Показано с 1 по 15 из 15
Тема: переломились провода в гофре...HELP!!!
  1. Местный Астравод Deik82 на верном пути
    Белгород
    В общем такая неприятная ситуация.Переломились провода в гофре задней двери, решил убрать разъемы и сделать подключение напрямую тем самым поставив более мягкие провода. Поскольку электрик с меня "никакой", прошу помощи у вас уважаемые одноклубни. Кто делал, подскажите как правильно соединить провода (в стойке получается их больше чем в самой двери). Здесь искал, но чет толком ничего не нашел...
    ASTRA CARAVAN 1.8AT/140л.с. Metro Dezent R17
  2. Местный Астравод Deik82 на верном пути
    Белгород
  3. Местный Опытный Астравод Wwolf на верном пути
    Выборг
    разъем оставь. просто посмотри неиспользуемые провода. убери их. новые провода-удлинители посади на пайку протяни в салон и там тоже посади на пайку.
    сам собираюсь так сделать. но жду тепла - в гараже места маловато. на даче интереснее будет
    пока все висит на скрутках и изоленте (в конце осени лопнули)
    Opel Astra H 5D 1.6 MTA Cosmo 2005г.
  4. Местный Магистр АСТРАномии kostia111 Астранафт
    Желательно конечно использовать ремонтный комплект
    но цена просто не гуманна
    62 86 768 93189351
    халява портит отношения
  5. Местный Астравод Deik82 на верном пути
    Белгород
    ...хмм...так в том то и дело, что с салона идет 12 проводов, а в двери их 8. В этом вся сложность
    Добавлено спустя 4 минуты 6 секунд:
    62 86 768 93189351
    ...у меня что то этот номер не проходит..(
  6. Участник Астравод Ко4ер на верном пути Аватар для Ко4ер
    Жуковский
    Deik82
    А в чем сложность?!Я конечно туда не лазил,но разве провода по не по цвету сопоставляют?пусть лишние останутся.
    Ну накрайняк берешь тестер и вперед собирать.
  7. Местный Магистр АСТРАномии kostia111 Астранафт
    62 86 768 93189351
    если у тебя вызывает сложность соединить 8 с 12 проводами если еще учесть что они с обоих сторон разъема имеют одинаковый цвет и толщину
    то не в обиду тебе обратись к профессионалам
    а номеров там два номер по каталогу 62 86 768
    и номер части 93189351
  8. Местный Опытный Астравод Wwolf на верном пути
    Выборг
    там различные толщина и цвет. дверь вообще трогать не надо. с помощью зеркальца посмотреть какие пины в разъеме задействованы. лишние провода вытащить в салон и заизолировать (делается чтобы в гофре места больше было для оставшихся сращенных проводов.)
    остальные нарастить с пайкой, посадить термоусадку, соединить в салоне тем же методом. поставить гофру на место, излишки проводов убрать в салон и стянуть чтобы не болтались.
    дел на час с перекурами.
    требуется:
    1) руки
    2) голова
    3) паяльник
    4) олово
    5) кислота для пайки
    6) термоусадки
    7) провода для удлинения подходящие по сечению.
  9. Местный Бакалавр АСТРАномии AleXRE скоро станет знаменитостью
    Зеленоград
    Ну ты сейчас насоветуешь. Только не кислотой ни в коем случае. кислотой только кастрюли паять, проводку только пассивным флюсом - канифолью(можно разведенной в спирту), ЛТИ и т.д. Вообще, в машине, если это возможно, нужно обходиться без пайки, особенно там, где спай может подвергаться коррозии.
  10. Местный Астравод Ромэо_86 на верном пути Аватар для Ромэо_86
     *292** 190
  11. Местный Магистр АСТРАномии sgrec на верном пути Аватар для sgrec
    +1
  12. Местный Астравод Deik82 на верном пути
    Белгород
    Провода там разные и по толщине и по цвету! Сзади эл. подьемников нет, осталось найти какого цвета эти провода и убрать их чтобы не путаться.(подскажите кто знает). Динамик подключил, проблема теперь с замком. Закрывается, но не открывается дверь...( Короче еще повожусь...а не получится обращусь к спецу
  13. Местный Бакалавр АСТРАномии Aleks8495 Астранафт Аватар для Aleks8495
    Вариант купить разьем с разборки
  14. Местный Магистр АСТРАномии kostia111 Астранафт
    правая сторона вилка
    1 Красный 2.5 Положительное напряжение аккумуляторной батареи
    2 Коричневый 0.5/2.5 Масса
    3 Красный 0.75 Open & Start Управление запиранием дверей
    3 Красный 0.75 Open & Start Задний электронный модуль Управление запиранием дверей
    4 Белый 0.75 Open & Start Управление отпиранием дверей
    4 Белый 0.75 Open & Start Задний электронный модуль Управление отпиранием дверей
    5 Черный-Зеленый 0.75 Open & Start Команда "Запереть" для электродвигателей запорных ригелей всех дверей
    5 Черный-Зеленый 0.75 Open & Start Задний электронный модуль Команда "Запереть" для электродвигателей запорных ригелей всех дверей
    6 Серый 0.5 Open & Start Сигнал переключателя "Правая задняя дверь открыта"
    6 Серый 0.5 Open & Start Задний электронный модуль Сигнал переключателя "Правая задняя дверь открыта"
    7 Фиолетовый-Коричневый 0.5 Сигнал группового переключателя правого заднего стеклоподъемника - "Вниз"
    8 Фиолетовый-Зеленый 0.5 Сигнал группового переключателя правого заднего стеклоподъемника - "Вверх"
    9 Белый-Синий 0.5 Сигнал блокировки группового переключателя стеклоподъемников
    10 Желтый-Коричневый 0.5 Open & Start Сигнал переключателя ручки правой задней двери
    11 Синий-Белый 0.75 Open & Start Команда "Освобождение защелки" для электродвигателя освобождения защелки правой задней двери
    12 Белый-Черный 0.75 Open & Start Слабый опорный сигнал электродвигателя освобождения защелки двери
    13 Коричневый-Черный 0.5 Сигнал комфортного закрывания стеклоподъемника
    15 Коричневый-Зеленый 0.75 Хэтчбэк (5 дверей) / универсал Сигнал правого заднего динамика (-)
    16 Зеленый 0.75 Хэтчбэк (5 дверей) / универсал Правый задний динамик (+)
    правая сторона гнездо
    Назначение контактов
    Контакт Цвет Размер провода Опция Функция
    7 Белый-Черный 0.75 Open & Start Слабый опорный сигнал электродвигателя освобождения защелки двери
    8 Зеленый-Черный 0.75 Open & Start Команда "Освобождение защелки" для электродвигателя освобождения защелки правой задней двери
    9 Желтый-Серый 0.5 Open & Start Сигнал переключателя ручки правой задней двери
    10 Белый-Синий 0.5 Сигнал блокировки группового переключателя стеклоподъемников
    11 Синий-Зеленый 0.5 Сигнал группового переключателя правого заднего стеклоподъемника - "Вверх"
    12 Синий-Коричневый 0.5 Сигнал группового переключателя правого заднего стеклоподъемника - "Вниз"
    16 Белый 0.75 Хэтчбэк (5 дверей) / универсал Правый задний динамик (+)
    17 Коричневый\Белый 0.75 Хэтчбэк (5 дверей) / универсал Сигнал правого заднего динамика (-)
    19 Коричневый-Черный 0.5 Сигнал комфортного закрывания стеклоподъемника
    левая сторона вилка
    6 Серый 0.5 Open & Start Сигнал переключателя "Левая задняя дверь открыта"
    6 Серый 0.5 Open & Start Задний электронный модуль Сигнал переключателя "Левая задняя дверь открыта"
    7 Фиолетовый-Коричневый 0.5 Сигнал группового переключателя левого заднего стеклоподъемника - "Вниз"
    8 Фиолетовый-Зеленый 0.5 Сигнал группового переключателя левого заднего стеклоподъемника - "Вверх"
    10 Желтый-Коричневый 0.5 Open & Start Сигнал переключателя ручки левой задней двери
    11 Синий-Белый 0.75 Open & Start Команда "Освобождение защелки" для электродвигателя освобождения защелки левой задней двери
    15 Коричневый-Зеленый 0.75 Хэтчбэк (5 дверей) / универсал Сигнал левого заднего динамика (-)
    16 Зеленый 0.75 Хэтчбэк (5 дверей) / универсал Левый задний динамик (+)
    левая сторона гнездо
    8 Синий-Белый 0.75 Open & Start Команда "Освобождение защелки" для электродвигателя освобождения защелки левой задней двери
    9 Желтый-Коричневый 0.5 Open & Start Сигнал переключателя ручки левой задней двери
    11 Фиолетовый-Зеленый 0.5 Сигнал группового переключателя левого заднего стеклоподъемника - "Вверх"
    12 Фиолетовый-Коричневый 0.5 Сигнал группового переключателя левого заднего стеклоподъемника - "Вниз"
    17 Коричневый-Зеленый 0.75 Хэтчбэк (5 дверей) / универсал Сигнал левого заднего динамика (-)
    это тис для 2009 года
  15. Местный Астравод Deik82 на верном пути
    Белгород
    kostia111
    Спасибо тебе ОГРОМНОЕ, ДРУЖИЩЕ!!!
