Страница 5 из 6 ПерваяПервая ... 3 4 5 6 ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 150 из 175
Тема: Установка ESP на Asta H
    Вот, блин, точно
  2. Для правого руля другой номер ГТЦ, насколько я помню.
    У меня машина седан 2011 года COSMO, дв Z18XER, а посмотрел диаметр трубок в районе резьбы - разный. Одна 11.5 или что-то возле этого, другая 9.5+-. Вот и задумался. Похоже ГТЦ тоже с разными диаметрами отверстий. Теперь вот думаю, подойдут ли родные трубки к гидравлическому блоку с ESP? Сами трубки, вроде имеют одинаковый диаметр.
    Еще вопрос, кто-нибудь пытался прокачать тормоза с ESP старым дедовским способом, качая педаль. Получилось или нет, надо подавать давление в бачок? Какова технология?
  3. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    да получилось
    ставь на свой ГТЦ с трубками и не парься! Трубки на гидравлическом блоке одинаковые у всех
  4. Так наверное и стоит поступить, но тут смущает Ваш пост Андрей ( если не ошибаюсь) по-поводу гудения в салоне со старыми трубками. Да и потом хочется прокачать вопрос по-полной, чтобы не получилось, что разберешь все, а чего-нибудь не подойдет.
    Еще вопрос, как OP-COMом посмотреть есть ли датчик положения руля в СИМе? Я захожу в СИМ, там нажимаю калибровку, но показания в окошке не меняются в динамике, но если повернуть руль в какую-нибудь сторону и нажать калибровка, то в окне датчика появляется цифра пропорциональная положению колонки и запоминается. Потом сколько колонку не крути показания в окошке не изменятся.
  5. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    если откровенно, то и с гибкими трубками система работает не совсем тихо. К тому же работает она не постоянно и даже не каждый день, поэтому если не принципиально, то можно собрать все как есть. НУ а в идеале конечно же, сделать как должно быть.
    это делается не в калибровке, а в блоках измерений. Обычный СИМ меряет угол до 180, полноценный же, сами понимаете, весь диапазон.
  6. Местный Опытный Астравод Eugeniy_016 на верном пути Аватар для Eugeniy_016
    но тут смущает Ваш пост Андрей ( если не ошибаюсь) по-поводу гудения в салоне со старыми трубками. .
    Я ставил с родными трубками. Летом после запуска двигателя и набора скорости где то 20 км/ч идет проверка системы, пару щелчков не громких и все, а в момент срабатывания (зимой например) трубки трещат конечно, но не критично, пару раз сработает и уже не будешь обращать внимание, так что не парься по этому поводу.
    Андрей 515 все верно говорит, гибкие трубки тоже будет слышно в момент сработки ESP.
    Opel Astra H 1.8, МКПП, Cosmo + ESP + чип-тюнинг АДАКТ - продана
    Теперь Mazda 6 2.0 Active AT у меня
    Opel Corsa D у жены
  7. Местный Бакалавр АСТРАномии nero звездун
    kiev
    с блоком главное не профукайте..сейчас очен ьмного блоков появилось с крузов и другой нечисти которые внешне идентичны с астровским блоком ,но ..совершенно не подходят .... отличит ьможно только по альфакодам блока....
    Tuning & Styling astra H , J
    Astra J
  8. Предлагают блок, идентификатор ВР кат. номер 13 246 538, а как посмотреть альфа код.
  9. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    а это что по Вашему?
    идентификатор ВР
  10. Понятно. Я не знал, что идентификатор, это и есть альфа код. Я то уж думал, что надо в мозги блока лезть.
    Ну вот, все потихоньку складывается.
  11. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    самый жирный блок к стати
  12. Самый жирный это BR 13 246 540, насколько я понимаю.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    и BP тоже
  14. Местный Заслуженный флудер VVVolf Астранафт Аватар для VVVolf
    Ну да Hill Assist, DDS и TPMS - полный пакет. Я уже такой приобрел.
  15. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    и даже стабилизация прицепа
    Еще интересно, а имитация блокировки дифференциала у этого блока есть?
  17. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    в рамках системы ESP может толь ко подтормаживаться пробуксовывающее колесо
    По идее это и есть имитация блокировки
  19. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    не совсем. блокировка - можно сказать постоянная (ну или называйте ее боле продолжительная) вещь нежели импульсное торможение, пусть и многократное
  20. Местный Бакалавр АСТРАномии nero звездун
    kiev
    ну если геморой измеряеться жиром....то таки да..самый жирный...
    Astra J
    Ну и чем же он геморойный? Или это тайна?
  22. Местный Бакалавр АСТРАномии nero звездун
    kiev
    с датчиком траблы...нужно плясать с бубном...
    Astra J
    Датчик наклона? На всех блоках траблы?
  24. Местный Бакалавр АСТРАномии nero звездун
    kiev
    я не знаю ответа на этот вопрос...у меня есть моя статистика по блокам и немного инфы ...
    зы: думаешь за зря тебе такой крутой блок продали без гарантии???
    Astra J
    Понятно. Поглядим, когда буду ставить. Статистика неутешительная? Или бывает нормально ставится?
  26. Местный Бакалавр АСТРАномии nero звездун
    kiev
    ну если при установке будут траблы пиши сюда ...мот осилим
    Astra J
  27. Местный Заслуженный флудер VVVolf Астранафт Аватар для VVVolf
  28. Это речь идет про блок ВР? Он что, не видит датчик линейных ускорений? Можете подробнее объяснить.
    А то может скоро тоже придется сюда писать.
    Последний раз редактировалось sereny; 17.07.2012 в 22:33.
  29. Местный Заслуженный Астравод Inkotoro Астранафт Аватар для Inkotoro
    М\о,Люберцы
    Да уж) Самый жирный и самый проблемный......( BR - тоже самое, токо на Зафиры ставился, а BP - на астры.
    По поводу шума из за трубок: Андрей 515 правильно сказал, разница между обычными трубками и армированными минимальная. Я бы даже сказал, что ее вообще нет. Звук в любом случае будет слышен:два щелчка при каждом запуске - диагностика, и при срабатывании соответвенно(гудения там никакого нет - щелчки больше).Гудит токо сам блок,но это никак не связано с типом трубок. И это нормально, так и должно быть.
    Насчет того почему отличаются диаметры отверстий... Больше наверно вопрос риторический....Видимо GM так было удобней с точки зрения логистики или еще хз чего. Технически опять же главные тормозные блоки абсолютно идентичные.
    Astra Sedan,Black Sapphire 1.8AT COSMO + XENON AFL,ESP-DDS-TPMS,CID-DVD90-UHP4,OPEN START,Quickheat,ParkPilot,OPC тормоза, RECARO, OPC-line...
    Установка любой штатной электрики на Astra H,J.Zafira B,C,Insignia
    Установка интерфейсов,камер, Bluetooth ,tpms,кнопки sport Astra J,Insignia, Zafira C, Mokka.
    Прошивка Astra J, Insignia, Zafira C, Mokka.
    Я на DRIVE
  30. Местный Заслуженный флудер VVVolf Астранафт Аватар для VVVolf
    Меня еще интересует вопрос: если блок пришьется, то работает он нормально?
