Показано с 31 по 60 из 60
Тема: Ехал и заглох...
  1. Местный Магистр АСТРАномии Влад_34 Астранафт Аватар для Влад_34
    Rusofil и Scorpion A вы к чему клоните? jarom5_13 вроде не из наездников, если четко говорит, что метки все совпадают, ремень на месте, то о каком смещении фаз может идти речь?
  2. Местный Магистр АСТРАномии Scorpion A Астранафт Аватар для Scorpion A
    Ростов на Дону
    Цитата Сообщение от Влад_34
    чему клоните?
    Я не клоню, а прямо указал на возможность смещения шкива КВ на 2-3 градуса относительно шестерни КВ. К тому-же ответил на его такой-же прямой вопрос. С рассказами о проверенных метках часто сталкиваюсь.
  3. Местный Магистр АСТРАномии Влад_34 Астранафт Аватар для Влад_34
    Иными словами, зубчатый шкив КВ сместился по градусам относительно самого вала? Не знаю как именно на "XE" шкив закреплен на носке КВ (шпонкой или другим немецким способом), но в случае ремня ГРМ, скорее ремень должен или перескочить на зуб-два (если натянут неправильно), или лишиться зуба, в случае значительных усилий. Это же не цепь, которая практически все сдюжит.
  4. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    шпонкой, и дополнительно поджимается шкивом "ремня генератора"....
  5. Местный Магистр АСТРАномии Влад_34 Астранафт Аватар для Влад_34
    Со шпонкой ремню не справиться. Ладно, что мы спорим, надо дожидаться новостей от топикстартера. Надеюсь за это время у него лишний бензин испарился из камеры сгорания, а то уже с выхлопной бензином отдавало.
  6. Местный Магистр АСТРАномии kostia111 Астранафт
    с шпонкой может и нет а вот с силуминовой шестерней легко
    смотреть надо не положения меток
    а на положение коленвала и распредвалов относительно друг друга
    метки могут быть на месте а валы нет
    был както z18xe постоянно ошибка по датчику распредвала
    стали пытать клиента с пристрастием (а у меня ремень недавно рвался но мне его поменяли)
    сняли шестерню коленвала
    и шестерня в мусорку и коленвал так посадку разбило
    халява портит отношения
  7. Местный Магистр АСТРАномии Влад_34 Астранафт Аватар для Влад_34
    kostia111
    У jarom5_13 машина 2002 года, что там у него было за это время... Смущает отсутствие ошибок. Остается ждать от него новостей.
  8. Местный Магистр АСТРАномии kostia111 Астранафт
    kostia111
    Z16XE в свое время и клапана висли и пружины ломались
  9. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    и что, никаких постороних шумов?
  10. Цитата Сообщение от Scorpion A
    Цитата Сообщение от jarom5_13
    Что значит проверьте механизм ГРМ, можно поподробнее?
    Подобный "рокот" бывает при смещённых фазах или момента зажигания. Сам шкив КВ по метке совпадает (на одном из зубов есть насечка)? Смещение из-за люфта шпонки на 2-3 гр, и будет похожая проблема.
    Шкив сам снимал и ставил, смещения не заметил. В выходные заострю на этом внимание.
  11. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    Да будет она работать и при смещении на 5 градусов, работать будет, тянуть не очень. ИМХО дело не в бобине!
  12. Местный Магистр АСТРАномии Влад_34 Астранафт Аватар для Влад_34
    jarom5_13
    попробуй все же откинуть от штанов остальной выпуск (исключить надо сразу простые проблемы), если без изменений, то тогда копать с зажиганием и электроникой, котрая им управляет.
  13. Цитата Сообщение от kostia111
    К машине добраться удасться только на выходных, работа...мешает )))
    По поводу коленвалов тоже мысль недавно пришла.
    Если б валы сместились то должны же были быть вибрации, однако их не было.
    Вроде нарисовался круг вопросов которые проверю в субботу:
    - посмотрю коленвалы,
    - заменю бензин,
    - заведу с осоединенным вакуумным шлангом,
    - проверю форсунки.
    Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
    jarom5_13
    имеется ввиду выхлопную отсоединить?
  14. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    - заведу с осоединенным вакуумным шлангом гидроусилителя
    вакуумного усилителя!
  15. Местный Магистр АСТРАномии Влад_34 Астранафт Аватар для Влад_34
    - заменю бензин,
    - заведу с осоединенным вакуумным шлангом гидроусилителя,
    - проверю форсунки.
    jarom5_13
    Да, выхлопную.
    А почему коленвалы? Он один, распредвалов - два.
    Удачи тебе на выходных!
  16. Местный Магистр АСТРАномии Scorpion A Астранафт Аватар для Scorpion A
    Ростов на Дону
    посмотрю коленвалы
    Распредвалы , хотя если шкив КВ уже сам снимал, то там вряд-ли что нового будет.
  17. Местный Бакалавр АСТРАномии Sorokin_Vadim Астранафт Аватар для Sorokin_Vadim
    Меня смущает один момент - если сбились оба распредвала(а точнее коленвал), то будет ошибка ДПРВ(по выпускному), если только впускной, то это как то маловероятно.
    А так симптомы похожи конечно.
    Времени уже не так мало прошло, где результаты?
    Чиню, диагностирую, реанимирую. Куплю неисправные ЭБУ двигателя и изитроники.
  18. Цитата Сообщение от Sorokin_Vadim
    Результаты будут на выходных!
  19. Цитата Сообщение от kostia111
    kostia111
    Я правильно понимаю, если компрессия у меня 14-15 во всех котлах то ни пружины не ломались, ни клапана не подвисли? Или не так?
    В идеале да. Но на практике с дохлыми кольцами бывает так называемая "масляная" компрессия - масло давит так, что оно заполняет зазоры и компрессометр не может определить износ или закоксованность колец.
  21. 1) вскрыл крышку ГРМ и ничего подозрительного не обнаружил, распредвалы не провернуло. Заодно почистил сапун, был изрядно загажен. На всякий случай приложил фото.
    другой вид
    2) Просмотрел метки и сравнил с 1ым поршнем, все ок!
    3) Заменил бензин, никакой реакции.
    4) Откинул и заглушил вакуумный шланг (1) со стороны двигателя, если я правильно понял, также никаких изменений.
    Подскажите пожалуйста что это такое под цифрой 2?
    Пробовал завести после всех процедур, 1й раз завелась, отработала 5 секунд как на последнем издыхании и заглохла. Дальше пробовал с включеным бензонасосом, без изменений. Пробовал заводить с полным газом, появился рокот где-то в глушителе. И раза два при заводе коленвал как будто вставал (похоже на вспышку при сжатии поршня)
    Из всех мыслей осталась только про форсунки..., правда ошибки не смотрел.
  22. Местный Бакалавр АСТРАномии Sorokin_Vadim Астранафт Аватар для Sorokin_Vadim
    Это МАР сенсор.
  23. Местный Заслуженный флудер Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Аватар для Rusofil
    Это МАР сенсор.
    Тот редкий случай когда ошибки нет, но нихт арбайтн?
    Можно попробовать тогда скинуть с него фишку - пущай по аварийному алгоритму заводится...
  24. Местный Бакалавр АСТРАномии Sorokin_Vadim Астранафт Аватар для Sorokin_Vadim
    Прям хоть самому ехать и смотреть....
  25. Цитата Сообщение от Sorokin_Vadim
    Сам уже не знаю на что думать?
  26. Местный Астравод vodila на верном пути Аватар для vodila
    А прокладку не могло между блоком и головой пробить так, что антифриз бежит в цилиндры? И ещё, ты отцеплял катализатор, как советовали раньше?
    Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
    Цитата Сообщение от vodila
    А прокладку не могло между блоком и головой пробить так, что антифриз бежит в цилиндры? Хотя эмульсии на распредвалах не видно. И ещё, ты отцеплял катализатор, как советовали раньше?
    Добавлено спустя 46 секунд:
    Добавлено спустя 44 секунды:
    Чегото я не то понажимал. Извиняюсь
  27. Цитата Сообщение от vodila
    Антифриз у меня через какую-то дырдочку в радиаторе уходит
    А в цилиндры не попадает, только бензин. Хотел отцепить катализатор, но как снял крышку ... ох.... Все заржавелло так что болтов уже почти не различить! Завтра конечно попробую открутить...но выхлоп есть, на конце выхлопной трубы выхлоп есть.
  28. Местный Бакалавр АСТРАномии Sorokin_Vadim Астранафт Аватар для Sorokin_Vadim
    Тогда и не надо выхлоп трогать, для ХХ хватило бы.
  29. Местный Астравод vodila на верном пути Аватар для vodila
    Ты не понял, бывает пробивает прокладку, и антифриз попадает а цилиндры, достань масляный щуп и посмотри нормальное ли на нём масло или эмульсия.[/list]
  30. Цитата Сообщение от vodila
    Эмульсии нет.
