Показано с 31 по 42 из 42
Тема: Сочится масло Z18XER
  1. astravod Новичок Crash-888 на верном пути Аватар для Crash-888
    Tatarstan Elabuga
     *888** 116
    Цитата Сообщение от alekand Посмотреть сообщение
    был в выходные в автомире на ярославле на весенней диагностики, мастер рассказал про такую " детскую болезнь ", там в районе шестеренок, как он выразился забивается масло, и начинает протекать в тех местах, как вы указали, лечится чисткой, а не заменой. может быть и такой случай.
    И как эту чистку провести?
  2. Местный Астравод Mr_Brightside на верном пути Аватар для Mr_Brightside
    Мск ЦАО
    Всем привет, подскажите пожалуйста, у меня такая проблема: двигатель 18XER, последние 15 тыс. км. всё было нормально, но после второй замены масла зимой спустя около 6 тыс. км. стала потеть площадка возле маслозаливной горловины, через три тысячи сам сменил масло (заливаю Motul Dexos2). Масло сливал на машине около трех часов (был на даче поэтому пробку открутил и пошел заниматься своими делами). После чего залил четыре литра прогрел минут 5 машину, дал остыть минут пять и проверил уровень - был совсем на минимуме, после залил ещё грамм триста, повторил махинации и уровень между средней и максимальной риской.
    Выехал домой, решил прокатиться по мкаду и там отжог в течении 20 километров, приехав домой решил глянуть под капот. В итоге вокруг маслозаливной горловины опять всё запотело (хотя всё вычистил) и плюс стала потеть проклакда клапанной крышки (справа уголок если смотреть на двиг при открытом капоте). При этом тысяч 10-12 назад была замена ГРМа с прокладкой, сальниками, шестернями и клапанами. В чем может быть дело неожиданного запотевания?
    Astra H GTC 1.8 XER АКПП 2006 г.
    такая же хрень, подтекает с левой стороны,если смотреть на движок. На сервисе сказали что надо менять прокладку клапанной крышки, около 4тыс. будет стоить вместе с работой(((
  4. Новичок Новичок alekand на верном пути
    Как делается, к сожалению не знаю :-( ... Мне про это сказал мастер, который проводил диагностику машины... я бы с радостью сам бы послушал мнение и опыт этой работы от опытных астроводов Может они нам что-то подскажут???
  5. Счастливый обладатель Заслуженный Астравод roman200008 на верном пути Аватар для roman200008
     Т720УЕ 36
    Менял сам прокладку клапанной крышки и сальники распредвалов на самом деле я бы не за что не дал бы за эту работу даже и 3000р. так как там всё элементарно и просто крышка прикручена на 12 болтиков снимаем модуль зажигания держится на 2 болтах потом откручиваем 12 болтов крышки отщёлкиваем трубку сапуна и всё крышку снимаем вытаскиваем из неё прокладку вставляем новую и всё а вот для смены сальников нужно будет снять шестерни распредвалов и открутить пластмассовый кожух
  6. Андроныч Астравод andronjz на верном пути Аватар для andronjz
    Фрязино
     О160ВЕ 190
    Mr_Brightside
    замени уплотнитель,
    и ГРМ можно поменять заодно Делов-то.
    TOYOTA CROWN L130
    TOYOTA LAND CRUISER BJ60
    TOYOTA CROWN JZS141
    TOYOTA CROWN MAJESTA JZS149
    AUDI ALLROAD 2.7 BT
    в данный момент OPEL ASTRA GTC 1.8 МКПП The Silver Beast from Fryazino city.....сдан в салон
    вернулся на TOYOTA CROWN JZS141
  7. Счастливый обладатель Заслуженный Астравод roman200008 на верном пути Аватар для roman200008
     Т720УЕ 36
    Цитата Сообщение от andronjz Посмотреть сообщение
    Без этого не снимешь сальники, шестерни ГРМ обязательно снимать и кожух пластмассовый тоже
    Последний раз редактировалось roman200008; 13.07.2012 в 11:42.
    Кстати, а может кто подскажет где в районе "белорусская-войковская" есть сервис центр, где могут устранить данное недоразумение в авто?
  9. Местный Магистр АСТРАномии LXSHEV Астранафт Аватар для LXSHEV
    Москва СЗАО
     *403** 197
    На войковской есть альянс коптево. Они вместе с стс работают. Находятся в старокоптевском переулке. Официалы типа
    дорого у них значит,да????
    но спасибо всё равно)
  11. Участник Астравод d_jimmy на верном пути Аватар для d_jimmy
    Петербург, Комендантский
    Слева подтекало масло на Z18XER как раз на компрессор. Оказалось масло сочило из под постели распредвалов. Она на герметике сидит и GM на нем экономит. Сняли почитстили загерметили мне все за 2800 в Питере. Если сальники распредов текут, то масло на ГРМ попадает.
  12. Участник Начинающий Астравод LeMP на верном пути Аватар для LeMP
    Mkadburg
    если верить прайсу, в опель альянс замена прокладки клапанной крышки - 1000 руб.
    http://www.opel-alyans.ru/razdel.php?r=266&rp=299
    по двигателю у них ничего не делал, по ходовой работают отлично
    1,6 GTC Cosmo МКПП
