиденья. Мне вон то же говорили, что если с завода подлокотник не стоит (на Зафире), то мол, никак не поставить. Айрбаг надо снимать, обшивку сдирать (которую потом хрен поставишь), дырку в оббивке резать (потом края дырки расползаться будут). И т. д и т.п.
Оказалось - херня. Обшивка не снимается, айрбаг вообще ни при чём, края отверстия, что бы не расползался материал, прижигаются......сигаретой Wink
Заказал детали и поставил сам. Вместе с поясничным упором. Потом плюнул, и вдобавок влепил ещё и поясничный упор на кресло пассажира.
Общем, смотри конструкцию. Если сзади на спинке есть клапан на пластиковых пластинчатых защёлках, его можно открыть и сравнить правую часть каркаса сиденья водителя на ГТС с таким же каркасом у простого сиденья.
Возможно, просто придётся просверлить 3 отверстия диаметром 5 мм в каркасе. На которые и встанет узел крепления подлокотника в сборе.
