Показано с 1 по 6 из 6
Тема: VGA монитор в солнцезащитный козырек
  1. Местный Бакалавр АСТРАномии AleXRE скоро станет знаменитостью
    Зеленоград
    Появился у меня тут 7-ми дюймовый монитор PROLOGY PCM-700 http://www.prology.ru/asp/good/282
    Пытался я его как-то приспособить в машине, но ничего вразумительного не получилось. После чего он был разобран и установлен в козырек вместо зеркала. Для этого в Митино было куплено:
    Разъемы:
    BLD 2x2 (для USB)
    BLD 2x3 (для VGA)
    PLD 80
    BHS-15M с корпусом
    катушка провода МГТФ
    20 метров тонкого коаксиального кабеля
    термоусадка 1.5мм 5мм 8мм
    Штатный кабель не подходит, так как имеет довольно крупные разъемы, которые не пролезают в отверстие в крыше, к тому же он короткий и толстый. Спаял кабель из 5-ти коаксиальных проводов (RGB и 2 синхросигнала) ~4 метра, с одной стороны разъем BLD 2x3, с другой BHS 15M. USB кабель взял от старой мышки. Далее через штатное место в козырьке вывел все сигналы VGA, USB, переделал питание на МГТФ, чтобы было больше места.
    Поставлю все это в машину, покатаюсь пока так, подумаю, что нужно будет переделать. В планах сделать рамку.
  2. И что по итогу получилось? Фото видео?) где?)))
  3. Местный Бакалавр АСТРАномии AleXRE скоро станет знаменитостью
    Зеленоград
    PassamaqwoodiY
    Пока еще не поставил. Позже будет фото.
  4. Клубный Поставщик Масла Опытный Астравод Johnatan на верном пути Аватар для Johnatan
    Москва, САО
    так фоты будут?
    и какой функциоеал у етой штуки?
    как ее практически можно исполльзовать?
    МОТОРНЫЕ МАСЛА TEXACO ПО ОПТОВЫМ ЦЕНАМ
  5. Местный Бакалавр АСТРАномии AleXRE скоро станет знаменитостью
    Зеленоград
    Подзабыл я про эту тему что-то. Ну хочу сказать, что все работает нормально. Сделал рамку, чтобы монитор не выпадал из козырька. Установил MINI-ITX системный блок в бардачек. Использую как навигатор и интернет, а так же для автодиагностических-ремонтных целей. Да и еще на монитор работает видеорегистратор (GS600), так как собственного монитора в регистраторе нету. В вялотекущих планах сделать линейный вход в магнитолу (AUX), но пока как это сделать красиво не придумал.
    Фоткать особо нечего пока.
    Ремонт Opel
    Есть Tech2. Есть GM MDI.
    Б/У запчасти.
    +7 9O5 7II 8363
  6. Местный Астравод Седан4еГ на верном пути Аватар для Седан4еГ
    Москва, Зеленоград
