Доброго времени суток помогите выбрать усилитель для акустики:
передние
Polk Audio DB 6501
Наименование Компонентная АС 6 1/2"
Комплект динамиков СЧ/НЧ динамик 6 1/2" (16 см)
Комплект твитеров Твитер с шелковым куполом 1” (2,54 см)
Установочные размеры 5” (12,7 см)
Посадочная глубина (верх) 2” (5,08 см)
Посадочная глубина (низ) 2 5/16” (5,87 см)
Пиковая входная мощность 300 Вт
Непрерывная входная мощность 100 Вт
Номинальный импеданс 4 Ом
Амплитудно-частотная характеристика 40–23 кГц
Высота решетки 11/16” (2,7 см)
Чувствительность 92 дБ
задние
Polk Audio DB 651s
Наименование Плоская коаксиальная АС 6 1/2"
Комплект твитеров Твитер с шелковым куполом 3/4” (1,91 см)
Пиковая входная мощность 180 Вт
Непрерывная входная мощность 60 Вт
Амплитудно-частотная характеристика 40–22 кГц
Выбор встал между двумя 4-х канальными усилителями:
Soundstream trx4.640 tarantula
# Характеристики: Выходная мощность на нагрузку 2 Ом 4 х 160 Вт
# Выходная мощность на нагрузку 4 Ом 4 х 100 Вт
# Выходная мощность при мостовом включении на нагрузку 4 Ом 2 х 320 Вт
# Частота ФНЧ 15 - 50 Гц
# Частота ФВЧ 50 - 500 Гц
# Крутизна среза фильтра 18 дБ/окт
# Отношение сигнал/шум >105 дБ
# Коэффициент демпфирования >300
# Эквалайзер НЧ (Bass Boost)
# Предохранитель 3 х 25 А
# Габаритные размеры (ШхВхГ) 279 х 66 х 508 мм
И
POLK AUDIO PA 500.4
Усилитель класса: А/В.
Номинальная мощность: 4х90W-при 4Om.
Номинальная мощность: 4х125W-при 2Om.
Сигнал шум: 98 db.
Демпинг фактор: 150.
Рабочая частота: 20-20000Hz.
Входная чуствительность: 0,25 - 8V.
еще нужен моноблок на сабвуфер
PolkAudio 1240
Типоразмер: 30 см (12 дюйм.)
Количество полос: 1
Мощность: 425 Вт (номинальная), 850 Вт (максимальная)
Чувствительность: 92 дБ (Вт/м)
Диапазон воспроизводимых частот: 22 - 200 Гц
Импеданс: 4 Ом
Корпус: нет
Рекомендуемый корпус: закрытый ящик
Клеммы: пружинные
И еще накопитель не дорогой до 2500 тыс
Рад буду услышать все за и против. Заранее благодарен.
Галерея
